Полная версия этой страницы:
Простенькие вопросы
May 21 2013, 13:08
повортник на левом крыле уже явно от ВАЗа 2106.
behruz
May 21 2013, 13:59
для своих целей хорошая машина по хорошей цене
behruz
May 21 2013, 16:30
кто ни будь подскажите, есть в ташкенте мастера которые на мерины не новые, могут б.у коробку с мотором заменить? тоесть чтоб у мастера были своя коробка с мотором
знакомый приехал с джиззака, хочет менять
ARI100KRAT
May 21 2013, 18:15
370-22-99 Бобур
May 21 2013, 18:43
Цитата(dimanich77 @ May 21 2013, 10:13)
Кто что знает об этой
машине. Приглянулся мне этот ТАНК !
В объяве написано красиво, а как в реальности?
Продам Isuzu Trooper Внедорожник-Вездеход 1985 г., - Японец! Оплату Можно и Перечеслением Танк,а не машина!По кочкам ездит как по паркету, мягко и бесшумно, потому что кузов сидит на раме и между кузовом и рамой стоят резиновые подушки, поэтому ходовая не несет больших нагрузок , и соответственно она вечная. КПП: механическая, объем д.: 2000 см3, состояние: отличное. Машину в рассрочку не продаем и в аренду не даем.
Цeнa: 7 500 у.е.
Тип предложения: Продам
Регион: Ташкент
Марка: Isuzu
Модель: Trooper
Год выпуска: 1985г.
Пробег: 200000км
Тип кузова: Внедорожник
КПП: механическая
Объем двигателя: 2000см3
Тип двигателя: карбюратор
Тип топлива: бензин
Цвет: фиолетовый
Цвет Металлик: да
Привод: подключаемый полный
Состояние: отличное
Наличие: в наличии
Растаможен: да
Дополнительная информация:
Машина вездеход 3 дверный.2 моста ведущие( 2 режима)- Японец! Запчасти можно Ваз,Дэу,Опель и другие.Расход бензин -11 литр на 100 км.Коробка 5-ступка.Масло не расходует!Давление масла на холодную - 6 атм.,на горячую - 2атм. Руль гидравлика, легче не бывает! Задние сиденье если нужно-откидное,образовывает большое место под груз,тянет- 1 тонну!Есть кондиционер, нужен ремонт. Сзади фаркоп для прицепа Резина 19, "свежая!" Машина простая и легка в обслуживание, и управление. Ходовая "вечная", только смазывай товотницы.Не давно поменяли весь ремкомплект головки блока цилиндра.Торг уместен! В мировых рейтингах , позиция, занимает ведущие места!
Даже и не думайте! был такой фрукт! Затрахает, а запчастей нет и не будет!
Nikifan
May 21 2013, 20:14
По утрам начался звук... Подобие журчания воды откуда-то из недр торпедки или из под капота. Зависит от оборотов и только когда машина не горячая, теплая или холодная. Что это может быть и почему?
Подозреваю что-то связано с ОЖ? но откуда там воздух появляется для того чтобы журчало? ниче никуда не течет, антифриз в норме.
May 21 2013, 20:21
Журчит у меня тоже по утряне воздуха в системе нет ибо все по фен шую выгонял.
Забейте.
May 21 2013, 22:06
я когда на девятом этаже жил у меня тоже журчало. когда отопление включалось. это от высоты зависит я так понял.
Nikifan
May 21 2013, 22:53
так не было же... недавно журчать начало
крышку расширительного бачка посмотри, может клапан заклинило в открытом положении
Nikifan
May 21 2013, 23:18
смотрел - давление держит. мало того менял ее. на новую - разницы нет
May 21 2013, 23:41
Вряд ли Никифан на девятом этаже ездит.
У меня подозрение что журчит топливо... обратка.
Nikifan
May 22 2013, 01:34
Обратка не может - во первых она не проходит через салон, а значит ее и слышно не будет, во вторых звук журчания связан с оборотами - даешь газу - сильнее журчит, журчит недолго буквально секунд 10-15 на оборотах 2500 тысячи, потом такого звука уже нет до того как машина опять постоит.
Такое ощущение, что в радиатор печки (тот что в салоне) как-то воздух засасывает и он пока его выгонит такие звуки. Но ведь печка не течет - по крайней мере признаков никаких нет (разводов на лобовом, запаха, мокрого пола, пропадающего антифриза), а значит и воздух сосать не может....
May 22 2013, 02:20
может Нафаня у тебя поселился - нужду справляет потихоньку
Глянь гофру КПП из моторного отсека. Изза него много каких шумов поступает.
Трубка которая выходит из кулисы КПП и соединятся с самим КПП
Koshak
May 22 2013, 03:21
Где-нибудь можно купить хороший телефон для узмобайла?
May 22 2013, 11:06
В офисе узмобайла?
May 22 2013, 11:16
Смотря что подразумевается под "хороший". Брендовых телефонов нет, всё Кетай. В лучшем случае можно найти какой-нибудь Huawei на андроиде.
Timur1980
May 22 2013, 12:30
У сестренки спарк тоже журчит, когда заводишь около минуты журчит потом норм.
Похоже на воздух в печке. А где его спускать хз? Да и не парит особо...
Koshak
May 22 2013, 12:59
Цитата(Che Guevara @ May 22 2013, 08:41)
В офисе узмобайла?
Там совсем гадость какая-то) ну Ты же видел мой телефон)
Хочется моторолу или нокию.
