сообщение Jan 27 2011, 22:17
Сообщение #61
27 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
сообщение Jul 6 2011, 00:12
Сообщение #62
Цитата(T3571 @ Jul 5 2011, 23:54) *
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) что то я насторожился....тож с катом езжу....
расход вроде подняться тоже должен.?
Какой пробег? Я так думаю мне с 25000 не стоит настораживаться?
сообщение Jul 6 2011, 00:24
Сообщение #63
Расходу с чего подниматься-то? Если кат забит, выхлопные газы хуже уходят когда их много (на высоких оборотах). Хуже уходят -> выше давление в выхлопном коллекторе -> выше температура выхлопных газов -> выше температура двигателя.
А еще, газы хуже уходят -> меньший объем воздуха через двигатель -> меньше топлива.
сообщение Jul 6 2011, 07:18
Сообщение #64
92 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
итак....раз едет отлично, не тупит, в звон отвинчивается, значит все ок)))))))
сообщение Jul 7 2011, 09:13
Сообщение #65
вчера с сотрудником на скорость кто быстрее до дома доедет погонялись.. и расход еще больше стал меньше!
(IMG:http://savepic.org/1943759.jpg)
может тоже кат помирает? у него говорит в этот момент до 8.5 отросло.
Rust1k
сообщение Jul 7 2011, 18:16
Сообщение #66
Пользователь №: 4584
Авто: Приора 2170
Вот это расход (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) На спуске с Чимгана
сообщение Jul 8 2011, 08:18
Сообщение #67
с выключенным мотором ехал? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) у мну это показания на 80 сожженых литров бензина. кстати про тосол вопрос актуальный - то что его уровень гуляет - это как? причем неясно от чего зависит. вчера увидел что уровень упал на примерно 8-10мм ниже минимума, добрал до чуть выше минимума дисводой, смотрю после поездки - пля, теперь за макс зашкаливает. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) проблем с охлаждением и температурой двига вроде не замечено.
сообщение Jul 8 2011, 09:50
Сообщение #68
На горячем двигателе в расширительном бачке есть давление? Может как раз выше названная пробка расжирительного бачка давление не держит.
сообщение Jul 8 2011, 09:53
Сообщение #69
уровень где смотришь? в РАСШИРИТЕЛЬНОМ бачке? открыть великую тайну, почему он так называется? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
зы. нормально все) езди и не парься))
сообщение Jul 8 2011, 10:07
Сообщение #70
Авто: 2111
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
главное чтоб в системе давление было.
сообщение Jul 8 2011, 10:11
Сообщение #71
это по умолчанию разумеется (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Jul 8 2011, 10:28
Сообщение #72
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ясно! .. но уровень гуляет не зависимо от температуры. вообще не ясно от чего он там зависит. вот что интересно. а крышка вроде работает. хотя на какое давление - не знаю. не проверял. если открыть на горячую - шипит. так почему он так называется? ))
сообщение Jul 8 2011, 10:33
Сообщение #73
Да, но колзабавние уровня должно происходить между мин. и макс. А если более то нет давления, следовательно виновата крышка.
сообщение Jul 8 2011, 10:41
Сообщение #74
При нагревании жидкость расширяется и "лишняя" перетекает в этот самый бачок, поэтому он и называется "расширительным". При охлаждении уменьшается объем - перетекает обратно.
сообщение Jul 8 2011, 10:51
Сообщение #75
нет, не так.
уровневые метки проверяются на холодную. т.е. уровень должен быть не ниже мин и не выше макс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
а давление и крышка- отдельный разговор)))
зы. на классике только одна метка мин имеется в наличии)
Сообщение отредактировал T3571 - Jul 8 2011, 10:52
сообщение Jul 8 2011, 11:07
Сообщение #76
в том и дело что не совсем так. одно утро приду на одном уровне, на следующий день на другом, на третий день опять как позавчера. от чего зависит - х.з., но точно не от температуры. когда двигло греется уровень на какие-то миллиметры поднимается, потом опять падает. если на горячем закрутить пробку а потом посмотреть на холодном - уровень будет зашкаливать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ну это ясно почему. с другой стороны по логике получается что кроме бачка еще где-то есть воздух. если открутить, уровень падает а из верхней трубы струей тосол в бачек льется какое-то время. хотя никаких аномалий с температурой не замечено. короче хрень какая-то. в принципе не напрягает - просто из любопытства интересно.
сообщение Jul 8 2011, 11:14
Сообщение #77
погугли, посмотри в какой точке на твоем моторе выпускается воздух при заливке системы.
сообщение Jul 8 2011, 12:46
Сообщение #78
нашел, надо дергать трубку, которая идет к дроссельной заслонке. в самом верху.
сообщение Jul 8 2011, 12:51
Сообщение #79
Авто: 2111
из дросельной заслонки,где патрубки подогрева.верх.точка.
зачем дергать?открутить хамуты и снять шланги,лить до тех пор,пока вода не повалит.
а вообще,патрубки на горячую должны быть жесткими..
сообщение Jul 8 2011, 12:52
Сообщение #80
они жесткие.
сообщение Jul 8 2011, 12:57
Сообщение #81
я так и предполагал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) у меня аналогично), с небольшой оговоркой. эта самая высокая точка на 3-4см выше заливной гороловины радиатра (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) . приходиться колхозитьнаставлять обрезком баклажки, чтобы стравить весь воздух)))
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 23:43
