Полная версия этой страницы: Зимний сезон
Автофорум Узбекистана > Услуги > Автозапчасти-аксессуары
Страницы: 1, 2, 3, 4
Makc
Цитата(puzo @ Dec 22 2008, 16:41) *
Замки просушить и хорошо побрызгать силиконовой смазкой (заодно побрызгать ей же все уплотнители). Плюс, на передних дверях оттянуть уплотнитель в районе кнопок (снаружи) и брызнуть в щель (вода, попадая под стекло, замерзает на замке)
Вы про замки в смысле - замочные скважины?
сегодня еле еле открыл... замёрзло. у меня на авто убрана лечинка двери. надо будет силикон покупать!
Чтоб не прилипал нужно авто проветривать перед закрытием мнут на 10 чтоб внутри температура выровнилась с наружной.
а для того что моторчик (аккутатор) работал нормально что надо сделать?
Surgeon
Цитата(FAYZ @ Dec 21 2008, 18:45) *
Тыже знаеш нашу кидаловку. Они берут Джиззакскую аккумму и клеют наклейки. Если надо красят балончиком. В итоге акумма стоило 70 000 а стало 130 000! Многие попадают на эту уловку (просто мой папа работает аккумляторшиком)
ты как думаешь? можно отличить подкрашенный от оригинала?
Если знаеш как выглядит орегинал то да.. Если нет то они так упакуют в целофан нормалным не определить что туфта. у пахана на работе столько их встречал.. поверь не мало человеков попадают!
Surgeon
Я просто хочу сказать, что задавшись целью можно купить варту в ташкенте, естественно потратив время и деньги, зато потом лет пять не вспоминать где там аккамулятор вообще.
и про замочные скважины, и про сами механизмы с торца двери.
вот честно ни разу не видел на своих жигулях что такое примерзжие замки? может это от того что ф них форма кирпича и вода куда не нужно не заливается?
я сам читаю и с трудом понять пытаюсь и куда там силикон мазать? )) и зачем.
krokus
Искал в понедельник силиконовый аэрозоль на Фархадском, во многих магазинах приходилось чуть ли не на пальцах объяснять что это за зверь. Еле-еле нашёл в Пит-стопе большой баллончик за 15.000! Завтра буду смазывать!
Я брал маноловский антискрип-незамерзайка-силикон для пластика и резины на фархадке в фирменом магазе Кастрол за 6 или 7 тыс... + еще типа антиприкипатель и отмакатель болтов - тож стока же...
+1 продавцы почему-то не понимают что за силикон мне нужен. Нашел тоже на фархадском Тексако - 13000сум.
Только что увидел что он есть у Езтеке.. тут
Правда что-то пованивает он. Все не решусь протереть все уплотнители в салоне.
Тексако - это смазка для цепей мотоциклов, поэтому и пованивает. В любом случае, запах выветрится за пару часов. Это именно смазка.
Косметический спрей (с эффектом смазки, т.к. содержит силикон) - маннол (только им пользовался). Смазывет терпимо, особо не воняет.
Уплотнители не протирать, а забрызгивать спреем, чем больше, тем лучше (и направляющие стекол можно побрызгать, на морозе будут нормально открываться)
krokus
Побрызгал на направляющие силиконовым спреем-окна стали легче подниматься и отпускаться. Побрызгал на замки-тоже вроде ничего.
Стал брызгать на ограничители дверные, а там оставалась старая смазка типа солидола, смазка стала пениться и стекать. После этого передняя пассажирская дверь при закрытии и открытии стала издавать мерзкий скрип!
Попробовал смазать фэйри(многие смазывают скрипящие места, помогает, но незнаю как надолго)-не помогло.
Фейри? он же вроде бы жир (смазку) смывать должен, по-моему.
Ограничители промыть растворителем-спреем (есть манноловский, эстакада что-то что-то), очищает хорошо, и потом лучше смазать литолом (или подобной густой смазкой). Силикона сколько ни лей на ограничители, все равно скрипеть/шуршать будут, лучше литол - один раз и надолго.
krokus
Спасибо за совет! Так и сделаю!
