Полная версия этой страницы: Lada Kalina
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Это антитайский, с пробелами где попало. По-тайски было бы так:
QUOTE
поймалшишкунарезинепри100четвидатьвизашишкибиениевсергеляхгдеконтейнерынашелfuld
aзимняя195/50/15непобоюсьсказатьпоследняяпара50профилянасергеляхонанепопулярнаибонизкопрофильн
аяпо40тысзабалонукаталблярезинапротекторнулевыйногоднемногостароватпоуправлениюс
егоднятестилогонь
Ни заглавных, ни пробелов, ни знаков препинания. Красота!
Цитата(Maksim @ Jan 17 2016, 21:25) *
Вы у Смайлера учились? Запятые тяжело ставить? Нифига не понятно.
Цитата(gluckboy @ Jan 17 2016, 16:58) *
фигасе цены че серьезно за 40 тыщ балон?? а обычная нексиявская 185-65-14?
Не спрашивал лучше самому смотреть выбирать ,мне изначально сказали два балона за 150 я их за 80 тыс сбил цену.
Цитата(гонщик @ Jan 17 2016, 14:56) *
Поймал шиш ку на резине, при 100 чет видать из за шишки биение. В сер ге лях где контейнеры нашел fulda зимняя 195/50/15 не побоюсь сказать последняя пара, 50 профиля на сергелях нет ,она не популярна ибо низкопрофильная,по 40 тыс за балон укатал ,резина протектор нулевый но год немного староват по управлению сегодня тестил огонь. Держит и на сухом и мокром норм.
красавчик я тебя понял пеши исчо
лол. красава че. ))
cosmic
Вчера прям на ходу по пути домой порвался ремень генератора, точнее несколько ниток соединяющие зубцы ремня. Сначала подумал лопасти вентилятора задевают радиатор или другой элемент. Как оказалось это была часть ремня которая оторвалась и билась о кожух ДВС. Пришлось отрезать чтобы шум пропал. В итоге так и проездил на 3х нитках весь день. Сегодня поменял на нексиевский, надо поездить пока притрется и отрегулировать.
Fahri_2013
Неужели кол-во витков совпадает нексии и калины?
nazarholmirzaev
кстати о ремнях, взял на пробу Контитэк от континенталя, привезли на заказ... ценник около 25 американских рублей, прочитал отзывы на драйв2, вроде не плохие отзывы
Цитата(gluckboy @ Jan 11 2016, 16:30) *
да забирай. можно и без бутыля.
СПАСИБО!!! можно Контакты в личку?
cosmic
Ремень Dayko как я понял универсальный
Красивый, дорогой, да, только блин рвет его будь здоров, конечно если крутить, на разрыв балаковский за 35 тыс проверенно самый прочный, на своей шкуре (Погнутых клапанах т.е.)
Ребят вы про какой ремень? геныч или зубчатка? интерестно стало что за витки?
cosmic
я про гену писал, не дай бог на ходу зубчатка порвется - это конец!
nazarholmirzaev
брал я значит Дайко в прошлом году, принёс домой, захожу на драйв и читаю отзывы о ремне.. начитался, тоже рвётся будь здоров... сдал его на следующий день обратно в магаин...
Fahri_2013
где то читал про GATES типа самые надежные. ничего подобно- по ходу все китай одна фабрика.
Самые надежные Балаково оригинал
в конце девяностых-начале нулевых отъездил два дайковских зубчатых ремня, каждый по 60к. никаких вопросов к качеству не возникло ни разу.
Балалаково мусссорррр
ГРМ должен быть только Power Grip и только оригинал!
Глюкбой не ломается говоришь ))
Глохнуть стала, обороты плавают огонь, типо так https://youtu.be/FXlQTCRJHRU
помыл дросель рхх пофиг, отключил ДМРВ вуаля все норм и тяга заметно лучше , чек привет зато, мыл его не помогло, че новый стоит 200-300 тыс? не?
вот видос наглядный мыть безтолку.
https://youtu.be/x7jfdAWZPFM
ну так не ломается же
ну так ты не поверишь пельмень который за обороты отвечает там матизовский. а у дмрв тема другая. у него есть ресурс. аля улю. через который его менять надо. я не знаю Гонщик менял ли его раньше но если нет то судя по его пробегу там ресурс уже раза два прошел.
Чатлов нет ,ездию пока с отключеным дмрв. из минусов смесь богатая ,свечи черные выхлоп как на пскенте бензином фанит
он что реально 300 штук стоит?
Morpheus
где то так у нас наверно и выходят, плюс-минус, в России они стоят для 8-клопов и для 16-клопов
ну так это где то 35 баксов. 200 штук или около того. фига наши ахамели. я вот думаю а от матиза можно вкарячить или нексии? наверняка различия только в клеммах.
На деу ДАД стоит его и на калу присобачить можно он понадежней но прошивку для него онлайн катать желательно.
Надо у спортсменов поспрашать
Новый головняк , заехал на развал , сделал , завали перед 0,50 ,
выехал пропиздеся дал , бьет при торможении теперь как это взаимосвязано загадка для меня, до этого намека на биение не было вот ске
забыл дописать после сход развала заехал балансировку сделал , не у кого подобного не было?
на скорости руль не вибрирует как при фиговой балансировке.
Только при скорости выше 80 при торможении и в руль и в педали чувствую вибратион
nazarholmirzaev
Салют Мужики, у кого есть чехол ручки КПП ненужный? можно рваный/мятый/и тп... хочу распороть его и сделать выкройку... чтобы сшить из другого материала.
Цитата(gluckboy @ Jan 6 2016, 12:06) *
есть левая задняя фара от калины заводская еще 1118 оригинал. 100 тыс. не битая не крашенная. никому не надо? осталась от последствий неудачной парковки, правая случайно разбилась.
