Полная версия этой страницы:
Простенькие вопросы
Nov 27 2010, 19:39
Цитата(T3571 @ Nov 27 2010, 19:56)
дай бог тебе никогда не узнать что это такое.
у той шахи возможно успокоитель отоRвало всего лишь...
от того что владельцу лень цепь натянуть у меня словом успокоитель вообще без износа
Цитата(emil @ Nov 27 2010, 13:33)
ставить оригинальные надо.
Зы попрос по вылету колёс.
на тазе 29, в сети смотрел с таким вылетом колёс почти нет, только 13 дюймовые.
а 14 дюйм начинаются от ет 32 и 38.
вот тут с точки зрения машиностроения, на что этот вылет влияет, и как отобразится на моей машине, скажем если вместо ет 29 я ставлю ет 38.
вылет меняется от ширины диска, так что пропорцианольно оно всё и правильно наверно.
Nov 27 2010, 19:47
возможно. просто видел не только оторванные успокоители ,но и оторванные упоры натяжителя на башмаке. в любом случае скорее всего грохот от цепи...
Nov 27 2010, 19:54
Цитата(T3571 @ Nov 27 2010, 20:22)
я бы вдул силокона не задумываясь
Такое впечатление, что там щелей нет. Но, сам пласт резины издает эти звуки при деформации. Впрочем, почему бы и не попробовать вдуть...
Nov 27 2010, 19:59
а если перед "вдуть" демонтировать? в обработать, и на место. как временная мера...
Nov 27 2010, 20:07
Я так и хочу. Снимается оно легко. На час работы всего - снять и поставить. Думаю, может есть что, размягчающее резину?
Силикон есть настоящий. В смысле, 100% кремнийорганическая смазка. Липкая и противная. Специфически скрипящая, в полиэтиленовых тубах. Или лучше взять, что продают, под названием "силиконовой смазки"?
Nov 27 2010, 20:07
я видел даже из картера доставал
Nov 27 2010, 20:17
ну я не богат таким силиконом))) аэрозоли всякие из доступного прстым смертным юзаю)))
из размягчителей резины...хмм...вспоминаецца только форсовская хваленая приблуда, размягчающая сальники. верю с трудом, но пока не попробую ничего не скажу...к щастью повода пока нет)))но это дело как то не в тему вроде...
насчет сварить в керосине)...улыбнуло. если сварите, фотку пожалуйста потом запостить не забудьте))
Nov 27 2010, 20:27
"Сварить в керосине" это откуда-то с этого форума. Ассоциируется именно с резиновыми деталями. Никак не припомню о чем это было. Думал, может как по ключевой фразе мне скажут "Да, да, это способ" или "Нет, сварить, но не в керосине, а в *****"
Завтра съезжу на Фархадский, посмотрю всяческую химию. Тем более, боятся разваливания этих чашек мне не стоит. Там японцы продумали - внутри две встречно направленные чашки. И снизу одна. Даже если резина в кашу превратится, ничто никуда не вылезет.
PS
То, о чем я говорил выше - весьма распространенная смазка. Используется для обработки стыков СВЧ волноводов, для предотвращения попадания влаги и пыли или обмазки клемм заземления, расположенных во влажных/открытых местах.
Nov 27 2010, 20:47
так что такое двиг стуканул? или застучал?
Nov 27 2010, 20:53
гуглил?, стук коренных либо шатунных вкладышей коленвала поищи если что
Nov 27 2010, 21:02
Цитата(Andrew @ Nov 27 2010, 21:12)
PS
моя сфера деятельности далека от описАнного Вами предназначения. уже понял, о чем речь
как нить обязательно урву по случаю и попробую))
Nov 28 2010, 14:56
Залил силиконовой смазкой - скрип практически полностью исчез, стал совсем тихим и глухим. С обшивкой совсем не будет слышно. Зато, силикон потек снизу. Т.е. все-таки трещина есть. Чтож, ждем новые чашки, а эти можно периодически смазывать.
Nov 28 2010, 17:49
Что делать если сошла резьба на планке фиксатора замка передней двери .....
Каким образом добраться до этой планки на кузове...??? неужели болгаркой резать?
Может попробовать средство с fors.uz ?
Или нарезать резьбу на пару мм. больше, но как там нарезать?...
Nov 28 2010, 21:03
что то не совсем понятно...зачем резать..что значит "сошла резьба"...какое средство на форс уз....
резьбу увеличенного диаметра без проблем нарезать, но можно попробовать восстановить то, что есть.
