Полная версия этой страницы: Lada Kalina
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
slako
Цитата(Smiler @ Feb 20 2012, 20:50) *
только он рашем вроде как звался
магазин?
Если да то вроде orafol было написано на вывеске, как и на самом оракале.
Я себе когда обклеивал стойки,сломал 2 клипсы которые крепят декоративную черную полосу в нижней части стекла. Так что запаситесь ими они высыхают и ломаются, а чтобы хорошо качественно сделать нужно их снять.
slako
Если у Лёни обклеивать то он их не трогает.
А если самому, то да, лучше снять. У Любы продаются комплектом, она называет их петушки, цена если память не подводит не дороже 10ксум.
Мы когда когда стойки обклеивали то решили не заморачиваться и просто сломали бо комплект заранее был куплен.
Да Вы чё!? Будте мужиками! Покрасте!
ЗЗ9 57 6З Андрей. В течении часа всё готово будет. При покраске может имитировать хорошее пластиковое покрытие. Покрасил он мне, я даволен как слон!
Если же нужен "обратимый" вариант, то к Лёне. Всё делает быстро и качественно.
кстати говорил с Рустамом, он уже незнает что курить))))
у оракала еще один плюсик есть хороший. всякие сколы и т.д. гасит. оторвал и выкинул а по краске только красить заново. кстати а как они обрезают его - краску не режут? а то видел фоты машины с оторванным оракалом так его там прям на кузове резали и борозды от ножа на краске остались. ph34r.gif
да не очкуй ты, езжай и обклеивай, Лёня профессионал в этом плане.
У меня остался оракал, так и не успел обклеить свою калинку.
А покрасил я их после того как увидел качество покраски! ...увидимся сам заценишь. pardon.gif
видимо да, вчера вечером был у него, он и рассказывал со слезами на глазах в чём была причина drinks.gif
созвонился с Карграфиком, сказал приезжать когда тепло будет иначе отвалится. ) купил кусочек матового оракала, а он такой матовый что сильно проведя ногтем по нему остается неубираемый след. может есть какой то другой оракал? на заводе вроде 3М клеят.
седня проверил маслощуп. пипец он черный стал. такой равномерно черненый до резинки, нестираемый, можно только шкуркой отодрать. чеза жесть такая. на предыдущем маслице такого не было.
надо менять марку масла так и до нежелательных отложений и закоксовок недалеко...
так он и меняет , каждый день))))))))
нонсус!!! сколько пробег на последнем масле? и как часто щуп вынимаешь?
где то три тыщи. щуп ну может месяц не вынимал. за этот месяц и почернел. до того я помню машину тоже только масло менял еще от старого хозяина щуп был темноват (той стороной что в масле находился), а тут ВЕСЬ черный. ногтями чернота не соскребается. такое ощущение что масло в реакцию с щупом вступило. под клапанной крышкой смотрел - вроде варенья никакого нет. масло тёмное но прозрачное.
может это подарок от старого хозяина??
который проявился спустя 9 тыщ? не, на лотусе тоже щуп не темнел. яж и на нем успел покататься. на лкфоруме говорят что щупы из какого-то там металла делают что он темнеет от масла. иногда. хз че за фантастика. кстати по поводу картонного теста всё же отбой. накапал еще раз на другую, он четко подпадает под эту картинку:http://www.edial.ru/articles/diag-po-kap-probe.html рис.2.
ну раз рис.2 то нормально.
почему щуп почернел?? у меня за 90 000 км он идеально чистый...странно)))))))
мож сговорились они? rofl.gif - реально фраза улыбнула
slako
ага, у оракала есть такой минус, он царапается.
Но он дешевый, если процесс освоить самому то всегда можно будет освежить при необходимости.
chiller
По поводу белого следа на оракале, попробуйте феном чуток прогреть след наверняка уйдет)
подскажите пожалста как снять лодку - то место, откуда кпп торчит. хочу видеорегистратор на кнопку повесить. а блокпитания с прикуркой под лодку спрятать. и еще вопрос, не подскажет никто распиновку кнопки обогрева стекла от 2115 - я ее купил чтоб воткнуть в лодку. влезает как родная.
slako
Гы, первый раз слышу такое название - лодка.
Это имеется ввиду облицовка тоннеля пола?
Если да то вот как я свою снимал.
