Полная версия этой страницы:
Драг: Сезон 2009
Mar 28 2009, 13:03
Цитата(Лао Цзы @ Mar 27 2009, 20:15)
Разумеется; все видели и помнят заезд БМВ М34 1130 лысых заезд на квотер 8,38 сек. Просто нереальный драг!!!
Нам до этого ссать, как до Китая пешком. Поэтому наши результы на Пскенте более реально около 14 сек и выше. Хотя по возможным данным суба может и в меньше уложиться.
Я так думаю)))) Или мне так просто кажется.
построить и даже настроить не проблема, все железо продается. Были б деньги и желание, но без клея из 9-ти сек не выехать.
Хорош оффтопить, народ! В Пскенте такого не видать =)
Mar 28 2009, 18:13
Ок
... В Пскенте такого не видать =)
..канешно, клея то нету!
Mar 28 2009, 19:41
А ты бля живой оказца, я думал ты умер
Думаю где то 130 - 140
[/quote]
окя, как вы думаете?сколько было в вашей белой??
Кстати, а чё за клей на трассе используеться ?
Даже не задумывался .
Mar 29 2009, 14:25
Извините за оффтоп!
Смотрите
Mar 29 2009, 17:14
Цитата(Азизбек @ Mar 27 2009, 20:41)
15 интересных фактов о драгстерах Top Fuel :
Fookin' 'ell!!! Words fail me...!
Особенно понравилось:
10. Для того чтобы набрать 482 км/ч за 4.5 секунды, драгстер должен ускоряться свыше 4G. Чтобы набрать 320 км/ч к середине дистанции перегрузка на старте достигает 8G. Наступает эффект "черной пелены", как у летчиков-истребителей.
11. Драгстер преодолевает барьер свыше 480 км/ч быстрее чем вы прочтете эту строку.
14. Подсчитав стоимость всего оборудования и учитывая, что весь персонал команды работает бесплатно и НИЧЕГО не ломаеться, каждый старт обходиться в у.е.1,000 на каждую секунду времени.
15. В настоящий момент рекорд Top Fuel составляет 4.441 секунд в заезде на четверть мили. Рекорд скорости - 533 км/ч.
Ну как:
Mar 29 2009, 22:35
Ну чё там на счёт "ёлки для старта" и фотофиниша??? Чё-то нет никаких предложений.....
Я готов просчитать расходы на изготовление усройства для старта и для финиша.
Если конечно "коллектив" захочет вложится.
Mar 29 2009, 23:43
Давно ждал такого ответа
Даже несколько мыслей появились, как состыковать фотофиниш с елкой, просто и удобно
Mar 29 2009, 23:52
Ага давайте делимся мыслями. Как говорится одна голова хоршо а две лучше
Только по делу и реально реализуемые вещи.
Mar 30 2009, 00:10
Полагаю, с табло старта и таймером проблем возникнуть не должно. Таймер, по классической схеме, во время оно даже конструкторы такие в Электронике продавались, нужно копнуться, какая ИС там стоит.
Отсчет старта, запускающий таймер, через обычный десятичный счетчик.
С фотофинишем. Кто нибудь знает длину волны у китайских лазерных указок? И есть ли фотодиоды этого диапазона?
Связь между фотофинишем и стартом - муторно и сложно, через WiFi. Просто - через ту же пару "лазерная указка с одной стороны, фотодиод с другой"
Mar 30 2009, 00:29
Цитата(Andrew @ Mar 30 2009, 00:55)
Полагаю, с табло старта и таймером проблем возникнуть не должно.... через ту же пару "лазерная указка с одной стороны, фотодиод с другой"
Ну мы так давно с СанаСанычем и хотели, икак руки не доходят!
Это ты врятли даждёшся!
Выход один, собрать всё, сдать в ТАДИ, и потом этот "амартизационный расход" включается во вступительный взнос при организации заездов!
Падругому врятли выдет!
Mar 30 2009, 00:43
Я думаю что при дневном освешении будут проблемы с фотоприёмным устройством. И если делать указку мощнее то можно просто на старте повредить чей-то глаз.
