Jan 12 2009, 10:01
блин ну что за чушь про маннол поддельный? бери одно масло всегда и по цвету и консистенции запомни какое оно тот же самый маннол с молибденом обычно гораздо темнее простого масла
Casper007
Jan 12 2009, 11:20
ага и апельсинчиком пахнет
. Сегодня что угодно подделают, так что не отличишь от родного. ИМХО берите на ваш вкус и не парьтесь, тут уж как на удачу.
ИМХО, если брать в фирменном магазе, шанс напороться на подделку меньше....
Jan 12 2009, 17:00
Jan 12 2009, 19:40
прально говорит
Jan 12 2009, 21:29
)) сегодня позвонил одному другу он обещал созвониться с человеком который занимается поставками масла в Узб. узнаю что к чему тогда буду менять.
Кстати насчет маннола, друг сказал не заливать не в коем случае..
маннол весь казахский и совсем не тот что был.
Jan 12 2009, 22:28
Пришла пора менять масло на другом авто. Корейский аналог Nissan Teana, 2006 г.в. Турбодизель = обязательно синтетика или можно хорошую полу- ?
Surgeon
Jan 12 2009, 23:55
для турбированных моторов всегда желательно использовать хорошую синтетику
Если не ошибаюсь, то для турбодизеля только синтетика, проичем специальная....
Jan 13 2009, 14:42
Был сегодня на Фархадском авторынке. Менял масло на сервисе, который вместе с магазином Кастрол, сразу за заправкой. Приятно удивили цены на Кастрол. Полусинтетика 14 тыс за литр. Синтетика 17. Замена бесплатная, при условии приобретения масла в их магазине. Сразу видна профессиональная работа, делают аккуратно. Двигатель продувают фильтрованым воздухом.
Jan 13 2009, 14:49
только иномаркам продувают )))
А залили из бочки или как?
Jan 13 2009, 14:56
Заливают из бочек. Мелкая упаковка, она ИМХО значительно дороже. Клеют свою наклейку. При мне там меняли масло на новой нексии, шниве, королле и ветхой копейке. Долго простоял, поскольку искал маслянный фильтр по образцу. А так, одновременно обслуживают до трех машин.
Продували, по моему, всем.
Со своим маслом, замена 3 тыс. сум.
Vladimir V.
Jan 13 2009, 15:18
А это как и зачем? Постите за наивность
С уважением,
Владимир
Jan 13 2009, 15:21
Во время продувки выдулась некоторая дополнительная порция масла, не вытекшая самостоятельно.
Jan 13 2009, 15:23
чтобы остатки масла оперативно выдуть....
Я спец спорсил у того кто меняет масло, в классике продуваете? говорит нет.
Vladimir V.
Jan 13 2009, 15:29
Не, это-то я понимаю. Чтобы не ждать пока все самотеком вытечет, ускоряют продувкой воздуха
А как это
фильтрованым воздухом? Это-то зачем? Ну понятно, чтобы листья и песок в мотор не задувать
Просто мне эту процедуру делали через сложенный в несколько раз кусок материала (не тряпки и не марли, а именно какого-то нетканого материала). Правда делал мой мастер, но потом все равно шприцем с трубочкой в виде крючка откачивал еще наверное грамм 50-70 масла из сливного отверстия.
С уважением,
Владимир
Jan 13 2009, 15:31
нет незначительно когда я был в маге и мы считали с консультантом разница была 2 тыщи сум, а на минерлку вобще не было разницы.
Просто с бочек все Турция, а в упаковках было на выбор немецкое или турецкое, но я думаю и турция нормальное.. не будут ли оно Г... лить всем?
полусинтетика из бочки стоит 11 тыс, в пластиковых канистрах - 14 тыс за литр, то же самое, но немецкое - 19. Разницы в качестве нет никакой, все масло отличное (залил кастрол после хеликса, и был очень удивлен тем, как тихо начал работать двигатель. хеликс покупал у официального представителя).
Кстати, у них же появились в продаже амортизаторы бильштейн, не знаю, насколько они немецкие, но газовые стоят практически как оригинальные нексиевские масляные.
