Полная версия этой страницы: Школа ремонта
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
хммм....это называется "пластиковый уголок"???? это плинтус, однако. и на базаре его именно так барыги называют. спасибо за фото, теперь мне все ясно)))
купил я сегодня именно такой, но сделанный в Турции(якобы). БЕЛЫЙ, в упаковке 2.5м+1внутр. уголок+2заглушки(прав+лев). после непродолжителной беседы смог убедить продавца, что он просто обязан укомплектовать этот набор юного извращенца еще одним внутренним уголком и уступить мне 5к. в итоге я получил что хотел за 25к smile.gif нашел только в одном месте.
также видел рулонный самоклеющийся уголок для аналогичных целей. китай. самоклейка. сделано очень интересно, но в отсутсвует фурнитура. цена 18к.
В принципе мне все равно как он называется smile.gif Когда я покупал почему то была проблема с комплектацией. Нигде не мог найти боковые заглушки, потом плюнул и купил без них. По поводу самоклейки рулонной слышал очень нелестные отзывы, поэтому не стал покупать. А такой "плинтус" smile.gif стоял в старой квартире около 5 лет и сейчас уже 1,5 года без намека на какую либо проблему)
Цитата(Che Guevara @ Feb 1 2013, 10:34) *
согласен, мне тоже smile.gif просто когда мы беседовали на эту тему, я никак не мог понять, о чем речь. хотя меня на кухне стоит такой, но китаец, уже пару-тройку лет. и тоже без фурнитуры.
аналогично. вчера поинтересовался, как сейчас обстоят дела с китайской фурнитурой. сказали что все есть(смотреть не стал, поверил на слово). если нужно, объясню где брал(Куйлюк). хотя, признаться, подозреваю что взял у сайгака rolleyes.gif
этот Турецкий плинтус\уголок упакован в полиэтиленовый(?) пакет, внутри которого(в отдельном пакетике) лежат пластм детальки. все запечатано наглухо. я-ля комплект такой)))
я впервые увидел)) но прирезать ножом углы...совсем чтот то не по фэншую)))
1,5 года назад тоже китайский брал, тогда какой то напряг был с турецкими, в которых по словам ребят были боковые заглушки. Мне продавцы советовали подождать пару недель, но ремонт уже настолько осточертел на тот момент, что взял китайский smile.gif
это плинтус для "джакузи" у нас так называют даже угловые корыта.
ставить его на чугунные и "бетонные"(забыл название) ванные корыта не совсем эстетично. его лепят на пластмассовые ванные и "джакузи".
как по мне так лучше мастера хорошего найти который установит любую ванную и поддон даже пластмасски так чтобы (почти) без вибраций и типа "евро" =)
полимербетон, или литьевой мрамор.
всегда опасаюсь людей, употребляющих такие термины. его не лепят, а клеят(как минимум). лепка- это несколько иное... dry.gif
О да, я это слышу очень и очень часто)
Полимермрамор или полимербетон, кому как больше нравится. Почему это не эстетично? Очень даже. Или вы не видели работу хороших мастеров. Тут нет привязки к материалу, из которого изготовлена ванна.
Этот плинтус устанавливают не для поглощения вибраций. Он просто неспособен выполнить данную функцию. Плинтус устанавливают только для эстетичного внешнего вида, чтобы скрыть стык ванны и кафеля.
готов яростно спорить)
плинтус устанавливается исключительно на пластмассовые джакузи (они все такие) с учетом того, что джакузи ставится на готовый кафель (стены и пол) и возникает зазор между стеной и корытом в который проникает вода.
если же ванна пластмассовая (обычная или уголок) ставится на кирпич или метал. каркас. то при прижатии плиткой и затиранием фугой, вода не просочится и будет "ваще четко" то при вибрации, хоть вы ударили или уронили что-то хоть наступили на край или надавили рукой, фуга рассыпется и воде будет дорога на пол.
любой специалист будь то мастер или прораб поймет в чем дело взглянув на "уголок" или "плинтус"
например сейчас устанавливается джакузи зазор просто оставляется или "просиликонивается" в ванных комнатах устанавливаются датчики которые в случае попадания воды замыкаются и перекрывают водопровод в квартиру.
в ташкенте уже достаточно давно практикуется.
этот плинтус по краям с резинкой для защиты от воды придуман для джакузи. у многих используется для перекрытия кривых зазоров при не правильной установки ванн и поддонов, и кривой укладки плитки. так, что я вполне правильно выразился, что этот плинтус именно лепят...
