Полная версия этой страницы: Несколько вопросов по 2109
Шерзод
Цитата(gluckboy @ Dec 26 2011, 14:14) *
задолбался с загадками - уходит антифриз. по чуть-чуть. но уходит. где то 1-2 мм в месяц. всё облазил. везде сухо. заезжал в мастерскую - всё под лупой облазили. нигде ничего нет. проверял радик в салоне -- на вид вроде всё сухо. нигде потеков нет. ничего нет. видел как уходит через передний радиатор - уровень скачет и на холод и на горячий но в итоге опускается - видимо набирает система воздух, потом он выходит через РБ. а тут не так - просто раз в 2-3 дня заглядываю под капот с утра и замечаю что уровень чуть ниже черты и всё тут. Есть идеи?
была такая же проблема, решение оказалось неожиданным и простым. надо снять расширительный бачок и проверить плоскость горловины, куда крепится датчик уровня ож. скорее всего там есть неровности, которые мешают плотному прилеганию крышки. там ведь струя бьет прямо на этот датчик и при высоких оборотах поднимается вверх и вытекает. отполировав плоскость горловины я полностью избавился от этого головняка.
Цитата(Pashuta @ Dec 26 2011, 19:31) *
Надеюсь в мороз/холод с распиленной кастрюлей ездить не собираетесь.
а чем чревато? ездил сколько лет все ок было
извените.....что то я не вьехал...какой датчик и где??? у меня в расширительном бачке нет ни одного датчика 2110....
датчик уровня, бывает такая приблуда. бачок с двумя горловинами обычно, в одной стоит хрень с поплавком...
Было точь в точь такая же ситуация на моей машине при пробеге 50-100 км. тоесть новой. На горячую щупаю и проверяю все патрубки. Все сухо! На холодную тоже самое! В гараже на полу утром следы от 3-4 капель. Причем под коробкой. Антифриз помаленьку уходит. Как я понял, капать начинало именно при остывании двигателя. Т.е. каждый материал остывает по разному, вот где-то и начинало капать. Откуда капало так и не нашел. Вылечил протяжкой абсолютна всех хомутов и заменой подозрительных на германские. Кстати сейчас залит антифриз Тексако красного цвета. Так вот он видно где сочится, т.к. оставляет красный след. Удачи в поиске!
Она не бывает! Она есть rolleyes.gif !
Pashuta
Странно, что все ок было, видимо на теплый сезон приходилось.
Вообще при температуре окруж. воздуха от 12 °С и ниже уже начинаются проблемы без забора теплого воздуха с жаровни. На холодную без него вообще еле едет, дольше греется. Самое неприятное - образование наледи на МД со всеми вытекающими.
Вот здесь http://izhevsk.ru/forum_light_message/65/1467524.html картинка интересная по распределению температуры воздуха в диффузорах карба.
можно подробней с этого места? устал подтягивать кетайцев...
Pashuta
На Сергили где-то в середине среднего прохода ребята торгуют российскими хомутами (названия не помню, завтра если что гляну). Стоят чуть дороже, но качество заметно луше китайских.
А что китайские? У меня, все хомуты китайские уже (после разбора, меняю мелочевку на новую, всегда). Более того, пружинные. Ничего не течет.
пружинные? фоту бросьте пожалуйста, из гугла...
у меня такие. требуют периодической подтяжки...примерно раз в год. фуфло или особенности конструкции?
Pashuta
А что китайские?
Периодически, конечно полюбас придется подтягивать какие бы ни были. Проблему обычных китайских вижу в том, что их начнешь подтягивать, а они крякают.
Привозил из Раши. Края завальцованы.
Российские чуть получше китайских.
Так у мене вроде с завода не троганные.. а поплавка в рб нет.. мот только у самар2 оги есть? На 2109 тоже нема было.
насколько помню, там стоит каталожный номер десятого семейства. у товарища на кОлине стоят датчики на расш бачке и на бачке омывайки. наверное комплектации бывают разные. тебе не повезло, попался не полнИй фУлл pardon.gif
Цитата(T3571 @ Dec 26 2011, 23:14) *
у меня такие.
А, нет... Я такими давно не пользуюсь. Я о таких. Они у меня от 3 до 40 мм. Самые что ни на есть китайские (Тайвань)
даже без болтиков??? и держат...
Не пойму, шутите что ли? А почему бы им и не держать? С 90-х годов такие хомуты ставят на заводе на многие авто. Местный автопром не исключение.
нет, не шучу. у меня на фиате стояло нечто подобное, но с болтиками длинными. не менял ни разу. а с местным автопромом дела не имел пока, а внимательность подводит))
пойду на базар, погляжу что на них продают...