Незамерзайку-омывайку местного пр-ва Blistolin -25, стоит ли брать? На запах приятная. В отличии от например HI GERAR.
Кто нибудь в прошлом году наверное использовал?
Влад я заливал летнюю, если чесстно отмывала жучков хорошо, правда в итоге оставался след на лобовом жирныйтонким слоем... как насчет зимней честно не в курсе, в прошлом году в холода делал смесь спирта с водой, до -10 держаланормально потом замерзла..
G_Dmitriy
Основа - спирт (разбавленный до 30-35градусов)+ароматизатор и немного шампуня.
Koshak
купил такую. налил на дно в пиалушку и поставил в морозилку. не замерзла. запах лучше, чем у хай гира
aztec
Кошка, а утебя морозильник как у медиков до -43 охлаждает? Или бытовой со средней температурой около 0? По теме Hi-Gear заливал ту зиму с соотношением 1 к 1 ни разу не замерзла. Также заметил, что при использовании раствора спирта и дис. воды дворники не отъезжают и сезон.
aztec, Кошак вроде как написал что в морозилку поставил, а в морозилке в среднем -18 до -24 некоторые модели морозят, так что способ проверки нормальный,когда в ташкенте -43 было.
Сегодня протестирую "Блистолин". заморожу как раз под -24, потом отпишусь smile.gif.
aztec
Сорри, видимо пора выкидывать свой холодильник. Всегда думал, что морозилка бытовая дает максимум -1 или около нуля. А -43 дает морозильник, которые часто в лабараториях юзают.(Ташкент тут непричем)
посмотрите количество звездочек на крышке морозильной камеры. каждая звездочка соответс минус шести градусам. даже в советское время, на всех морозильниках стояла как минимум одна звездочка. большинство современных холодильных установок имеют три и четыре звездочки, что соответсвует 18 и 24гр(минус).
я НЕвстречал ни одной холодильной установки, способной дать -43. в лабораторных условиях, как правило, такие пороги температур(и ниже) достигают иными способами...не компрессорными...
Чем лучше вытирать стекла изнутри салона, дабы не было мутного налета и не запотевали зимой?
вроде тут хвалили какой-то антизапотеватель. тоже интересует этот вопрос.
я себе взял в прошлом году, в желтом флакончике. так и валяется по причине того что ничерта не работает(
Как то не разу вот не приходилось с талкиваться на своем авто с запотеванием... включаю печку на обдув лобового и все. Всего то 3 режима, 1 режим обдув в салон, но так жарко что нереально, 2 режим на лобовое и третий в ноги (тоже нереально жарко ногам) так и оставляю на лобовое и ничего не потеет.
p.s. Выставил крутилку на холодильнике на максимум(5), положил термометр -15 показывает. Пока не померзла баклашка с "Блистолином"... Переложил в другую камеру ниже. Может там -24. Ждемс...
Koshak
Антизапатеватель - полная фигня! Не работает! А вот печка + кондер работает!
shumbola
Да, реально помогает печка+кондер. На Капе очень редко было такое, на Лачике часто.
обдув лобовика причем с открытой заслонкой для забора воздуха снаружи, ну или включить А/с
Купил незамерзайку Jet Clean 1 литр, -20, 6500 сум. Пахнет приятно как мыльный раствор, после едкого хай гира прям ароматизатор.
А где купил гадалке сходить узнать? ))))
В сервисе сказали использовать чистую, без разбавления. Дома разбавил с водой 50 на 50, сделал морозильник на максимум, поставил, замерзла smile.gif Правду сказали в сервисе)))
Блестолин лучше чем этот джет клин. в прошлом году джет клином пользовался, он пенится сильно, и пена потом высыхает на стекле до куда дворники не достают и на кузове.
блестолин в орзу маркете в районе 6 тыщ за литр, на днях покупал.
Запотевает лобовое стекло. Что делать?
