Полная версия этой страницы:
Несколько вопросов по 2109
Цитата(_akmal_ @ Mar 16 2011, 07:42)
интересует вопрос установки электростеклоподьемников от деу на ваз 2108, от какой модели подойдут? akrom, если мне не изменяет память вы гдето писали что переделывали от нексии на 2109 или я ошибаюсь?
да тока на задние двери, впереди у меня заводские
я думаю в передние тоже не проблема
_akmal_
Mar 16 2011, 10:45
от тики вариант, но осилит ли он огромное стекле от 2108?
2 мотора от тики 60 килосум. недавно спрашивал. и наврятли он 08 стекло поднимет...
Mar 16 2011, 11:44
а почему нельзя поставить Вазовские? например 10-семейства, почему 10-го потому что они дешевле Приоровского и Калиновского, а вообще в идеале поставить от 15,13,14
Mar 16 2011, 11:54
комплект больше сотни встает. а моторчики купить - 15 тыщ сум за дверь. економия аднака.
Mar 16 2011, 12:09
согласен. но можно же моторчики и Вазовские взять, да и кнопки Вазовские получше смотреться будут
чтоб стекло ходило, надо купить механизм от нексии где то 15 000 - 20 000
моторчик 25 000 -30 000, кнопочки по 10 000 кажеться, провода, итого 60 000 на одну дверь
лучше комплект от ваза купить он там вроде с проводами.
Mar 16 2011, 12:19
конечно лучше от ВАЗа, он и посолидней смотреться будет, не так колхозно, да и моторчики там по мощнее, Нексиевский вообще не вариант
яб не сказал что нексиевский плохой, у меня в задних дверях стоит китайский от нексии, за 2 года проблем небыло, а родные спереди работают не так быстро
_akmal_
Mar 16 2011, 13:01
я бы с радостью поставил вазовские, но они слишком дорогие, комплект помоему стоит гдето 100 у.е. а вариант с переделкой привлекателен тем что он выходит намного дешевле.
Mar 16 2011, 13:32
вот насчет проводов я бы парился меньше всего.
1.в заводском исполнении проводка предусматривает расположение кнопок в 20см друг от друга. для того чтобы поставить кнопки в ручки дверей, мне пришлось перепихнуться практически со всем жгутом.
2. сечение проводов в стоке оставляет желать лучшего(силовая часть).
3. сейчас мне не хватает второй кнопки на своей двери, установкой которой собственно и займусь как появиться время. планирую также замену силовой части проводки на большее сечение. схема разводки уже заготовлена))
колхоз- дело добровольное. я предпочитаю менее извращенные виды секаса. то, что можно купить готовое- надо покупать и инсталировать(под пиво). имхо.
я наверна на следующей неделе буду ставить стёкла на ауди, она 2 дверная и стекло большое, механизм от стеклоподъёмника нексиевский, рейка родная, посмотрим как будет поднимать, отпишусь
Mar 16 2011, 14:56
главное чтоб отпускало до конца, а не как у колины
проверял, каретка ходит от края до края
Mar 20 2011, 16:04
сменил манноловский фильтр на синтол (вроде российский) -- теперь лампа гаснет мгновенно с заводом двигла.
Mar 20 2011, 17:00
дык...я давно об этом и толкую- SCTфильтра фтопку!!
Mar 20 2011, 17:32
кстати сколько объем фильтра? а то там уровень масла заметно упал после смены фильтра. был примерно на середине, ближе к макс, а теперь почти в мин упал. наверное долить бы надо. а сколько лить не знаю - перелить не хочу. 300 мл будет норм? он большой
Цитата(gluckboy @ Mar 16 2011, 10:01)
брал в руки моторчек от дамаса - один в один подходит вместо ручки стеклоподҹемника на двери. цена вопроса 15 тыщ сум за штуку.