достали чтото эти червячные...
По вашей же ссылке,
у меня такие.
на сайте есть раздел, так и называется "Пружинные хомуты"
Pashuta
Плюс пружинных - не боятся колзабавния температур. Минусы: в один прекрасный момент будут подтекать не подтянешь, при смене придется патрубок (шланг) снимать.
у меня то же значит не полный фул......у меня только на омывайке датчик стоит....специально сегодня посмотрел...
с наступающем всех..
подскажите пожалуйста за сколько я могу купить инжектор и 16 кл голову!
говорят где то есть разборы кто нибудь в курсе?
Pashuta
Да, стоить будет не дешево. Посоветовал бы съездить на Сергили.
на ладакалина уз кажется народ считал сколько будет стоить переделать 8кл калину на 16 кл калину, что то около 2 косаря вышло..
инж в инж заметь, а тут 8 кл карб - 16 кл инж
Не заморачивайся тема изьедена на нет!
Попадалово, продай свою да купи 2113-2115.
Головняк один с переделками!
Настрой клапана, карб и катайся!
ни разу с вами не согласен.
во первых как поедет 8-ка так не поедет не 13, ни 15.
Переделать можно, НО моё мнение, если ставить туда 16 кл., то надо сразу и каналы пилить и клапана увеличивать, бросить 2 валика, дорабоать низ и колено, останется только коробку потом до ума довести, ну и ресивер,или дроселя, и вот она...счастливая жизнь. На самом деле не так это всё и страшно и дорого как кажется, если кто знает Лёлика и Болика, то они из 8 кл. Калины построили 16кл, доработали и наверно щас она едет как моя, по замерам эта Калина квотер проходит за 15.5 smile.gif Думаю в тыщи 3 уложится можно при желании.
3 тыщи это почти цена девятки. а три плюс три это уже 6 - это почти цена калины. кроме того те граждане небось всё сами делали, а Редлайн, возможно и ошибаюсь, но будет делать не сам. т.е. денег еще больше.. тут конечно каждому своё, но всё же стоит определиться чего человек хочет: нормальный гражданский пепелац или гудящее, шумящее, бензинопоедающее чудище, которое со светофора может даже лося обгонит, если настроить всё правильно.
касательно 13-15-ки и 09-ки, а какая между ними разница то? машины по-сути одинаковые, в большинстве местах причем с точностью до болтика...
Согласен! Поедет достойно! Но переделок с кукуево! И хорошо если есть время, да еще машина друзей под боком!
RED LINE Если думаете морочить, копите лаве.
Просто было хотел при капиталке тоже задумать, но вкладывать треху, в машину лохматых годов (не в обиду себе и Ред Лайну сказано)
того не стоит.
того не стоит.
канешна....согласен!!
зы:но есть люди которые покупают девятку УШАТАННУЮ и собирают пепелац,и так же есть люди покупающие для покатушек 2113,вытряхивают из нее все,дорабатывают и радуются,КАЖДЫЙ СМОТРИТ НА БЮДЖЕТ...я вот лично катался на восмерке,потом доработал мотор,коробку,ходовую...ездил и думал,А НАФИГА??))))купил голову 16клп.,опять ездил и думал,А НАФИГА?? купил (случайно и дешево) калину 8клп.,хотел ее наворотить,А НАХРЕНА??продал,поимел с нее лавэ и купил еще дешевле 2110,16клп...задул в нее(по возможностям) и ездию радусь...аж продавать жалко))))
это ты в восьмерку чтоли 16 кл засунул. и сколько встало? кстати на сергелях где развал делают (на повороте на супероптовку), тоже часто стоит 99-ка с 16-ти клоповым мотором. который стоит то в машине, то рядом с ней )) имхо если Редлайну хочется чтоб отваливало, то можно и 8 кл доработать до достойного результата. разница с 16 кл будет не велика, но в цене выигрыш будет гораздо заметнее.
ушатаной девятки, где живого места нету в которую надо вложить ещё штуку чтоб привести её в порядок.
Калина в подмётки годится не будет девятки в которую вложено 3 штуки. Делали не сами, у нас в городе знаю по пальцам можно посчитать хороших мастеров. (я и озвучил стоимость 3 тыщи с учётом работ), обычно если нет денег, то делается по этапно, как и я это делал, и вложил я на данный момент больше чем 3 штуки. Вряд ли Red line хочет гражданский авто, иначе бы не крутился возле С.С. и не ставил бы тахо, тем более сток мотор до 7300 не крутил бы))))) а лося не обгонит, он лося в рот в*№бит smile.gif ( не в обиду лосеводам)
Разница между машинами: вес, и что самое главное, он уже знает что ожидать от своей машины, знает слабые места и т.д., а если купить 13 и вкладываться туда, то бюджет о-хо-хо какой будет.
