Охо!!! Много же мне мастеров нужно посетить.... Спасибо ребята!
Цитата(Limitless @ Feb 16 2012, 13:57)
И как вы представляете девушку с домкратом?
У меня с этим нет проблем)))) Знаю где лежит и как им пользоваться (в теории)))))))
Feb 16 2012, 13:24
точно также, как девушку с веслом. классика жанра
ну, полдела сделано уже))
Ну посмотрим, как сделано или нет, может все еще намного хуже, вот до мастера доеду и всё узнаю)))
Koshak
Feb 16 2012, 16:01
Тепкрь осталось связать теорию с практикой) хотя , Я считаю, это лучше доверить кому-нибудь друому.
Я так и сделала. Один умелец помог, отрезал кусок брызговика переднего колеса и тишина настала))) Все дело было в ней, и звук она давала. Хоть одной проблемой меньше стало. Осталось теперь вовремя доехать до мастера, а не опоздать.
Feb 16 2012, 18:09
есть такая байда прямо сейчас, лень вааще заморачиваться я понял только одно жигуль он для того чтобы зад катать, и когда на улице холодно в нем греться можно он теплый как ТАшкент
Feb 16 2012, 18:11
главное, кран печки лузаровский не ставь
забудешь про Ташкент сразу...
Для накатывания опыта, машина то что надо, мне оч нравиться)))
Feb 16 2012, 21:22
Это классика, и этим всё сказано!
Не буду говорить, сколько ей)))))
Feb 17 2012, 08:25
Обсуждение качеств автомобиля в других темах, здесь про балансировку и развал.
chiller
Jun 11 2012, 21:18
Маленькая вводная: недавно на МКАДЕ что около северного вокзала откатал себе все диски и сделал финишную балансировку. Также перекинул колеса, с одной стороны с сзада на перед. Сзади довольно подуставшая резина, спереди бодрячком.
После этого машину чуток тянет налево, поехал на развал к мастеру который находится при съезде с обрезанного моста в сторону лакокраски, там как тут еще писали катера стоят. Делает дедовским способом по зеркалам, уже несколько раз у него делаю.
Он все проверил, сказал развал и схождение в порядке а тянет потому что передние колеса чуток сношены по разному. Разницы на глаз почти не видно.
После этого провел следующий эксперимент: разогнался, выключил передачу, руль прямо. Все равно также ее тянет влево. Создалось впечатление что дело не в геометрии а в том что скривлен руль? Может быть такое? Мастера этого хвалят, но появилось сомнение, что скажите?
Jun 11 2012, 21:28
уклон дороги вполне вероятен. невоспринимаемый глазом. поездите пару-тройку дней для полной оценки поведения авто в разных условия, на разных дорогах, в разных режимах.
chiller
Jun 11 2012, 21:49
Да, я бы тоже мог скинуть на это, но тянет влево( Проехал с того дня уже километров 100, если руль держать совсем чуток правее то едет прямо.
Забыл упоминуть:
-мастер который развал схождение делал сказал что можно поменять местами передние колеса, но тянуть будет вправо, что при обычном уклоне дороги будет мешать еще больше.
-как я только приехал к нему он чуток повозившись спросил менял ли местами я колеса. Помнил что совсем недавно я заезжал к нему на геометрию.
Вообще мастер внушает большое доверие, сталкивались ли вы с таким фактом когда из за резины тянуло влево/вправо?
Jun 11 2012, 21:55
сталкивался. но перестановка решает проблему обычно. или, если не решает, то показывает куда курить дальше.
лично я давно уже не ездил к зеркальщикам. это вовсе не значит, что они что то не так делают. просто не каменный век на дворе)))
крайний раз ездил на Хантер, специально искал именно этот стенд. результат приятно удивил.
chiller
Jun 11 2012, 22:05
Цитата(TOUAREG @ Jun 11 2012, 22:40)
... просто не каменный век на дворе)))
сильный довод)
завтра поеду на компьютерный развал схождение)
Если скажут что все ровно то придется перекидывать колеса. Не хотелось опять за балансировку платить)
Напишу о результатах)
Jun 11 2012, 22:09
а вот тут осторожней. узнайте, куда лучше поехать. а то развелось их...пацанье работает...на элементарные вопросы ответить не могут
chiller
Jun 12 2012, 10:52
Поехал на Узбум, около пожарки внутри в гараже русский парень делает. Очень аккуратно у него все.
До меня парень на матизе был, ему делать не стал потому как у него подшипник стучал и колеса стучало. В общем не лишь бы бабло срубить.
Проверил у меня развал схождение, все было в норме, также как и мастер с моста посоветовал переднее левое перекинуть назад. Но у меня сзади вообще никакучая резина.
В результате решили чуток "скривить" руль в противположную сторону, теперь едет прямо когда руль прямо) Колхоз еклмн, поеду в горы посмотрю как на скорости вся эта беда едет, если нормуль то покупку резины оставлю на позднюю осень
PS График работы с 8 утра, обед с 1 до 2, суббота короткий день до 4 кажется, живая очередь.
Jun 12 2012, 11:16
хорошее место. там всегда очередь. работают отец и сыновья.
Jun 27 2012, 11:09
съездил сейчас на к\т Ватан в сервис, где Хантер-стенд есть. очередь на полдня
кроме ЮА есть еще варианты с Хантером?
Dencheg
Jun 27 2012, 11:25
Понравился развальщик на новомосковской - от бывшего кольца трамвая ехать в сторону малой кольцевой (небольшая улица). Зовут Равшан, тел 103-12-65
Jun 27 2012, 11:31
стенд какой?
