Полная версия этой страницы: Ну что, обсудим Android?
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Becho
Цитата(tashboss @ Feb 21 2014, 15:57) *
Огромное спасибо. Качаю, еще раз благодарю!
Цитата(Hobbit @ Feb 21 2014, 14:33) *
пробовал через консоль, не отвечает модем(нужно научить его отправлять смс через GSM канал)
Что за телефон?
Цитата(Талгат @ Feb 22 2014, 00:52) *
Что за телефон?
Motorola MOTOMIX (как cliq xt только для внутреннего рынка Кореи). Смски шлет через gprs зараза, на билайне такое не проканывает(
shumbola
Что значит "Смски шлет через gprs"?
Шлет СМС не SMSC а через какой-то gateway по GPRS каналу?
Вообщето СМС отправляется не через GSM канал, а через SS7.
написал так, как написал лишь потому, что лишняя писанина про путь смски через SGSN и прочие железки врядли что-то прояснит drinks.gif
По сути - смс можно отправлять либо через сеть GSM либо через пакетную сеть.(к слову в нокиях, даже самых простых, предпочтительную сеть для передачи смс можно выбрать в настройках). в Андроиде таких настроек нет, к сожалению. В этом то и вся проблема.
В build.prop может прописываться это
нашел в сети только что нужно прописать это(такой строчки не было в дефолтном)
Код
ro.telephony.gsm-routes-us-smsc = 0 (1 тоже ставил)
безрезультатно. (
Может он просто номер sms центра с симки не подхватывает. Попробуйте войти в инженерное меню *#*#4636#*#* иногда там можно вручную указать номер смс центра.
PLADOS
Цитата(Atozzz @ Feb 18 2014, 08:10) *
У вас помоему антуту старой версии, где еще самсунг накручивал попугаи. Могу ошибаться pardon.gif
Цитата(Atozzz @ Feb 18 2014, 20:31) *
Ошибаетесь уважаемый,версия Антуту 4.2.
там тож указан смсц.
ЗЫ
прошивки менял, колеса пинал, стекло протирал. не помогает.
BellaStella
Кто обновил SGS 4 до 4.4.2 - как впечатления? Правда, что тормозит жутко?
tashboss
Наоборот работает шустрее чем на 4.3, пока доволен.
BellaStella
S4 уже можно обновить на S5))
Koshak
В с5 самая главная функция - ip 67. Когда же это появится в айфоне!?
BellaStella
S5 начало конца самсунга. Имхо, конечно.
I'm_Joker
1 Вертикальные капли Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства
2 Вертикальные капли под углом до 15° Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15°
3 Падающие брызги Защита от дождя. Вода льётся вертикально или под углом до 60° к вертикали.
4 Брызги Защита от брызг, падающих в любом направлении.
5 Струи Защита от водяных струй с любого направления
6 Морские волны Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства.
7 Кратковременное погружение на глубину до 1м При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается.
tashboss
Не за что, если ещё весь мусор удалить который туда самсунг пихает летать будет smile.gif
BellaStella
я уже удалила, собссно поэтому и в восторге)))
На с4 нету проблем с картами памяти на киткате?
BellaStella
Неа, всё ок. По крайней мере пока))
tashboss
Нету, не знаю почему на 4pda многие пишут что траблы с картой. Прошивался через один ставил без кнокса всё отлично пашет.
Подскажите знающие, почему у меня перестал работать автоповорот экрана, хотя в настройках галочка включена. Телефон SGS2
датчик помер. У самсунгов частая проблема. В сервис центр дорога.
PLADOS
Если шили прошу отvasyadubov, то с ней проблем с записью на внешнюю карту нет.
Из прошивки вырезан KNOX и исправлена ошибка запрещающая запись на внешнюю карту памяти.
Я шил с KNOX, файлик platform.xm редактировал сам,посему проблем с картой тоже нет.
Перед сервис центром проверьте датчик. Наберите *#0*# там есть функция проверки сенсоров, нужно туда зайти и запустите тест гироскопа и покрутить телефон, если на самом деле датчик, то в ремонт, если цифры меняются, то проблема п/о.
Сделал так. Цифры не меняются и написано: нуждается в калибровке, хотя я уже пробовал калибровать его. Видимо всё-таки датчик. Телефон на гарантии, завтра съезжу в сервис.
