Полная версия этой страницы:
Свечи зажигания
Karasu
Jun 22 2010, 16:36
Ну правда как ни старайся , день замены все равно придет.
Jun 22 2010, 18:13
моему тармблеру уже 4 года ни разу не вскрывал его, соответсвенно не знаю что там чистить и менять надо, работает и ладно перестанет работать просто поменяю его на новый )
Зачем новий... там контакты заменяются и все....
Jun 22 2010, 18:36
еще есть втулки когда они кончаются появляется осевой люфт , и пружинки ну с этими без строба вообще лучше не связываться .
Jun 22 2010, 18:48
Цитата(Smiler @ Jun 22 2010, 16:22)
моему тармблеру уже 4 года ни разу не вскрывал его, соответсвенно не знаю что там чистить и менять надо, работает и ладно перестанет работать просто поменяю его на новый ))все равно характеристики трамблера зависят от пружинок а они что в бесконтактном что в контактном одинаково изнашиваются то бишь расстягиваются
прикольно))) а как же ты выставляешь УОЗ? тоже не открывая трамблер?
Jun 22 2010, 18:55
именно 1 раз поставил и забыл
Jun 22 2010, 18:58
тоже прикольно))) и что, не уплыл угол за 4 года?
Jun 22 2010, 20:34
А зачем его для этого открывать? Там вроде для установки угла требуется открутить сам трамблер от двигателя и вращать его для установки УОЗ.
Jun 22 2010, 22:42
упс...ашипка с моей стороны))) апичатка)))
я речь веду не о УОЗ(котрой меняется конечно, вращением корпуса трамблёра), а о УЗСК (угол замкнутого состояния контактов)
Регулировка УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы величина УЗСК не критична.
Для регулировки необходимо снять крышку трамблера. Еcли используется классическая система зажигания, то перед регулировкой рекомендую надфилем зачистить контакты трамблера, сняв образовавшийся бугорок на одном из контактов. После зачистки необходимо проверить, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости подрегулировать, аккуратно подгибая неподвижный контакт.
Далее необходимо повернуть коленвал до такого его положения, чтобы расстояние между контактами трамблера было максимальным. Отвернуть винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, ввести щуп толщиной 0.4 мм между контактами и подобрать такое положение контактной группы, чтобы щуп перемещался с небольшим усилием. Зафиксировать найденное положение контактной группы, затянув винт. Проверить величину зазора, попробовав поместить между контактами щуп тоньше (менее 0,35 мм) и толще (более 0,45 мм) номинального. Более толстый щуп не должен проходить в зазор между контактами, а более тонкий должен перемещаться без всякого усилия.
Для вращения коленвала используется специальный ключ. Если под руками такого ключа нет, то осуществить медленное вращение коленвала, включив четвертую передачу и аккуратно толкая автомобиль. Использовать для этого стартер затруднительно, т.к. сложно добиться нужной точности угла поворота.
Полученный зазор между контактами трамблера дает нужное значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) с заданной точностью, как правило, только в новых трамблерах, когда еще нет выработки контактов. Поэтому желательно проверить произведенную регулировку, измерив сам угол, который должен быть 55±3°.
от подобной процедуры никуда не деться однако с КСЗ...
Цитата(Smiler @ Oct 28 2009, 07:26)
тема актуальная, нужны свечки на ТАЗ желательно 3х контактные бриски по обзорам самое оно на ваз, на базаре что то найти не могу, либо на крайняк пойдут финваллы 510 но опять же 3х контактные
магазин ПИТСТОП на фархадском ..туда тебе дорога)
как раз там женщины продают!
Jun 23 2010, 01:32
Дык по ходу нет опечатки ) УОЗ регулируется натяжением пружин для чего надо открыть крышку и снять токо раздатачную пластину , а НУОЗ поворотом трамблера , на УЗСК вообще можно забить при ТСЗ так как контакты не выгорают .та и вообще УЗСК без последствий может гулять в достаточно больших пределах если двиг в макс обороты не выкручивать ,там уже при не оптимальных значениях будут нарушения искрообразования , эффект отсечки .
Jun 23 2010, 07:49
эффекта отсечки нет мотор регулярно винтится в 6500
Jun 23 2010, 09:30
есть) думал об одном, написал другое...
