Полная версия этой страницы:
Простенькие вопросы
Цитата(Hobbit @ Oct 20 2016, 14:15)
словил камешек в радиатор, где хорошо могут запаять ? посоветовали возле 16горбольницы. есть по ним отзывы?
на УАЗ Центре их тоже хвалили...
Oct 20 2016, 18:22
Подскажите где можно купить 10" покрышки с камерой для детского велосипеда ? На Янгиабаде их нет. Где еще выбор есть? Нужны примерно такие как на фото.
Oct 21 2016, 08:22
Спортовары на чилонзаре заедьте Дима. Похожие видел...
зы теперь спрошу, предлогают перегонки от джентры только не конти а то ли линглонг толи чунгчанг за 500 тыс 4 башмака.
стоит брать нет? Ребят кто на ней катается? по рисунку протектора вроде норм рез я... дорогие новые брать не хочу ибо перед у меня сезон живут или того меньщне
Oct 21 2016, 08:36
Чем аккуратно отклеить крепление видеорегистратора с лобового стекла? Приклеено два года назад на 3М, держится намертво.
Oct 21 2016, 10:01
греть, можно и снаружи, но нагревать постепенно и не торопясь. Печалька если на покрашенную часть стекла наклеен - краска в любом случае может повредиться. Была ещё инфа, что можно шприцем аккуратно пропитать скотч соляркой или керосином и сохранить краску, но не проверял.
Oct 21 2016, 10:30
Бро карбоклин возьми пшикни подожди мин две все отлипнет проверенно
Хочешь через меня проедь (гидрометцентр) отдерем ее вдвоем))))
Если на 15, то вроде все машины выходят только с континенталем. Наверно они 14 дюймов от экспортной лоукост позиции?
Я отдирал обычной пластиковой картой, но один край заточил до острия напильником. За 10 минут ковыряний отодрал крепление, а остатки отмыл спиртом.
Было приклеено на темную полосу. Когда ковырял то особо не церемонился и с полосой все в порядке. Это ведь не краска, а напыление. Ее вообще возможно смыть или поцарапать?
Oct 21 2016, 12:21
О нет , это местные , а на экспорт конти , Талгат обьяснил)
http://olx.uz/obyavlenie/prodayu-shiny-lin...html#a4ed1a5e55
AkaBob
Oct 21 2016, 12:51
Только не ацетон! Медленно отдирайте и заливайте спиртом. Можно при этом аккуратно прогреть стекло градусов до 90.
Oct 21 2016, 14:26
Всем спасибо, попробую с нагревом. Там не черная, просто клей, без основания.
14" лоукост у жентры идут kumho. Их продают задорого ввиду высокой ликвидности.
Oct 21 2016, 14:42
Спасибо, гляну там. Если есть еще варианты, подскажите форумчане.
Мужики, где можно найти в 3 ночи бенз в таше? Пусть коммерческий.
Oct 22 2016, 00:17
обычно в период "беспричинного ажиотажа, созданного самими водителями" бывает бензин на Саракульке ночью, но далеко не всегда (((. Ну и на аэропортовском УГО, но что-то я так давно не был (пару лет точно) - он вообще работает? )))
прозрачный 3М разрезал тонкой леской (чтобы убрать крепление), а потом остатки уайтспиритом потиху смывал.
chiller
Oct 23 2016, 21:42
Есть кто айтишник?
Ситуация такая: подключил домой оптику ISTV и появилось сразу 2 модема: 940N - для оптики и есть у него вай фай. Вроде все работает но вот в дальней комнате вай фай слабенько ловит. Есть еще один вроде как более серьезный модем, тоже тп линк - 8970. Можно ли соединить их кабелем и чтобы он тоже раздавал интернет по вай фаю но скажем уже в другой комнате?
Можно, на 8970 нужно будет обязательно отключить все функции роутера, обязательно отключить DHCP, DNS, NAT и соединения с интернетом через ADSL, пусть работает в качестве точки доступа с таким же SSID и паролем, как у основной точки. Устройства будут сами "на лету" переключаться на точку с более сильным сигналом.
Oct 23 2016, 23:24
Все верно сказал, схему такую называют каскад. ТС уточни 8970 роутер для оптики или адсл? Хотя какая разница в принципе, главное кабель с первого роутера с lan порта подать на один из портов lan (не Wan) второго, тогда второй роутер будет работать тупо как хаб, но беспроводной в данном раскладе транслируя все настройки с первого роутера.
Ps кабель utp по любому понадобится для связки роутеров ну и коннекторы пара штук.
8970 это ADSL роутер, но всю ADSL часть можно отрубить
Oct 23 2016, 23:37
Цитата(chiller @ Oct 23 2016, 21:42)
Есть кто айтишник?
Можно. Настройте в нем wifi с таким же SSID и паролем, ip-адрес присвойте из той же сети, dhcp сервер на нем отключите. Подключите патчкордом к 940N - вставив его в порт LAN на обоих устройствах. Все должно работать.
Ребят, вопрос: нужно на 6ю мазду такие глаза сделать. Качественно. Контакты подскажите? (технология типа такой:
https://www.drive2.ru/o/b/714505)
chiller
Oct 25 2016, 14:48
Не знаю занимается подобным или нет, но вот был раньше форумчанин Тимур partymaker - ассоциируется у меня с ровными руками и грамотным подходом к делу. Лично не знаком - все на основании обзоров его работ. Раньше сидел где то около боткина. Попробуйте найти его контакты, даже если не занимается, то как минимум думаю даст наводку где такого мастера искать.