Прикольно. Сейчас обновил Клин Мастер и автоповорот заработал. На тесте гироскопа тоже забегали циферки. Что это было? Как эта программа может влиять на функции телефона?
Судя по предварительным рецензиям, "нового" там не так уж и много. Начинает утомлят отсутствие развития последующих моделей внешне. Простецкий пластик флагманским моделям, тоже, чести не делает.
msa69
Пришло обновление 4.4.2 на HTC One, скачать пока не получается, интернет от юселл в дауне.
Кто сталкивался и как "лечил" неисправность датчика приближения на Note 2?
Прошивка может, 4.3 если стоит, возможно она виновата...
А что именно не так? Может у вас эта функция отключена?
Это когда звоните, экран не отключается?
При поднятии трубки экран сразу гаснет и включается если направить на датчик яркий источник света.
При вызове с телефона напротив никак не гаснет экран, возможны случайные нажатия.
Датчик на моем HTC, например, работает корректно и ночью и днем.
INTELigent
Была аналогичная трабла - никак не исправилась. Плюнул, сделал, чтобы экран не выключался при разговоре....)))
ребят, подскажите прямо по действиям, как на HTC One сделать ярылк на журнал звонков на главном экране. Раньше у меня был, делал как-то через программу shortcut maker чтоли, но давно уже после обновления все слетело и я даже тот старый алгоритм вспомнить не могу.
shumbola
Зависит от Лончера (Launcher) или как вы сказали можно использовать программы, например, bettercut.
У меня на Galaxy Note 8, Android 4.2 установлен Лончер - Nova, так вот на нем делается так:
Длинный тап на домашнем экране->Shortcuts->Activities->Contacts-> и из списка Activities выбираю LogsSelectActivity
Скорее всего на HTC Sense в вашей версии нет такой возможности и вам придется ставить сторонную программу для этого.
krokus
На HTC one у коллеги скачет сеть, то есть, то нет, телефон вне зоны..Где копать?
TATARIN
Билайн ?
krokus
Цитата(TATARIN @ Apr 8 2014, 15:09) *
Билайн ?
Да!
До этого нормально работал, вчера другой коллега поковырялся там..
TATARIN
Цитата(krokus @ Apr 8 2014, 15:16) *
Да!
мой гадкий xperia P так часто делает.
подозрения у меня на билайн
Да!
Если другой коллега прошивал его, то видимо залил какое то кривое радио (прошивка радиочасти). В этой связи могут возникать такие проблемы.
krokus
krokus
Похоже, что симка гонит..Поставили другую-всё нормально! Хотя ту симку в простой телефон вставляли-нормально работала..
TATARIN
по работе делаем приложение для Андройда и IOS ,блин нужно делать 3 варианта иконок 100% 150% и 200% и отдельно для планшетов 100% 150% и 200%
G_Dmitriy
Кто может подсказать где можно скачать бесплатно и без регистрации программу по восстановлению видеофайлов на андроиде которая реально работает. Случайно удалил папку в галерее с видео. Переписал АПКашные программы с интернета после их установки и запуска дают ошибки и ЕХЕшные через комп не идут. Наверное бесплатные только фейки.
Попробуйте восстановить файлы не через андроид, а с компа. На ПК много программ по восстановлению файлов (файловая система если считывается ПК, то значит возможно восстановить файлы)
через комп вряд ли получится восстановить, не так давно пытался восстановить файлы как раз. с какой-то версии андроида, кажется 2.3, у компьютера нет полного доступа к файловой системе телефона, лишь доступ через MTP, а следовательно, он даже как флэшка не определится на ПК, и все программы, восстанавливающие файлы телефона не увидят
по отзывам, одна из лучших - DiskDigger, но нужны права root. есть на 4пда
Я имел ввиду восстановление файлов с карты памяти.
Если Вам нужно восстановление произвести на самом девайсе в системе, то попробуйте ЭТО. В самом маркете программа платная, поэтому качайте с 4pda. Правда тут тоже нужны рут права, но думаю это не проблема. Какое у Вас устройство?
G_Dmitriy
телефон "SONY EXPERIA U", версия прошивки 2.3.7. Пробовал через комп, программа просит включить отладку USB, а в этой версии такого подраздела нет.