Nov 28 2010, 21:19
Если с обратной стороны установлена плавающая гайка - нарезать будут проблемы.
Nov 28 2010, 21:26
там плавающая пластина общая на все три отверстия вроде. если все так как я думаю, то нужно прогнать номинальным метчиком резьбу и поставить новый болт. если все хуже, тогда +1мм или +2 мм. соответственно, новый болт...
Nov 28 2010, 21:30
Резьбы на планке больше нет, она сорвана.... фиксатор держится на 1 болте...
Вот это средство с форс.уз.
Комплект для ремонта и восстановления сорванных резьб
Nov 28 2010, 21:32
Комплект для ремонта и восстановления сорванных резьбдумаю что это совсем не то.
зы. за двадцатку я
тебесебе новую пластину из листа вырежу, размечу и просверлю отв, нарежу резьбу.
Nov 28 2010, 21:34
Да там реально пластина плавающая.... Кстати она есть в продаже??? может все таки прорезать болгаркой тонкое отверстие, заменить ее аккуратно потом за шпаклевать и закрасить
и т.д.
Не знаю почему но мастер сказал что там резьбу нарезать нереально...
ну да, там же отверстие... а пластина... толку не будет.
Nov 28 2010, 21:35
Маловероятно что поможет. Болт затянуть перед вклейкой нужно, а там и резьбы нет. А если пластина нетолстая, то и нагрузки там больший, преимущественно ударные, от двери.
PS. О средстве я писал, с форса.
Nov 28 2010, 21:36
и т.д.
всмысле увеличенную нереально? странно..
Nov 28 2010, 21:39
Маловероятно что поможет. Болт затянуть перед вклейкой нужно, а там и резьбы нет. А если платина нетолстая, то и нагрузки там больший, преимущественно ударные, от двери.
Ну да ...
Значит 2 варианта или болгаркой резать и новую вставить (если эту планку продают) или резьбу нарезать?
Но где в каком сервисе за такое возьмутся....
Nov 28 2010, 21:42
Чет я не вижу там проблем, резьбу нарезать, коль скоро хоть одним болтом можно зафиксировать пластину.
ИМХО, мастер не "не может", мастер не хочет. Или он не "мастер".
Nov 28 2010, 21:45
я тоже честно говоря не вижу проблем. там делов-то на четверть часа с "попи#деть". не найдешь "мастера", звони, сделаем. я два дня точно в городе))
Nov 28 2010, 21:50
Вот он какой фиксатор, там даже пружинка есть....
Да возможно он и не хочет это делать, так как не кузовщик....
Эх я только на выходных буду свободен в суб и воскр
.... хотя конечно можно и с утра...
T3571 А мечики и т.д. все есть только болты с пивом с меня?
Nov 28 2010, 21:55
по ходу там если увеличенную резьбу резать, надо рассверлить отверстия в самой пластине замка(где фиксатор). чтобы ход для регулировки восстановить...
да, конечно. метчики есть...
выходные...фиг его знает...два дня я точно в таше , может больше. где буду в выходные...честно говорю- пока не знаю....
Nov 28 2010, 22:07
да это тоже придется, так как отверстия довольно узкие....
Nov 28 2010, 22:10
вспомнилось....у меня на машине эти болты- не под гаечный ключ, а под шестигранник стоят. с завода. это так, к сведению..
Цитата(mj-ko @ Nov 20 2010, 22:58)
завтра буду пыльники менять на гранатах.. и возник вопрос.
можно ли использовать вместо хамутов(те что пыльник держат) стяжки для проводов (широкие) на базаре их порекомендовали?. на базаре отдельно хамуты для гранат не смог найти а обычные (с винтом) нельзя ставить.
ЗЫ. такие у меня уже больше года стоят "гармошке" на рулевой рейке. вроде нормально...
вообщем фигня эти стяжки для проводов. не идут они на гранаты. сегодня залез посмотрел и не понравилось. в месте замка они не прилегают плотно и появилась как бы складка что ли, треугольником. может и дырки нет, но всё ровно при езде наверно грязь может попасть. посмотрю на паркентском те что Andrew рекомендовал.
Nov 28 2010, 22:23
Затягивать будете - аккуратней. Пальцы режут на раз. Плоскогубцами край тяните, отверткой замок в противоположную сторону давите. Надеюсь, обойдется без травм.
Nov 28 2010, 22:53
и медсестренка рядом чтобы была
а то мало ли что
честно говоря тож заинтересовалься этими хомутами. надо поглядеть на них, оценить их надежность...