вот на это я бы точно забил, ибо это заложено в конструкцию и менять характеристики в этом месте большой гемморой..
без комм...
при тиристорном? да, конечно.. но речь шла о штатном ксз
на УЗСК вообще можно забить.....и вообще УЗСК без последствий может гулять в достаточно больших пределах если двиг в макс обороты не выкручивать ,там уже при не оптимальных значениях будут нарушения искрообразования , эффект отсечки .
забить? жестко однако. не cтоит....
гулять он действительно может в пределах 2-3гр. из личного опыта- всегда ловил по прибору максимальное рекомендуемое значение, потому что в процессе эксплуатации этот параметр меняется в сторону уменьшения угла. этого диапазона хватало обычно не больше чем на 2-3 мес при среднем пробеге примерно 2тык/мес.
вылет из рекомендуемого диапазона всегда приводит к изменению динамики и
заметномуповышению расхода.
Jun 23 2010, 09:49
Ппц, че-то сокращений многовато. Признаю что не знаю разницы между НУОЗ и УОЗ. Остальные аббревиатуры вообще не слышал.
Jun 23 2010, 09:57
Начальный Угол Опережения Зажигания
изменяется поворотом трамблераУгол Опережения Зажигания
обычно заложен конструкционно и меняется в зависимости от текущего режима работы двигателяКонтактная Система Зажигания
Тиристорная Система Зажигания
Бесконтактная Система Зажигания
Фсё? или я чтото пропустил??
Jun 23 2010, 10:06
вылет из рекомендуемого диапазона всегда приводит к изменению динамики и заметномуповышению расхода.
в теории а на практике как правило если не изношенный валик с кулачками то все зависит от свечей и проводов
Jun 23 2010, 10:12
Пропустил УЗСК.
Но я уже у Яндекса спросил...
Jun 23 2010, 10:23
и на практике тоже. из личной реалии, уже писал, 2-3мес ...и уплывает угол. не знаю, может контакты конфета были, может еще чтото. но достало переодическое ковыряние с контактами. ездил к мастерам, потом купил себе приборчик. понял что такое счастье лишь после установки датчика холла)))
Цитата(alex-gee @ Jun 23 2010, 10:57)
Пропустил УЗСК.
хорошо, когда есть у кого спросить)))
Jun 23 2010, 10:50
можно поидее сделать облегченный вариант с электронным трамблером имея блок тиристорного зажигания, я вот все никак не решусь его снова себе поставить а то ставил его давным давно когда трамблер был измученный и не мог понять в чем именно проблема пришлось снимать
Jun 23 2010, 22:28
2 Smiler теристорное .. там схема сложная капец (во всяком случае те что я видел ) , проще на полевике сделать ... 1н полевик 1 н слаботочный транзюк пара резисторов ,кондеров и все .
Т3571 Следует учитывать, что при зазоре между контактами прерывателя 0,4 мм нарушение искрообразования начинается при частоте вращения коленчатого вела около 6000 об/мин, т. е. далеко за пределами рабочего диапазона. Поэтому даже значительное увеличение зазора между контактами по сравнению с рекомендуемым не приводит в нормальных условиях к появлению явных нарушений в работе двигателя. Опыт эксплуатации легковых автомобилей свидетельствует, что увеличение зазора до 0,6 и даже до 0,8 мм не ухудшает ни их экономических показателей, ни токсичности отработавших газов.
Уменьшение же зазора между контактами, если при этом обеспечивается их четкое размыкание и замыкание, не нарушаемое радиальным люфтом вала прерывателя в подшипниках скольжения, тем более не приводит к нарушению искрообразования. В этом случае ток в катушке зажигания в период замкнутого состояния контактов успевает возрасти до необходимого значения во всем диапазоне рабочей частоты вращения коленчатого вала.
Взято из мурзилки .... по собственному опыту разницу после регулировки контактов не замечал .
Jun 23 2010, 23:04
простите, а что по вашему значит термин нормальные условия?
теперь по поводу зазоров немного...
а вот по моему собственному опыту выставление зазора в рекомендуемых пределах действительно не дает ощутимого эффекта без инструментального контроля узск. как вы ставите зазор? на глаз? с помощью щупа?
