Полная версия этой страницы: Настроим грамотно звук...
Автофорум Узбекистана > Тюнинг > Музыка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
skails
Цитата(pingwin @ Jul 17 2012, 21:47) *
Главная задача получить более плотный, панчевый низ на сколько это возможно. Тем более, что сегодня получил оч.мощный усилок на миды steg msk 1500.
Свои 7" режу так: 63/2-250/2
Восьмёрки которые выбрал дверные с установочной глубиной 95мм-100мм, планирую резать от 50гц.
Просто в Ташкенте не встречал ещё 8" в дверях и наверняка не знаю какой будет результат.
Очень скорострельный усил.
Плотный и панчевый низ, может инсталом попробовать добиться такой отдачи от мидов, плюс новый усь в помощь.
pingwin
По инсталлу врядли чё можно улучшить, т.к. дверь забронирована наглухо по всем канонам.
Щас как раз меняю ГУ, межблоки и мастерстрок на миды. Возможно так и оставлю.
Пс. Акваген вообще рекомендовал ставить в двери сабики 8" focal utopia 21wx, но не представляю как можно в двери соорудить ящики по 20л, а также вес там нехилый и цена. Так что этот вариант отпал.
skails
Я тоже так считал, но закрытые дюралькой тех отверстия, плюс по возможности большая площадь мдф, фанеры, плотно прижатый к двери, на которую садится мид, дает огромный эффект, другой вопрос что не каждая дверь так гладка.
pingwin
В принципе примерно также у меня: тех.отверстия зашиты 0.7 см (стеклоткань+полиэфирка), 3 слоя стп + сплэн 2см, площадка под дины из фанеры 1,8 см 20см*18см посажена на металл герметиком и болтами, на площадке подиум из фанеры 4см на который садится мид.
pingwin
Такой вопрос: поменял штатный акум на сентра 75а (если быстро сдохнет возьму мощный гелевый), насколько я знаю штатный генератор на 80-90а. Стоит ли генератор менять на более мощный?
давно пора
skails
Ставил акум 75а, 72а на нексию, все собирался поменять гену, но так и не добрался, акумы в среднем держались год и восемь месяцев, родные делькоры, служили столько же, считаю это нормально, для машины с системой, тем более особых спльных мощностей нет. Замена гены, хороший вариант.
gplayer
Помоему суть установки 8, не в низкой подрезке.
Порезав до 50 панча не прибавится а дверь трястись будет сильней и лишние звуки полезут больше (как не бетонируй). Большое количество Вибры ведет только лишь к утяжелению конструкции.
Для панча берите подвижку полегче да резонасную повыше.
ИМХО.
pingwin
ИМХО.
Не факт что панча не прибавится, ведь 8" другие, а также др.усилок классом по выше и гу.
Подвижка у 8" будет тяжёлей чем 7" однозначно, но мотор ведь тоже мощней, силовой фактор больше.
Плотность низа возростёт наверняка, но резонансы и лишние звуки беспокоят.
Вообщем эксперимент покажет.
gplayer
Я имел ввиду что именно от подрезки до 50 Гц - неприбавится панча. Частота не панчевая.
А от увелечения площади конечноже все изменится, но панчевость если именно ее искать может и не добавится т.е. уже смотря какой дин ббудет.
my7707797
gplayer, сколько литр делал для саба ОДР. Как высчитал эту цифру. Жду второй саб ОДР оттуда.
gplayer
Расчетов не проводил, было 17.5 не понравилось сделал 25.
А пирелес Как.???
my7707797
А пирелес Как.???
В смысле Пирлес?
Ravshan971
Помогите поставить диагноз необычному явлению.
После нахождения в пути более 2 часов с непрерывно включенной магнитолой с громкостью ниже среднего, обнаружил, что не играет правый твиттер. Спустя 2 часа при включение он (правый твиттер) еле заиграл (что-то прослушивалось). Через 2 часа еще немного громче, где-то наполовину. На следующий день, спустя часов 10-12 он и вовсе заиграл как надо.
Непонял что это было? Помогите.....
Е8гений
Я думаю надо клейма кроссовера проверить, если через него подключен, а если от усилителя напрямую, то причину только спец по электронике поймет. либо проблема в процессоре магнитолы либо в усилителе. просто так на это трудно дать ответ
Ravshan971
Спасибо.
Твиттер подключен напрямую к усилителю.
После различных экспериментов с переподключением акустических и межблочных проводов, пришёл к выводу, что проблема в канале усилителя.
Что это может быть? Что там не так? Перегрузка? Перегрев? Или что-то перегорело? Хотелось бы починить. Посоветуйте пожалуйста спеца в этой области.
Ev1L
Может перегрелся ??? если слижком низко порезен.
Цитата(Ravshan971 @ Jul 20 2012, 22:10) *
Спасибо.