Jan 13 2009, 16:17
уже 11 500. Только что звонил. в упаковке 49 600.
mmxdesign
Jan 13 2009, 16:21
постоянно заливаю шелл полусинтетику, мотор вроде работает нормально, недавно менял крышку головки, бошка идеально чистая...
так что же кастрол будет лучше шелла?
Jan 13 2009, 16:26
И почему Liqui Molly стоит настолько дороже? Он лучше Кастрола?
кастрол мне больше понравился, шелл заливал тоже полусинтетику, в желтой канистре.
Насчет цен - не знаю, написал ту, по которой покупал сам.
Замена масла (3 л), топливного, масляного и воздушного фильтров - 51.500 в кассу, и пару тысяч пацанам на сигареты (не берут, как ни странно).
Jan 13 2009, 16:40
Кстати, в постах выше, забыл указать, что это цены на Кастрол для турбодизеля.
Jan 14 2009, 10:29
Залил сегодня масло в Кастроле, полусиньку с бочки цена 46 000 сум с моими фильтрами. Немного долго возились не могли там снизу что то раскрутить..)) чтобы слить старое масло, еще попался юный мастер, потом пришел спец по старше и уже быстрее все сделал, увы еще не было там света так что продувать даже если можно было света все равно не было. Растроило что оказывается в коробке масло течет, хотя делал не так давно.
Это по ходу общая болезнь у всех...
У меня на новой и то подтекает....
а какой именно кастрол за 17000?
я в прошлую пятницу поменял масло на сабир рахимова, всего получилось 220.000, из них масло они сказали 170.000 - 7 литров получается по 24285 сум за литр... кастрол магнатек синтетика немецкий... если на фархадском такое же масло, то разница в 50000 сум очень ощутима...
Jan 14 2009, 13:25
Турецкий. Castrol Magnatec Diesel 5W-40 Не из бочек, из больших жестянок, литров на 20. Они только вчера получили на него сертификат УзСТ и начали продавать.
Jan 14 2009, 13:31
вот цены на синтетику друг попросил узнать:
Castrol magnatek 5W40 синтетика с бочки 200 л. (Турция) - 1 л. = 14 500 сум
Castrol magnatek 5W40 синтетика в упаковке (Турция) - 4 л. = 67 600 сум
Castrol magnatek 5W40 синтетика в упаковке (Германия) - 1 л. = 18 300 сум
а дизельное масло дешевле чем обычное?
Jan 14 2009, 13:40
Как правило, дороже
krokus
Jan 18 2009, 21:38
Сегодня на Чиноре масло менял- Castrol magnatec 5W40 синтетика в упаковке 21.000 литр! Замена с фильтром встали в 70.000 на нексию!
А как это
С уважением,
Владимир
У НАС НА м хамза на замене масла тоже воздухом продувают ..с пылесоса,(вдув и выдув)советского воздух гоняют ..
тока нефильтрованный ..
местный
узбекский воздух...
Casper007
Jan 18 2009, 23:31
а может его каким-нибудь газом продувать, азотом к примеру. Придумать, типа этот газ чисто законный промывка делает. Вот фишка то будет, наш народ схавает и денег можно на этом сделать.
Точно. Фирменным немецким азотом. От желающих отбоя не будет!
Jan 19 2009, 13:50
А мне что то слишком много масла налили смотрю вот уровень уже второй день, намного больше отметки MAX.
А еще есть ощущение что подтекать стало, это что потому что более вязкое?
Zdravstvuyte,
Na prsohloy nedele kupil nashu Lacetti Chevrolet SX (3ya poziciya) Dvijok 1,6. Uje proehal 500km, vrode skazali nado maslo menyat perviy raz na 2000 a potom uje kajdie 5000 i bolee v zavisimosti ot kachestva zalivaemogo masla. U menya est vozmojnost' zakazat maslo zagranicu, tolko esli chestno ne znayu kuda i kakoe luchshe zakazat'. Esli kto razbiraetsya i znaet ceni za rubejom napishite plzzz kakoe maslo i otkuda luchshe ego vezti. Da i voobshe kakoe maslo naibolee podhodit dlya moego dvijka. Poka obkatka budu ezdit spokoyno - oboroti ne bolee 3500, no dumayu shto etim ne ogranichyus.....
