Полная версия этой страницы: Все о запчастях для ВАЗ , местах их приобретения, качестве и цене.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
шота фантастически дешево. я себе кафус за 50 покупал 3 месяца назад. а "оригинал" бош для ваза стоил 70. кстати, чайна и без гарантии стоили именно столько за сколько ты взял. но я не рискнул, т.к. на калине бензонасос менять, как мне показалось, несколько гемор, а вставать на обочине - я уже вставал smile.gif там или галстук или эвакуатор ценой в кафус. smile.gif
не говорю гоп пока не перепрыгну,но кафус чмафус бош и всякая лебуда всё с одного места,оригинала нет,свои ребята с авторынка сказали,кто пихает бош по 60,кто по15....самое главное что бы качал...
зы:у меня выхлабнуха чёрная причёрная...не поверю что у кого то чистая и белая. drinks.gif
она может быть чистой и белой если мотор на бедной смеси гоняет а причины ее возникновения тебе известны и последствия тоже
Какая чистая труба?
Она чистая никогда не будет , кто вам такое сказал ?
у калин чистая. могу фотку выслать. ) ржа только и всё. правда почему-то не у всех. вчера был на машбазаре - специально заглянул )) у примерно двух третей чистая. х.з. от чего зависит. и выхлоп ничем не пахнет. только паром водяным.
катализатор!!
зы:пальчиком черпани по внутренней стенке,и палец сфотографируй.
как думаешь,какой будет палец?
слабо горит индикатор акума,на панели приборов,думается д.мост,скока нынче он стоит?
12 ТЫШ последний раз брал....
Конеш если подходит ....
Хотя наверно не подходит от 2108 ???
Сегодня у сотрудника на Калине посмотрю трубу.
Не видел чистых... пока ....
уф повезло,провод на возбудитель отошёл,делов пять минут.
Крутишь движок вот от вибрации все отходит как у меня ))
ВСЁ,ХВАТИТ,у меня месячник спокойной езды..
kosmos8543
Шкив передачи момента колен-вала инжовый. Магазин Аброр-Ваз 75000сум.
akrom
мужики кто в курсе, блок управления элекрромагнитны клапаном от зубила подойдот на нивовский кар6? И по чём он?
Если имеется ввиду нивский Solex 073 то да подойдет ,точно не помню что то вроде 7,,12тыс
клапану глубоко фиолетово,от какого блока получать управляющий сигнал. его можно тупо тумблером включать smile.gif
если все остальное собирается, то клапан будет работать однозначно smile.gif
Блоки ЭПХХ различаются распиновкой и порогом срабатывания от оборотов . тут табличка ранжировки http://2126.ru/forum/index.php?topic=66073.0
блоки да, разные. И клапана тоже имеют отличия по сечению. а по принципу управления все идентично)
вопрос был о возможности управления зубильным блоком ниваклапаном))
akrom
если порог срабатывания у всех разный значит не подойдёт?
работать будет любой блок абсолютно. даже тот, который не подойдет без пива по распиновке wink.gif другое дело, как он будет работать.
а на родной проводке это блок был? что схемы\спецификации показывают? может по аналогии подобрать? правда тут проблема возникнет по ассортименту\по наличию в таше....
akrom Блок управления подбирается под двигатель с которым он будет работать , какой при этом карб разницы нет . (кроме разницы в распиновке )
akrom
мужики у мена проводка от зубила высокая торпеда вся, двигател 2 литра, карб от нивы
Подойдет , ставте на родную проводку и все .
Правда если двиг 2L то наверно и валы злые ? какой ХХ при таком конфиге получится непонятно . Возможно что этот блок будет только мешать . в таком случае самое простое киньте + от бабины (либо с любого др места где появляется + при включении зажигания) на клапан и все .
akrom
rolleyes.gif не, валы не злые , двиг от ауди
зубильный блок ставьте
на запуск я бы сделал как сказал Оранж- подал плюс с катушки(к примеру). это чтобы исключить один компонент из списка возможных проблем. далее, воткнул бы зубильный блок, посмотрел бы как он себя поведет. работать будет однозначно, но вот режимы...надо смотреть на ходу. не понравиться, выкинул бы его(цена вопроса невелика), и стал бы искать другой...
если на солекс поставить блок от классики то при сбросе газа мотор часто будет глохнуть, не будет успевать подхватывать ХХ. это из-за того что сам клапан расположен почти на самом верху карба и бензин не успевает пройти через весь канал.
машина чуствует или капризничает)),печка потекла,купил сегодня за 55 000сум,за одно сменил полностью антифриз манул 20 000сум концентрат...
Нет это изза того что дрыгатели разные у 2108 порог вкл 1900 откл 2100 об/мин а у классики 1700 и 1900 . думаю все понятно почему глохнет .
Расположения клапана совершенно не причем .
andrymax потекшая печка люминевая ?
ибо на классике с блоком карбюр тот же солекс
встречаются вэберы с концевиком. там клапан выносной, на лонжероне стоит. соединен трубками с карбом. а сам блок упраления другой, на 4пина. редкость, но встречается до сих пор)
по ссылке Оранжа, в таблице, такие блоки стоят в начале кажется...
а разные пороги вкл\выкл на разных моторах, мне думается, связано с длинноходностью мотора и соответсвенно, с устойчивостью работы на ХХ.
сама печка пластиковая,радиатор люминевый наверно..)
kosmos8543
Педаль газа инжектор - 35.000 Женя
Кулиса 5ступ Нива Шевролет - 85.000 Абдувахид
Коробас Нива Шевролет Б/У -480.000 контейнер №65
а состояние коробки как?
kosmos8543
на 5 с плюсом и гарантия 6месячная
НЕ вэбберы а озоны чистые 2105 и 2107 без всяких доп индексов
радиатор печки люминь, LUZAR- 37тык
кран печки керамика, LUZAR- 11тык
помпа (крыльчатка пластм., сальник классический), тольятти,- 35тык
герметик локтайт красный- 5тык
К зиме готовимся. rolleyes.gif Или печка потекла?
печка ваша дешевле,хорошо блин...
зы:машины чувствуют что ли?
tanil
кто что знает сколько это обойдется буду признателен
машина 21011
заменинять нада
1)помпа
2)сальники двигателя
3)кольца
4)распредвал с кулачками
5)масляный насос
это не обязательно но можно
6)передние крылья
7)фартук
dirol.gifлевый передний лонжерон с подкрыльником и тумбой нада доделать
если что то нерпавильно написал в машинах я еще чайник
Распред желательно с пастелью менять ,причем чтоб шли оба комплектом , выходило около 120тыщ , помпа 35 (см выше) .
машина 21011
заменинять нада
1)помпа
3)кольца
5)масляный насос
6)передние крылья
7)фартук
помпа (см. выше) (крыльчатка пластм., сальник классический), тольятти,- 35тык
reza
кто знает цену на кардан?
Kalina
где можно купить хороший гранатопильник на Калину. Месяц назад покупал уже парвался
пару лет назад брал за 150 тыс. С эласт.муфтой и подвесным в сборе. Сейчас наверн не менъше 200.
Могу предложитъ свой бу. Если интересует, подробности в личку.
6)передние крылья
7)фартук
крылья от
65 000 -120 000 примерно.
тумбы 80 000 примерно.
фартук как 50 000 чтоли.
короче 300 баков была морда без капота на мою машину. железо начало.
не ваз.
регулятор напряжения 13 000сум
kosmos8543
Кто может подсказать где и почем можно приобрести жесткий Б/У потолок 2107 ?. Нужен срочно!!
