Цитата(forzeц @ Jan 20 2014, 20:28)
в баллон на сколько литров и на сколько хватает в городском режиме? и самое главное как тяга? вариатор ставил или нет? вообщем опиши по честному ощущения от ГБО. желательно объективно. заранее благоарен
Баллон 40 литров (вместо запаски), насколько хватает пока еще не знаю, только вторая заправка и первая на полный бак, заправили 39,5 (хотя вроде должны были не более 36, может просто обманули или не работает отсекатель), пока проехал 303 км, как только закончится газ отпишу сколько проехал.
По поводу тяги - точно не хуже чем было на бензине, хотя секундомером не измерял и плюс звук двигателя стал тише возможно поэтому и кажется что нормально. Но честно я не почувствовал ухудшения, даже наоборот показалось что двигатель стал работать ровнее и быстрее набирает скорость.
После первой заправки на 20 литров появился запах в салоне, поехал обратно на настройку, уменьшили подачу газа. Запаха стало меньше, но все равно был. Потом посоветовали проверить глушитель. Проверил, действительно самовар плохо сидел, исправил. На всякий случай приобрел свечи NGK CNG/LPG (в магазине сказали для газа они хорошие). Поменял, старые свечи уже пропускали по корпусу.
Вариатор не ставили, просто установили фишку на 95 (хотя это надо проверить, может 91).
По поводу ощущений. На данный момент запаха в салоне нет, но после средней езды по городу (25-30 км) после отключения зажигания, запах (непонятно пока угарный или газа) рядом с машиной можно ощущать. Тяга такая же если не лучше, место в багажнике не занимает. Как только откатаю бак до конца отпишусь сколько проехал.