Сидушку лучше снять, хотя можно и не снимать, я итак и так снимал, без сидушки удобнее снимать/ставить.
Там два самореза со по бокам со стороны печки, один саморез возле ручника, и еще там где колодка диагностики нужно снять блок с предохранителями, вроде всё.
Но если тебе нужно только поставить кнопку то имхо снимать тоннель необязательно, просто просунь провода и рукой под чехлом где рычаг КПП вытяни в тоннель и потом в дырку для кнопки. Там уже обожмешь с контактами и в кнопку вставишь. Блок питания можно под торпедо возле блока предохранителей приделать. Кстати не забудь предохранитель на всякий до блока питания воткнуть, если там нет своего.
спасибо, собрал, поставил, потратил 3 часа, но заработало. т.е. когда нажмешь желтая горит, когда включаешь освещение зеленым горит. то что доктор прописал. а электрики козлы, один сказал я не знаю, другого в очереди не дождался, третьего чуть ли не упрашивать пришлось, короче плюнул на них, самому пришлось сделать, но сделал так как хотел. задний болтик тоннеля это конечно жесть, чтоб его отвинтить надо полручника разобрать.
зато теперь унутри лодки еще один прикуриватель (параллельно основному), в который в принципе воткнуть можно всё что угодно, проложил проводку под торпедой, под облицовкой передней стойки и под потолком - прям над зеркалом только конец выходит незаметно. smile.gif
короче, доволен как слон.
slako
угу, тоже стараюсь сам с электрикой ковыряться, после того как мне один из "мастеров" саморез в жгут вкрутил.
Всем дароф.
Принимайте в Калиноводы....
Заводить тему пока рано в "гараж автоцентра" так что пишу здесь....
В день покупки даже не думал что куплю, нашел машину в ТОРГе, посмотрел с друзьями, затем поехали к костоправу и мотористу все было осмотрено,
машина не битая но крашено правое крыло т.к. было поцарапано...
Приобрел Калину Хетчбек , 8 -ми клапанную, цвета рислинг (другие оттенки) 2008 года, с пробегом 80 тыс км...
Что сделано сразу:
Замена масла, колодок, свечей, ремней (зубчатого и генераторного), замена текущей печки салонной (ох и не легко пришлось !!!!!!!!!! ),
затем пропылесосил весь салон и вымыл Ванишем для ковров седухи (дедушкин запах с машины выгнал : ) )))
По плану регулировка клапанов и замена масла в коробке передач....
Ну и конечно занижение по кругу....
Полики тоже приехали нашел на сергелях порядка 80 тыс сум (жаба душит), может есть какие нибудь альтернативные или на калину только калиновские можно воткнуть?
На восьмере пару раз брал Нексиевские выходило дешевле на много!
Valerka
Поздравления! Двиг какой (8 или 16 клоповый)
Спасибо !
Двиг 8 -ми клапанный...
я тя видел в городе вчера,не понял сначала...потом догнал что ты калину купил....
поздравляю!!
готовься к "бульканьем" как у лося на кочках...ну очень слабая ходовка и чашки у калины))))))
ровных дорог..))
кстати мне показалась коцка на бампере сздади/водительская сторона! или грязь??
поздравляю!!
ровных дорог..))
Коцка моя свежая еще к габаритам не привык выезжая со двора деревце черканул )))
Ходовка мягкая что ппц...
Спасибо!
Я все думал ты или не ты проехал....
А что за булькание я чет не заметил не у себя ни у шефа на лосе катался когда...
бульканье-это особенности национальной/калиновской ходовки..)))))
поздравляю еще раз....)))
была у меня калина 8ми клоповая....прикольная,ходуля вымогала..))))
это на калине то ходовка мягкая? ого, представляю какая у тебя была на восьмере )) зы, у меня не булькает. только справа на глубоких кочках что то похожее на звук пластмассового ведра. всё облазил - ниче не нашел что может такие звуки издавать. ходовку тоже всю отмониторили - всё окей, по ходу что то в торпедке гремит, смльно похоже на воздухан.
зы что то все на калины опять попрыгали. Р2Д2 с торга, ты вот теперь )) Вольдемар вродь собирается.
Ребят а с занижением как на калине?
Сзади понятное дело а перед же пружины бочкообразные их снизу чуть и сверху или как ??!!
Как быть кто занижал подскажите!! Плиз!
В дальнейшем планирую БУ пружины уже с занижением взять а так пока высоко , вообще не нравиться!
