Полная версия этой страницы: Сел аккумулятор.
Автофорум Узбекистана > СТО > Электрооборудование
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
cduz
При замене аккумулятора открыл для себя, что полярность клемм бывает разная, и провода приходится менять местами. Любопытство - двигатель прогресса, погуглил, что будет, если перепутать клеммы. Поиск помимо прочих ужастиков выдал пресмешной рассказ:
Ниже несколько советов, дающих ответ на вопрос, как быстро и надежно сжечь упрямый агрегат.они Вам пригодятся в этом увлекательном деле!
Итак, как сжечь
ГЕНЕРАТОР
1. Самый лучший и быстрый способ - "Переплюсовка". Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!!!), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени - подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор - 60%, реле-регулятор - 20%, провода - 10%, автомобиль целиком - 0,01%!
Способ очень эффективен при "прикуривании". Возможны побочные эффекты - выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д.
Большой плюс - не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.
2. Способ "Мойка". Помойте двигатель своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок - весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел - повторите попытку. Эффект появится, поверьте!!!
Плюс - сгоревший генератор будет чистым.
3. "Дедовский" метод - сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки - главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок - свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер, сигнализацию, музыку. Главное - верить, что так и будет!
4. Способ "Лужа" - способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне, как дети, уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке (случай с "Курском" не в счет). Один такой несостоявшийся капитан "Мерседеса" на вопрос: "А велика ли была лужа?" ответил: "Нет, заглох, когда проехал всего метров шестьдесят (!), да и мелко было поначалу:, а вообще-то конца лужи я не видел!". Как выяснилось, дело было ранней весной где-то в районе Бутово.
Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет - лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу.
Очень большой плюс - способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины!
5. Способ "Меломан". Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку супер-дупер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 200-300, сабвуфер ватт на 500, ну колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше - тем лучше! Баксов на 12-25 тысяч! (Это не враки - случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет - значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру!
"Аккумуляторный" способ - наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому - используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше - тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни - заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Нами зафиксирован на одном <японце> случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинале генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях!
Большой плюс данного способа в том, что он всё равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания - "Надо только выучиться ждать :"!!!
А теперь немного о том, как сжечь
СТАРТЕР
6. Наилучший способ - "Классический". Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении "Старт". О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав "газку" и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и т.д. и т.п., и даже лопается корпус стартера!!!
Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум!
По нашим наблюдениям этот способ борьбы со стартерами очень нравится многим женщинам и лицам с ботаническим отношением к технике. Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.
7. Способ "Экологический", другие названия: "Экономный", "Для ленивых", "Не хочу толкать!"
Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет!!! Этим способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж (этот ключ вечно куда-то теряется!), в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла!
Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете.
Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых "Классическим" способом.
8. Способ "Эфирный" - только для дизелистов. Дизелисты - народ экономный, не каждый будет заправляться зимней соляркой в лютый мороз. Гораздо проще плеснуть эфирчику куда надо - и вот, вроде и завелась! Только что за подозрительный шум теперь из стартера? Ба! Да бендиксу крантец! Ой, да и корпус стартера треснул? А-а:, ну была какая-то детонация при запуске: ну при чем тут это?
А при том, что при неправильной регулировке ТНВД, использовании "разжижителей" вроде эфира, в момент пуска двигателя возможна детонация из-за более раннего воспламенения смеси, и из-за которой венец маховика может совершать обратные удары по бендиксу. Как известно, компрессия в дизельных моторах где-то раза в три в среднем больше, чем у бензиновых, соответственно, в три раза большие перегрузки испытывает и стартер при запуске. Но если при детонации стартер ещё и получает "по зубам", то тут уж никакого здоровья не хватит - стартер отправляется в нокаут. Ломается не только бендикс, часто не выдерживает перегрузок передняя часть стартера (маска), и даже ломается стальной вал якоря!
Дизелисты! Пункты приема металлолома ждут Вас!!!
9. Способ "Лужа". Старый надежный способ, проверенный многими поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и затем его прогрев - это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль только, что многие из них после этого начинают "чихать", "кашлять", многих неожиданно "бьет паралич" и они просто заклинивают, так как зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-му?
Способ очень рекомендуем владельцам автомобилей с автоматической коробкой, особенно для всяких "Джипов" и прочих "поддорожников", которые наивно полагают, что "внедорожник" это комфортабельная амфибия. Зато Вы здорово укрепите мышцы спины и плечевого пояса, выталкивая свой заглохший тарантас из болотистого леса или небольшого брода! (Остается, правда, догадываться, а как туда заберется эвакуатор? Таскать на веревке машину с автоматической коробкой оч-чень даже не рекомендуется!!!)