Можно попробовать сфокусированный радио-релейный сигнал организовать. На 400 метров вай-фай мощности не хватит помоему. И при том нам нужно 100% гарантированная связь без помех и прочих сбоев!
Поэтому всё таки я думаю организовать связь через провод. Согласен что провод не надёжно и прочее.
Нужно придумать.....
Лао Цзы
Mar 30 2009, 09:19
Уважаемые участнеги и страждущие!
Передача сигнала на 400 м. самым дешевым способом - только провода, плюс два контролера (снятие сигнала с финиша, контроллер передачи информации в компутер судейства) Все остальные способы будут однозначно дороже (радиоканал, лазер и т.д.)
Давайте начнем с простого, 420 метров провода однозначно выйдут дешевле. Просто взять нужно катушку полевого кабеля для телефонов. Он достаточно прочен и дает нормальный контакт.
Согласен, все тока могут говорить, нужно сделать, потом раскидать на всех заинтересованных.
Примерная схема устройства:
1 блок - таймер/светофор - вместе с зеленым светом запускается отсчет времени.
2 блок - сам счетчик времени, секундомер.
3 блок - фотофиниш - пара лазерных диодов и пара фотодиодов или фототранзисторов - при прерывании луча на финише время на секундомере останавливается.
Это принципиальная схема, над реализацией блоков надо подумать. Постараюсь разузнать насчет третьего блока, есть задумки.
Связь - по проводам. Легче раз в сезон сменить 400 м провода, чем мудрить радиоканал. Чем проще, тем меньше ломается. Кстати, и дистанцию мерить будем по проводу
ЗЫ: Если где-то натупил - помидорами не забрасывать....
Mar 30 2009, 18:38
По цене 400 метров "нормального" провода можно сделать нормальный радисигнал!
Mar 30 2009, 18:50
Мне кажется, обычная китайская лазерная указка потянет и 800 метров, главное, что бы был фотодиод под лазер, именно на этот диапазон. Кстати, лазерному фотодиоду почти не мешает солнечный свет, какой бы яркий он ни был. Ибо свет его некогерентен.
Или, пара простейших раций с датапортом.
Будет более мобильно. У провода еще минус, будет дергаться копытами пасущихся там баранов.
Firestarter
Mar 30 2009, 18:56
а колзабавния луча лазера на расстоянии 400 м никто не учитывает ?
Лао Цзы
Mar 30 2009, 18:59
Мож китайцам дать подряд на разработку, они за два дня соберут на коленках всё, что нам нужно.
а то видно у нас с кулибиными проблема. Тока они не за просто так все делают, за бабосы.
Mar 30 2009, 19:01
В смысле, колзабавния? Это же не супер-точный лазер, дающий пятно в 10 микрон на расстоянии в 1 км... Там угол рассеяния около 1 градуса. Будет пятнышко, диаметром в сантиметров 30-50, если не больше. Перед драгом настроил наведение и порядок.
Firestarter
Mar 30 2009, 19:02
а что мудрить радиоканал ? это же просто. надо просто посмотреть в нете, на ибее том же самом. есть наверняка типа пультов для сигнализации ништячки. нажимаешь кнопку - на приемнике реле включается. так вот блок финиша включать должен кнопку (НР контакт), на старте замыкается контакт хронометра. параллельно этому контакту включается контакт с реле зеленого света светофора. пуск старта как понимаю с таймером: красный-желтый-зеленый. секунды 3.
провод вещь хорошая, но под него надо бы купить катушку с ручкой чтобы сматывать, да и потом представьте каким он будет пыльным
Mar 30 2009, 19:05
Потому у нас с кулибиными проблема, что у нас хотят за просто так.
Из китайского. Видел удлинитель для RS-485 порта. Стоит копейки. С направленной антенной потянет пару километров. Только, кто будет мудрить контроллер с сухих контактов на 485 порт и обратно?
Mar 30 2009, 19:06
Это и есть самое сложное!!!!
Эти указки тока для старта-финиша пойдут, для передачи данных - нет!
Обсчалсо с радиолюбителями, сказали что передача прерывания (финиша) радиосигналом непроблема!
Firestarter
Mar 30 2009, 19:07
колзабавния от ветра учитываются ?