пред только менять, пилить не получится, а может и получится, но пробывать лучше не нужно даже!
На базаре можно найти Фобос
В нете тоже погуглил говорят меняют только! НО!
У сотрудника перед занижен и его точно пилили (Баха с Кушбеги) надо бы поспрашать а так ездиет без траблов правда у него SS 20 по кругу жосткинько так good.gif
а Фобосы в районе 200 гринов выйдут ?
пилить- это зло.
знаю уже 3 слкчая что покупали пружины на коробке написано -40, а в реале -10, так что надо быть тут как то аккуратней
Гонщик, зачем? онаж и так жесткая как арба. сделаешь как дрезину - у тебя салон через полгода кусками отваливаться начнет smile.gif
Эххх жаль что на зубиле моей не катался вот это была табуретка, но за то ни каких прыжков и киданий кузова, клевков при торможении и старте как карт чес слово ну и управляемость получше была ...
Да уж у Калины центр тяжести высоковат,валкая блин... ну в этом есть и плюсы высоко сидишь,садится удобно не падаешь на седушку и на рыбалке и зимой иногда в такие места пролазию,хорошо клиренс позволяет, так что многие на легковых авто и не мечтают.
LADA-FAVORIT
Калина экспортный вариант
http://www.lada.de/kalina_zubehoer.html
Привет всем! Нужен совет куда "курить"
При замене зубчатого ремня через неделю обнаружил что собственно говоря этого ремня осталась половина,
остальное сожрал буртик ролика натяжителя, причем старый ремень был целым но естественно потрепанным от пробега но никак не затертым...
Сняв ремень и ролик (балаковский 30 тыс сум, ролик пластмассовый оригинал) поехал к продавцу ,
с час спорил с ним что это ролик гамно ремень перетер, все поменял мне но я заменил ролик на старого образца металический с эксцентриком,
поставил через неделю состояние улучшилось НО! Немного ближе к движку видно что чуть трет снова!
На помпе был люфт-заменил, думал кривая шпилька- заменил, ничаго не изменилось!
Остаеться либо люфт на распреде или кривой нижний шкиф.... так что ли??? Ума не приложу.
На заведенном двигле ремень немного гуляет особенно к низу на помпе и нижнем шкифе.
Кто встречался ? с таким бэдом?
проверить надо шестерёнки распредвалов (так называемые разрезные шестерни) как они затянуты, в самом низу есть ещё одна шестерёнка на колен вале, посмотреть затянута ли она.
Могу дать совет, не использовать Балалаково вообще, только ПоверГрип на рынке хорошего качества, а ещё лучше переделать всё под 10-ку ремни и ролики гораздо дешевле и система без ролика самонатежителя, да и система сама понадёжней будет.
Все проверял все затянуты!
А насчет переделки обьясните что нужно взять для переделки??
ремень на 10-ом там вроде 63 зубца, то ли 67 точно не помню, так же отличается немного зубчатая часть и 2 ролика новых надо, на базаре обычно знают что дать для переделки, ещё пару болтов может понадобится, обычно в сервисе можно найти.
С моей стороны может будет банальный совет, но заедите к Рустаму, он всё знает.
Если 8 клап. мотор то там под ролик натяжитель раньше шайбу тонкую вырезали и потом ремень на место вставал в центр шестерни. У меня та же беда была на 99й ремень сползал и мохрился
Извиняюсь но вы думаете что у меня 2-х вальная???
я был уверен что у вас 16-ти клапанный и двух вальный двиг, тогда ссори, мои советы вам ни к чему
То есть просто тупо ролик ближе к двиглу вставал?
И все теперь гуд????
Тоже думал об этом....
я Вам всю технологию изготовления шайбы и ее установки не смогу обьяснить, т.к раньше дома было много журналов за рулем 80-95 года там было описание этой процедуры. Сам не помню уже 3 года прошло с того эксперемента. Берется !тонкая! жесть вырезается круглая шайбочка под упор ролика к блоку одна часть любая часть окружности этой шайбы загинается именно к той стороне в которую надо сместить ремень. Все это собирается и заводишь мотор и ремень должен при первых же оборотаю встать на место... Если не изменяет память так было,но лучше со знающими людьми в сервисе это проводить.
только не надо шайбу "вырезать"...умоляю..... ведь выбор шайб велик..
