Полная версия этой страницы: Несколько вопросов по 2109
подскажите лучше как выбить шпильку с петли двери,задолбался уже,стучит и стучит при езде,скоро в психушку лягу...))с открытой дверью как то не удобно ездить...в общем одна шпилька(верхняя)на пол петли высунулась,выбить сверху не могу(мешает дуга двери),обратно забить не могу,не лезет....чо в сервис к костоправам?...(купил от нексии две штуки)
воткнул себе кнопки с подсветкой изнутри. пришлось повозиться с подводкой доп проводов к светикам. вобщем результат мана. хотел бы воткнуть белые но по ходу там светофильтр стоит. а жаль.
кстати, на свежеперебранном карбе у меня машина разогрелась раза в 2 быстрее чем обычно! не думал что это от карба зависит. яфшоке.
cнять дверь и выбить её из шарнира. там же всего два болта
ещё много чего есть,снять дверь целая история......
прикольно молодец.......
по поводу карба!она у тебя быстрее рагонятся стала и разход уменьшится!....у кого делал?
Dmitriy
Ездит к костоправам у них есть"у многих" приспособление для выбивания и вбивания этого штыря.
Но процесс контролируй, а то могут краску закоцать или попробовать простым зубилом вбивать.
Если есть гараж и соседи по гаражу поищите какую нибудь железяку г-образную и пробуйте сами, так как сделаешь сам ни один мастер не сможет.
Есть еще мастер на Карасу по дверям Рудик зовут если не ошибаюсь, работает в сервисе на против узбатовских складов с лева заправка Узгазоил.
Как в сервис заедешь он с права сразу работает и сидит в цеху где сиденья обшивают.
Сам у него ни чего не делал но многие советовали, так как все это уже решил перед покраской машины.
блин, покатался седня по городу, километров 60 намотал. у мотора звук поменялся! будто больше гула появилось, такого наплывами. не напрягает, но интересно чтобы это так карб влиял. греется действительно быстрее. но не в 2 раза, а раза в полтора, короче заметно. по расходу пока сказать ничего не могу. smile.gif разгонные характеристики так же на глаз не поменялись сколь заметно. такие пироги. и еще, всё-таки масляный насос немного не держит давление на горячем моторе и горячем масле 10-40. (на15-40 нормлаьно) или масло гувно - свежезалитое масло на свежем фильтре не мигало. в принципе, чуть приподнять ХХ и этого не видно но всё-равно интересно, сколько по деньгам вообще стоит это устранить? и стоит ли?
скорее всего дело не в насосе, а в масле. пока оно свежее- все ок, а как поработает- начинает терять вязкозть при достижении рабочей температуры. переходим на более приличное маслице и забываем о такой проблеме. biggrin.gifb:
на маноле такая батва была, теперь на лотусе. правда класик а не термоконтрол - мот и залипуха реаьно. на тнк не было даже в самую летнюю жару! ладно, откатаю 5 тык, попробую кастрюль...
да ладна, яж просто карб почистил, а не на инжектор пересадил. к сожалению, до того номера не дозвонился, поэтому поехал к карбовщику на пойтахтойле сразу после южного. мучил он его мне часа три, внешне карб релаьно стал как из коробки smile.gif че внутри хз. smile.gif отдал 30 рублей.
30 рублей-это по божески....ща больше берут.....а пробег у мотора какой?колечкам?
понятия не имею сколько пробег. ни у мотора ни у колец. я на нем уже около червонца накатал. компрессию уже говорил 12-9-9-12 - но чета она нефигово меняется после регулировки клопов, масло не пьет (тьфу*3) - это всё, что знаю.
нашел еще один левый шаркающе-дребезжащщий звук (будто глиняная посуда стучит) из мотора - снял ремень гены, одел назад и он пропал huh.gif
Lawyer
"крышка чайника", "глиняная посуда" smile.gif))))))) Кем и где работаете???
Сорри за офф.
гена бьет лопастями по болтами либо болты расскручены либо подшипники мертвые
втыкать не собираюсь, т.к. напруга и без этого нефигово проседает, но чтото спор зашел - можно ли напрямую вмесо 60 ватт воткнуть 100 ватт лампочки на родную проводку? или таки у зубла ее не хватит?
Dark Angel
У проводов может и хватит а вот у разъемов которые оплавятся и у оптики (задней) может не хватить...