Что это может быть? Что там не так? Перегрузка? Перегрев? Хотелось бы починить. Посоветуйте спеца в этой области.
Таких спецов унас очень мало я таковых даже не знаю у меня была трабла с усем LRX горели все цыкалки даже через крос отправил в москву по гарантии там все протестили и дали вердикт что партия цыкалок была с дефектом а усь в норме ... я к чему это. возил усь мерить ацелографом так там меня заверили что в канале Б уся есть неполадки хотя с ним все было ок ...
Ravshan971
Да, Вы правы Зафар, порезали низко.
Если усилитель однажды так себя повел, значит это повторится.
Стоит ли лезть в усилитель?
Ev1L
так это дело не в усе а в том что низко порезан срезы поправте
Я где то читал что бы избежать таких моментв в поканалке ставят резистор между цыкалками и усем но какой это сугубо по прослушке покупая несколько надо ставить опитмальный
Е8гений
Цитата(Ravshan971 @ Jul 20 2012, 23:10) *
Спасибо.
посоветовать толкового спеца не могу, но три года назад, один парень из сервисцентра панасоник (около бывшего магазина электроника) рассказывал что они востанавливали элитные усилители домашние. Но к моей рекомендации отнеситесь осторожно, много молодых и не очень опытных технарей. может проще усь поменять?
skails
Кто низко порезан? Усю побарабану как там порезана пищалка, низко, высоко, это пищам не все равно.Насколько порезаны пищи? Обычно они не перегреваются, а горят нах от неправильной резки. Дело в усилке или бошке, что то с каналом. Перекиньте, посмотрите повторится на другом канале. Может этого не повторится более. Спец есть, могу спросить есть у него возможность заняться вашим усем, если даст добро, кину тел. в личку.
skails
Правильная резка, правильными руками, равно чистый сигнал. Зачем доп. приблуда непонятного происхождения в системе с процем. Такой вариант можно применить в безпроцевой системе, для страховки, хотя все зависит от усей.
pingwin
Усилок проверь, была похожая ситуация.
DRIVER
У меня такая ситуация повторяется уже второй год решение простое пропаять канал. Видимо от нагрева пайка портится. у меня усь DLS. После данной процедуры всё чётко работает. Пропаял сам. Когда такие провалы услышал тоже было обидноусь не из дешёвых думал поджарил я его.
pingwin
У меня однажды четырёхканальник (вч-сч) перегрелся из-за отсутствия должной вентиляции, сигнал на вч-сч пропал на пару часов, после охлаждения заиграл как надо.
А у тебя пятиканальник, причём и моновыход на саб тоже в одном усе, видимо перегруз или перегрев. Сколько в нём блоков питания 1-2?
Поэтому лучшая схема: 1 моник, 2 2-х канальника. А 5 каналов в одном усе, заведомо проблемы будут.
Ravshan971
Всем спасибо за ответы. Вроде успокоился. Сам виноват.
gplayer
В чем виноваты.? что было не так.?
Ravshan971
В том, что продал Селестру и взял 5-ти канальник.
Ev1L
вот после таких постов люди начнут думать что 5 каналов или аудисон зло а силестра или подбные уси в топ лучшых ... скажу стоит у меня такойже усь с HSK163 работает норм в этом усе 3 блока питания.
конечно спорить не буду на каждый компонент отдельный усь хорошо но иногда бюджет и пространство просто не позволяют этого
pingwin
Аудисоны отл.уси, но только топовые или как минимум серии вр-врх. НО 5-ти канальник не вариант однозначно, особенно при использовании на саб-мид-вч, тем более серии срх.
kem
+много
На сабик нужен отдельный усь,остальные варианты это компромис между ценой , размером и качеством...Вариаеты Аудисон Lrx.Srx имхо,вообще в топку...
kem
Цитата(pingwin @ Jul 17 2012, 19:09) *
Хочу попробывать миды 8", что думаете?
Плюсы/минусы на ваш взгляд?
Тогда смысла в ваших 8"и не вижу с вашими даже двумя сисами ...,с 8" ставить лучше минимум 12" лучше 15".
pingwin
Цитата(kem @ Jul 22 2012, 22:17) *
Тогда смысла в ваших 10"и не вижу с вашими даже двумя сисами ...,с 8" ставить лучше минимум 12" лучше 15".
вот-вот об этом и думал тоже, нужна проф. сабвуферная головка не из car-audio калибром 15"-18" лёгкая и очень быстрая с хорошей глубиной и атакой и работой от 15гц-20гц и вверх...
kem
+1
Думаю у вас два вариаента ...
1.ставить фришку 15" от АИЕ
2.ставить ящичный проф саб ,как у Тигрв ,где вместо ящика будет объем самого багажника...Дует он у него в лючок .Надо поиском поискать модель ,помню только его миду в двушке...8" Phass0496
pingwin
Цитата(kem @ Jul 22 2012, 22:43) *
+1
Общался насчёт фришки 15" от АИЕ, профи и разработчики говорит, что характер подачи и скорость у этой головки совершенна другая по сравнению с автомобильными компонентами, рекомендуют ставить в монобренд от АИЕ.
