Цитата(UlugbekN @ Dec 14 2017, 14:33)
Привет всем
Можно ли залить ATF в коробку Nexia 3 (если я правильно понял оно одинаковый с NEXIA 2) ? На заводе какое масло льют атф или транмиссиную ?
Пробег 12500 км
В начале коробко шумело особенно 3 передаче когда на разгон заменили Mannol 75w90 gl4/gl5 шум уменшился но на накате гдето 5-10 км еле включал первую либо надо пришлос остановится потом переключать . На родном масле такого не было..
Сейчас пробовал много масел
Castrol Universal 75W90
Zic GFF 75w85
Zic GFT 75w85
Yacco 75w90 gl4/gl5
Последный сейчас на Addinol 75w90 gl4/gl5 у всех первая с трудом включается и на третую хрустит когда переключаю в книге написано 75w90 но не написано GL4 или GL5
Теперь думаю может попробовать ATF 3 декстрон 3 многие пишут что проблема ушло с первой передачи коробка тихо , передачи стали включаться без хруста
Что скажите стоит ли залить?
С завода льют скорее всего какую нить минералку.
Залейте самое главное - оригинальное масло.
Кастрол, Ликви, или что есть там в магазинах. Главное - чтобы не подделка.
По допускам на Нексию - 75W90 gl4/5.
Чем выше GL тем лучше.
ATF это вообще не для вас.
Проблемы с включением передач могут быть и по другим причинам.
Например от манеры езды.
Зачем на 10км/ч включать первую?
Я например, если машина хоть немного катится включаю вторую.
Первую только если с места трогаюсь.
З.Ы. Менял себе недавно масло в коробку, по допускам 75w80 и отзывам выбрал Ravenol.