лучше ксенон от потребляет меньше и греется тоже меньше
я только про передние фары. хенон конечно круто, но только за него делают какбы то, что у тебя на аватаре. в позе опеля любое авто smile.gif
Next
Ставил 90вт все было нормально, светило чуть интереснее.
а встоке на зубиле стоят релюхи на свет?
стоят аж 4 штуки в ЧЯ. но по сути только для того чтоб разгрузить контакты выключателя фар. но потери всё ровно большие. у меня сейчас на 65 Вт лампах напряжение 11,5 хотя на батарейке 13,9.
а в чем проблема запитать фары напрямую от геныча??? работы на пару часов с пивком.
не знаю нафига их четыре штуки , если толку от них ноль.
ну, в коробке вроде что то щелкает. так сейчас на память не припомню, но скорее да, чем нет.
что прежде чем ставить 100вт, думается надо решить проблему с падением напряжения на лампах. скорее всего после решения проблемы пропадет и вопрос изменения мощности.
Т3571 именно, у друга была такая катавасия купил он зубило поехали с ним кататься в первый день ибо он чайник ну едем едем, и смотрю я на дорогу а ее все хуже и хуже видно, приехали домой пробует завестись машина не заводится толкнули завелась смотрю на вольтмер около 10 В показывает съездили генератор подлечили фары загорелись как положено стало светло
на старых фарах так и сделал. поставил релле прям на фару и провод на гену, но купил новые и что то руки так и не доходят до этого. Разница с релюхами сильно заметна.
_akmal_
нужен толковый спец который настроит карб и зажигания, посмотрит состояния свеч и т.д., можете посоветовать? Заранее благодарен.
1030957 бахыд...кушбеги
_akmal_
а цены у него какие, сколько нынче стоит настроить карб и зажигание?
я давно карбовую машину продал и цен не знаю...позвони спроси..)))я свою торпеду у него обслуживаю....мне нравится его чистота и профессионализм....не реклама!....
а мне не нравится, много чего не нравится
akrom
поделись, проста предстоит ремонт коробки не знаю кому везти
Шерзод
рустам 720 29 85 черная 99 на дросселях. самое оптимальное соотношение цена-качество.
+1 мульён
но качество чуть выше чем цена))))
свою машину доверяю ему полностью
_akmal_
а карбами он занимается?
ну и слава богу что вы нашли своего мастера,рустама я знаю ну очень хорошо.....рад что вы рады....
для меня бахыд профессионал и опыт ....
Рустама я знаю тоже давно, ремонтировался тоже у Бахи, но стал всё делать у Рустама, про Баху ничего говорить плохого не буду,, не красиво это будет с моей стороны полосканием заниматься, НО щас машину делаю у Рустама и несколько об этом не жалею, всё познаётся в сравнении.
два года назад он мне не смог настроить карб......но прошло два года....хороший у него сансей.....
akrom
спасибо, а чё званить мож напишите где его бокс находиться
согласен!всё познается в сравнении!....пускай человек выбирает,а мы лишь советуем drinks.gif
Dmitriy
Ну и я вставлю свои 5 копеек.
Мне не нравится как делает Дима, раньше работал на Карасу возле академии, щас переехал в Лада центр на Луначарском.
за сергелями,клуб Жокей,массив строительный, лучше позвони
квалификация у него идёт не вверх, а вниз.
да и зажрался он как большинство
пока рустам не зажрался все к нему(шутка)....
я тоже когда начинал работать,делал все подряд за символическую плату,прошло 11 лет,теперь увы,зажрался)))))))))шутка rofl.gif
тоже делаешь? если чесно, то я уверен что мы друг друга знаем, ноя тебя незнаю, а ты меня знаешь?
Dmitriy
Ты первый кто мне дает такую рекомендацию про него.
да? а какие обычно отзывы?
Dmitriy
Только положительные.
я тоже ничего плохого говорить о нём не хочу, стандартные машины и решения на УРА у него не спорю, но цены удивительно
а вот если что нибудь посерьёзней, то там уже начинается.
Элементарно, он у меня спрашивает почему его машина не тянет))))
ну а так мы с ним очень хорошо общаемся и скрывать не буду, по мелочёвке я всё делаю у него
_akmal_
тоже самое, все рекомендовали его, но mj_ko он всетаки чтото запорол.
официально не знакомы,но всегда и везде пересекаемся..)))
пскент серебристая десятка слила тебе в 4 этапе.....сток класс
а фаркоп сзади есть?
и ещё...я извиняюсь конечно, а голова немного лысая да?