У Тигра насколько помню, стоял басовик от ТАД, вот это очень интересный вариант, но информации практически нет. Похожий или такой же применяется в TAD exclusive 2401, правда там он 2 в 1, как саб и мид, но это бомба!
Вообщем, тут очень не просто)))
sah
kem
А Вы сами эту 15" от АИЕ слушали?
kem
а не пионовский 16" НЧ у него был:http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/45/200/1083/TL-1601a/index.html
Цитата(sah @ Jul 23 2012, 00:09) *
kem
Нет smile.gif Но параметры у нее очень вкусные...очень легкая подвижка ,большой силовой фактор-залог того ,что ваш саб будет быструй ,без гудежа с точным откликом...
pingwin
Так это и есть ТАД, точнее ТАД подразделение пионера в высококлассной домашней акустике.
kem
А тогда понятно.
pingwin
Цитата(kem @ Jul 22 2012, 23:41) *
А тогда понятно.
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/45/2...601a/specs.html резонансная частота смущает 28гц, думал ниже будет...
kem
Не страшно, в машине ПФ салона действует...
Отличные данные по спикам у этого саба :подвижка всего 116 гр,силовой фактор для 4 ом аж выходит 27,5Тм!
Если бы резонанс был ниже ,то чуйка была бы ниже ,а так 97 dB/W (1m)!Почти проф динамик!
Ev1L
Складывается впчетление что если у человека бюджет 300-1500$ то нафик не нужно замарачиватся автозвуком?
Цитата(kem @ Jul 23 2012, 00:10) *
+много
Обращаясь лично к вам Кахрамонака.. Откуда такое мнение ??? есть опыт прослушки ? использования ??? если так писать ИМХО то по мне они лучше звучат чем пендосовские или шведские уси за эти деньги ..... И дело не в том что я их привожу и продаю а в том что имею ежедневный опыт прослушки.
Давайте расмотрим награды audison(а) EISA 2003-2004 (audison srx 3 ) EISA 2006-2007 (LRx 6.6) EISA 2011-2012 (Audison AV 5.1k) что такое EISA можете почитать в викепедии
pingwin
Заморачиваться стоит, но к примеру цена усилков серии вр в б/у состоянии в районе 200$-300$ и они на две головы выше нежели срх и лрх, которые продаются от 500$-1200$ новыми. Вот эти цены абсолютно неадекватны, за такие деньги куча конкурентов классом выше во всём, как среди америкосов, так среди европейцев и азиатов.
Награды EISA которые вы привели, не показатель для пользователей и рейтинг им не прибавит. Пусть лучше над снижением цен поработают хорошенько.
Ev1L
Ну и какой усь в таше за 300 на 2 головы веше ЛРХ? вот только не надо навязывать своё восприятие слуха так как оно у каждого своё. может то что вам нравится другому совсем не понравится! А награды за что вручаются ??
kem
Зафар,если бы не слухал,то и не говорил бы....сам себе ,когда то хотел купить...Просто есть топовые серии врх и они по определению играть должны лучше ,т.к. линейка самая высокая.Если вам так хочется ,то напишу ,ИМХО...
Ev1L
Просто знаете как нас достаёт что каждый день приходят в магазин начинают нам говорить вот мы в и-нете прочитали что тот или иной дин усь или башка эта хамно даже слушать не будем а вот то что в инете написенно супер то и возмем.
mplayer
Ну так вы на то и продавец чтобы переубедить. Покажите ссылки на награды...поведутся smile.gif ИМХО
pingwin
Да хоть к примеру вот этот аудисон вр 206-вр 209 http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=55812 гляньте, цены от 275-336 долл. У двоих в Ташкенте такие уси, отл. играют, разницу в звучании по сравнению с лрх не услышит только глухой. Но думаю этот форум не для таких.
Касательно наград, это как в журнале avtozvuk.com где в каждом номере всё расхваливают, а рубрике лучшая система месяца попадаются такие машины, которые по определению не могут хорошо звучать, взятки всё решают))
Если бы вы показали хоть одну чемпионскую машину с ЕММА на компонентах ЛРХ, то вопросы бы отпали)))
skails
Отличный диалог и куча потеряного времени в споре. Истина здесь бессильна, каждый придет к ней своей дорогой.
Ev1L
Зачем кидать сылки за Ташем я поставил вопрос где в Таше можно купить усь 300 что бы 2 головы выше ЛРХ вы вобще читаете что я пишу ?? причем тут награды автозвука ??? а бюджет машын в EMMA что от 300-1500 ?
Я спорю потому что уже достало то что пишут это в топку а это круто каждая вешь играет на столько сколько она стоит не надо поливать гразью.
