Здравствуете уважаемый форумчани, пожалуйста помогите с выбором карбюратора для ваз 2105! какой вариант есть для форсировки? какой вариант самый лучший будет? я сейчас хочу поставит от ваз 2108, как думаете нормально будет? мне нужно обязательно с электронным бензонасосом.
А мотор то какой ? 073й расчитан на нивские 1,7 я его поставил на свои 1,6 пока устраивает.
зубильные карберы ставят , но если делать по уму то они не совсем подходят тк моторчиг у них стоит поперек и поплавковая камера изначально расчитана под это ,хотя люди ездят и не жалуются вроде .
для 1,5 самый лучший вариант найти 053 но его скорее всего здесь нет ( я так и не смог найти) ... на сергели даже можно не ходить все продавцы с круглыми глазами на тебя смотреть будут , только под заказ .
а так если хочешь экономии ставь ДААЗ 2105 ... если чуть больше динамики ДААЗ 2107 потом пределаешь под механику 2й заслонки будет зверь ) их сейчас валом на базарах.
Эл бензо насос (не погружной) можно поставить на любой карб .