May 22 2013, 13:07
никто не богат плавиковой кислотой(HF)? чуток надо...
Кто нибудь сталкивался с продвижением сайта в Узбекистане?
May 22 2013, 16:59
А что нужно? Посетителей наплыв или целевая аудитория?
кто может подсказать нормального нотариуса в районе Сергели или ближайшему к нему?
А то хочу подпись заверить. а они отмахиваются руками, типа это мелочь для них, что время тратить(((
Нужно отправить для яндекс карты, или кто как аутентификацию делал??
May 23 2013, 11:36
личку гляньте.
chameleon
May 23 2013, 17:54
Пацаны, подскажите какое сечение провода должно быть при 12V на генератор мощностью 135 А ?
Valerka
May 23 2013, 17:56
Ха! Сегодня объехал 5 нотариусов с целью заверить копию доверенности:
1й - не работает программа в кассе Халк банка
2й - нет света
3й - нет штампика (хз какого)
4й - разные шрифты в тексте
5й - не мой район
Так и не сделал, пол-дня и пол-бака на воздух. Вашу ж за ногу! С частными было проще...
Киньте мне тоже Сергелийские координаты, плиз!
I'm_Joker
May 23 2013, 18:35
глянь личку...
Узнаваемость бренда, продукта.
AkaBob
May 23 2013, 18:54
Очень вероятно, что это печка. У меня такие же симптомы были, пока она не протекла. Надо смотреть антифриз. Если таинственно исчезает, то лучше печку демонтировать и проверить. Правда добраться до нее довольно сложно.
DenDiesel
May 23 2013, 18:59
в идеале - для прохождения тока в 1А нужно провод, сечением 0,6 мм 2
форуме есть кто знает чем можно приклеить зеркало заднего вида на лобовое стекло ? (авто лачетти)
May 23 2013, 19:40
эпоксидкой ,которая 2 в одном манол если не ошибаюсь
May 23 2013, 20:08
Денис это на 12 вольтах или на 220 ?
Strelok
May 23 2013, 22:15
двух сторонний скотч не пойдёт?
От жары отвалится
krokus
May 23 2013, 23:16
Кто знает когда на ЮА17 электричество дадут? Утром в 8 не было, и до сих пор нет..
chiller
May 24 2013, 00:14
Сегодня поехал на такси, на лобовом по центру навигатор, включенный, скорость показывает и как ехать (маршрут простой был, видимо на автомате забивает). Спросил про отношение гайцов, так он сказал что у них весь парк с такими катается и это просто карта. Что то изменилось в законодательстве или опять таки вешать гпс на свой страх и риск?
qwerpo
May 24 2013, 00:37
Попробуйте позвонить 055 - глядишь подскажут (возможно, что теперь надо звонить 1055).
May 24 2013, 01:59
Покупал много всякого-разного. Все отваливалось максимум через неделю. Пока на Сергилях в магазине "AGA" не купил клей для зеркала заднего вида. Такой вот
клей Держится уже довольно давно. Зеркало массивное - на штатное навешано панорамное.
May 24 2013, 02:00
2250065. Энергосеть ЮА района.
May 24 2013, 03:56
Цитата(mj-ko @ May 20 2013, 18:49)
продают по 70у.е. вот и задумался купить за 30 с бесплатной доставкой
За 70 можно новую 903 сигналку взять. Ничем не отличается от оригинала.
Ездил в Питере на такси.
Там у всех такие экраны стоят, говорят что заказы сразу на него и поступают.
На базаре продают специальный клей для этого.
Стоит около 5тыс...
BUMBOX
May 24 2013, 04:22
Наверняка все видели сувенирные глиняные фигурки в национальной одежде.
Подскажите где находиться цех, скульптор этих изделий.
Хотим сделать подарок шефу и заказать его фигурку с его лицом ( по фото) .
Буду благодарен за координаты .
May 24 2013, 05:21
Доедь до стоянки Олий Мажлиса - там Мечеть есть старая - внутри вроде делают
May 24 2013, 10:25
это ж ширпотреб. в керамических мастерских, где их делают, скульпторов(как правило) нет
_HaMMeR_
May 24 2013, 11:17
Там же на 2 этаже находится общество ремеслиников "Хунарманд", они уж точно подскажут.
Цех по производству этих фигурок находится за фабрикой-магазином Совпластитал, перед магазином совпластитал нужно повернуть направо вдоль трамвайной линии, развернуться на близжайшем развороте и ехать в обратную сторону до последнего офисного здания перед тем же совпластиталом, белое офисное здание, как правило перед ним стоят грузовые машины, вот в этом здании на втором этаже находится их цех. Хозяина если мне не изменяет память зовут Максим.
May 24 2013, 11:57
35 кв.мм. медный провод гибкий либо 2 провода по 16 кв.мм. (еще лучше по площади охлаждения). Это со всеми допусками (максимального тока и потерями напряжения). А с учетом того, что у Вас не будет постоянной 100% нагрузки (т.е. ток не всегда будет 135А течь по проводу, т.к. для этого должно быть потребление 135А), то можно было бы и 25 кв.мм. допустить (у него оптимально 100А), но лучше 35 кв.мм. с запасом ))).
ValeraSwag
May 24 2013, 12:13
могу дать координаты человека кто этим занимается частно. Не цех
krokus
May 24 2013, 12:33
Спасибо! Вчера уснул, а ночью дали электричество! Запишу номера на всякий случай!
пройдите по ссылке.