Jun 24 2010, 00:10
Ставил и так и так ... и никакой разницы не ощущал ... ни прихода ни расхода ... к стати расход был 8л .
Нормальные условия это когда двиг не крутят выше 6000 и нет люфта вала . Я эт так понял .
Dilmurod
Jun 25 2010, 13:19
Цитата(Dilmurod @ Jun 22 2010, 15:37)
Всем Привет!
почитав тут я понял что сейчас свечи от фирмы NGK лучшие(или оптимальные). но они ведь разные по конструкции, калильному числу и т.д.
Посоветуйте какие можно поставить на Донс 1,6 (простой без католизатора), какой марки именно. стиль езды спокойный не гоняю, ежжу почти всегда в городе.
Подскажите кто знает или ставил, какие именно свечи ставить и где преобрести?
Jun 25 2010, 13:50
Всем Привет!
1. кое-какие выводы ты уже вроде сделал
это тебе про фирму2. ставь то, что рекомендует мурзилка, если точно не знаешь чего хочется
это тебе про калильное число и прочее3. судя по профилю-ты в ургенче. лично я давно там не был и понятия не имею где лучше приобретать.
Японские NGK лучшие - да и у тебя в книжке как написано так и ставь NGK BKR6E - книжка есть нет? Знаем что рекомендовать производитель может быть и не самое лучшее но все таки ....
Есть еще корейские NGK помоему полный отстой (китай) - IMHO
Jun 25 2010, 15:00
езжу на корейских нжкпятерках. no problem.
зы. корейские и японские NGK одинаково китайские
Dilmurod
Jun 25 2010, 15:03
Цитата(T3571 @ Jun 25 2010, 14:35)
1. кое-какие выводы ты уже вроде сделалэто тебе про фирму
2. ставь то, что рекомендует мурзилка, если точно не знаешь чего хочетсяэто тебе про калильное число и прочее
Всем спасибо большое
на сайте NGK нашол:
на ДОНС - NGK BKR6ES-11 (V-line 14)
а на СОНС - NGK BPR6ES-11 (V-line 2)
чем эти две свечи отличаются?по таблице я непонял ничего.
Имел ввиду где в Ташкенте и по какой цене можно купить? (скоро буду в Ташкенте)
Jun 25 2010, 16:32
на сайте NGK нашол:
а что, диаметром резьбовой части тоже не отличаются?
Jun 25 2010, 16:59
отличаются ключом которым закрычиваются одна на 19 а вторая на 15 скорей всего
Jun 25 2010, 17:41
Некоторые японские NGK - все же японские. Смысл в Японию завозить из Китая?
PS. Покупал из Япы.
У ДОНСа свечной ключ на 16, у СОНСа на 21.
Поддельные свечи зажигания
Выявлены следующие типы фальсифицированных свечей зажигания:
BP6E (V-Line 4), BPR6E (V-Line 2), BCPR6ES-11 (V-Line 11), BPR6ES-11 (V-Line 13).
Jun 25 2010, 21:44
смысл? никакого. точно также как и в корею нет смысла везти из того же китая. а вот в таш... что корея, что япония- китай все равно ближе)))
Dilmurod
Jun 26 2010, 15:01
Jun 26 2010, 15:27
да размеры попутал но различия назвал
У Андрея-SKULL не плохие NGK. Я себе ставил. "Живут" на нашем бензине больше чем те что до них я ставил
Jul 6 2010, 23:04
Кто что плохого/хорошего может сказать о свечах Eyquem F3+1 (Made in France, "Sagem")? Взял себе такие, продавец вроде советовал больше чем NGK...
Когда-то давно их ставил. Не здесь. То-ли трех-, то-ли четырехконтактные. Прослужили долго, машину с ними и продал.
Интересно, здешние такие же или только название осталось.
Jul 7 2010, 17:04
эт не здешние, с Франции пригнанные по заказу, здесь я таких не видел (говорят, что можно на Сергели заказать, однако влетит в копеечку). Сегодня-завтра их поставлю, посмотрим как работают...