личка забита,
настало время познакомиться поближе)))) когда и где могу забрать ту которая разбитая?
chiller
Термостат с холодами забарахлил, заехал на сервис
Термостат Hoffler чтоли, в магазине в Ваз центре (Собирка) - 45,000
Помпа Лузар Турбо2 давно ее катал
Пыльник рейки 25,000
Смазка для рейки 5000
Герметик 4000
Подтянул ручник
Работа 120,000
Рабочая температура упала с 92 до 85
Окончательно убедился, что кала моя стоя в гараже ломается, вечером все нормальдос было, утром завел скрип скрежет, оказалось хе р знает как ролик натяжителя болтается то ли раскрутилось то ли что, не пойму ролик как то боком стоит... хожу ищу головку на 13 подтянуть накидным туда не залезешь. Может гремлины?? )))
пора тебе барин жениться.. в смысле на другой тачке )) бери спарк ))
Morpheus
может начать с малого и гараж освятить и нечистую силу выгнать, а то так и у спарка будут гайки отвинчиваться? laugh.gif
nazarholmirzaev
и как она эта турПо помпа? как давно катаете на ней?
cosmic
хотел уточнить сей процесс, до какого уровня нужно натягивать ? в инете наткнулся на видео где чувак с безменом под капотом лазиет и натягивает ремень генератора laugh.gif
Тут не в ремне дело сама конструкция или лучше назвать приблуда, с роликом включая люминевый каркас с ним гуляет туда сюда,
ремень знаю одно сильно натягивать нельзя привет подшипникам а то , знаете натяните и сверху пальцем посередине мм 2-4 должен прогинатся при среднем нажатии.
ну а вообще сами должны чувствовать натяг..
chiller
Никакого эффекта не почувствовал. Визуально в расширетельном вроде такой же напор.
Греется чуть быстрее как будто, но думаю что помпа на скорость прогрева никак не влияет, видимо старый термостат до конца не закрывался.
Печка греет также хорошо, не лучше не хуже
Не помню сколько стоила турбо2, если дороже чем простая то думаю смысла переплачивать нет
nazarholmirzaev
ТЗА стоила 60-70тыщ
турПопомпа Лузар 100-110 тыщ стоила
Назар привет, я там тебе телефон в личку кинул не знаю правда, дошел нет. ящик почистил )
жигули ого
nazarholmirzaev
https://www.drive2.ru/l/8834880/
Закупился ништяками
1. Передние дисковые тормоза вентилируемые с насечками и канавками LADA SPORT(220ооо) сум
2. Колодки LADA SPORT 45ооо сум
3. Уплотнители на 4 двери 130ооо
Колодки откатываю классные, тиир заводские это, на калину спорт идут.
Опорники , только после торможений хороших на каршер не едь, микротрешины привет.
nazarholmirzaev
https://www.drive2.ru/l/8839894/
верткальный уплотнитель РКИ - 19,
короче штука бесполезная...
chiller
Эх а как я его хотел купить (РКИ-19), на сергелях все обещали привезти да так и не привезли еще.
А какие дверные уплотнители вы купили? Те что по периметру дверного проема или которое стекло обжимают? Если дверного проема то отпишитесь пожалуйста об эффекте. Я как то менял на водительской двери - старый лопнул, было это несколько лет назад, не помню влияют ли они на то как двери закрываются или нет
nazarholmirzaev
Те, что по периметру дверного проёма, сегодня напишу статью на драйв, ссылку как обычно скину суда.
Двери закрываются отлично, с приятным глухим звуком,
Кому интересно могу показать в живую, да и не плохо было бы увидеться всем хоть на слёте
cosmic
что за подлоктник-бар установлен у вас? я все никак подобрать немогу такой чтобы регуляторы сидений не задевал и пристегнуться можно было без проблем. особенно раждражает когда приходится отодвигать сидения, и бар вместе с ними сползает и царапает все вокруг.
nazarholmirzaev
Вроде от дамаза, точно не помню, завтра пофоткаю и выложу
nazarholmirzaev
https://www.drive2.ru/l/8844574/?m=15648699...ge=0#a156486994
Решил проблему люфта ручек открывания двери...
cosmic
возможно ли отрегулировать газовые упоры багажника хэтчбек, а то совсем не держат крышку ни в каком положении. или только замена на новые?
nazarholmirzaev
Само собой только замена... Хотя у калин вроде живучие упоры... По крайней мере у седана... Ни разу не слышал что кто-то их менял...
chiller
я менял, 2 раза. Так как выходят из строя медленно то не замечаешь. В первый раз сглупил и купил те что дешевле - багажник в конце открывался не мягко а наоборот с ускорением и надо было придерживать - заменил второй раз на те что подороже и теперь открывается и закрывается плавно
nazarholmirzaev
https://www.drive2.ru/l/8844153/
вот написал про новые уплотнителями с фотографиями.. кому интересно смотрите.
chiller
Чет разом датчики забарахлили
Датчик фаз, заменил
Датчик скорости, заменил
Ну и раз заехал на собирку то сразу сняли и промыли весь дроссельный узел, читал в нете что грязный он будет, грязь была чуток в районе РХХ. После промытия стал как новый, РХХ сразу матизовский поставил - разницу всех операций почувствовал только в кармане)
Кто на зимней липучке катается, когда менять обратно планируете? По прогнозу зима кончилась так и не начавшись)
Датчик фаз, заменил
Дядька бери карбоклин да ко мне в след раз приезжай промоем , ништяк дросель твой.
По ходу снимать уже надо у меня впереди тоже зимние. В воск сниму а то жалко чет
