Цитата(Талгат @ Aug 10 2015, 17:30)
Какая марка планшета?
Самсунг Таб 4 с экраном 8. Вроде так называется.
Цитата(slako @ Aug 10 2015, 20:01)
3G only наверное на планшете включен был.
А в областях не везде есть 3G покрытие, вот тебя и колбасило.
Пробовал переключаться, не помогало.
Цитата(www_hack @ Aug 10 2015, 21:23)
На ум приходят только 2 варианта:
1. Зависло железо - можно было попробовать перезагрузить ваш планшет, иногда помогает.
2. Вариант slako, только я бы еще добавил, что может на планшете просто сам радиомодуль послабее, чем в телефоне. Поэтому телефон как-то цеплялся, а планшет нет.
Возможно вы видели на телефоне уровень сигнала не Юселла, а Би или ЮМС. Сделано это для того, чтобы вы могли сделать так называемый экстренный звонок "112". Звонок должен пройти в любом случае - даже если нет денег, нет симки или заблочена клавиатура. Можете попробовать.
То есть вы видите уровень сигнала - но это сигнал не "вашей" опорной сети. Вам дадут сделать экстренный вызов, но телефон зарегистрироваться в сети не сможет.
Проверить можно очень просто - надо выбрать режим ручной регистрации телефона - и вручную выбрать вашу сеть. Если её в списке доступных нет - то покрытие вашей сети в данном месте отсутствует.
1. Вариант отпадает. Перезагружал раз пять.
2. Вариант с радиомодулем тоже отпадает. Антена светилась почти полная и на телефоне и на планшете. Причем на телефоне первая симка Билайн, показывала меньший уровень сигнала.
Видел я сигнал именно UMS. Выбирал его вручную. Идет регистрация, а потом выдает что невозможно зарегестрироватся в сети.
Цитата(TOUAREG @ Aug 10 2015, 21:43)
я вижу на экране имя своего оператора
это означает, что тел видит "свою" сеть. а вот при попытке набора номера выскакивает сообщение типа *нет регистрации в сети*...т.е. сеть есть, а регистрации в ней нет
Один в один или точь в точь.
Цитата(www_hack @ Aug 10 2015, 21:51)
Если вы видите на экране название своей сети, это значит что вы зарегистрированы в сети, а не просто её видите.
Что за сообщение и где оно выскакивает?
У меня горит почти полная антенна. Сеть UMS. При попытке даже проверить баланс - пишет сеть недоступна. При наборе номера та же самая надпись.