хорошие результаты по экологии имеют эти свечки ставьте смело работают нормально
Jul 17 2010, 23:44
Сегодня перед поездкой поменял свечки. Посмотрел на старые NGK Iridium, зазор нормальный, контакты не изношены. Только налет сильный - красный. И по нему уже намечающиеся дорожки пробоев. Вспомнил старый способ. Дома как раз осталось средство для удаления извести и ржавчины, Харпик какой-то.
Короче, налил в небольшую емкость этого харпика, положил туда свечи так, что бы рабочая часть погрузилась под жидкость. Тут же пошла бурная реакция. Пузыри и пена. Через часа 4 достал их, промыл, и... Свечи как новые. Смыло не только нагар, но и растворило красный налет. Изолятор совершенно белый. Будет запасной комплект
В принципе, во всем мире принято свечи чистить. В специальной пескоструйке. Только у нас это считают не нужным, легче новые купить. Наверное, от большого богатства.
Jul 18 2010, 13:24
я практиковал пескоструйную обработку в течении лет пяти. пока ездил на благополучно жрущем масло моторе. не заморачивался- начинались первые перебои, снимал все свечи и ставил "освеженный" комплект. собирал таким образом 5-6комплектов, запускал компрессор и чистил сразу все. и так по кругу. периодичность смены комплекта была примерно 2.5-3тык.км, что соответсвуем временному интервалу примерно в месяц. ездил тогда в основновном на чемпионах. помню нагар был очень серьезным, но счищался без проблем.
давно уже не практикую, не вижу смысла. красного налета не наблюдаю, серьезного нагара нет. свечки работают и я их не беспокою лишний раз.
зы. вот на старом, жрущем масло моторе хорошо чувствовалось когда поставишь новые свечи или свежепескоструенные)) сейчас никакой разницы от замены не чувствую...
Jul 18 2010, 13:58
Так, "Check" загорается, с ошибкой "Пропуски зажигания".
Тогда и меняю. Масло не жрет, на свечах нагара нет.
Jul 18 2010, 15:00
дык...а я еще не видел горящий "Check" ))))
еще заметил. свечи на инж меньше выгорают(во всяком случае у меня). может это связано с особенностями системы зажигания, может с состоянием мотора в целом. во всяком случае при пробеге более 10тык не могу заметить значительного выгорания центрального электрода. до этой машины, на карб моторах, подгонка этого зазора под рекомендуемый было обязательным периодическим ритуалом)))
Jul 18 2010, 18:49
У меня тоже красные свечки, но электрод в порядке, так чем их чистить? И нужно ли чистить, получается можно почистить раствором для снятия ржавчины?
Jul 25 2010, 22:13
на днях полез клапана регулировать. вывернул все свечи. цвет изолятора центрального электрода темно-темно-коричневый. впервые такое вижу. это то, что все называют красным цветом?)))) зазор как обычно удивил. после 15тык пробега- придраться не смог)))
Jul 25 2010, 22:23
Ага, он самый. Только у тех, у кого слегка коптятся свечи, или плохо очищаются, налет коричневый, а не красный.
Недавно прочитал еще об одном эффекте такого налета. Этот налет - окислы железа, у которых теплопроводность выше, чем у керамического изолятора. Такой налет "сдвигает" характеристики свечи в более холодную область. Значит, изолятор перестает очищаться и, как результат, покрывается еще более толстым слоем налета. Свеча становится еще холоднее...
Короче, такой лавинообразный процесс.
Jul 25 2010, 22:36
значит он появляется и при постоянной эксплуатации 80 топлива. хотя именно перед тем как их выкрутить был сожжен бак 91(в связи с топливным кризисом))). не думаю что всего бак мог дать такой эффект, уж больно налет устойчивый...
пугаете))) и так они у меня слишком холодные....
Jul 25 2010, 22:50
Потому и грязные. Слишком холодные - здравствуй нагар, слишком горячие - прощайте контакты.
Jul 25 2010, 22:56
прощайте контакты.
какие контакты???
Jul 25 2010, 23:21
Электрод, разумеется.
Jul 25 2010, 23:36
получается в любом нашем бензине присутствуют железосодержащие присадки((( Andrew, по вашему мне следует сделать вывод что есть смысл поставить более горячие свечи?
пройдите по ссылке.