"Мокрый стартер - залог здоровья", - вот что теперь станет Вашим девизом при пеших прогулках, которые непременно наступят на время ремонта стартера, или поиска нового!!!
пардоньте, зачем??
купите аккум с нужной полярностью, это же не проблема. во всяком случае у всей линейки Центры, представленной на нашем рынке, и прямая и обратная полярность всегда в наличии...
зы. гляньте в календарь)) сейчас покупают то что нужно, а не то что есть...тем более аккумы не дефицит вовсе...
Цитата(Orange53 @ Nov 9 2013, 20:12) *
блин кайф ... аж целых пол года ...
джизакский кусок ..... свинца , безупречно отработал год ..... после умирал в лихорадке еще пол года .
Руслан давай сравнивать!
На базаре не найдешь гарантию больше 1 месяца. Да и если сдох то веря ли его найдешь или докажешь.
За наценку 10-12$ даем смело 4-6 мес. гарантию. Так как мы не официальные дилеры бракованные акб приходится списывать со своего кармана. Дабы не мелочится с поставщиками так как бракованных очень мало!
Теперь второе:
Давали когдато 2 года гарантии(реальной замены). Тогда люди просто через полторы года приезжали на севшем акб(специально сажали) и заменяли на новый. И так 1-2 раза.
Также бывают которые катаются пол года и у них реле зарядки не дает норму. Тоже не понимают что у них проблема в другом и меняют акб по гарантии.
Эти акб приходится Продавать по 50-60% скидкой.
Поверь таких очень много!
anod
Цитата(TOUAREG @ Nov 9 2013, 23:08) *
бОльшие пробеги характерны для для авто, эксплуатирующихся в режиме такси и на междугородных трассах(или, типа того). при этом, число запусков мотора на 1000км пробега у них значительно меньше, чем у среднестатистического автомобиля, не относящихся к указанным категориям. при этом, аккумулятор бОльшее время находится в режиме зарядки(возможно, исключая частные случаи типа эксплуатации исключительно в темное время суток)...
как то так...
ващето у аккумулятора другая роль ..он не находится в режиме постоянной зарядки , он работает в режиме зарядки разрядки - он выполняет роль стабилизатора напряжения то есть при подключении большого числа потребителей (обогреватель печка фары ) он выдает в сеть дополнительно энергию так как генератор не справляется с нагрузкой , поэтому при ночных поездках аккумулятор не всегда имеет хороший подзаряд
если генератор не справляется с нагрузкой, то само собой разумеется, что аккум будет НЕДОзаряжаться. такой геморрой лечится легко: либо ремонтируется генератор, либо он (генератор) меняется на более мощный.
с циклом заряд-разряд все понятно, речь не об этом...
anod
генератор никогда сам не справлялся с нагрузкой он это делает в паре с аккумулятором принцип стабилизации по другому не получится хоть какой мощности вы генератор не поставили бы но не держит пиковые скачки потребления...почитайте теорию
Зарядил зарядкой АКБ, проверяю тестером, показывает 13,7 и падает на глазах, 13,69...68..67 и т.д. Это все аккумулятору конец? Или замена электролита поможет?
-больной перед смертью потел?
-да...
-это хорошо...
Сколько по времени длятся эти пиковые скачки потребления?
slako
это нормально если останавливается в районе 12.8В
anod
под пиковыми скачками подразумеваются переходные процессы которые происходят при включении мощных потребителей (печка задний обогрев фары ) и процесс востановления аккумулятора может занять некоторое время поэтому рекомендуется после ночных поездок не сразу глушить машину ,дать ему немного поработать при выключенных потребителях
Цитата(TOUAREG @ Nov 24 2013, 10:19) *
Кто я скупой?)) Я даже зарядку купил для таких случаев и как оказалось не зря ))).
Да, спасибо, это я что то впарился. Зарядился, завелся пока второй день все путем.
ваообще не знаю бед с аккумулятором, причем на рабочей машине стоит форсе у меня уже 3й год сколько до меня прокатал хз. на своей какой то ноунейм местный и 3-х уровневое реле заряда тоже никаких проблем. главное чтобы гена был исправным. если гена исправен с аккумулятором беда идем за новым аккумулятором.
Гена новая! smile.gif. АКБ убил почти за сутки центральный замок + доводчик (точнее сам привод ЦЗ), он замкнул и типа закрылся, но на самом деле нет и стекла все пытались поднятся пока не посадили АКБ.
Cлавян, так ты таксуешь чтоль?
на Forse 60 ездил 1.5 года. После дтп машина стояла неделю аккум сел так что сигналкой двери открыть не смог.