он, это кто? Редлайн? тогда, простите, вопрос - нафига 16 кл вообще если он уже и так лося... мнээ ну как ты сказал? smile.gif
да нет не Редлайн, я про то что если он вложится, то сможет объезжать, щас то он на ровне с сонсом едет наверно
это ты не про развал дяди Саши, поворот на строительный? безпонтовый сервис где вулканизация??? чёрная 99-ка в карбоне?
да безусловно можно и 8кл. доработать, но 8 кл. ни когда не поедет так же достойно как и 16кл., все сначала дорабатывают 8кл., а потом всё равно собирают 16 кл., смысл попадать 2 раза, если можно сделать один раз навсегда?
Разница будет колосальной, в цене может выйгрыш и будт, но так же не надо забывать про ресурс!
да та самая в карбоне, и тот безпонтовый сервис. кстати почему безпонтовый, вроде развал нормально делают? и на девятке и на калине мне делали нареканий нет никуда не тянет. единственно долго, но ниче я подожду ради результата. smile.gif
этот сервис того самого и легендарного Беса smile.gif если слышал о таком и о команде Шарк Рейсинг Тим думаю ты знаешь, это одно из 2-х мест в Ташкенте где действительно собирают спорт кары и делают это оооочень хорошо, это тот самый безпонтовый сервис где я ремонтирую свою машину и кроме как Рустаму (Бес) ни кому её не доверяю, это тот самый сервис откуда выезжают машины которые ставят рекорды по прохождению квотера жарят Субары, М-ки, и всё прочее. Это то самое место где ремонтируются кольцевики (топовые кольцовики), вообщем этот сервис небольшое подразделиние (филиал) Шарк Рейсинга.
А вот та самая 99-я которая 16 кл. и у которой двиг рядом валяется))))) хотя я сам никогда не видел чтоб он рядом хоть раз лежал, это чемпион 2010 года по драгу, и тот же Бес (хозяин 99-ой), стал чемпионом 2011 года smile.gif Так вот, вынужден огорчить что 99-я уже давно не 16 кл., она турбо и едет так же как и моя машина, ну я чуть быстрее rofl.gif
так он беспонтовый или нет - там вроде кроме шиномонтажа и развала ничего нету? или прячутся где то?
а мотор мне починят? он литр жрет на 3500 км.
хрина ссе!!! это та твоя КОЛИНКО что ли??
Спасибо Костасу! что меня поддерживает! во многом все вы правы! что можно обойтись 8 кл головой и валиком! но инжектор полюбе нужен! а голову можно расточить полирнуть! звонил я как то бесу он мне зарядил за инжектор 800 уе
просто к нему ездиют те у кого много денег имхо!
ну брэнд стоит денег что ты хотел зато машины реально едут а не делают вид что едут
Valerka
Екарный бабай, мастерская то под боком (я со Строителя в прошлом)! А голову там восстановить могут (седла)? Соотв. попилить под шумок...
Если интересно у Беса в сервисе лежит моя 8 кл. голова, пиленая Джахой (да да тот самый Джаха, который творит шедевры-мегамоторы) и валик, Костас может подтвердить и рассказать об этом. Можешь забрать, о цене договоримся ))).
это нормальная цена. попробуй сам все укомплектовать, то на то и выйдет. только сам еще время много потеряешь на поиски всяких мелочей типа кронштейнов и прочего... которые по отдельности кстате не дешево стоят.
Цитата(andrymax @ Jan 12 2012, 12:28) *
там сзади речка, а сбоку яма в чистом поле. еще парень-электрик. ...и вправду шифруются.
она самая. rofl.gif ниче не дымит не каптит не льет не сифонит, тяга нормальная, но масло пропадает тварр. я по началу переживал сильно, а щас как то и забил пока времени нету возиться с этими кольцами если честно. ездит и ладно - налил масло ликвимол которое катализаторам не вредит smile.gif потом может духу наберусь воткну соразмерные поршня заодно, чтоб дизеля убить. говорят пипец тихий после этого становится.
Alex_K
А башка реально знатная, твой папелац на ней почти реактивный был, жаль , что мне не подойдет, взял бы с радостью....
Valerka
Здравствуйте!!! и Мне интересно стало. Она у вас в каком состоянии, на 1,5 блок подойдёт?(про посадочные места знаю, что подойдёт ) всмысле по пропускной способности. Если не сложно Вам, телефон и цену в личку скиньте))) Заранее спасибо!!!
