Полная версия этой страницы: Развал, схождение, балансировка
Автофорум Узбекистана > СТО > Ходовая часть
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Цитата(yan @ Apr 24 2008, 12:30) *
А где этот развал-схождение? Поточнее можно, как туда проехать? Спасибо.
http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...ost&p=46471
yan
To Powerman:
Спасибо
Можете приехать ко мне Юнусабад Д2 возле нового здание суда спросите Шухрата(можете по интересоватса у Сан Саныча насчет качества)
или в сторону паркентского со стороны Пушкинского не доезжая посольство Ирана слева(поинтересуйтес у Спортсменов С Дагегстанкого ДОСААФа (asia racing team)на счет качества спросите Андрея)
yan
Этот самый Андрей, не плохой специалист, в принципе, так сказать, но есть у него большой минус - когда у него очередь, а она у него всегда, он не качественно работает. поэтому к нему ехать нет желания.
Поднимаю старую тему...
Дядя Андрей уехал в Россию, те кто там делают развал по отзыву друзей делают плохо.
Кто в последнее время и куда ездит на развал?
есть 2 точки:
1-я. Около заправки на Фергана йиули... слева после переушкинского моста за пожаркой. но там тока иномарки делают, их железка не имеет проги под российские авто
2-я Напртив входа на рынок Катартал (вход со стороны зеленого базара)
Напротив Дэу сервиса (Учкахрамон),есть заправка,спроси та Улугбека,делает на совесть
или второй вариант Корасу не доезжая "Навруз",короче между Академией и стоматологией (36 поликлиника),есть автосервис там работает д.Витя,других порядочных мест незнаю
Спасибо наверное поеду на Катартал... остальное совсем далеко....
D-mon
А я у д.Вити всегда делаю на кара-су 2,мне нравиться.
Вот дали еще один контакт, вот имя вылетело из головы помоему дядя Сергей, находится на сервисе что рядом с остатками моста на "первушке", делает старым способом без всяких компов, но делает очень качественно, посл раз делал другу на нексии, остался оч. доволен.
Вобщем сделал развал в сервисе который после виртуального моста на первушке, справа по МКАДу. Делал мастер дядя Сергей, старым советским способом делал минут 30, потом что то молотком стучал )). потом снова мерил... взял 6000 сум.
Товарищи у меня вопрос к ВАМ! Сильно бьёт руль на скорости от 30-до 50 примерно. Влево вправо никуда не тянет, но бьёт сильно! В чём может быть дело? Грешу на состояние покрышек потому-что ресурс подошёл к концу, в выходные планирую "переобуться" но тут же возникают сомнения, может быть это от самих дисков, Или ещё хуже что-то не то в рулевой системе???? Хотя на УчКахрамоне сказали что релевая система рейки и наконечники всё в порядке!
тормозные диски как вариант, при торможении бить сильней не начинает с отдачей в педаль тормоза?
При торможении сильнее бьёт!!!! Опорные новые, прошли 5000
Что делать?
А не пробовали решить проблему методом исключения?
С чего начать? всё подряд менять???? Слишком накладно выходит
На этой скорости бъет резина обычно.
Новые опорники какие поставил? Я тоже недавно поставил новые, проехал около 5 тыс. Колодки как новые, а опорники стираются! Вроде бы оригинальные ГМ, и диски, и колодки. Но руль не бъет. Попробуй сделать подкатную балансировку, она сразу покажет, что именно бьет (рекомендую мужика на чиланзаре, около старого сервиса ВАЗ на 8 квартале, делает дедовским методом на допотопном оборудовании, но так, как у него, не получается ни у кого).
Что делать?
Да не.. зачем все подряд менять?))
Допустим, заехать на балансировку, если все в поряде, то идти дальше. Думаю балансировка займет у вас не так уж и много времени и денег. При чем если колеса отбалансированны, то это вам ничего не будет стоить)), то же самое и с развалом\схождением...
Опорники я ставил в сентябре ещё на Уч Кахрамоне ! Оригинальный GM вышло 94.000 комплект! Были неоригинал за 70.000
Не знаю, я ставил только опорники не меняя колодок! Потому-что колодки были в порядке ! Опорники не стираются "особо" даже "не блистят! ещё
Если сильно бьет и при разгоне, может быть изношены рулевые наконечники. Попробовать поддомкратить колесо и с силой подергать его вокруг вертикальной и горизонтальной осей.
Можно попробовать но скорее всего к мастеру надо, просто думаю что может быть ориентировочно, потому-что бьёт достаточно сильно и неприятно. mad.gif
После мойки и дождика намного меньше стало бить.... к чему бы это????????? unsure.gif
Резинки все размокли, вот и не бьет. Во время дождя и после мойки эсперы и нексии едут лучше, чем в жару smile.gif
Тогда тормозные диски отпадают?!
Заедь к тому мужику на чиланзар, он сразу скажет, что бьет и что не так. Много чего может быть
Поднимаю старую тему smile.gif)) Кто где делал развал последний раз?.
Делал сегодня на узмале! ДОволен!
Shavkatov
Постоянно делаю около заправки Esso, у Димы. Один раз делал недоезжая паркентского, справа, внутри дома делают, неправильно вообще сделали, потом в esso поправили. Подкатная балансировка у Дена, которые после Тапоича тоже не понравилась, на 110-120 машину раскачивало, так же в esso поправили.
