Полная версия этой страницы:
Свечи зажигания
Sep 11 2011, 20:43
Цитата(Orange53 @ Sep 11 2011, 21:26)
масляная юбка вокруг изолятора (со стороны провода ) говорит о потери герметичности свечи .
На самом деле это похоже на то, что прокладка клапанной крышки пропускает масло и заливает свечи. Оттуда и последствия пропуска зажигания и пр.
Sep 11 2011, 20:46
тогда почему металлическая часть чистая?
Sep 11 2011, 20:49
нет, совсем непохоже.
разгерметизация это, Оранж прав
b:
Sep 11 2011, 21:17
Какая именно?
Я говорю так - потому, что у меня ДОНС и в таком же состоянии я вытаскивал свои свечи... Они были залиты маслом, а когда я их вытер были в таком же состоянии как на фото.
Верхнюю часть (где нет нагара на керамике) закрывает мундштук - поэтому она чистая.
Sep 11 2011, 21:26
Цитата(RED BULL @ Sep 11 2011, 22:02)
Какая именно?
от мундштука граница следа четкая. на фото явно видно что граница расплывчата, что говорит что источник следа- обжимка изолятора.
и еще...граница от мундштука обычно находиться немного дальше от металлической части.
поправьте, если я не прав)))
Sep 11 2011, 21:37
Значит там все так заброшено, что мундштук от масла просто разбух.
Пусть автор вопроса - ответит на эти вопросы
kosmos8543
Sep 11 2011, 23:56
При покупке новых свечей зажигания следует опасаться таких, которые выпущены “по лицензии ведущих фирм” в других странах или просто подделок под известные марки. Как правило, такие свечи имеют меньший ресурс работы и больший разброс по калильным числам, что может привести к поломке всего двигателя.По внешнему виду отличить подделку можно по плохо выполненной упаковке, смазанному рисунку на ней, плохо обработанному шестиграннику свечи, чуть перекошенной или неравномерной надписи маркировки.
Sep 12 2011, 03:40
Так же на подделке - масса к электроду обычна кривая и место где установлен электрод имеет большой зазор.
Sep 12 2011, 09:58
RED BULL, согласен. Керамический изолятор электризуется и на него налипают парЫ масла, которые там из-за негерметичной прокладки. Темное кольцо как раз в месте с наибольшим перепадом электрического заряда.
Если бы свеча была не герметична, был бы черный поясок из сажи.
Sapphire
Sep 13 2011, 12:52
Цитата(Мадияр @ Sep 11 2011, 20:44)
на фото китайская подделка
На самом деле у меня такие свечи были NGK BKR5EK. Я их брал брал у SKULLa. А предыдущее фото было подобное по состоянию, нашёл в нете.
Провода я ставил новые вместе с этими свечами, может поддельными оказались. На выходных проверю прокладку клапанной крышки. Провода тоже проверю. Может конец действительно разбух от масла. После замены свечей на неоригинальные NGK мне их хватило на недельку
Sep 13 2011, 14:36
это вы в нексию ставите свечи от матиза? калильное число 5 в матизе а у нексии 6
Sapphire
Sep 13 2011, 18:11
На сколько я знаю эти свечи предназначены для двигателей 1,8. Где-то читал, что на Lacetti их ставят
это вы ставите свечи от матиза? калильное число 5 в матизе а у нексии 6
Вот посмотри знаток свеч на матиз, что ставят в реале.
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/prod...BPR5EY-11/6725/А вот здесь посмотри, что он поставил и про какие свечи он говорит.
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/prod...TI/BKR5EK/6714/Nexia OHC -
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/prod...IA/BPR6ES/6737/Nexia DOHC -
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/prod.../BKR6E-11/6736/Цитата(Мадияр @ Sep 13 2011, 15:21)
'Мадияр' найди пожалуйста здесь матиз -
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/////23/
Sep 13 2011, 19:43
один .i. калильное число не для нексии
Кто ставил свечи NGK BKR6E-11 (V-LINE №14) на Lacetti 3-ю позицию ?
Писали, что они подходят на движки до 1,6, у нас же 1,8 собирают.
Какие минусы?
p.s. конкретно эти свечи.
