Полная версия этой страницы:
Lada Kalina
Fahri_2013
Dec 9 2014, 12:49
Цитата(gluckboy @ Dec 9 2014, 10:21)
бенз не 95-й случайно? ) у меня без проблем и в минус 15 по бк заводилась. правда на 80-м. другого нет в округе. а как не завелась? прокрутить не смог или крутил в холостую? чот фантастика какая то. народ в минус 30 их с пол пинка заводит и не жалуется. ты случайно педаль не нажимал?
компот 91+80 бензин. 91 залил по причине отсутствия на тот момент 80-го.
крутил в холостую. я отжал только педаль сцепления.
Dec 9 2014, 13:05
тогда хз. знач какая то аппаратная проблема. у меня бывает что туго заводится но это если очень долго стояла. как на газу. еще бывает датчик фаз гонит, она заводится как на газу. но заводится. или у тебя бензонасос помер
кстати в инструкции совет есть - продуть цилиндры надо: жмешь педаль газа в пол, маслаешь какое то время стартёром. потом отпускаешь газ и снова зажигание даешь.
а так чтоб калина не заводилась это практически фантастика.
Elephant
Dec 9 2014, 21:18
Цитата(Fahri_2013 @ Dec 9 2014, 09:59)
Сегодня с утра калинка-машинка так и не завелась. акб относительно свежий работает без проблем. перед пуском как обычно на 15-20сек ближний/дальний свет + выжатое сцепление.
неужели бензин такой хреновый?
попробуй при заводке педалью газа поиграть , если так заведется , то рхх - помер.(личный опыт) Второе - надо смотреть бензонасос , качает или нет !!! И третье - все же смотреть аккум , т.к. На калинах при падении напряжения ниже 10,5 в , эбу перестает подавать сигнал на бензонасос , т.е машина может и маслает , но не заводится! Поправте если не так.
карбюратор форева дернул подсос, крутанул стартером, затарахтела
Dec 9 2014, 21:44
ээээ. у меня всё как обычно было когда акк дох: стрекочет реле ничего не крутит. ну или так Уыыыыуыыыыыуу трактрактрак и всё ) короче как обычная машина
а вот если акк совсем устал то даже с толкача не заведешь.
Elephant
Dec 9 2014, 21:49
вот именно , потому калину с толкоча и хрен заведешь , если напряжение ниже 10,5 в стало , т.к эбу и не даст сигнал на вкл бензонасоса!!! И потому катай ее не катай , а пусто!
Dec 9 2014, 21:55
да, но бензонасос подыхает от недостатка электричества ЗНАЧИТЕЛЬНО позже стартера. т.е. стартеру уже каюк, а насос еще вполне себе маслает.
так что думаю у чела точно проблема не эта. или бензонасос крякнул на совсем или рхх или еще какой нить датчик. но при дохлом рхх машину можно завести - поймав педалью старт и дальше уже жать. ) может датчик фаз еще накренился. или комп ) но это экзотика. и точно не из-за холода. в общем, ждем что скажет.
кстати, у меня на холоде рхх тож подглючивает иногда. может взять и выставить полторы тыщи оборотов ))
я помню какой он у меня был на девятке. больше вспоминать не хочу. в сравнении с инжем это небо и земля. электронный впрыск он или работает или нет. а карб - это головная боль с тысячей вариаций. ну его.
Dec 9 2014, 21:56
не нужно ничем играть)) думаю, проблема в бензине....
у меня аналогичная хрень была в прошедшие морозы...дважды в день, после длительной стоянки, мотор категорически отказывался запускаться с первого раза. даже не пытался схватить...тупое вращение стартером. пауза, новый поворот ключа, и вуаля...с пол-пинка. грешил на свечи. но как обычно...лень))
заправился, и проблема ушла. как будто ее и не было
Dec 10 2014, 04:36
Слав, какой нахрен карбюратор, он 6 касарей стоит, в сл.году 10))))
Fahri_2013
Dec 10 2014, 11:25
вчера пораньше пришел домой, вытащил из дома аккумулятор, который утром убрал домой греться и чудо машина завелась сразу с полоборота.
думаю что аккумулятор за ночь немного "примерз" и за целый день отогрелся. обычно аккумулятор я снимал при очень сильных морозах.
Dec 10 2014, 11:26
машину дергает , особенно чувствуется когда на вторую переходишь(когда прогретая на малых оборотах), а если в пол давишь еле тянет, и с рывками
насос новый!
где курить? из-за дмрв может быть?
Fahri_2013
Dec 10 2014, 11:27
на 91 бензин у меня тоже не заводится с первого раза. на 80 без проблем. я тоже думаю что влияние компота 91+80 могло повлиять.
Dec 10 2014, 12:05
странно. у меня тоже акк не очень то свежий. но заводся вот в минус 7 немного туговато в первый раз, но это скорее придирки мои чем критичность. сегодня сел, помигал дальним а потом крутанул. тоже было минус 7, крутанулось заметно легче. масло у меня синька правда. в коробасе минералка.
Dec 10 2014, 14:37
Свечи поменял с утремана с пол пинка
а то вообще с утра раза с 5 заводил, если новые свечи не изменят , нужно чистить дросельный узел с регулятором холостого хода.
насос новый!
Катшуки, колпачки катушек, свечи.
Fahri_2013
Dec 10 2014, 14:57
где то вычитал что в холодную погоду на ночь раньше в движок добавляли немного бензина, чтобы утром легко заводилась машина. не пробовал?