Раскрывающийся спойлер
Запотевает лобовое стекло В межсезонье и зимой управление автомобиля часто осложняется из за образующего конденсата на стеклах, лобовом, боковых. Бывает дело доходит до того, что необходимо для предотвращения неприятностей останавливаться и протирать стекла. В данной статье попробуем разобраться о возможных способах решения данной проблемы и о предотвращении и удалении запотевания на стеклах автомобиля.
Откуда берется вода участвующая в запотевании стекол
Прежде всего, хоть это всем и понятно, но по логике развития мысли затронем тему откуда берется влага в нашем автомобиле, почему стекла запотевают. Очень много воды присутствует просто в воздухе, в виде водяного пара. Также в салон автомобиля вода попадает при его мойке. Вода попадает вместе с вами и пассажирами, когда вы садитесь, для того чтобы проехаться от точки А до точки Б.
Дыхание человека содержит большое количество влаги, сколько именно нетрудно увидеть наглядно, дыхнув на стекло с расстояния порядка 5-7 см.
От влаги просто напросто невозможно избавиться, и это содержание воды в воздухе не так уж плохо, потому что влага в воздухе создает благоприятный климат для кожи, дыхания, что в итоге сказывается на нашем общем самочувствии.
При всех плюсах влаги в воздухе и неизбежности ее присутствия в нем, вернемся все же к теме как минимизировать запотевание, осаждение влаги из этого самого воздуха на стеклах нашего автомобиля.
Физические процессы при запотевании стекол
Попробуем разобраться, с какими свойствами должны быть поверхности, и какой температурный режим воздуха должен быть в нашем автомобиле чтобы предотвращать запотевание стекол.
Воздух при атмосферном давлении имеет меньшую влажность при низких температурах. Примером тому, может быть более частое проявление эффекта накопления статического электричества именно в холодные период года. Влага не уносит электрические заряды с поверхности, при этом образуются "ярко" выраженные потенциалы у разных предметов. При их соприкосновении происходит разряд, иногда даже видимый.
Также существует и второй факт, это то, что влага лучше конденсируется на холодных предметах, именно такими свойствами и обладает наше лобовое и боковые стекла
Рассмотрев выше описанные факты и суммируя их получаем следующую картину. В межсезонье при холодных стеклах автомобиля мы используем теплый с повышенным содержанием влаги воздух, чтобы обогреться самим. Именно это стечение фактов усугубляющих друг друга и вызывает повышенное запотевание стекол в межсезонье и зимой.
Как избавиться от запотевания стекол
По логике вещей необходимо использовать воздух с пониженным содержанием влаги, то есть холодный. То есть зимой не включать печку, а забирать холодный воздух для обдува стекла. Прямо скажем это не совсем удачный способ решения проблемы в случае если вы все же, так же еще и не пренебрегаете своим комфортом.
Наиболее практичным и комфортным способом является все же прогрев салона от печки автомобиля и незначительное открытие бокового стекла. В этом случае в связи с большой разницей температур бортового и забортного воздуха, гарантирована хорошая естественная тяга из салона. Вместе с улетучивающимся воздухом также будет выходить и влага, именно в этом случае возможно стабилизировать климат в салоне избавившись от излишних водяных паров в салоне.
Антизапотеватель для стекол
Запотевает лобовое стеклоКонечно в данной статье мы не могли не затронуть и альтернативу - использования жидкостей для предотвращения запотевания. Принцип антизапотевающих жидкостей не в том, чтобы избавиться от влаги вообще, так как это невозможно. Фактически для этого надо изменить физические свойства стекла, сделать его менее теплоемким, менее плотным, а нанесением тонкого слоя жидкости этого конечно не добиться.
Жидкость для предотвращения запотевания работает следующим образом. Во первых она понижает температуру замерзания для раствора вода - антизапотевающая жидкость, что в зимний период сохраняет прозрачность стекла препятствуя образованию льда на его поверхности.
