Полная версия этой страницы:
Lada Kalina
Aug 26 2014, 22:26
Эта, у меня генычу пол года сцука уже люфт кажеться на крышке люфт ит и гудит падоног ) скажи к кому обратиться самому в лом лезть
Aug 26 2014, 23:28
вы чего, народ? какой компаунд? какие щетки?
горят обмотки, лак...что статор, что якорь-сплошные обмотки, медь. коротыш гдето. у меня горела на предыдущей машине обмотка якоря...но без дыма обошлось...тупо в обрыв ушла обмотка.
оочень интересно, что у Бублика приключилось...
Aug 27 2014, 11:07
ставьте гену нексии или матиза, вопще проблем знать не будете
chiller
Aug 27 2014, 12:07
Что, тоже встает без переделки как РХХ от матиза?
Aug 27 2014, 12:45
я так понял если обмнотки прогорели то его только в мусор? ))
зы а гену от нексии я чет сомневаюсь что он туда подойдет без переделки. да и это.. у калы есть электроруль, который жрет не по детски.
Aug 27 2014, 13:13
Скажу по собственному опыту, если геныч сломался и сломалась не электроника, а механика, подшипники и т.п. то лучше сразу в мусор, иначе проблема будет всплывать потом каждые 2 мес. Берите новый и забудете хотя бы на год, а может и поболее..
Aug 27 2014, 13:26
Бери у Ботирака Болгарский генератор, всё остальное на рынке голимый Китай, даже если и эти Китай то хотя бы хороший Китай. Тем более по внешнему виду даже разница видна в мелочах. Цена чуть чуть дороже Китая. Они их уже лет 5 возят и гарантию дают.
Aug 27 2014, 14:23
я думаю что механика, если загудела. а что за ботыр. и почем ща стоит?
Aug 27 2014, 15:26
Запчасти у Ботирака, у него вывеска ( Запчасти у Батыра-Калина, Приора, 2110) в том же ряду что и Хусан и Шухрат кажется или в следующем, небольшой магазинчик на правой стороне в середине ряда. Я покупал ровно 100 уе было или 98 , в то же время Китай стоил от 80 до 130 !
Самое смешное что лейбл КЗАТЭ не везде был, где то забыли приклеить )))) И этот Китай под оригинал был у всех, определялся легко, на Китае была гравировка КЗАТЭ лазером на металле, а на оригинале она выпуклая прямо вырезанная внутри, вот Болгарский именно с такой.
Aug 27 2014, 16:50
прокатился называется по полю на 100 баксов %ля!
и ведь не знаешь че делать толи старый чинить толи новый купить а он через 3 месяца развалится.
Aug 27 2014, 17:06
Старый точно развалится, так как запчасти отстой и шкифы и подшипники...
Мой новый покупался в октябре 2013, пока никаких проблем...
Aug 27 2014, 17:09
мой старый с декабря 2007-го года работал. как машину купили
хочу такой же.
Aug 27 2014, 17:14
хочу такой же.
Ну посмотришь при покупке какой там выбор и лучшее когда я искал был именно Болгарский. А так я уже сбился со счету сколько я шкифов поменял 3-4 и подшипников тоже.
вот не понимаю, на жигули запчасти из гомна чтоли делают? сколько разных машин было (жигулей не было), а я даже не знаю как выглядит генератор ))
Aug 27 2014, 18:33
хочу такой же.
На нашем рабочем Форде через 22года умер геныч)) от нексии трудится уже 2года и все ок!
Aug 27 2014, 18:50
из гoвна. именно так. от того и все проблемы. а так машина норм ))
ну 2 года это вообще не срок.
Aug 27 2014, 20:18
глюк бой не бзди полгода по работает ))
так нашел чего погорело то? вскрыл гену?
Aug 27 2014, 23:28
Пузо просто завидует
Aug 27 2014, 23:31
да пипец два раза в год чтоли гену менять? мне машину поменять проще...
ток жалко. так то она меня устраивает всем кроме отсутствия кондея. гену буду в пятницу колупать.
nazarholmirzaev
Aug 27 2014, 23:51
доброго времени суток всем...
хочу поменять зубчатый ремень... зашёл в магазин мне показали два ремня... один 135 зубчиков, второй 136-137 зубчиков... точно не помню... в чём разница продаван как всегда объяснить не может... (количетво зубчиков на ремне точно не помню... но то чно 130 с чемто...)
у меня калина 1,4 16вэ... подскажите и объясните хоть вы товарищи коллеги)))
Rust1k
Aug 28 2014, 10:37
137 зубов - калина 1.4-приора - ролики с самонятяжением ( ролик в диаметре больше отсюда и ремень длинее на 1зуб и профиль полукруглый) 136зубов - 2110-2112 - ролик без самонатяжения, профиль квадратный.
Aug 28 2014, 10:42
nazarholmirzaev
Aug 28 2014, 11:36
Спасибо за разъяснения и за ссылку на форум...
Fahri_2013
Aug 28 2014, 16:23
хочу такой же.
если есть знакомый проводник в ж/д можно его попросить чтобы он купил в тольяти генератор. будет такой же как с завода.
Aug 28 2014, 16:38
его еще надо поискать, там в Тольятти столько производств запчастей что где заводской, а где кооператив и т.д. сразу и не разберешь.
LADA-FAVORIT
Aug 28 2014, 17:59
У меня эмоции как в популярном ролике:
- Как тебе служится солдат?
- Я в ах..е, сэр!!!
Генератор тащить из Тольятти....
Покупай любой, ставь и езди...
Сгорит-купишь другой!!!