купил 2 таких за 25 000. только вот и ни фига он не подходит по шлицам. в моторе отверстие больше чем диаметр штыря на самом стеклоподьёмнике. он крутит, но на долго не хватит, шлицы еле цепляются. полюбому придётся что то колхозить.
Mar 20 2011, 18:59
обычно расстояние между метками соответвует одному литру.
Mar 20 2011, 19:00
ну это запросто ... фольги накрутить не вариант ? )))
если серьезно то вопрос : у 9ки и классики диаметр штыря одинаковый ?
Mar 20 2011, 19:10
колхозник
Mar 20 2011, 20:10
Цитата(T3571 @ Mar 20 2011, 19:55)
колхозник
та бросьте ...яж фольги предложил накрутить а не изоленты
попробовал изоленту наматал.. работает
размеры должны быть одинаковые, да и потраха (шестерёнки) тоже помоему одинаковые.
на всякий случай размеры:
штырь: примерно 11 мм. у меня везде чучуть разный на 4 подьёмниках.
мотор.
по наружному (как бы ямки шлицов) 12 мм.
по внутренему (как бы бугорки) 10,5
Mar 20 2011, 20:20
странно ... мне говорили что подходит 1в1 .
да там и так много чего переделовать придётся по мимо этих шлицов. так что исходя от стоимости альтернатива хорошая. но ставится он по идее прям на обшивку сверху и закрывается дикоротивной накладкой с продолжением под ручку. для классики это хороший вариант. а вот для зубил колхоз получается. там обшивка сама по себе имеет форму и эта накладка будет не к месту. вариант только доделовать её монтажной пеной и эпоксидкой, а во внутрь двери мотор по ходу не помещается... стекло близко к механизму находится когда опущено, по крайней мере в задних дверях. в передних ещё не смотрел.
Mar 20 2011, 20:50
А чё изоленты? Капрон расплавить и вал в него макнуть. Будет иппонский заводской колхоз имени Киитиро Тоёды.
Mar 20 2011, 20:58
помоему одинаковые.
штырь:
мотор.
по наружному (
по внутренему (
mj-ko, при всем уважении к твоему техническому творчеству...
НУ НЕ БУДЬ КОЛХОЗНИКОМ!!! не уподобляйся пожалуйста отдельным персонажам, для которых "примерно" и "чуть-чуть" - это норма жизни.
говори нормальным, прямым языком. желательно языком техническим. и все у тебя сразу будет ОК, приятно будет читать. без обид
по сути вопроса- смеряй внешний диаметр "папы" и количество зубов. потом внутренний "мамы". разница должна быть в пределах 0.1мм...
дельное замечание. в дальнейшем буду старатся писать более корректно.
ЗЫ. количество зубов одинаковое - 16. разница только в диаметрах.
мля мужики, колхозте по нормальному
купите механизм от нексии, снимите троса, а саму каретку и рейку выкините, всё что осталось прикрепите к зубиловской каретке , будет меньше крови.
Mar 20 2011, 21:33
наверно да. так будет правильнее поступить, но на нексии трос наматывается на колесо соединенном непосредственно c редуктором мотора. а в случае использования мотора от тики или дамаса остаётся свой родной редуктор стеклоподъемника. я пробовал подключать этот мотор на двери где стекло туго поднимается и он справляется, конечно то что туго поднимается это как бы дефект и если его устранить, то всё должно быть нормально, но запас мощности немного должен быть.
вообщем надо попробовать, а там видно будет
Mar 21 2011, 10:01
Цитата(puzo @ Mar 16 2011, 10:01)
на дамасах были стеклоподъемники?????
были, тиковские, тоже видел их на Сергели б/у в продаже когда на свою подбирал. Но мне показались они не очень...
очень и очень сомнительно, думаю лучшим вариантом будет остановиться на Матизовских передних, там механизм типа "ножницы", у меня такой заколхожен на переднюю водительскую дверь (уж если моё стекло отлично туда-сюда двигает, то восьмерочное и подавно). Кстати, стоят они б/у даже дешевле нексиевских.