ЮА это юнус абад? а где там?
+1 Хорошо делает развал.
Jun 27 2012, 12:08
ну как же...Повермэн пиарил две точки на ЮА. Учкахрамон и заправка...как ее...рядом с Сайрамом.
был там как то, мне сделали "фи")))больше не ездил...
Jun 27 2012, 12:10
насколько помню, Hunter был в АЦ EUROSTAR (http://eurostar.uz/about), что возле Сергелийского хокимиата
Jul 3 2012, 13:53
был утром проездом в тех краях(Ватан). думаю, дай заеду, погляжу сколько народу в очереди. подъезжаю, и диву даюсь- бокс пустой, перед боксом нет ни одной машины. заруливаю и вижу картину- мастер спит на лавочке. пришлось его побеспокоить.
на мое удивление, развал в очередной раз оказался в норме. и это после замены сайлентблоков. подкрутили схождение и подровняли и без того ровный руль. стал еще ровнее. пожалуй, это единственное место городе, где мне за крайние десять лет ставят правильно руль с первой попытки
можно поподробней о месте расположения этого бокса? живу в тех краях и чет ни разу не замечал скопления машин.
Jul 3 2012, 20:48
проезжаем перекресток к\т ВАтан прямо(от Фархадского) до следующего перекрестка. на нем- налево. после заправки, справа, небольшой сервис. гдето в серединке- бокс с развалом. сопутсвующие баннеры в наличии
Напомните правило перекидки колес.
15000км перекинул передние колеса назад. Теперь хочу всех разбортироват сделав внутреннюю сторону внаружу.
Если перед с задом менял параллельно, теперь меняй крест накрест (ротация без участия запаски) так и чередуй.
Сделай это крест-накрест "Х". Как объяснял мастер корд вытягивается вдоль шины при качении, если перевернешь шины наоборот он начнет работать на сжатие. Попробуй правое переднее поменять с левым задним. И так далее)
Доброго времени суток форумчане! Ну вот я и сделал развал-схождение. Очень хотел пройти его на американском стенде "Хантер". Нашел его в автосервисе "Eurostar". Машина после покупки еще не проходила осмотра на развал-схождение, я думал что при подготовке к продаже, завод сам делает развал. Но стенд меня "приятно" удивил, на переденем левом и заднеме правом колесах был развал. Спасибо мастеру, сделал все аккуратно. Вот цены: развал - 27800 сум, а перекидка 2400 сум. В принципе, цены приемлимые.
Jul 10 2012, 21:53
Делал тоже на хантере в районе кинотеатра "Вартан" обошлось в 10тыс .
Jul 10 2012, 22:15
Хорошее название кинотеатра. Армяну понравится))
В Ереване что ли? У нас вроде такого кинотеатра нет.
shurik1980
Oct 3 2012, 09:50
У меня вопрос! Неделю назад заехал на балансировку 4 -х колес на Кара-Су 2 возле академии, после попросил перекинуть параллельно передние колеса назад и задние вперед.В результате имею следующее:Если раньше машину тянуло влево немного,то теперь машину тянет вправо,причем чтобы ехать прямо руль нужно держать немного повернутым влево,причем при скоростях больше 60 км\ч слышны непонятные звуки со стороны водителя,раньше такого не было.Скажите в чем может быть проблема и что нужно проверить, может мне вернуть все обратно и куда лучше обратится по развалу и балансировке?Мне кажется они плохо от балансировали колеса.
1. Если тянет руль, то проблема может быть в:
1) Развал-схождение
2) Диск кривой
3) Резина
2. От неправильной балансировки при больших скоростях Вам будет на руль отдаваться вибрация.
3. А звуки какого характера у Вас?
shurik1980
Oct 4 2012, 08:56
Вообщем вчера заехал на Развал к Диме возле заправки ESSO, объяснил суть проблемы,он посмотрев на мои шины сказал что толку не будет если он сделает развал все равно будет тянуть,сказал что шины у меня не те, точнее рисунок протектора-елочка ( шины Ачилас).Сказал лучше поменять шины на Ханкок. Переставил колеса обратно вроде шум ушел и уже не так тянет.Позже попробую заехать на развал на Шастри.
Наверно имели ввиду ВАТАН ))
Номер мастера, который делает развал на шастри у кого есть?
в гугл мапс тктнуть носом можете ?
тктнуть носом в гугл мапс он сможет где-то через недельку
В отъезде он.
В отъезде он.
эх печаль ) чиланзар фигово знаю, как доехать... что то не понял, вы не знаете ? это получается на перекрёстке где фархадский ехать прямо, после налево так ? или же нужно до Ватана самого доезжать ?
Я делал на паркентском, где мост. Работой очень доволен. Правда там очереди.
хм справа? если ехать в сторону моста от паркентского ? там ещё ресторан какой то где делают цыплят в тандыре ? )
LLIaMaH
Apr 8 2013, 04:07
Вот номер мастера по развал схождению на Шастри (+99890) 9926068
2 Redji
Все верно справа, если ехать в сторону моста от паркентского. Телефон для записи смотри выше.
2 Redji
Thanks
Так точно!
Цитата(Maksim @ Apr 9 2013, 00:45)
Так точно!
съездил сегодня, сделал, ребята молодцы, шустро, и качественно, только печаль обнаружили уставший кулак, который теперь нужно менять (
пройдите по ссылке.