есть аналогичный вариант на кухонных столешницах. думаю у каждого дома есть такой плинтус
Во первых джакузи не пластмассовые, они сделаны из стекловолокна, а связующим элементом является полиэфирная смола (тут не стоит со мной спорить, я этим занимаюсь). Во вторых все ванны, изготовленные из стекловолокна идут на металлическом каркасе и устанавливать их на кирпич не рекомендуется - желательно на кафель. Прижимать ванну к стене кафелем - на мой взгляд непрактично, т.к. если в дальнейшем появится желание просто поменять ванну, то придется и кафель ломать. Какие еще датчики? Зачем заново изобретать велосипед? Перелив для того и существует, чтобы лишняя вода из ванны не на пол выливалась, а уходила в канализацию.
вероятность никакая найти, но спрошу...
ни у кого, случайно, не осталось после ремонта\строительства клея для майолики в остатке? не хватает 5-6кг...не найду, придется покупать мешок(25кг)....а он дорогой, подлец))
Цитата(TOUAREG @ Dec 20 2012, 12:33) *
от остатков майолики никто не желает избавиться? рассмотрю любые предложения...
в предпочтении теплые тона...
NikAs
Начинаем ремонт в квартире, у кого нибудь есть проверенные мастера кто делают от и до?
Делал ремонт летом 2012 года, мастеров нашел порядочных, братья и помощники, от и до отдал 2500 за работу, могут еще за прорабство взять по 300 в месяц)))
Сделали от души от стяжки до кафеля и ламината ))
Friday
А можно контакты в личку?
не доезжая Гидрометцентра(от Казахстана), слева, был магазинчик с ассортиментом ламината Кронопол. подскажите, куда он переехал...
behruz
кто сталкивался с отапливаемыми полами. подскажите, стоит ли их делать или поставить просто бимитал радиаторы?
кто то говорит что система полового отопления засорится через пару лет и перестанет функционировать, кто то говорит что тепло от такого отопление "неприятное" кто то напротив, говорит что все прекрасно и советует именно отапливаемые полы... Где истина?
Свой дом, первый этаж хотел полностью сделать под отапливаемые полы, но теперь сомневаюсь...
с чего система должна забиться через пару лет? она замкнутая, если исключить какую-либо диверсию, она будет работать ооочень долго. тепло приятное, мне нравиться. сам не жил на таком полу, но много работал на объектах. впечатления от многодневного нахождения в таких комнатах- очень приятные. обязательно сделаю себе при первой же возможности).
зы. истина где то рядом)))
man_in_white
При большой квадратуре и на этапе строительства даже не сомневайся. Как обычно, нужен хорошмй мастер и не сильно жадничать на материалы.
Контур закрытый. Ну фильтр поставь на вход. Газ дешевый.
Температуру полов можно регулировать.
man_in_white
Кинотеатр Гунча. С дороги видна красная вывеска в полуподвале.
А чего местный не возьмешь?
о, спс!
man_in_white
Цитата(TOUAREG @ May 13 2013, 21:00) *
Ламинат местный. Цветовая гамма слабая, но качество нормальное.
брал Польский и Китайский, видел Немецкий и Российский. местный? не, не знаю)))
надо будет глянуть, что за зверь...
man_in_white
Маленький магазин напртив паркентского базара, с другой стороны дороги.
На нижнем этаже жилого дома, это не отдельный большой магазин с паркетом и ламинатом.
В этом маленьком магазине мне понравилось.
Как сказали продавцы, китайское сырье, производство наше.
также нужно несколько смесителей...думаю, снова взять Калорию...вроде неплохи. кроме Куйлюка и Жами еще есть варианты, в городе, где можно выбрать таковые?
А чем жоми не нравится? Взял три смесителя там, но с кухней ошибся ((( взяли не круглую и прямоугольную лейку ((( теперь на кухни фонтанъ (((
не по пути))
Цитата(TOUAREG @ May 14 2013, 11:03) *
не по пути))
Паркентский по пути тогда, 2 магазина сзади овощного рынка
lady_in_black
не однозначно, однако..
я б все равно добавила радиаторы.. ты помнишь как намучились с поиском утечки воды? а потом после определения точки как ее устранить? полы уже в красоте..а полы были едиственным источником тепла и выключить полностью нельзя было...
и потом, я думаю не очень хорошо ходить все время по теплым полам больным и пожилым людям. Потому что тепло ускоряет процесс болезни..
хотя в зимний холод одно удовольствие опустить ноги на тепло smile.gif посмотрите сколько плюсов и минусов в обоих вариантах и ....на вкус и цвет и наличие деньгофф...
behruz
так в том то и проблема что сколько людей столько и мнений, каждый утверждает свое...