читаю я, читаю эту генераторную "тему" и все больше убеждаюсь - взять от Нексии (лося/матиза/эпики...смотря что влезет с меньшим колхозом) впендюлить и забыть(ить) про(на) него к такой то матери))))). Это же не автомобильный узел - это гемороидальный клубок
Aug 28 2014, 20:33
Эт не геморрой это реальность кооперативрого хлама. Пол года как купил новый геныч сейчас он воет и люфт ит понимаю меняешь подшипники и едешь дальше но! там может скорее всего у меня так выработка на передней крышки куда подшипник запресовывается . вот эту самую крышку просто можешь на базаре не найти причем стоит она порядка 30-40 тыс про об мо ку и якорь я молчу они стоят как новый гены ч. вот и получается берешь новый а служит он максимум год и ам ба.
Шерзод
Aug 28 2014, 21:12
это от выкрутов за 8000.
Цитата(гонщик @ Aug 28 2014, 19:10)
Эт не геморрой это реальность кооперативрого хлама....
Тогда зачем вы ставите один кооп за другим? Денех не жалко? Если встает проверенный корейский гена, почему не воткнуть? Тазоксакалы уже наступили на эти грабли.
+100500 от партимекера гена с нексии уже который год крутится. Поставил без переделок. ни чего кроме шайб не брал.
Aug 29 2014, 00:06
ставь кзатэшник и увеличенный шкив, вечным будет
Aug 29 2014, 01:59
во во точняг
этот доубиваю потом заморочусь пока ремонт дома никак не закончу) тока на холостых до 1500 зарядки не будет проходили )
Aug 29 2014, 02:50
молчал молчал, да скажу. Я себе давным давно ставил генератор от нексии, ездил и не парился, забыл все проблемы тазогенератора) всего на всего Я заказал у токаря другой кронштейн и всё)
Aug 29 2014, 13:44
я тоже ездил мучился, но потом купил б,у от матиза который оказался дешевле даже б.у 09
и мои проблемы прекратили существовать!
Aug 29 2014, 14:20
вскрыли. диодный мост обуглился. купил новый за 35 тыщ.
Aug 29 2014, 18:39
в добавок вопрос! в очередной раз замерив напряжение гены, был не приятно удивлён 12.3В (стоит трёхуровневое) и при переключении режимов ни как не реагирует!!! почему?? Открутив его, заметил приличную выработку на роторе, вкрутив реле на место, оно заработало, но потом опять отказало. Вобщем механически стукнуть по нему, то работает ... Поставил родное реле, вроде работает 13,8 ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ
ТИПА ТОГО
Стоил ли заморочиться с ротором и выработкой, или же забить и ездить с родным реле??
опаньки, только что заметил рулевую рейку всю в масле,осмотрев понял, что пипец печке (радиатору) вот что значит СТАРЫЙ ТАЗ
Aug 29 2014, 20:12
Андрюх , выработка есть но я ездил и хуже, ездий но за зарядом наблюд
ай!
Aug 29 2014, 20:12
Зы кстати вспомнил стишок мне сказали если генератор или стартер начал мозг еп..ть , надо новый брать. Баха так говорил вспомнил)
Aug 29 2014, 20:34
Стартер то зачем менять, кроме как щеток там и менять толком нечего, электроника там вполне рабочая.
Aug 29 2014, 21:08
дешевле ездить с родным реле. Ротор стоит как пол генератора.
Aug 29 2014, 21:13
Ну и все ездий, главное чтобы механика целая была.
Aug 29 2014, 21:24
ай!
ну эт фото не моё, из сети...у меня примерно так же...
да тут Я врят ли найду отдельно продающийся ротор)
Aug 29 2014, 21:37
я бы сменил ротор. и подшипники. стоит он как треть генератора, ов всяком случае 21214й. тип "десяточный", так что думаю, ценник примерно таков же...
Aug 29 2014, 22:36
ну хз. думаю больше таких радостей выкидывать не будет. железка стоит 35 тыщ. замена с выездом - 40.
b:
Aug 29 2014, 23:31
да щас, я вон все поменял и все равно за новым побежал сразу возник вопрос а нахрена я тратил деньги на запчасти, выбросил этот элдикс редукторный в помойку без сожаления
Aug 30 2014, 01:55
Х/З меня редукторный только радует, я кроме щеток ничего в нем не делал, только смазывать во время когда щетки менть и всё.
b:
Норма цена, замена без выезда стоит 25-30.
nazarholmirzaev
Sep 13 2014, 00:08
Доброго времени суток... Опять я всегда вопрошающий калиновод со своими вопросами... Но машина для меня новая... После карбюраторный имею ввиду... Приходится много изучать и познавать...
На сей раз ув. Знатоки вопрос о зубчатом ремне... При купил я значит ремень на свои 16 клопов 1400... 137 зубцов... От DAYCO... Подскажите где/у кого мне могут его грамотно установить... И во сколько обойдётся сие удовольствие... Соориентируйте по ценам пожалуйста...
Sep 13 2014, 13:15
Карасу 6
Женя 5288794
примерно 10к возмёт!
nazarholmirzaev
Sep 13 2014, 19:04
Ещё один вопрос... Сегодня заехал на сервис... По плану заменить масло, фильтры ну и свечи при купил...
После того как выкрутили свечку с неё капнуло масло... Я естественного от увиденного чуть не покрылся сединой... На смотрелся на тонкое в своё время на такое...
На сервисе сказали менять прокладку клапанной крышки...
Есть мастера специализирующиеся на калинах/приборах/десятках которые мне точно скажут что это такое и как с этим быть... На другом сервисе порекомендовали просто промазать герметиком всё это дело и купить резиновую(самую дешёвую) прокладку... Работу мастер оценил в 150 000!!!
пройдите по ссылке.
