Цитата(Tae @ Feb 1 2013, 23:31)
В данный момент собственно говоря абонент комнета, правда у меня тариф скоростной 4+ бывает пропадает линк, хотя даже незнаю, может линия такая, на УО были вообще жесткие слеты, модем поменял, провайдера поменял, но иногда все таки выбивает, хотя у друзей и саркор и тпс и все что можно, у всех сейчас страдания по этому поводу...так что все равно доволен комнетом)
Ну и оптика от билайна есть, там вот ночная скорость, правда жалуются часто что биллинг у них кривой, с чем не могу не согласиться, немного странный какой то, в личном кабинете не показывается остаток трафика по тарифу, а лишь сколько скачал, обновляется биллинг 1 раз в сутки я так понял, и пропадают средства на счету...
нормальный у белайна биллинг. да, были проблемы где то до середины декабря. а сейчас всё окей. то что данные не сразу отображаются в лк - честно хз. я туда каждые пять минут не захожу не проверяю. плачУ за траф, за сверхлимит практически не выхожу поэтому как скоро обновляется стата меня мало колышет.
в конторе два прова: узонлайн и тпс. так вот, у узонлайна пинги просто фантастичные - т.е. скажем до майл ру пинг железный 78 мсек с девиацией +-1мсек, потери НОЛЬ хоть на всю ночь оставляй. вобщем НОЛЬ. такое ощущение что этот майл ру находится за соседней стенкой. пинги до узовских хостов до того же днса узнета - 1-2 мсек. потери ноль. теперь касательно скорости спидтест как то аномально скорости считает, но скажем кача с торрента с мира дает железные 220-240 килобайт вечером. теперь о минусах узоффлайна -- их биллинг вот это точно глюк на глюке. может вырубить а потом непускать в промежутке от 10 секунд и до получаса. в день может ни разу не слететь, а может каждый час скидывать. но вроде сейчас получше стало в этом плане. поставил циску с автоподъемом пппое - практически не заменто перерывов за исключением тех что на полчаса. и это стопудово биллинг! рубит сессию а потом ошибка 691.
теперь минус два - инет идет по езернету и если в соседнем доме нету света, то интернета тоже не будет. а в соседнем доме его не бывает 2 раза в неделю, даже расписание уже знаю - вторник и пятница на 2-2.5 часа вырубают. у узонлайна стоит маленький ящичек на первом этаже, есстно никаких юпсов там нет да и ящичек - хороший вандальский удар ногой с разворота и привет интернет, вернее пока интернет. ) но у минуса езернета есть еще и плюс при условии что кабель никто не порвёт (а порвать его легко!) - про все адсльные глюки можно забыть навсегда. небо и земля. это как с диалапом сравнивать. 2 мегабита не только вх но и выход - для скайпа самое то.
кстати длина езернет сегмента вышла 101 метр. если свитч линк поднимает, то при подключении через защитный фильтр линк уже не поднимается.
теперь тпс -- подключил по такому же кабелю. пинг как обычный адсл показатели линии:
SNR: 35-36
ATT: 12
педивикия говорит что линия с снр выше 29 -- это афигенно, а АТТ ниже 20 - это ужасно афигенно.ю
так вот, потери пакетов 2% пинг впрочем, до уз хостов и до мира вполне обычный для адсла - правда плывет +-10 мс.
вот пинг с тпса до тпсовского же мувер.уза:
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=30ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=28ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=97ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=40ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=31ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=25ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=22ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=33ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=66ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=64ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=103ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=29ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=13ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=53ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=116ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=26ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=24ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=83ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=32ms TTL=59
Request timed out.
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=74ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=16ms TTL=59
Request timed out.
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=58ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=90ms TTL=59
Reply from 81.95.225.190: bytes=32 time=27ms TTL=59
Ping statistics for 81.95.225.190:
Packets: Sent = 1722, Received = 1657, Lost = 65 (3% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 13ms, Maximum = 129ms, Average = 41ms
Control-C
^C
C:\Documents and Settings\Administrator>
вот тот же пинг с узоффлайна до российского маил ру!:
Pinging mail.ru [94.100.191.208] with 32 bytes of data:
Reply from 94.100.191.208: bytes=32 time=70ms TTL=49
Reply from 94.100.191.208: bytes=32 time=69ms TTL=49
Reply from 94.100.191.208: bytes=32 time=71ms TTL=49
Ping statistics for 94.100.191.208:
Packets: Sent = 40, Received = 40, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 69ms, Maximum = 71ms, Average = 69ms
Control-C
^C
впечатляет?