а по деньгам полы выходят дешевле радиаторов, но для меня в данном случае это не определяющий фактор
SALIH
На ул. Чехова (возле ресторана Semo de Roma) продают немецкие смесители.
кто нибудь эксплуатирует в доме стационарно установленные фильтра на воду? типа Аквавит или Аквафор...
интересует, как часто меняет народ картриджи...
Я юзаю. АкваВит. Меняю когда "струйка" становится совсем тоненькой rolleyes.gif . А так в "Мой дом" (возле корзинки, аэропорт) продаются счетчики для таких фильтров.
что за счетчики, впервые слышу...
спасибо, успокоил. если должно наблюдаться уменьшение дебета, значит он полнопоточный. я что то засомневался, ибо по подсчетам, ресурс в кубометрах уже давно выработан.
LADA-FAVORIT
Ставил этот http://www.aquaphor.ru/filters/crystal.htm, картриджа хватало на 1,5-2 месяца.
BUMBOX
Я тоже уже года 3 как использую 3х ступенчатый фильтр аквафор, но перед ним, в наших условиях, нужно обязательно ставить предфильтр.
Тем самым вы значительно продлеваете "жизнь" 1 и 2 ступени .
Предфильтр у меня в прозрачном корпусе и как только фильтр (5мкр) становиться темно-коричневого цвета сразу меняю.
Небольшой выбор имеется на малике и в корзинке- аэропорт.
Цитата(BUMBOX @ May 25 2013, 00:24) *
... в наших условиях, нужно обязательно ставить предфильтр.
не вижу смысла в предфильтре.
1-я ступень картридж- полипропиленовый картридж защищает воду от механических примесей до 10 мкн. Удаляет из воды ржавчину, песок, ил.
этого достаточно.
год назад открыл первую ступень, вылил оттуда ржавую жижу, поверхностно помыл картридж, и собрал все на место. оставшиеся два картриджа не трогал. сделано было это из спортивного интереса, а также для демонстрации домашним.
повторюсь, по грубым подсчетам, ресурс выработан более чем в два раза...снижения давления на выходе не наблюдаю...изменений во вкусовых показателях тоже нет...
в Ташкенте? не верю)
поскольку есть пользователи трехступенчатых фильтров, вопрос: какую комплектацию фильтров используете? хочу сменить "стоковую" ионообменную ступень на угольную...кто нить так делал?
BUMBOX
этого достаточно.
Зря Вы так думаете, что предфильтр не нужен. Он значительно дешев и значительно продлевает ресурс основного фильтра. За 3 года первую и вторую ступень менял раза 4 (ориентируюсь по счетчику).
Читал и знаю знакомых которые регенирируют 2 ступень, хотя я предпочитаю все таки замену.
man_in_white
Я делал. Нормально работает :-) Трехступенчатый Кристалл.
Поставь в конце простой K1-07 без умягчения воды и все :-)
То есть K1-03 K1-02 K1-07
На Малике всегда есть эти наборы.
http://spb.aquaphor.ru/filters/crystal.htm/1
У меня стоит уже несколько лет :-)
man_in_white
Зачем замена, если регенерация предусмотрена производителем.
man_in_white
Производитель говорит о сроке службы в 6000 литров воды, но не более 1,5 года :-)
Я не использую пред фильтр.
А для базовой конфигурации 8000 литров.
screwjack2007
Эта регенерация меня достала уже! Каждые 2 недели стабильно. Если не делаю ее,то образуется белый осадок в чайнике.
сейчас почитал, и еще раз пришел к выводу о возможности избавления ионообменной ступени из системы. вода у нас отличная по минеральному составу, тонкой механической очистки и угольных ступеней более чем достаточно. и про регенерацию можно продолжать не вспоминать))
регенерируют третью ступень, при чем тут вторая?)
behruz
Подскажите, есть ли в ташкенте в продаже пластификатор для бетона? Если есть то где можно найти?
Enigma
Посмотри на Beton.uz
behruz
то что нужно! благодарю!
tashboss
Собираюсь ставить пластиковые рамы, может кто ставил не давно, посоветуйте хороших мастеров и что лучше выбрать акфа или экопен?!
Alex_K
Заказывал в Зебре, у них профиль и тот и другой, но рекомендовали сделать из акфы...качеством доволен
заказывал в Зебре, и не только в ней...но каждый раз, Экопен. мне так советовали, и я доволен. скоро снова буду заказывать несколько окон, вероятнее всего это снова будет Экопен smile.gif