Nov 28 2010, 23:00
) Так и было с завода?? ниче се..
Nov 29 2010, 09:13
Цитата(V@ldemario @ Nov 28 2010, 21:24)
Ну да ...
гы, затянуть планку на двух оставшихся болтах, а там через дырку нарезать на третьем.
Nov 29 2010, 09:21
если внимательно просмотреть весь диалог, можно заметить- по описанию фиксатор сейчас держиться на одном болте. гы...
зы. более конструктивные предложения будут?))
Nov 29 2010, 09:36
да там делать нечего, поставил метчик и нарезай новую резьбу а совсем реальный вариант и думаю что лучший отверстие заварить, накернить просверлить номиналом и нарезать нормальную стандартную резьбу. времени уйдет ну час-два максимум. нет там таких нагрузок резьбы летят от бездумного затягивания ибо болты то мелкие
Nov 29 2010, 09:40
тем более со сваркой возицца
после сварки еще и подчистить придется...краску полюбасу уберечь будет почти невозможно..
стандарт увеличенный проще. там какой размерчик в стоке? М6 илиМ8?
Nov 29 2010, 10:16
странно. у меня недавно похожая проблема была. - держалось на трех одинаковых болтах. на классике чтоль по-другому?
Nov 29 2010, 10:20
ИМХО лучшим вариантом остается рассверлить и нарезать под бОльшую резьбу, в стоке там должно быть М6, нарезать надо под М8. И не беда, что на одном болту висит, это не помешает ее рассверлить ручной дрелью (так проще на "висячей" детали) и метчиком нарезать. Но сверлить кажется придется полюбас, т.к. если не рассверливать придется приличное усилие на метчик прилагать, а опять-таки из-за "висячей" детали это тяжеловато будет. Кстати нарезать лучше резьбу с мелким шагом, так надежнее будет.
Nov 29 2010, 10:27
чтото совсем плохо с внимательностью. прям паталогия
ключевое слово выделено...
да фота есть на предыдущей странице гда хорошо видно количество болтов..
Nov 29 2010, 10:39
Да все держится сейчас на одном болте, кстати если сверить по М8, потом надо и болты обтачивать
так как сама конструкция фиксатора такая что потом эти М8 закрутить не реально
Nov 29 2010, 10:42
хммм......у тя какая сторона проблемная? точно скажи, у себя погляжу....
Nov 29 2010, 11:00
Насчет задних чашек амортизатора. Хм... Похоже, я там не одного сверчка убил, а целый оркестр во главе с дирижером. Поразительно, сколь разнообразные звуки издавали эти подушки!
Nov 29 2010, 11:15
м8 не вкрутишь там торцевой ключ на 10 на шляпку не накинешь если только не делать самопальнуе болты на м8 со шляпкой на 10, а такой тоже хер где найдешь. я бы лично делал так как сам описал
Nov 29 2010, 11:35
вот элемент водительской двери. отдельно винт М6.
судя по всему, Смайлер прав. сложно будет восьмерку поставить...
можно рассмотреть вариант покупки аналогичных болтов М8 с проточкой головки. при условии допустимой остаточной жесткости головки.
шестигр на 10- не проблема. только вот восьмерку на нем сделать....черти что получится
Nov 29 2010, 11:49
Кстати, на Янгиобаде когда искал себе новые болты с мелкой резьбой для крепления двигателя (ну когда была проблема с вылетевшими болтами и сорванными резьбами летом) видел много болтов у продавцов с нестандартными головками (т.е. как пример резьба на М8, головка на 10). Так что думаю прямая дорога на Янгиобад (болты продают там же, где сверла, подшипники и т.п.) с целью поиска нужных болтов для начала, а уже потом можно за переделку резьбы приниматься.
мож кто сталкивалься , нада обменять обветшалые сумы, где это можна сделать?
сумма 300 000, 100 и 200 купюры
Nov 29 2010, 12:00
обычно с обветшалыми купюрами связывается Халк Банк или НБУ, т.е. надо сходить в какой-нибудь филиал (лучше городской) и попросить обменять обветшалые купюры в кассе.
Шерзод
Nov 29 2010, 12:21
сто раз перечитал и все равно не понял, какая связь между резьбой м8 и головкой болта под ключ 10? есть какая то закономерность или международные стандарты?
Nov 29 2010, 12:23
зачем так много читать одно и то же???
чуток выше если пролистать, все станет ясно...
пройдите по ссылке.
