Цитата(Smiler @ Jun 11 2006, 14:20)
и еще сегодня походил по сергелийскому авторынку и приятно удивился комплект БСЗ на классику стоит 35000 сум новый в упаковки настоящий, провода под него 7000 сум, карбюратор солекс 75000 сум. это даже не торговавшись 117000 сум, за установку даннго кита в любой мастерской возьмут не больше 3000 сум уже поинтересовался итого 120000 сум
150 у.е. - 183000, неплохо ребята навариваетесь 53000 чистой прибыли.
На Сергелийском рынке за 35000 купиш безконтактный 1 трамблер с медно графитовой фтулкой вместо железографита 2 Фуфловые провода диаметром *1,20* от(комутатор.бабина.распределитель.реле экона) Комутатор высокого напряжения с погрешностью 15%+-HOm *Что вызывает еффект многоискравого(Не точного) зажигания после 4000prm двигателя Не качечтвенная бабина с плохой Емаль-проводом с нутри(Которая входит в комплект стоит 5500) сойственно сильно греещюяся при нашем климате
В тот комплект который мы указали(НЕ НАВЯЗЫВАЛИ!!!) входит
1 Трамблер с железографитовой фтулкой (датчик Холла у обоих вариантав хороший,технологически сложный)
2 Комутатор Ту37.464.037-84 42.4532 сделанно в СССР
3 бабина 1984 года(которая в.ообще не греется)
4 провода *2,2* с качественными медными наконечниками облуженные в олове с высоким содержанием цинка(большая сопротивляемость к окислению с кислородом) Не всякая фигня
5 Свечи зажигания Качечтвенные на выбор клиента
(Цена от выбора меняется)
6 Свечные провода Silicone
Карбюратор
1 карбюратор Солекс 21-083 1,5л
2 прокладка .тексталитовая 15мм
Без нее нижняя часть карба деформируется*карб сделан со сплава которая входит в список b металов свойственно меняещею молекулярную сетку от взимодействия температуры*
3 две паронитовые прокладки
4 две бензиновые шланги по 60см д 6мм
5 один бензиновый шланг длинной 50см д 4мм
6 клапан обратки(Маленькая фигнюшка устан.ый в шлаге обратки)
7 Воздушный фильтр
8 топливный фильтр
9 Трос подсоса (Длиннее чем стандарт)
10 Тяговый механизм привода дросельной заслонки
11 Тройник
12 Хомуты штук 14
13 Реле Принудительного холостого хода(Экономайзер)
А теперь попробуй все перещетать по такому раскладу.
И покажи мне Мастера который все Это установит за 3000сум !!!
Машина становится приемистой(послушной) подробно только испытать на своем авто
Уважаемый Smiler не кипятись, оставайся при своём мнении.
