Полная версия этой страницы: Lada Kalina
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Цитата(chiller @ Mar 20 2015, 08:51) *
В своё время продал калину за 8500 кобальт взял за 17) вот рынок а...
Цитата(Shido @ Mar 20 2015, 09:15) *
Лучше подождать, все устаканится с ценами, я уверен. Сейчас продавать машину к которой с такой любовью относились (прочитал драйв), не то что бы не стоит, а просто нельзя!
+100
есть вероятность что цены на ГМ вырастут , а значит и вторичный рынок подтянется .
Grantovod
Добрый вечер всем ВАЗоводам. Недавно стал стал обладателем чуда рос.автопрома и сразу возникла туча вопросов... Буду признателен за советы. В Грантовской теме думаю писать смысла нет да и практиков здесь намного больше.
1. Где лучше всего проходить ТО? На Луначарском - доверия не вызывают.
2. Какое оптимальное масло и где находится Лукойл сервис?
3. Кто и где грамотно прошивает ВАЗы?
Цитата(chiller @ Mar 20 2015, 07:51) *
знач сам за 5500 сможешь пихнуть. может быть. а может и не быть. ща стояк. раньше надо было толкать. даже месяц назад вон на форуме чел продал 15-ку убитую за 5500 с ходу. а сейчас всё. или ждать или продавать кк есть. но думаю что ждать придется год или два biggrin.gif а там и тачке твоей уже 10 лет станет.
если покупать на базаре то корреляция цен как была так и осталась. типа лось как 2.с копейками калины, матиз как калина одногодка и т.п. только теперь добавлять в баксах меньше надо. даже не смотря на то что калины подешевели.
а так рынок сложная штука. у меня товарищ скинул калину за 8 и купил спарк почти за 11. в том году. в начале того года. 10 с копейками, ну ладно почти 11. 33 или 35 лямов встала. и чо? ща его спарк ценится за те же 8. с копейками. в лучшем случае.
не знаешь где потеряешь где найдешь.
так что не парьтесь. если берете машину прям здесь и прям сейчас - то в любом случае продать за 5(6) и купить за 12 - это всяко меньше чем продать за 8 и купить за 18.
ну так вот оно самое, устаканивание. цены приходят в тот вид, в котором и должны быть...
chiller
Ребят кто знает где химчистку потолка торнадором хорошо днлают? Заезжал сегодгя на домрабаде к мастеру кто в прошлом году чистил но он ушел вместе с аппаратом. На других мойках предлагают с помощью фейри но мне кажется он фейри катышки будут
looker
Возле дворца авиастроителей мойка есть . Там себе делал. Потолок, обшивки дверей, торпедка за 80000 почистили. Получилось очень хорошо. Правда потолок два дня делали. Очень грязный был. После всей процедуры стал как новенький
chiller
Looker спасибо, а на какой мойке делали? Около дорца три мойки кажется, на пойтахте, на котельной и на сервисе напротив стоянки внутри квартала
+1
насыщение рынка будет еще больше, цены будут дальше падать
машина будет не роскошью а средством передвижения, хотя так и так уже стало
но ребятам которые продают старые тазики за 3-4т в данный период времени, придется обломатся так как эти тазики стоят максимум 1000
А потолок снимали?
Цитата(REDLINE @ Mar 23 2015, 10:32) *
+1
а так и должно быть
looker
Та что возле заправки. Там спереди еще фаст фуд есть
Цитата(V@ldemario @ Mar 23 2015, 11:32) *
А потолок снимали?
Нет не снимали
товарищи\господа Калинаводы! ГуглЪ привел к вам)...
бывали\ют у вас проблемы с датчиком положения педали тормоза(ошибка0504)? интересуют подробности...как лечили(замена?) и тд...
slako
У нас немного калин с M74 контроллером, где может возникнуть эта ошибка.
А технокарта такая
Раскрывающийся спойлер
Отсюда
На уазе такое было. Там 4 провода. 2 зажигают стопы при нажатой педали, а при отпущенной должны 2 других бцть замкнуты и давать сигнал на эбу. Когда он не подается, то вот и вылазит 504. Стал проверять тестером. Нет контакта. Чуть подрегулировал концевик, чтоб педаль сильнее его нажимала, когда отпущена . ПРоверил опять тестером, все появилось. Пол года все хорошо.. Провода по диагонали парные. Удачи.
А потолок снимали?
на кале потолок приклеен. его не снять. вернее снять можно но скорее всего запоришь его. потому лучше не снимать.
chiller
Ребят, вот такой вот вопрос, в дождь или после мойки машина едет намного мягче. Как то мне объяснили что это от того что вся ходовка мокнет и мягче работает, ну я особо разбираться не стал, лучше и лучше. А вот недавно пришла мысль в голову, если смазать силиконом те места которые мокнут и мягче работают, всегда лучше будет?
точно мягче )) только мне кажется это потому что по крыше гремит вода )) и шумовое сопровождение иное. ))
chiller
Не) после мойки тоже в мерседес преображается) тут что то другое
не знаю. хочешь сказать побрызгать водой передние стойки и попрёт? smile.gif
chiller
)))) ну в общем смысл примерно такой)))
скажем если силиконовой смазкой смазать сайлентблоки? Или там смазка не предусмотрена?
про зазор не находил информации, спасибо. завтра проверю щупами. интересно уже)
про диагонали тоже все верно...долго догонял, прозванивая попарно-параллельно...уже думал выкидывать этот концевик biggrin.gif
поступил так: обжал на обрезки проводов клемники нужного размера, одел их на контакты концевика, и установил его на место(выведя провода для удобной работы). далее мультиметром добился нужного алгоритма работы...увел настройки от граничных положений, довернув на пол-оборота корпус концевика. заменил свои времянки на штатный разъем...проверил...вроде заработало нормально. завтра понаблюдаем еще.
