Займусь ка я немного саморекламой, заодно поделюсь некоторым количеством полезной информации
Большинство автолюбителей, желающих установить хорошую музыку в авто, но являющиеся новичками в автозвуке, с изумлением встречают новость о том, что хорошая проводка и межблочники тоже требуют немалых финансовых затрат и составляют существенную долю в общем бюджете установки системы. Некоторые закрывают на это глаза и приобретают относительно дешёвые китайские наборчики. Результат? Кому то везёт, а кто-то, через некоторое время после установки системы наблюдает появление искажений, фонов, пропадание звука в том или ином компоненте и понимает что напрасно пытался сэкономить. Другие готовы потратиться на немного более дорогие наборы, но, всё-равно, качество такой проводки продолжает оставаться сомнительным. Потратить солидную сумму на действительно качественный набор, отважится далеко не каждый...
Мы же находим выход из данной ситуации, изготавливая такие провода сами. Не берусь утверждать, что качество произведённого нами продукта превосходит именитые бренды, но, по крайней мере, вы точно можете знать, какие провода, какого качества, какого сечения и каким образом спаянные, присутствуют в вашей системе.
Сегодня делали межблочники (тюльпаны) и силовые провода для Димкиного нового сабвуфера.
Для "тюльпанов был приобретён хороший немецкий микрофонный кабель от фирмы "Dynacom". Вот такой:
(фотографии намеренно выложены несколько крупными, чтобы вы могли разглядеть всё подробно, поэтому они спрятаны под спойлер, для экономящих трафик)
Провод эластичный и гибкий, имеет две сигнальные жилы достаточно хорошего сечения и плотно обвитый вокруг них экран.
Со стороны, которая будет подключаться к головному устройству, оба сигнальных провода были скручены вместе и спаянны вот так:
Хочу обратить ваше внимание на то, что экран так же был лужён оловом по всей окружности, во избежание его переломов и растрёпывания.
Контакт, "обнимающий экран", был так же лужён по всей плоскости соприкосновения для обеспечения крепкой спайки:
Те, кто попытается изготовить такой провод сами, имейте в виду, что паяльник для такой спайки должен быть достаточно мощным. Маломощный паяльник в 25-40 ватт, обычно присутствующий почти у каждого в доме, такой контакт основательно прогреть не сможет.
Далее, с обратной стороны, которая будет подключаться к усилителю, провода спаиваются практически таким же образом, за исключением того, что один из сигнальных проводов (в нашем случае белый) к контакту не припаивается, а остаётся висеть в воздухе, откушенный таким образом, чтобы не замкнуть с другими контактами. На фото видно плохо, но надеюсь, что разглядите:
Такой прибамбас был мне однажды посоветован нашими форумчанами Андреем (Sah) и Маликом (mplayer). Где-то потом, я тоже вычитывал, что соединение сигнальных жил таким образом, создаёт что-то типа дополнительного экрана и лучше защищает кабель от наводок. Конечно, реальность такого эффекта может вызвать некоторые сомнения, но мы уже собрали не один такой кабель и проблем, связанных с таким соединением пока ни у ког не наблюдалось. так или иначе, сечения одной сигнальной жилы хорошего микрофонного кабеля вполне достаточно для чёткой передачи сигнала, поэтому мы продолжаем продвигать в своих инсталляциях ноу хау от Sah и mplayer
После этого, место спайки контактов хорошенько обмазывается термоклеем:
и при помощи вот такого вот фена:
клей растапливается, и заполняются все мелкие пустоты между контактами.
Когда клей ещё горячий, на него одевается, идущее в комплекте с разъёмами тюльпанов, пластиковое изоляционное колечко:
Дав клею немного застыть, острым резаком обрезаем его излишки и получаем вот такой вот, крепко спаянный и защищённый от изгибов и изломов контакт:
Далее собираем корпуса и получаем вот такие вот красивые "тюльпанчики для нашего горячо любимого Админчега
Извиняюсь за грязные руки на фото, но ничего не поделаешь -- издержки производства
В идеале, контакты сверху должны быть ещё укреплены термоусадкой поверх которой одеваются корпуса, но она, как раз-таки сегодня закончилась в нашей мастерской, но обязательно будет установлена завтра.
Для силового провода был взят, всё-таки китайский, но с хорошим сечением (8 мм) кабель. Просто немаловажным фактором для силовых проводов в авто является его гибкость, а на рынке сложно найти качественные кабеля, которые не будут при этом дубовыми.
Контакты "вилка" и "петля" были не обжаты, а также запаяны.
При этом, в случае с "вилкой" пайка велась открытым способом:
А с "петлёй" пришлось немного повозиться, так как место пайки было закрытым. Поэтому кабель был сперва хорошенько лужён и вставлен в основательно обработанное паяльной кислотой место контакта "петли":
и хорошенько пропаян.
Тут уже никак не обойтись без Очень мощного паяльника, но не забывайте, что при сильном нагревании есть риск повредить изоляцию кабеля.
Ну и вот такими получились контакты силового провода:
которые завтра так же будут подвержены укреплению при помощи термоусадки и тоже торжественно будут установлены на Димкину машину, после того, конечно же, как в провод будет врезан предохранитель.
P. S. Вся информация, выкладываемая мною в этой теме не является беспрекословной инструкцией к действию. Мы, так же как и все, имеем право на ошибки, поэтому любая ваша критика и замечания будут приняты и выслушаны внимательно и обязательно учтены.
