Цитата(Igoreha @ Dec 26 2009, 08:26)
Синтетика 5-30, 5-40.
Масло для кпп от Мотула нету случайчно?
Давайте остановимся на MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 Энергосберегающее масло, специально разработанное для производителей требующих применения масел с уровнем HTHS (High Temperature High Shear) вязкости между 2,9 и 3,5 mPa.s : Ford, GM, Rover, Jaguar, PSA, Renault, … Стандарты: ACEA A5/B5, API SL/CF. Если убрать всю вышеизложенную информацию, и сказать на простом русском языке, то аналогов этому продукту в Узбекистане просто НЕТ.
Чем отличается это масло от продающихся на рынке Узбекистана аналогов.
1. Действительно 100% синтетика
2. Экономия топлива до 15%
3. Не требует прогрева двигателя, т.е. за счет стабильной пленки и притяжения масла к деталям почти исключено холодное трение и даже при морозе в -35 двигатель не должен прогреваться более 3-5 минут.
Можно найти еще минимум 5 различий, но я думаю и этих будет достаточно.
Ну и наконец цена: 5-ти литровая канистра стоит 169000 сум. 1-литровая - 35000.
Если хотите получить этот продукт дешевле на 10%, то читайте условия выше по теме.
Трансмиссионку пока не заказывали, но в следующей партии обязательно будет.