утром пытался на Фархадском купить новый концевик...это просто жесть...продаваны вообще не понимают, о чем речь biggrin.gif
сегодня специально помыл машину. блин. ты прав )) афигеть good.gif будто с калы пересе в какую то другую машину. классом выше. biggrin.gif я в шоке.
chiller
Не так давно я наклеил резинки на пластиковые упоры на которые ложиться багажник в закрытом состоянии - багажник заткнулся, а я все время думал что нужно еще пару слоев вибры на полку наклеить) С задней полки уже давно был снят центральный ремень, который тоже хорошо так шумел.
Мащину я не мыл, да и эффект этот пропадает очень быстро. Надо с хорошим мастером по ходовке посоветоваться можно ли сайлентблоки брызгать силиконовой смазкой, учитывая что у меня не все еще в желтой резине (название забыл)
ну сегодня погода влажная поэтому долго сохранялось. а упоры.. это первое куда я кусочки наклеил после покупки машины 4 года назад ))
фото в студию
Можно фото как наклеили и какие резинки?
https://www.drive2.ru/l/2319567/
а как они в матизе называются?
nazarholmirzaev
Приороштампы 14" за 250 000 продать смогу? есть желающие? + 99890 946 57 00
Отбойник крышки багажника" для Matiz, артикул 96567780
тут подробнее и с картинками установки на калину https://www.drive2.ru/l/1145414/
Матисоводы, у нас такое думаю точно продают?
Цитата(Maksim @ Apr 6 2015, 00:24) *
Ну может залетные или бывшие или настоящие.
Кстати есть вопрос, от чего педаль сцеплления со временем стала тугой? Уже ногу в пробках накачал. smile.gif
Elephant
Смазка вся высохла и пыль налипла.
На тросике или ...
nazarholmirzaev
Цитата(nazarholmirzaev @ Feb 27 2015, 10:49) *
блок управления ЭСП нужен кому? новый не юзаный? отдам за Писят) (такой же на базаре 65)
ап!
Elephant
Цитата(V@ldemario @ Apr 6 2015, 17:10) *
На тросике или ...
Скорее всего на валу , по которому выжимной бегает. Но как вариант можно попробывать и тросик смазать маслицем и сухарик регулировочный на вилке , может этого и достаточно будет.
А как его смазать то не снимая кпп и т.д. )) никак получается?
Elephant
К сожелению никак , только кпп скидывать. Сам когда сцепу менял , после 100 тыс пробега , все там вычистил и смазал , а так тоже мучался , педаль со временем хоть двумя ногами нажимать надо было.)))))
мне говорили что там типа в выжимной грязь забивается или еще что т отипа того. я не спец. но как то так. себе поменял сцепу на машине сцепа стала мягкая как у кобальта. аж вначале показалось что трос порвался ))
Ну понятно )) значит будем менять всё комплектом. А цены какие были если всё менять?
у меня девятошное обошлось в районе 100 баксов со всем.
а почем работа в среднем?
60 или 70 тыщ не помню точно в том году это было. в ваз центре делал у Виталика.
chiller
Скинуть коробку не только у Виталика можно, цена по городу везде примерно одинаковая, как верно сказал Глюкбой около 60.000
Куда важнее купить хорошее сцепление, я в последний раз брал Люк. Как всегда с новья чувство что педаль игрушечная, но это чувство быстро пропадает)
Когда брал Люк на сергелях много где было Валео, заметно дешевле Люка но говорят в чем то даже лучше. Потом крафтеч, оригинал в желтую бумагу завернут а китай в полиэтилен
Для справки может кому интересно: чехлы на калину 1.000.000 сум, это из хорошего корейского материала, рисунок ромбик, чехлы под завод, то есть несъемные. Вот сижу, думаю) Вложить в машину 250уе при ее рыночной стоимости около 4000, что 6% от общей стоимости авто) Туда еще надо добавить новые полики, которые тоже наверное долларов 50 стоят.
ну нормально, я сегодня в один приличный сервис позвонил, там озвучили цену в 350 тыщ с запчастями.
Ну нормально же. Меньше 100 у.е.
Вот человек написал же:
Да как то мало в это верится, что там за запчасти за такую сумму, я привык пойти, выбрать запчасть, купить и принести. Тем более там девушка отвечала по прайсам смотрела, явно что то напутала...
сцепы есть разные. я тут уже отписывался какую ставил. типа немецкая чтоли ЛУК. хотя мало верю. почти в два раза дороже остальных вышла. еще валео хвалили но валео что то я не нашел оригинал. ща фото глянул. точно в декабре ставил. а то что цена меньше ну бакс то типа подорожал. по тому курсу у меня было немногим больше 300 тыщ если не ошибаюсь.
чот четыре это совсем уж нахальные перекупы попались. цены упали но не вдвое smile.gif а так щас оголтелых полно - могут и штуку предложить. их послушаешь так вокруг уже и лоси по 7 тыщ продаются бери не хочу. а полики я в том году за 60 тыщ покупал. ну пусть ща сто тыщ. это всё-равно не 50 баксов. брал российские, но под сцепой на полике уже дырка. постелил поверх него другой полик - серый универсальный )) вообще думаю все остальные тоже серыми застелить. серые полики больше нравятся чем черные. плюс пыль не видно smile.gif
Спасибо за инфу, в моем случае лишь бы было оно в наличии так как мне надо именно 2112, а оно как оказалось отличается от 2110, у 12-шки и размер другой и усиленно оно. Так что пока даже не знаю что там есть в продаже и есть ли. Если нет придется брать от 10-ки которое вымрет гораздо раньше чем то что нужно.
эээ. а какая разница между 10 и 12 кроме того что второй жоопу оттяпали?