Сколько взяли? А так знаю этот сервис может и поеду туда.
А можно подробнее это где...
На мою машину обошлось 16 000.
Shavkatov
Поднимаетесь на полу-мост с кольцевой в сторону куйлюка, немного проедите, с левой стороны будет синяя заправка.
Ок спасибо, просто я слышал там 2 сервиса по развалу... .(около ESSO)
Shavkatov
Ну этот почти одно здание с заправкой.
господа! классная точка, бесспорно. репутация действительно безупречная у них. но есть одно НО! тазы они не делают. программы грят нет на тазы у них в компе...
smile.gif весело, когда то раньше делал развал на Паркентском, где сервис перед посольством Ирана, получается там программа была ? smile.gif Ну потом оттуда ушел спец... и больше не делал.
не нужно удивляться. разное оборудование, разные программы. кстати, совсем немного точек, где датчики вешают на все четыре колеса(на вышеуказаной заправке именно так)
за последние несколько лет много изъездил в поисках приличного развальщика. результаты были в основном плачевными. бывало что на второй день после стенда ехал и переделывал(естественно в другое место). последний раз сделал за пожаркой на переушке. совсем недалеко от вышеуказанной заправки. самый обычный стенд, зеркальный метод. честно- результат превзошел все ожидания. работают два молодых русских паренька под чутким руководством папочки. в процессе работы слышал от них совершенно адекватную речь по теме- типа там градусы..минуты...цены смешные просто.
зы. там обычно очередь, поэтому ехать лучше пораньше. последний раз простоял в ожидании больше часа (говорит ли о чем то очередь...или нет- решать Вам)))
зы2. категорически не рекомендую развал на циолковского рядом с РСУ. оборудование новое(что подкупило), но мастер...пипец просто. по рукам таких бить надо(и не только по рукам))))
По развалу на классику, еще могу порекомендовать сервис на кара-су,
недалеко от академии МВД. На жигуль стоимость около 5 - 6 тыс.
Делают качественно.
Я раньше и делал на "первушке", только в другом месте, там где съезд с моста на МКАД, там автосервис с правой стороны, там еще гидроцикл постоянно стоит и продается. Тоже зеркальный метод (дедовский), тоже очередь, тоже много положительных отзывов.
Так вот после того как словил яму, все шайбы выпали, поехал делать развал, он долго возился не мог гайку раскрутить, еле раскрутил типа, поставил шайбы и порядок.
Проехал я немного, опять появились стуки, приехал к своему мастеру, а там гайка закручена всего на пару оборотов и стоит дох. шайб, гайке даже не за что было держаться там... мой мастер начал закручивать, а резьбы то нет.
Ну хоть бы слово об этом сказал бы мастер на развале.... нет взял деньги и типа порядок. Сегодня меняли болты, даже 2 болта, на обоих резьба сорвана.
что сказать? конечно- некрасиво и непорядочно.
насчет метода...дедовский он или заманавий...тут дело скорее в руках и голове мастера(совесть подразумеваю в приложении к голове))
а болты возможно плохо затянули в предыдущий раз. даже если это было достаточно давно. там каленая пара гайка-болт. при недостаточном усилии затяжки резба слегка плывет со временем и стоит, а срывается при следующей попытке отпустить или подтянуть.
smile.gif так и предыдущий раз делал именно там, у этого мастера.
Делают качественно.
Спасибо, а телефона нет мастеров? Ехать ведь на другой конец города, приедешь а тебя встретят закрытые ворота и т.д.
Делают качественно.
я тоже много слышал про карасу. но не добрался туда пока. непного не по пути обычно.
пока остановил свой выбор на пожарке. скоро опять ехать по регламенту. погляжу, освежу впечатления)))
Попробуйте и нашего развала smile.gif.
Если не в лом ехать на Юнусабад. Приезжайте. У нас один из лучших стендов.
Дислокация Сервис при АЗС возле пост ГАИ Уч-кахроамон. Все сотрудники обучены. и программы есть на всё!
это не шутка!
Нет, телефона не знаю.
Обычно они работают с 9 до 18 и чаще всего к ним очередь,
но закрытых ворот не бывает.
Спасибо, т.е получается на заправке УзМАЛ не ваш стенд?
Тоже наш!
Рекомендую!!!
на против Учкахрамона, Заправка там Улугбек
Узмайл Дильшод
отлично делают, Бахтиёр ака прав на все 100%
Ceasar
Цитата(Aladdin @ Sep 11 2006, 13:55) *
Еще он выправляет развал на машинах, на которых развал в принципе не регулируется (BMW например). Метод, конечно, колхозный (гнуть амортизаторную стойку), но всё равно выравнивает smile.gif
Видел этот метод. Не снимая амортизатора ни в коем случае стойку гнуть нельзя, так как гнётся шток на амортизаторе, что приводит к его не правильной работе.
Ceasar
Болты однозначно менять надо и узнать причину, почему так много шайб поставил. Болты покупай калёные и гайки чёрные ( шаг 1,25 ) , белые и жёлтые не бери - они из сырого метала.
