Полная версия этой страницы: Все о запчастях для ВАЗ , местах их приобретения, качестве и цене.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
лучше бы крафт воткнул
у меня к этому слову достаточно предвзятое отношение. и отзыввы в сети противоречивые. пока опасаюсь его ставить...
akrom
вентилятор отопителя от ваз 2109 62 000 у батырака
Кто нибудь в курсе... вот такая мелочь продается? насадка на рычаг управления системы отопления, крутил туда сюда в эти дни, на ходу вылетел в салоне, искал вчера-сегодня, но так и не нашел ((..
Володь не знаю, но вспомнил что эти сопла в центре торпедки у меня не открываються и не дуют)
Хм... у меня они дуют когда в нужное положение переключаешься в крайне левый, но почему то это переключение иногда происходит с трудом! Так вот очередной раз так тянул тянул)) эта хрень и слетела... Дует кстати замечательно, а вот те что по бокам (ближе к дверям) дуют так себе.
Думаю что нет , теперь придется изоленты намотать чтоб в глаза не бросалось , только лента должна быть обязательно черной а не синей )
Если серьезно , то стоит прогуляться на разбор в ангары или контейнеры (сергели) , там много чего лежит , можно что то похожее подобрать.
)))))) ты что Оранж... какая изолента smile.gif)). жестокого колхоза не будет. Если не найду, может можно лазерной резкой вырезать ))) потом его обточить, закруглить и пыльнуть в 3 слоя краски...
Кажись одно и тоже))) эти на разборах думаю найти легче...
на девятку ставил на передние ступицы крафты. один загудел через месяца 3-4, но я это свел к тому, что в этот период снимали коробку и машина стояла без гранат. Возможно ее перекатывали по сервису (по мурзилке это не допускается). Заменил его на тот же крафт и опять через несколько месяцев он загудел. Поменял на МС, но шум не ушел, а стало лишь меньше. Получилось так что к этому времени уже кончился подшипник на другом колесе (тот же крафт). МС уже почти два года и нормально.
такие и новые не проблема найти ))
Ну это само собой... на крайняк на разборы...
chiller
Думается мне с поиском такой штуковины проблем не должно быть, у той же Любы наверняка есть калиновская, она тоже сильно похожа и вроде материал типа резины
Если смотреть к базару лицом, от бутика "У Любы" второй или третий ряд направо, далее будет сдвоенный магазин справа, он самый первый. Магазин 2110-2115 и т.д. Там еще фары продают. Так вот там всякой мелочевки навалом и цены адекватные.
Точно! Магаз ниче так по ценам не заряжают
На днях начал гнать водительский электростекплоподъемник, а потом и во все замолк...
Вскрытие показало... что стерлась пластиковая шестерня, и даже обломилось несколько зубцов.
Продают ли у нас такую запчасть???
Шестерня электростеклоподъемника 2110
Не хотелось бы из за этой мелочи менять весь моторчик.
пластиковые шестерни в моторчика дворников например продаются бери образец и иди смотреть
на калину без проблем. думаю и на твоем всё тоже самое.
А они что подобного типа? Там тоже магниты?
Вроде на вид одинаковые, надо еще погуглить их каталожные номера, а так почему то на форумах ЛК они пишут что подходят шестеренки с ЭСП 2110 нового образца. У меня уж точно не нового. Хотя дата вроде была 2011 г на моторе.
Из того, что есть на базарах у нас, сколько стоят комплект рулевых наконечников и шаровые опоры на классику? Хочу приценится, что к чему и почем.
nazarholmirzaev
доброго всеи времени суток. не скажете у любы на сергели в бутике терминал есть? хочу купить центральный блок управления стеклоподъемниками от калины... или где можно купить эту весч в городе? может в автомагазинах рядом с кадышева есть терминал... кто знает отпишитесь пожалуйста...
Лада центр на Собирке, угловой магазин точно имеет терминал, но есть ли там Ваша запчасть не знаю. Помоему тут в этой ветке выкладывали их телефон.
p.s.
нашел и еще вспомнил в Антее есть терминал, правда там говорят цены заряд.
nazarholmirzaev
p.s.
а где находится этот Антей?