Sep 16 2011, 11:29
У лося bkur6etb или bkur6et8, остальное не знаю! На базаре есть эти свечи!
Sep 16 2011, 12:00
Цитата(Pro_sK @ Sep 16 2011, 12:14)
У лося bkr6eb или bkr6e8, остальное не знаю! На базаре есть эти свечи!
точнее BKUR6ETB
Nikifan
Sep 16 2011, 16:51
Цитата(Мадияр @ Sep 16 2011, 12:45)
точнее BKUR6ETB
Интересно как такие будут себя на нексии вести.
Просто смотрю что такие свечи (трех контактные) меньше засираются от 91 бенза, т.к тупо изолятор закрыт контактами.
Но т.к они не рекомендованы на нексию, на них даже зазор 0.8, вместо 1.1 для нексии. У кого нибудь есть опыт?
Dronyk
Sep 16 2011, 19:56
Вроде на Нексии 0.7-0,8 зазор был?
Sep 16 2011, 20:17
это зазор для SOHC
1.1 для DOHC
Sep 16 2011, 21:22
да по фигу какие свечи ставьте чтобы по калильному числу подходили да меняйте почаще из-за качества бензина, либо чистите их иногда антиржавчиной
Sep 17 2011, 00:31
+1
Ты еще скажи, что тема эта старый аккордион
и давно съедена )))
Цитата(Мадияр @ Sep 16 2011, 19:02)
это зазор для SOHC
1.1 для DOHC
я так понимаю зазор 0,8 т.к. 3-х контактные, а для одноконтактных зазор 1,1
Поставили описанные выше мной свечи на Lacetti 1.8, с зазором 1,1 т.к. они одноконтактные, все отлично. 3-х контактные стоят в 3 раза дороже, а ресурс при наших условиях не значительный.
Nikifan
Sep 17 2011, 21:32
Ну на отцовском лосике пробег уже за 20к и свечи пока стоят родные и замены не требуют, хотя бенз льет какой попало, в основном 91 с любых заправок. В то время, как я за 10к км езжу уже на третьем комплекте свечей...
У кого как, у нас был пробег около 15К. Зазор вместо 0,8 стал уже 1-1,1 между всеми контактами. До замены машина ездила нормально, но как будто троила, особенно по утрам. после замены стало получше.
Dec 11 2011, 20:26
надумал свечки поменять. что есть на рынке в свободном доступе, просвятите пожалуйста)
Pashuta
Dec 11 2011, 20:39
NGK французские (сам фигею) имхо - тема. У русских мужиков где-то в середине базара на Сергели (не реклама, наоборот кажись децл заряжают, но в др. местах их нет).
Dec 11 2011, 20:47
Японские NGK есть на Фархадском, в магазинчике, где продают химию Hi Gear и свечи Bosch, через дорогу от нового базара.
Nikifan
Dec 11 2011, 20:48
NGK есть и японские и корейские и французские. Но мне DENSO больше нравятся. Так-же есть и остальное, типа BRISK, BOSCH и т.д и т.п...
Dec 11 2011, 20:49
бери 3х контактные т-17дмрв не пожалеешь
Dec 11 2011, 21:33
точнее можно? что за магазинчик..
от нжк шестерок неплохие впечатления...
не...на 17абвгд у меня аллергия)))
Dec 11 2011, 22:03
Если перейти дорогу указанным ниже образом, прямо будет сервис и магазин японодеталей на втором этаже. Слева будет "жадный" магазин, занимающий весь торец дома. Поворачиваем налево. Если пройти его, следующий торец занимают два магазина японодеталей и после них, третьей, будет неприметная дверь. Это и есть магазинчик автохимии.
В принципе, там и Бош свечи большой выбор. NGK дорогие (я брал шестерку), но судя по всему настоящие. Те, которые продают в Сергелях и на Фархадском "французкие NGK" - дорогие, но, похоже, подделка. До этого они у меня стояли.
Свечи в магазинах япономарок, Denso, поддельные 100%. Там центральный электрод не отцентрован. На всех.
Магазин называется
"PITSTOP".