Во вторых наиболее важный момент, она просто напросто равномерно распределяется вместе с водой по поверхности стекла. При этом не образуются крупные капли которые преломляют свет и искажают обзор через лобовое стекло. То есть вода попадая на стекло просто равномерно расходится по всей поверхности, образуя слой в несколько микрон, который не влияет на качество обзора.
На основании выше изложенного вы можете для себя лично теперь определиться с методом борьбы от запотевания лобового и боковых стекол.
Предотвращение запотевания на лобовом стекле - опция в автомобиле
Стоит также отметить, что ведущие производители также задумываются о вашем комфорте и безопасности. Так в некоторых моделях Mercedes в лобовом стекле впаяны слегка заметные нити нагрева. Они не препятствуют обзору, но при их включении, нити нагреваются, прогревают стекло и способствуют испарению воды с его поверхности., что предотвращает запотевание лобового стекла.
Koshak
G_Dmitriy
У меня вообще не потеет. А если так, попробуй ваткой мокни в глицерин и протри стекло.
slako
Цитата(puzo @ Nov 21 2013, 15:11) *
...блестолин в орзу маркете в районе 6 тыщ за литр, на днях покупал.
сегодня был в орзу, тоже на него обратил внимание, цена вроде подороже была, в районе 8000 за зимний -25
Два бутыля на прилавке оставалось. Еще летний был по 3 тыщи
Сегодня купил BLESTOLIN АнтиЛед - 25. Цена 8000. По запаху очень даже ничего, понравился больше чем МАНОЛ. Вроде не пениться. Положил в морозильник. Через 3 часа вытащил. Не замерз, но по консистенции стал похож на гель для мытья посуды. Думаю что разводить его не стоит. Решил подержать до завтра в морозилке.
shumbola
Недавно купил вот такую незамерзайку. На малой кольцевой в магазине "Автомир". В прошлом году пользовался Блестолином, был доволен. А этот продавали за пластик, поэтому и купил.
Ночью побрызган на лобовое омывайкой, за бортом -7, в бачке был не разбавленный зимний блестолин. Лобовое покрылось ровной ледяной коркой))
В прошлом году блестолин был куда лучше, ни разу не замерзал ни в бачке, ни на стекле...
Назовем это так - производитель в своем стремлении обеспечить своей продукцией максимальное количество нуждающихся автовладельцев, был вынужден пожертвовать качеством. )
с утра побрызгал на стекло блестолином антилед(неразбавленным), пришлось ждать пока стекло нагреется и оттает т.к стало еще хуже, не покупайте это гaмно
Nur
В это трудно поверить. Переборщили с водой небось
да нифига не трудно, верю, более того, сам с этим же столкнулся.
тут я только что отписал, то же самое. омывайка была неразбавленная. я даже потом не поленился и из багажника достал баклажку блестолина и полил на стекло из нее. Ничего не изменилось.
придется покупать вонючую синию манноловскую незамерзайку(
Спирт рулит. good.gif 25000сум баклажка в 1.5 литра. pardon.gif Натур продукт 960.
не надо мне верить, надо взять эту жижу и самому попробовать, и делать выводы. до 0 градусов все ок, если минус - она замерзает на холодном стекле, потому что жидкость расслаивается при разбрызгивании.
Купил в автомагазине около автоматической мойки у аэропортовского моста какую-то корейскую жидкость, ее там наразлив продают, литр стоит около 30 тысяч. разбавил 1.5 литра концентрата 3 литрами дистиллированой воды, все ок, проверено при -14 утром в горах.
Тимур прав. А что вы хотели? Местный продукт на зиму не расчитан, климат то у нас теплый smile.gif Ну и что, что написано "незамерзайка"...в мире вообще все относительно-выше нуля не замерзает, ниже замерзает (законы природы зачем насиловать?) rofl.gif
shumbola
Цитирую самого себя, не судите строго. :-)
Так вот, пока все хорошо, ничего не замерзает. Запах хуже чем в Блестолине было, но мягче чем со спиртом или водкой. :-)
Посмотрим дальше, впереди еще 2 месяца зимы. :-)
