Полная версия этой страницы: Все о запчастях для ВАЗ , местах их приобретения, качестве и цене.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Sting
Наверно костоправ мой у сайгаков брал smile.gif,
я же ему не говорил у них не брать)))
Sting
Вчера вечером заходил к мастеру,
передок уже весь собрали.
Теперь задние крылья и багажник.
Пришлось менять еще одну планку (получается задняя стенка багажника штоли, прям за номером)
снаружи не видно но как снял доспеци сразу видно стало что ей почти конец.
35 тыс на базаре.
Коллеги шумоизоляционный материал кто какой посоветует и сколько стоит и сколько надо для жигуля подскажите плиз smile.gif
35 тыс на базаре.
создайте тему в гараже про свою машину (с фотографиями), там и посоветуем
Сколько примерно стоит КПП 2105? Знаю что есть б.у. в магазине Аброр на сергелях, какие отзывы?
Если не ошибаюсь, у Оранжа есть такой опыт.
за вчерашнюю наводку спасибо, утром порешал все вопросы!))
думаю что за коробка 2105. Наверно штук так 400 стоит? Оранж вроде поменял просто из за того что у него с машины сняли при продаже. нет?))
может ошибаюсь.
Итак, поехали:
КПП 2101 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061): 1-я - 3.753; 2-я - 2.303; 3-я - 1.493; 4-я - прямая (1.000); 5-я - нет; ЗП - 3.867.
КПП 2106 (ВАЗ-2106 и 2121): 1-я - 3.242; 2-я - 1.989; 3-я - 1.289; 4-я - прямая; 5-я - нет; ЗП - 3.340.
КПП 2105 с 5 передачей (ВАЗ-2105, 2107 и 2104): 1-я- 3.667; 2-я - 2.1; 3-я - 1.361; 4-я - прямая; 5-я - 0.801; ЗХ - 3.53
В данное время взамен КПП 2105 выпускаются и устанавливаются КПП 2107 (маркировка: 2107-1700010) и 21074 (21074-1700005). КПП 2107 - аналог КПП 2105, передаточные числа абсолютно одинаковые (какие - смотрите выше); в КПП 21074 добавлена пятая передача, таким образом имеем передаточные числа: 1-4 и задняя передачи - см. КПП 2107 + 5-я передача - 0.82
Также еще обнаружил упоминание о модификации КПП 2106, а именно 2106-10 - передаточные числа в точности совпадают с КПП 2105 (2107) Информации мало, но вероятно данная модификация с появлением автомобиля ВАЗ-2105 была переименована и получила индекс 2105 (а позднее и 2107)... такая вот история
КПП 2101, КПП 2106, КПП 2105 - СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА!!! Сейчас продают КПП 2107, КПП 21074 и еще можно найти КПП 2106.
может ошибаюсь.
он пятиступку ставил. какую, не знаю smile.gif но брал в Аброре вроде, б.у. pardon.gif
точно Орандж писал когда то, и вроде отзыв не хороший был, шумела она... пойду читать его тему ))
Pashuta
С коробками б.у. от Аброра аккуратней надо быть! Как-то брали у него копеечную, гарантию давал, типа ставь, все четко будет. На всякий решили ее вскрыть и не зря - в виде бонуса нас там ждала лишняя вилка.
ПАТРУБОК ВАЗ-2112 КОРПУСА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА - 30 000
Замок спинки заднего сиденья... был удивлен что нашел )) 9 000.
Avtotrek
Аккумулятор "Барс" 62А
Производство Россия
Цена 218 000
Магазин "Антей"
гарантия 3 месяца.
посмотрим его на выносливость
Производство Россия
Цена 218 000
Магазин "Антей"
гарантия 3 месяца.
Разве "Барс" не производства Казахстана?))
Avtotrek
при покупке впарили что российский. Посмотрел гарантийку. походу казахский dry.gif
Именно. "Кайнар"
Недавно один товарищ за 50 у.е. купил.. говорит кто то завес сюда Барсов, что то дешево...
А так у меня тоже Барс, пока полет нормальный (но зарядить надо бы, так как я на нем 15 км проехал без генератора)... как вымрет обязательно подпишусь...
Левая, задняя фара "стоп-сигнал" ВАЗ-2115: 110000 сум.
Амортизаторы глушителя 1 комплект (5 резинок) ВАЗ 2115: 5000 сум.
Пандора
ХЕЛП!
Решетка нужна на 2106. Никелированная, левая часть.
Шаровые опоры "ТРЕК" (Россия), комплект, ВАЗ 2115 - 50000 сум.
хочу сменить опорники. посоветуйте, что брать. каков бюджет?