Dec 11 2011, 22:42
уже больше года использую свечи ТОРЧ самые настоящие китайские свечи, там всё на китайском, беру в магазине у Ростислава на Сергели
Dec 11 2011, 22:48
Цитата(SKULL @ Dec 11 2011, 23:23)
Магазин называется "PITSTOP".
Так вот ты какой, северный олень!
А я его искал то далеко с одной стороны, то с противоположной.
Dec 11 2011, 22:58
судя по тому, как ты меняешь бензонасосы, свечи эти наверно раз в неделю новые ставишь?
Dec 11 2011, 23:03
последний раз менял в сентябре!
на днях буду смотреть, хотя пока признаков замены нету....проехал на них около 4-х тыщ уже
Pashuta
Dec 12 2011, 08:11
... Те, которые продают в Сергелях и на Фархадском "французкие NGK" - дорогие, но, похоже, подделка. До этого они у меня стояли.
Хммм, а по каким признакам кажется, что подделка?
2-3 мес. назад на Сергели брали французов V-Line серии на нексию и лося за около 27 тыс. сум, полет нормальный. Корейские (V-Line серии не встречал) и японские, что видели, не внушали доверие. У японских подделок достаточно было взглянуть на упаковку, отпечатано все было со смещением, оригинальных на Сергели в то время не нашли.
У самого более 10 тыс. км уже прошли японские NGK BPR7E, хотя часто вынужденно лью присадку (но брали не здесь), так у них упаковка и свеча по качеству исполнения похожи на местных французов.
Dec 12 2011, 08:30
ты эти попробуй говорю тебе ах.еные свечи теже боши только под российской маркой там ключенвой момент "Т" сравнивать с "А" нельзя на сергелях есть цена в пределах 20000
Dec 12 2011, 08:44
1. Неотцентрованный центральный электрод.
2. Такое впечатление, что резьба нарезана, а не накатана - зазубрины (под сомнением)
3. Тот самый "белый порошок" который NGK использует для уплотнения изолятора, он был сверху засыпан в щель, для видимости. После снятия свеч, его уже не было - высыпался.
Pashuta
Dec 12 2011, 09:31
Ооо, полезная информация!
Млин, значит "китайцы" уже и до французов добрались(.
На тех французах, что брали с ЦЭ все в норме было, даже зазор на всех свечах одинаковый был. По резьбе никаких косяков не замечено, аккуратненько все. Про порошок ниче не скажу, не заметили.
Dec 12 2011, 09:44
Вполне возможно, что у нас продают и оригинал и разные уровни подделок.
Dec 12 2011, 10:12
кстати о зазоре. на нескольких комплектах нжк, купленых ранее, проверил зазор после покупки. как и положено, проволочным щупом(точнее- калиброванной стальной проволокой). на собственное удивление, не обнаружил ни одного несоответсвия норме.
Dec 12 2011, 10:14
Мне нужен зазор 0.8 мм, а таких на рынке нет. Поэтому, приходится выставлять вручную.
Dec 12 2011, 10:18
0.8 шли для карбомоторов. во всяком случае на тазах. на инж 1.1.
то, что мне Смайлер предлагает поставить, вероятнее всего как раз стаким зазором-0.8 ))))
Dec 12 2011, 12:38
блин, а я везде ищу BPR7E... Скажи где брал и за сколько.
0,7 мм там, ставил себе такие, особых нареканий нету.
Dec 12 2011, 14:23
Т17ДМРВ 1,0 вот под инж
Pashuta
Dec 12 2011, 18:56
Когда писал, что брали не здесь, имел ввиду не в Таше, здесь их в свое время на Фархадке и Сергели не нашел. Привезли с Москвы за 190 руб кажись.
Зазор, думаю, больше зависит от мощности системы зажигания: меньший зазор для КСЗ, больший для БСЗ, еще больший - инжевая.
Dec 12 2011, 19:06
Denso TT проходили 3 тыс( на стенде под давлением около 10атм и больше страшные пропуски искры и прошивали. NGK прошли 12000тыс на высоких оборотах провалы и рывки,выкинул сразу. Щя стоят опять родные АУ17 ДВРМ отлично работаю. Заводские такие прошли 22тыс...
Dec 12 2011, 20:15
пройдите по ссылке.