сегодня пробовали осилил, но как то слабовато. с заведёном мотором нормально.
зимой и в дождь совсем не потянет, когда бархотки намокнут
Mar 22 2011, 01:46
нужно замерить напряжение на моторе во время работы , возможно большая потеря на проводах .
Mar 23 2011, 08:30
на капоте есть грибок. который суется в дырку - где замок. вопрос - как его покрутить? просто сам грибок крутить - или снизу есть гайка -- ее надо ослабить? я не могу понять 0 эта гайка крутится вообще или она приделана к капоту?
вобщем двигатель тоскает весело, но появилась другая проблема -крениться само стекло, хотя рейка родная и в заводских отверстиях, мне кажеться в каретке сильный износ
Mar 23 2011, 09:41
Еще такой вопрос. что то подустал я от своей машины. надо чета с ней сделать. думаю купить накладку на торпедку обтекаемую. всё веселее будет. ток не знаю - у меня родная низкая торпеда внешне как янги и, насколько я понимаю если крепить обтекаемую накладку, то ее надо будет портить или как она крепится? вообще стоит?
Mar 23 2011, 09:43
Какой - нексиевский или матизовский? Нексиевский сосед по гаражу ставил на 2109 и потом поменял на ВАЗовский (с "ножничным" механизмом), т.к. нексиевский механизм плохо тянул. У меня стекло очень массивное и тяжелое + направляющие старенькие, далеко не в лучшем состоянии, просто поставил матизовский ЭСП и смазал силиконовым аэрозолем направляющие, работает в любую погоду даже лучше родного ЭСП (на передней пассажирской родной остался). От самого механизма (не моторчика) очень многое зависит, поверь!
если смазано по-человечески, то разницы от погоды не будет.
отжимаешь ручками пружину, плоскогубцами хватаешься за шапку "грибка" и крутишь.
блин, не помню какой там у вас принцип в направляющих... У меня в левой направляющей (которая со стороны центральной стойки кузова) ходит "собачка", которая крепится на стекле и не дает ему крениться, когда я поначалу ставил ЭСП от Матиза, то у меня стекло кренилось и даже вылетала "собачка" из паза, решилось только снятием и восстановлением формы/профиля направляющей.
сам штырь вкручивается в капот, а гайкой он подтягивается, чтоб не откручивался.
Mar 23 2011, 09:54
что смазывать? бархатки? )) я себе недавно силиконом дворник смазал потому что шуршал
шуршать перестал. правда воду смахивать тоже - прост опо стеклу размазывает и всё. пришлось новые купить
точно. спасиб, разобрался.
Mar 23 2011, 10:28
не сравнивай с дворниками, другой случай. Я себе бархотки смазал силиконом и всё ОК.
чо за силикон?
[/quote]
принцип как в нексии
Mar 23 2011, 10:42
я себе тоже смазал. долго потом оттирал жирные пятна со стекла
впринципе, потом они задираться перестали (у меня задиралась одна новая бархатка)
Mar 23 2011, 20:44
Там по моему регулировка должна быть, чтоб стекло без перекоса двигалось. По крайней мере в 2115 есть регулировка.
Mar 23 2011, 21:29
впрос такой: как ведет себя запоздалое зажигание? в чем это заключается?
Mar 23 2011, 21:33
что это???
Mar 23 2011, 21:50
Да ладно, понятно же.
На сильно позднем зажигании, если трогаться с малых оборотов, ощущение что машина упирается в мягкую стену. И до высоких оборотов, двигатель очень нехотя раскручивается. Звук двигателя несколько приглушенный, гудящий.
Mar 23 2011, 22:36
точно как у меня, на малых оборотах будто кто то за хвост машину держит, провал, а потом рывок. причем чем холоднее - тем явнее. и заставить стучать клапана тяжело даже на 80-м.. что там крутят? трамблер? по стрелке крутить или простив?
пройдите по ссылке.
