Да ее и покрошить можно кувалдой....
Погуглил я по инету и понял что у нас просто никто этим нормально не занимается....
Качественная эмалировка делается не за 4-5 часов....
На сайте производителя и продавцов тикуриллы нашел технологию нанесения.
Читаем.
Пункт 1. Подготовка и грунтовка:
"Эмалированные ванны. Поверхность обезжирить и очистить от прочих загрязнений промывкой эмульсией. После очистки эмалированную поверхность отшлифовать до совершенно матового состояния. Посторонние включения и пыль тщательно удалить. Грунтовку произвести ЭМАЛЬЮ ДЛЯ ВАНН И БАССЕЙНОВ РЕАФЛЕКС 50 (REAFLEX 50), ТИККУРИЛА (TIKKURILA) разбавленной на 20% растворителем "Новопокс". В зависимости от окрашиваемой поверхности эмаль наносить либо монезабываемым валиком с коротким ворсом, либо кистью."
Пункт 2. Окраска.
"Окраска ванн. Покрытие можно производить не раньше чем через 8 часов от грунтовки. Если грунтовка нанесена раньше 2 суток, загрунтованную поверхность отшлифовать до окраски. ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН И БАССЕЙНОВ РЕАФЛЕКС 50 (REAFLEX 50), ТИККУРИЛА (TIKKURILA) наносить кистью в два слоя. Смешивание компонентов. Ввести отвердитель в краску и тщательно перемешать (рекомендуемое время смешивания 2-3 минуты). Неполное, нетщательное перемешивание может привести к неравномерности высыхания окрашиваемой поверхности, что в свою очередь повлияет на прочность образуемой лакокрасочной пленки. Дать смешанной краске простоять минут 10 до начала окраски.
ВНИМАНИЕ! Организовать эффективный воздухообмен при проведении окрасочных работ. Краска наносится в два слоя кистью, валиком или распылением. При нанесение распылением под высоким давлением применять сопло 0,011"-0,017" и давление 120-160 бар. Разбавлять краску следует на 5-15% по объему. Время высыхания ЭМАЛИ ДЛЯ ВАНН И БАССЕЙНОВ РЕАФЛЕКС 50 (REAFLEX 50), ТИККУРИЛА (TIKKURILA) при температуре + 23єС от пыли - 1 час.
Следующий слой эмали можно наносить через 8 часов - 2 суток.
Поверхность готова к эксплуатации через 7 суток.
Эмаль имеет плотность 1,2 кг/л и разбавляется растворителем "Новопокс" и перемешивается 4/1 (4 части краски и 1 часть отвердителя). Жизнеспособность смешанного раствора составляет около 4 часов. На расход влияют пористость и ровность окрашиваемой поверхности, а так же способ нанесения. Средний расход при грунтовании составляет 5-8 м2/л, при окраске - 8-10 м2/л. Заводская упаковка краски - металлическая банка, объемом 1л."
Итак, вывод: ЧЕСТНЫЙ мастер должен приехать к клиенту 3 (ТРИ) раза - подготовить и загрунтовать, затем через 2 суток - нанести 1 слой, и еще через 2 суток - 2 слой! При этом мастер должен привезти эмаль и отвердитель в ЗАВОДСКОЙ упаковке. И потом еще 7 суток нельзя пользоваться ванной!Тот, кто делает по-другому - нарушает технологию. Смешно, но у нас никто так не делает