Купил новый Medalist (как я понял он же Delkor)
Теперь как выяснилось у меня батарейку хавает жестоко, медалист в холод не вытягивает и одной ночи, Форсе обслужили (подлили, подзарядили) работает лучше нового медалиста. На форсе слушал музыку на работе почти на всю целыми днями + машина хавает заряд, и крутил в -10 без проблем. Хороший аккум.
На медалисте музыку послушал день вечером толкал...
Кстати на сергилях выписывали гарантию на 6 месяцев.
как то так...
Спрашивал у пары таксистов. Нексия 2011 года пробег 100к замена батарейки.
У друга нексия 2009 пробег 30к замены не требует.
можно говорить о качестве, но все-равно никогда не поверю что при вариантах: машине 10 лет пробег 50к и машине 4 года пробег 300к, аккуму будет лучше во втором варианте. Факты всегда говорят о том, что праткически все в автомобиле убивается пробегом больше чем годами, особенно если учесть хранение , и аккумулятор не исключение.
Цитата(Music @ Nov 27 2013, 02:37) *
..., но все-равно никогда не поверю что при вариантах: машине 10 лет пробег 50к и машине 4 года пробег 300к, аккуму будет лучше во втором варианте.
Правильно! Практика показывает именно живучесть меньшим пробегом.
стоит ли ставить 2 аккума одновременно?
имеется 2 аккума 60а
проводка в багажник на + провод очень толстый с мелкими жилами.
оба заряжены, но если не юзать батарейка сядет, есть ли плюсы вообще?)
А заряжаться будут от двух генераторов?
з.ы. Еще можно две педали газа поставить. Говорят валить будут нипадецки))))
Шерзод
конечно есть, причем и на первом и на втором. зачем вам аккумулятор без плюса?
Видели таких кто себе ставил. Но данный момент есть менее изврашенные варианты.
Если для акустики то гелиевые (не путать с не обслуживаемыемы Са акб).
Из минусов данной установки испарение вредоносных газов, этоже пары кислот и слишком длинный провод будет греется.
Вот решение. 7-10 лет, но и цена тоже удивит.
2 акума не потянет 1 генератор? если реле поменять?
купил новый, а старый после обслуги оказалось еще годик протянет, просто чтобы новый не садился пока стоит без дела, сегодня зарядил его и хочу подключить в багажник, проводка есть, только массу замутить, если есть серьезные минусы то буду покупать зарядник
можно, если нужно. с устройством развязки аккумуляторов(УРА):
УРА
Устройства развязки аккумуляторов (УРА) предназначены для автоматического подключения/отключения дополнительного аккумулятора к бортовой сети автомобиля и развязки его с основным. УРА обеспечивает автономный режим работы аккумуляторов, что позволяет использовать один из них для питания дополнительных устройств, таких как автомагнитола, холодильник, осветительные приборы и др. при неработающем двигателе автомобиля. Это исключает разрядку основного аккумулятора, необходимого для надежного старта двигателя.
Применяются УРА на автомобилях, а также на морских судах с напряжением бортовой сети 12В и 24В (УРА 120).
УРА 120
УРА 120 представляет собой диодную развязку, позволяющую изолировать аккумуляторные батареи друг от друга, обеспечивая их заряд от одного генератора. Максимальный ток нагрузки выбирается в соответствии с максимальным током генератора и должен быть не более120А.
При использовании УРА 120 с некоторыми типами генераторов, может наблюдаться падение напряжения в бортовой сети автомобиля. Это происходит при работе с генераторами, в которых установлен неразборный со щеткодержателем интегральный регулятор напряжения («таблетка» со щеточным узлом, встроенным в генератор). В таких случаях, совместно с УРА, рекомендуется использовать выносной регулятор напряжения (673.3702) с повышенным напряжением настройки.
Устройства выполнены на алюминиевом теплоотводе с герметизацией элементов монтажа специальной смолой, что обеспечивает высокую надежность приборов.
УРА 200
УРА 200 представляет собой силовое реле со встроенным микроконтроллером, что позволяет избежать падения напряжения и не требует дополнительной установки регулятора с повышенным напряжением. Применение УРА 200 позволяет также использовать второй аккумулятор при запуске двигателя в холодное время года (при условии не глубокой разрядки АКБ1).
УРА 300, УРА 600
Для подключения дополнительных устройств большой мощности (лебедки, мощные стартеры и др.) предназначены УРА 300 и УРА 600. Устройства представляют собой контакторы с блоками управления со встроенными микроконтроллерами, что позволяет им коммутировать значительно большие токи, чем УРА 200. В остальном принцип работы этих устройств и УРА 200 одинаков.