будет с меня подарок клубу. присмотрю в Москве что нить
Mar 30 2009, 19:10
О! Способ жесткий, как удар серпом по яйцам! Дома есть клистрон на 10ГГц, с донца (небольшой судовой радар). Время запуска - 8mS. На приемной стороне ставится самый простенький радар-детектор.
Впрочем, с этим клистроном, о факте финиша узнают все автомобили с радар детекторами, в радиусе пары-тройки километров
Mar 30 2009, 19:12
Может ещё дитонаторами финиш разметим????
Лао Цзы
Mar 30 2009, 19:41
ВОТ КАК РАЗ ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ С НЕБОЛЬШИМ И БУДЕМ по взрыву СЛЫШАТЬ, КТО ПЕРВЫМ ФИНИШИРОВАЛ))))) А еще лучше, чтобы взрывался фугас после пересечения первой машины как раз в момент подъезда второй к финишу!
Вот и стимул будет для участнеков не сливать заезд, будет как в песенке: долго над Пскентом сандалик летал)))
Mar 30 2009, 19:51
Mar 30 2009, 22:53
У меня есть заготовки на RS-232. Если на него найти "удлинитель" то в принципе можно и радиосигналом.
А так Лао Цзи дело говорит. Катушка полевого кабеля хватит надолго и по прочности он тоже хорош.
В катушке реально 500 метров кабеля выйдет.
Я бы остановил выбор за более надёжным вариантом.
Mar 30 2009, 23:16
Цитата(Powerman @ Mar 30 2009, 23:38)
У меня есть заготовки на RS-232...
Самодельный UART-контроллер? Уважаю...
Vladimir V.
Mar 31 2009, 10:35
Сорри, мож я не прав, но организовать радиосвязь на 400-450 метров не проблема. По Ви-Фи. Все прекрасно реализуется на оборудовании Д-Линк. Посмотрите по сайту, там навалом антенн дополнительных в вифи рутерам и точкам доступа.
http://dlink.ru/ru/products/2/388_b.html http://dlink.ru/ru/products/2/230.html http://dlink.ru/ru/products/2/232.html http://dlink.ru/ru/products/2/231.html думаю, что антенны с 12-21 дБи вполне хватит, чтобы "пробить" 400 метров... А организовать 5В для питания рутера или ТД - не проблема. Ни в коем случае не реклама
С уважением,
Владимир
Mar 31 2009, 12:26
Вопрос в цене.
С минимальными усилиями можно замутить всю эту системку с использованием двух буков с WiFi, цифрового табло и "светофора", подключаемого к LPT одного бука и фотофинишем, подключаемого к LPT второго. Плюс, маленькая прога на пару часов работы. Которая, кстати, легко будет считать и скорость. Насчет проги - обращайтесь. Могу посвятить общему делу свои выходные
Vladimir V.
Mar 31 2009, 13:43
Можно попробовать вот это
https://forum.antichat.ru/printthread.php?t=28939&pp=40Самое дорогое в этой конструкции - бутылка и ее содержимое
Хотел изначально предложить этот вариант, но как-то серьезно Вы ко всему подошли и такая антенна могла быть неправильно понята и могла быть подвергнута осмеянию...
С уважением,
Владимир
Mar 31 2009, 15:22
Уважаю умных людей! Продолжаем))
Mar 31 2009, 21:03
Цитата(Andrew @ Mar 31 2009, 13:11)
Вопрос в цене.
Во это дело!
Mar 31 2009, 23:41
Вопрос в цене.
Сегодня продумывал систему в обших чертах. И мне кажется что в данном случае для точности идеально будет всётаки провод! Помидорами не закидывать
Я даже смогу на финише скорость авто высчитать и показать на табло. Кстати на счёт табло, никто не против если табло будет по принципу цифровых сегментов, проще говоря 8-рок. А то я смотрю там вся инфа цифрового характера и писать там буквы нам ни к чему. Будет два маленьких или один побольше. Левый ряд правый ряд.
Время проезда квотера и скорость.
Вариант с двумя ноутбуками не отвергаю. Есть вопрос каким образом Вы усилите сигнал между двумя буками???