Едите от Паркентского в сторону Рохата, перекресток 40 лет победы поворачиваете направо и еще примерно 1 км проезжаете, по правую сторону будет в 9 этажке Антей магазин. Или еще проще ориентир рынок Кадышева. там спросите покажут направление.
да какой там километр)))) меньше)
от крестика, справа, в первой 9ти этажке...
Fl@sh
Рядом с базаром Кадышева, точнее за больницей тапоич, дорога идущая от больнице к крестику
slako
этот блок врятли найдете в Антее или на собирке.
Скорее всего только в бутиках, но там терминала нету.
Если ищете именно 4-х кнопочный нового образца, то врятли он подойдет, он сделан под LIM шину.
Надо искать или старого образца с овальными кнопками (такой уже наврятли найдешь) или 2-х кнопоч. (если достаточно) или альтернативу какую-нибудь попробовать, к примеру вот фотка от 31105-й волги (у него разводка похожа как у старого от калины).
nazarholmirzaev
калиновские есть двухкнопочные... я уже видел... просто все средства на карте... а бумажки нет желания тратить... еще б электрика с терминалом... но знаю что не в сказке живу...)))
nazarholmirzaev
так для информации тем кто не знает... и для экономии их же времени отчет...
магазины автозапчастей в районе "чайна таун"а терминалы есть практически у всех... там всего 4-5 магазинов...
магазины автозапчастей в районе кадышева там тоже есть терминалы... но цены немного завышены...
nazarholmirzaev
кстати вот искомая весч... именно такая мне нежна... кто увидет в магазе и если там имеется терминал пожалуйста сообщите...
Fl@sh
на машинном базаре сегодня видел эту запчасть, у данила в магазине, вроде и терминал имеется у него
nazarholmirzaev
сори за оффтоп... не подскажете где можно качественно обтянуть кожей или кожзамом дверные карты (обшивки) от 2108.
nazarholmirzaev
подскажите толкового электрика способного приколхозить данный центральный блок управления электростеклоподъемниками от калины на мою 2108...
РХХ (датчик холостого хода) Калина оригинал 35 тыс. китайский 15 тыс сум unsure.gif
Спросил какой больше возвращают сказали обое одинаково )
фифти на фифти )
я купил се за 32к. когда температура ниже нуля - дурака валяет. может взять и стать хх 1300. потом постоит и станет 900-1000, потом раз и опять 1300-1400. это при том что мотор уже в принципе прогретый. в старом рхх такого не было.
Кира
gde kupit bampera na devyatku?
ну например тут
г.Ташкент, автомобильный рынок Сергели, рабочие дни рынка каждый день кроме понедельника до 14.00
поперечина передней подвески(балка), классика- 78к. якобы, автоваз.
Раскрывающийся спойлер
камаз- чуть дороже, но качество сборки оставляет желать лучшего даже при беглом осмотре. уже после посещения базара почитал росс форумы...отзывы о камазовских балках ужасные.
шаровые опоры форвард, комплект- 84к.
подушки под пружины, сток. передние, пара- 15к.
______________________________
с подушками небольшая непонятка. всегда подушки были с жестянками. в такой комплектации и купил, собственно. но когда разобрал свою подвеску, жестянок не обнаружил. т.е с завода их не было. почему?
ось верхнего рычага, в сборе- 7.5к
2 комплекта шайб и гаек на ось нижнего рычага- 10к
Valerka
За день успеваете? И что со сваркой решили?
Шерзод
свечи ngk bpr6e 30 000 сум, провода tesla на двигатель 11183 32 000 сум, батыр ака сергели.
во время переборки подвески приобрел маятник на подшипниках качения КААЗ за 28к. не понадобился, мой еще поживет)))
никому не нужен? заберите за 25...
Я заберу .. только в этот раз деньги под дверь подсуну )
что за жестянки то? пружины внутренние?
Fl@sh
Куплю заводские молдинги на ваз 2113 широкие
Сегодня, при замене масла, поставил маслофильтр "Салют". И еще раз убедился, что это лучший фильтр из представленных на нашем рынке. Лампочка давления масла гаснет почти мгновенно - клапан держит отлично.
Пора менять сцепу. Подскажите где можно взять комплект (или по отдельности) по карточке (ну, естественно, по нормальным ценам и с нормальным выбором). Какого производителя вообще лучше взять?
nazarholmirzaev
Магазин Антей например в районе кадышева..