Подключение и отключение второй батареи, при использовании УРА 200, УРА 300 и УРА 600, происходит автоматически, при достижении и удержании на основной батарее в течение 6с напряжения ≥13,2В и ≤12,8В соответственно. Для принудительного подключения второго аккумулятора в устройствах предусмотрена специальная клемма «старт».
все зависит от целей и задач...
Могу посоветовать продать старый акб. Моему отцу многие приходят с надеждой купить б.у.
[expand=УРА][/expand]
сколько стоит ура120?
у меня можно сказать крахоборские дела) жаль выкидывать аккум который еще годик может протянуть.
alileo
А для чего вообще скупают б/у аккумуляторы? В Сергелях на автобазаре видел плакат "Покупаем б/у аккумуляторы", может кто-нибудь подскажет, какой у них критерий оценки аккумулятора, какие примерно цены? А то у меня валяется старый Делкор, снятый с машины 2 месяца назад, после 4 лет и 8 месяцев использования.
ценник тут. плюс доставка. но в связи с выделенным, думаю...что лучше прислушаться к скрытому предложению Файза...
на Pb скупают...дадут тыщ пять...за пофиг какой автомобильный аккум...
Цитата(TOUAREG @ Dec 30 2013, 22:13) *
дадут тыщ пять...
15к дают за убитый, это "старый вещи покупаем" 5к дают)
дешевле зарядник купить, но всеравно спасибо
проще отцу Файза отдать, ибо толку от того что ты его заряжать будешь, он работать должен в итоге электричество потратишь и выбросишь один йух через год. я помню меня как то так форумчанин Саша Medi выручил отдал за так аккумулятор, который был живее того что был у меня, на нем я полгода откатал и машину благополучно продал.
в том то и дело что старый работает лучше нового, фуфло купил на базаре, аккумуляторщики говорят они все беспонтовые, надо было брать такой же украинский форсе, долго служил)
Форсе ах.енный, у меня такой стоит заводит машину всегда в любой мороз
Предложу такой вариант:
- Старый продать (покупают те кто машину продает и кому реально заподло продать а/м с новым акб)
- Продать новый.
Оба варианта думаю возможно через отца. Нужно посмотреть пациента.
Naki
если отвезти акк на подзарядку они могут др дать, чтоб можно было ездить, а не ждать 10часов?
конеш, тока хорошо попросить...
Если акб не полностью село, то один раз толкните и 15-30 минут катайтесь. Генератор даёт туже зарядку.
Давать замену уже прекратили. Многие просто уезжали при этом оставляя свой не рабочий акб. unsure.gif
позавчера выглядываю в окошко, смотрю габариты горят, думаю ну ппц, точно аккум разрядился, так и случилось в принципе... виной стала электроника меджикара судя по всему, когда приехал домой ранее, не выключил габариты, но меджик выключает их сама как я понял, на случай невнимательности водителя.. в прошлые ночи был холод, аккум подсел и чтото произошло в электроцепи и он включил габариты тем самым разрядив аккум. Благо зарядка дома есть, заряди аккум, поставил на место, все работает прекрасно.
Naki
да не заряжает так. зеленый норм, черный зарядить, белый ,,умер,, у меня черный
dimanich77не могли бы день зарядку,написав в лс цену вопроса,зарядить бы))
Глазок, это фигня. Со временем оно чернеет.
Авто заводится? Если да, но не обращайте на это внимание.
DenDiesel
мэджик не выключает габариты, он лишь пиликает в тот момент, когда вы ставите машину на охрану со включёнными габаритами...
G_Dmitriy
Цвет глазка на аккумуляторе это ещё не полный показатель состояния аккумулятора т.к. глазок показывает состояние одной банки в которой он установлен.
После эксплуатации со временем глазок(шарик) чернеет.
про акб глазок
Если точнее, magicar не дает закрыть авто (двери и т.д.) и пиликает показывая на пульте что включены габариты, пока их не отключишь, закрыть авто с помощью пульта неполучится, у меня так.
Машина закрывается но периодично пиликает пульт
У меня нет. Получается что закрыл авто, а оно не закрылось и пиликает. Может это особенности сигналки AS100.
Naki
заводится не сразу,завтра сразу мастеру покажу, посмотрю что скажет
Акб нужно проверить лучше день постоявщим. Те с ночи снять и после привезти на осмотр.
Ну может и не Меджик себя так ведет, но вот как у меня происходит, когда останавливаю машину у дома, габариты горят, вытаскиваю ключ они еще горят, как только открываю дверь габариты выключаются. Это Меджик себя так ведет или не? Если не Меджик, то тогда именна эта схема во время холода у меня обратно включила габариты и посадила аккум.