Синхронизация старта и финиша и прочее обуславливает хороший или даже сверх-хороший сигнал. На старте и на финише нужно будет по авто-аккумулятору для запитки ноутбука и стартового устройства.
Не исключён и факт диверсии или саботажа, путём создавания радиопомех на дистанции.
Нужно учитывать все возможные варианты. А то получится что виноват всегда самый умный
были светодиодные бегунки, тоесть помнится мне на Янгиабаде продавали так обширно рекламирую их, говоря мол все что угодно можно вывести на экран )) может ими воспользоваться!
есть хороший роутер у меня, Производитель говорит что тянет на 600метров! еси нужно для дело помогу )
Все гораздо проще. Безотносительно канала передачи данных между двумя буками. Предположим, один бук, который стоит на старте, обзовем "сервер". На финише, соответственно, "клиент". Перед стартом, периодически, по некоему соединению, синхронизируется время между ними. Точнее синк клиента по серверу. Протокол NNTP позволяет получить погрешность мене 1 mS. Старт - сервер запомнил время. Финиш - клиент запомнил время. И потом, хоть ненадежно, хоть со скрипом, передает это значение на сервер. Сервер, получив данные, высчитывает измеренный промежуток времени и среднюю скорость. Плюс, еще всяко-разно. И никакие помехи во время заезда не страшны. Разве только фотофиниш перекроют руками/ногами.
Если вернутся к передаче данных по радио, есть PCMCIA radio-lan адаптеры. С направленной антенной, гарантировано перекрывают 15 км. Схожие, в свое время, использовал Саркор. WiFi, как таковой, нам не нужен, поскольку не нужна звездообразная или полносвязная структура. Нужна точка-точка.
Электропитание. Если заезды будут продолжаться дольше, чем время жизни батарей бука, можно протянуть провод от прикуривателя рядом стоящей машины. Да, на стартовое табло, без электропитания не обойтись
Лао Цзы
Apr 1 2009, 12:12
Ну вот, я даже помимо судейского джипа могу и буки выделить с PCMCIA слотами. Остается дело за радио-лан адаптерами и програмулиной.
Кто чем дальше скинется?
Слышал SKULL нашел елку за 200 бакинских.
Apr 1 2009, 19:43
Есть у меня такая антенка для вай-фай - переделанная из камалаковской антенны )))
валяется )
Apr 1 2009, 22:52
У Саныча по моему окло 5-6 этих буков есть нужно посмотреть если PCMCIA слоты там имеются то и вопросов не будет. А на счёт стартовой ёлки, если делать только её без инф.табло то она намного дешевле 200 бакинских обойдётся.
2 Андрю.
А сколько стоит этот девайс? Нам 15 км не надо но если до килметра, будет отлично!
2BMF.
Что за роутер??? На какой частоте, связь одностороняя или двух? Нам-же нужно будет с финиша получать инфу от датчиков....
Apr 1 2009, 23:00
Для буков я смогу сделать преобразователи с 12 на 19 или там сколько надо. Так намного дольше хватит аккумулятора. А табло, будет работать от 12 вольт ему высокое питание не нужно.
В принципе я смотрю эту тему многие поддерживают, кто материально кто интелектуально. И то и другое немаловажно. Главное чтоб результат был
п.с.
На счёт табло ешё раз напоминаю, намного эфективнее будет управлять сегментами нежели "бегущей строкой"
Нам-же нужны цыфры правильно?!
Rawshan
Apr 3 2009, 11:33
Сегодня я был в автодроме чтобы настроить свою машину, и узнал: Похоже, нас не пустят в картадром в субботу, Говорят, что пустим только если вы будете проводить драг органезовку, и обеспечите безопасность зрителям!
...или вместе с Санычом.
Цитата(Rawshan @ Apr 3 2009, 12:18)
Похоже, нас не пустят в картадром в субботу, Говорят, что пустеем толка, если вы будете провести драг органезовку, и безопасность зрителям ил Саничом.
Кто сказал такое?
Apr 3 2009, 12:12
думаю владелец автодрома, которому вставили 3,14изды
ДА, если эта новость действительна, то картина в целом получается печальная....
Если карт закрою, то где гонять свои табуны? Ночью по городу?
пройдите по ссылке.