Когда покупал было 2 варианта, noname и автоваз (ВИС). Бюджет был тогда вроде по 40 тыс за каждый )) давно это было...
что за вопрос? ВИС и только его, остальное по качеству не хорошее а европу нормальную не купить. найдешь брэмбо ставь брэмбо
Цитата(Smiler @ Aug 2 2012, 09:31) *
что за вопрос? ВИС и только его, остальное по качеству гамно
на передний привод неплохо зарекомендовали себя Алнас, возможно на класику тоже есть, себе брал за 140 тыщ вроде
sad.gif я плакалЪ...
нет ВИСа...взял ноунэймы типа "акя, ВАЗовский, чОткий". хз, только такая хня на базаре...85ксум. колодки передние смотрел...СКТ в новой упаковке есть, но внешний вид...жесть...материал крупнозернистый какойто, плохоспрессованный. ВЕКО-не вариант. Начало- залипуха откровеннная(со следами обработки грубой шкуркой на мет.части). самое лучшее на вид- это МС, его и взял за 16ксум. Феноксами даже не пахнет...
Фильтр салона (угольный) 2110-12 до 2003 г., "Невский Фильтр".
21 000 сум на Сергелях....
ViktorCH
Хотелось бы услышать отзывы о БСЗВ 625. И есть ли принципиальная разница между БСЗВ 625 и БСЗВ 625-10?
__0777__
Вот это цены, а у меня лежит новый комплект фар с центральной вставкой за 150 000 и брать то не хотят
Вопрос такой, какой бензонасос кроме как от самой 2112 еще совместим этим семейством, я так понял от матиса встает на ура? Тоже самое и с топливным фильтром?
Ценами еще не интересовался, но по любому запчасти на ДЭУ уже давно дешевле Российских smile.gif ? Правда и качество порой похуже... Хитой, оригинал, подоригинал...
p.s. Смешно было читать на рос. сайтах как народ в России на МАТИС ставит от 2112 и бензонасос и топливный фильтр, так как дешевле чем запчасти на МАТИС smile.gif. А у нас наоборот выходит? smile.gif
slako
На приоры и калины бензонасос от нексии точно подходит.
А топливный фильтр - сам езжу на матисовском SCT.
Насосы почти все одинаковые. Не берите только Мастер-Старт. У меня и 2000 не прошел. Оригиналов на базаре почти нет.
и БОШ блЯстЯщий не бери. тоже, 2 тыс, и заменил...
у меня стоит насос от нексуса Kafus, 20 или 25 тыс км точно не помню работает прекрасно брал за 48тыс сум год назад.
он кстати, меньше габаритами. если сравнивать со стоком Вазовским. диаметр такой же, а высота отличается на пару см. тоже езжу на таком)
А сколько примерно SCT-й фильтр ходит?
Ууу этот бренд я давно помню, раньше были Мастер спорт тоже мармелад.. а тут уже закос под хрень )))...
у меня сейчас стоит СКТшный. 25тыс пробег у него, пока работает. на 30ти заменю по регламенту.
А сколько он стоит примерно, ну чтобы знать что не брать?)))
да штоб я помнил...порядка 40тыс...
А сейчас такие продают???
ну норма ))) значит будем брать, тем более, я уверен что Вы его точно вскрывали?))))
Кафусы были. Бош не блестящий. Пекар. Еще какой-то российский.
я менял в первых числах июня.
неа, не вскрывал. пока не вскрывал))
Valerka
Подходит пора менять резинки в ходовой (особо "яйца" поизносились). По случаю подумываю подменить стабилизатор от 12. Запчасть не ходовая, т.к. не ломается, поэтому вопрос - можно ли найти на разборке или новье?
новые есть, в первую очередь посмотрите где распорки продают. у Растислава на сергили был вроде
Нас реально найти такой вот алюминиевый бачок ОЖ? Замена штатного на Самарах, правда в России он стоит 2700 руб.
нереально под заказ только
На том сайте, доставка к сожалению, только по России.
Макс, напиши администрации\менеджерам. бывает, они отправляют по СНГ, но при этом на самом сайте это не указано. укажи, картой какого банка ты сделаешь оплату(это тоже немаловажно для них). знаю случаи, когда после некоторого диалога все "склеивалось" rolleyes.gif
Maksim Не проще тут сварить ?
Прочная штука блин), а нельзя от наших машин подобрать расширительный бачок,там вроде пластик по прочнее...
Сварить здесь, думаю, возможно. Только упирается в горловину, заливную, с резьбой. Сколько узнавал, никто не берется за исполнение.
пришли мне чертеж, сделаю.