Jdu otveta, spasibo.....
а что мотор у ласетти совсем какой то крутой ему простые масла не подходят форум почитать лень. лукойл минералку лей атличнейшее масло. зальешь?
Feb 6 2009, 09:54
А что мешает заехать в офиц. центр CASTROL на Фарахадском, проконсультироваться с консультантом и залить то что нужно на обкатку?
У нас огромнейший выбор масел,не надо изоощерятся
Шелл синтетика или Кастрол синтетика-идеальный вариант
Удачи
Feb 8 2009, 17:46
Блин я сегодня решил посмотреть уровень масла и ужаснулся.
МАСЛО ЧЕРНОЕ просто ППЦ!! как же так? я проехал только 500 км!
напомню что заливал CASTROL 10W40 полусиньку ! в офиц. центре. Чтобы это значило? что оно так сильно потемнело? Типа моет так хорошо? или что?
Может паделка
Feb 8 2009, 18:15
Может паделка
вот так бы можно было сказать, если бы я взял масло в любом другом месте
Отпишитесь пожалуйста может кто то заливал или знает что нибудь по поводу синтетического масла "KIXX". made in korea.
заранее благодарен
сегодня был на авто рынке сергели.
ни один из магазинов MANNOL НЕ РАБОТАЛ
СТРАННО.
интересно в чем дело ?
Feb 8 2009, 23:04
Вот что нашел про масло сильно потемневшее масло.
Старые понятия, когда сильно потемневшее моторное масло рекомендовалось срочно заменить, давно утратили свою актуальность. Современные масла, особенно синтетические, содержат большое количество специальных моющих присадок, которые очень быстро, иногда за несколько сотен километров, вбирают в себя грязь и продукты сгорания рабочей смеси, при этом сильно темнея. Но, что важно, при этом нисколько не теряют свои смазывающие свойства.
Вывод. Если перед заменой масла ваш двигатель не был сильно загрязнен и вы пользуетесь одной и той же качественной маркой масла, то можно не обращать внимания на быстрое потемнение свежезалитого масла.Цитата
заранее благодарен
Это бывший бренд Delux - неплохое корейское масло, производства LG.
Теперь оно производится под маркой KIXX.
Вчера пришел на Сергелийский рынок за маслом. Обычно заливаю Castrol Magnatec 5 на 40. Так вот мне что-то цены совсем не понравились. Но вот какая штука. Все продавцы масел которые вчера сидели там рекомендовали немецкое масло ARAL Tronic тоже 5-40. Кто-нить знает что это за масло? Арал на много дешевле Кастрола, но и в автосервисах мне тоже сказали, что на данный момент синтетика Арал лучше чем синтетика Кастрол.
А по поводу цен, так типа Кастрол раскрутившийся брэнд, а Арал никто не знает. Вот и цены на Арал значительно ниже.
Feb 9 2009, 16:49
Тут можно прочитать про АРАЛ
фрагмент
Все бы ничего и может даже маслицо Aral очень прекрасно.однако когда был в Польше в городе Водзислав -Шленски самолично видел кустарный цех по производству сего маслица и основным получателем сего продукта : белоруссия,украина,германия и казахстан.Оказался там абсолютно случайно совсем по другим делам и удивил тот факт,что малоизвестное масло подделывают из отработки.Производство принадлежало румынам и албанцам.
Feb 9 2009, 22:18
Зачастую продавцы советуют то, с чего в кармане больше остаётся.
2 V@ldemario:
Спасибо, почитал! Залил себе Арал)) Банку посмотрел, вроде без царапин, т.е. не б\у, а значит и % подделки значительно меньше)). Вроде плохих отзывов нету об этом масле. Ну посмотрим))
2 Dim_123:
Так мне это масло не только продавцы рекомендовали, а сами мастера в автосервисах.
Cпасибо за информацию.
пройдите по ссылке.
