Если не тянет то не надо.
М-да. Hunter значит говорите поставили.
Новую машину всё-таки лучше продиагностировать, на развал-схождение в том числе, особенно отечественный автопром.
На счёт тянет-не тянет. Есть много причин от чего машину уводит в сторону. Одна из главных причин - это шины, проверить можно элементарно, перекидать передние колёса между собой и если после этого машину тянет в другую сторону, то причина увода в балонах. Да и при этом давление тоже надо не забыть проверить.
2 причина - это кастер или продольный угол наклона колеса, не на всех машинах он регулируется, поэтому мастер должен определить, почему кастер разный, скорее всего был удар или попадание в не хилую яму. Если визуально не видно деформации по ходовой части, то надо проверять лонжерон.
Остальные причины - это уже редкость, самоторможение в одном из колёс, разность в поворотах ( поворот в одну сторону больше, чем на 90 градусов больше, чем в другую ) и т.д.
Можно сделать развал-схождение так, что машину тянуть никуда не будет, а шины съест за неделю.