Dec 10 2014, 16:45
насос новый!
C холодами появилось? Тогда ДПДЗ или РХХ
Dec 10 2014, 19:28
та нее. куда там добавлять я понятия не имею. говорю ж нормально заводится. повернул ключ и всё.
+1
Dec 11 2014, 14:32
в субботу к дядь Володе сьездию посмотрим
кстати может я и ошибаюсь но дергать стало после того как мне почистили рхх
но обороты держит стабильно
Elephant
Dec 11 2014, 16:57
+100500
Dec 12 2014, 01:24
рхх на разгонные характеристики насколько я понимаю, не влияет. он работает только тогда когда педаль отпускаешь.
tato1985
Dec 15 2014, 16:03
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста куда можно обратиться по поводу чистки инжектора? Заранее благодарен.
Уч-Кахрамон. СТО. Мастер Сергей (ворота рядом с автосалоном ближе к кругу).
tato1985
Dec 15 2014, 17:27
спс за помощь)
tato1985
Dec 16 2014, 14:37
Еще один вопросик на счет двигателя и коробки куда можно подъехать? при движении идет гул непонятный совсем не нравиться как на тракторе едешь)
Dec 16 2014, 14:54
может генератор?
недавно у меня из-за якоря был такой гул
tato1985
Dec 16 2014, 15:07
Цитата(REDLINE @ Dec 16 2014, 15:54)
может генератор?
все возможно, ну если честно лезть самому совсем времени нет, вот поэтому и хотелось бы обратиться к нормальному знающему человечку) ну все равно спс за предложенный вариант.
cosmic
Dec 16 2014, 15:27
гул коробки это врожденное, лечится заменой машины на иномарку или на Ладу нового поколения
tato1985
Dec 16 2014, 15:50
мдаа.... вариант хороший, но пока что не исполнимый))
nazarholmirzaev
Dec 17 2014, 21:55
Всем салют!!!
Вопрос такой... Утром заводу машину... Грею 10-15 минут... И когда нажимаю на педаль акселератора слышу странные звуки... Как-будто вода переливается... Пару раз погазую и звук пропадает... Что это? Нормально ли это? С моторного отсека этого переливания не слышно... Слышно только с места водителя... В салоне никаких потёков нет... Звук такой как-будто из одного сосуда воду переливают в другой... Больше объяснить не могу...
P.S. уровень охлаждайки стабильно в норме
Dec 17 2014, 21:57
в печке воздух...к гадалке можно не ходить...
nazarholmirzaev
Dec 17 2014, 22:04
Как выгнать воздух? Если заехать на эстакаду и открыть крышку расширительного бочка а затем погазовать проблема решится?
Dec 17 2014, 22:10
не знаю особенностей Калины)) эстакада улыбнула))
на классике скидывается патрубок с дроссельного узла(на холодную. при заливке.)...
щас калиногуру придут, расскажут)...
Dec 17 2014, 22:20
у меня такой же звук не напрягает совсем печка жарит главное
Dec 17 2014, 23:14
На калине вроде советуют заехать на горку так, чтобы левое колесо было выше правого. И погазовать. Погуглите. Должно быть в инете.
Dec 18 2014, 08:37
на калинах приорах также
Dec 20 2014, 22:54
я с дросселя тупо скидывал шланчик (забыл правда какой), ждал когда оттуда польется тосол и засовывал назад. из инструментов если память не изменяет нужна была одна отвертка под крест и ровно 2 минуты времени. накой с эстакадой морочиться.
Dec 20 2014, 23:04
фиолетово, какой. любой. тот, который удобней
___________
с этими системами какбы все понятно...мне вот интересно, как стравливается воздух из СО на авто с е-газом...
Dec 30 2014, 14:29
Как писал выше расход 11- 12 л был в пенсионерском стиле.
Прошил стандартной прошивкой для компьютера января .
Сейчас пока 8,5-9 . Дмрв на не заведенную показывает 10.38
говорят что выше 10,1 уже признаки его помирания. Да нет?
Dec 30 2014, 16:47
о. ну вот оночеокаца )) у тебя проша стояла кривая ))
Dec 31 2014, 09:26
Прошивка однозначно. Но теперь боюсь что нужно и дмрв как нить прикупить, цена у него коне ш не радует.
Цитата(гонщик @ Dec 31 2014, 08:54)
Прошивка однозначно. Но теперь боюсь что нужно и дмрв как нить прикупить, цена у него коне ш не радует. Погуглил все по разному пишут у кого то на нем дмрв 1.10 типа это гуд кто то новый взял 1.30 тоже все в поряде. поди пойми
Dec 31 2014, 12:17
а что так не ездит чтоли?
Dec 31 2014, 13:01
У тя расход по городу скок?
Обороты пляшут еще все перерыл грешу на дмрв
Dec 31 2014, 13:08
ну щас прохладно. немногим больше восьми. обороты бывает пляшут когда холодно но это рхх точняк. со старым рхх такого не было. новый иногда дурака валяет.
Dec 31 2014, 17:30
уложился в 20 литров на 100
Dec 31 2014, 19:39
ээээээ... на зубиле или на крузак пересел? )))
а может горизонталки поставил ?
Jan 1 2015, 20:17
Цитата(Smiler @ Jan 1 2015, 03:38)
стокополтораха на карбе
у меня в жуткие морозы и пробки 10 максимум)
пройдите по ссылке.