Цитата(chiller @ Oct 25 2016, 14:48)
.........Тимур partymaker.....
знаком. Он в основном, звуком занимается, как я понял
Попробуйте написать ему в личку - тогда ему на почту придет уведомление
С боткина он переехал на ботанику на бензозаправку. Щас там он или нет незнаю.
Цитата(emil @ Oct 26 2016, 22:25)
Там он.
Скорей не делают.
Пацаны, я с Тимуром уже связался, не его профиль... У нас, что никто оптикой профессионально на уровне Республики не занимается? Жесть, ого..
chiller
Oct 27 2016, 00:11
Выходит ниша свободна. Если есть прямые руки то все карты в руки
Занимаются. На фб в группах проскакивают объявы.
METALLIK
Oct 27 2016, 08:18
На фархадским в рядах где балоны продают. Есть мастерская tuninghouse. Там должны делать
Oct 27 2016, 16:36
Обратитесь в Cartex, если сами не сделают, то наводку точно дадут
Fahri_2013
Oct 29 2016, 08:10
подскажите где можно купить наушники с длинным шнуром 3-4 м для подключения к старому тв?
Легче поискать переходники-удлиннители, скорее всего. А причём тут возраст тв? Не о советском же речь?
Oct 29 2016, 16:06
на советских были пятиштырьковые. если такой нужен то наверное где-нибудь в радиомагазине их еще можно купить штекеры эти и самому распаять. странно. я думал все советские телики уже давно помёрли.
Fahri_2013
Oct 29 2016, 17:34
поищу в радиотоварах удлинитель. тв с люмин.трубкой -к нему подходит обычный наушник, но он короткий.
Oct 29 2016, 22:41
Езжайте на Гангу в радиомагазин, там продается экранированный кабель трехжильный, и купите переходники под 3.5 мм наушники, папу и маму. Там же попросите, чтобы спаяли их и будет вам счастье нужной именно вам длины.
Подскажите пожалуйста при постройке турбо шахи с чего лучше начинать? С мотора или с ходовой?
Oct 30 2016, 10:46
В комплексе надо делать.
Первым этапом я начал с кузова. Вот на счет второго я думаю с чего начать. Так как запчасти буду везти из Москвы (и ходовку и мотор). Все вместе не получиться. Надо либо мотор либо ходовку
Ок. Решил с ходовой начать. Подскажите пожалуйста какого размера заниженных пружин лучше покупат (-50 или -70)? На авто буду кататься, не для гонок. диски одену r 15
Oct 30 2016, 11:46
Otash Drive2.ru тебе в помощь.
Oct 30 2016, 17:30
И тут можно по клавиатуре погонять)
Oct 30 2016, 18:26
Ходовка.
-50 ставь с нашими дорогами больше , жестко через чур.
Oct 30 2016, 23:13
Оташ, все правильно, молодец...постройку любого турбомобиля начинают с покупки правильных дисков. 15" это самое то для классики. меньше ни в коем случае не ставь, иначе не поедет она. и количество спиц на диске должно совпадать с твоим фэншуем, не забывай...
пружины...чем ниже будет, тем лучше. аэродинамика, и все такое...ну ты сам понимаешь. я совсем немного жил на Кавказе, там тоже есть горы...так вот каждая пятая машина там реально сливается с дорогой, так сильно занижена. супер. я спокойно не мог выйти на улицу...меня прям пробивало на слезу...
рычаги поставь треугольные обязательно. все турбомены так делают. говорят, дуется лучше. задний мост обвари, как ниваводы делают. ГП 4.4 ставь, не меньше...а то асфальт копать не сможешь...
а если вдруг передумаешь турбу ставить, в пользу закиси, обращайся...у меня пара баллонов есть как раз...лишних...у меня руки все равно не дойдут себе поставить...
даже и не знаю, что еще посоветовать...щас сбегаю в магазин за второй бутылкой, может еще с\что вспомню...
Oct 31 2016, 09:47
С тормозов...!
Fahri_2013
Oct 31 2016, 09:49
а в каком месте на ганге радиомагазин? проходил мимо ГНИ и дальше ничего не заметил.
Oct 31 2016, 16:59
Изогнутая девятиэтажка, если лицом к ней стоять, то с левой стороны будет совпластиталовский магазин, увидите тем вывеску Радиодетали (3 или 4 магаз с торца).
Fahri_2013
Nov 1 2016, 07:44
спасибо.
с осмотра карманов. Если завалялся трояк-олга!
Nov 1 2016, 12:46
Вопрос к господам мебельщикам и просто сведующим: где можно прикупить в частном порядке вспененный латекс высокой плотности (если проще - материал подушек сидений автомобилей, кажется еще в ортопедических матрацах применяется)?
Тоже интересует этот вопрос. На рынках даже поролон повышенной плотности не продается. Может кто-нить знает "рыбные места"?
Nov 2 2016, 22:25
не, ну если совсем уж, то можно обратиться либо к продавцам на разборке в контейнерах на сергели, либо поискать в магазинах по продаже автотканей (раньше в "Тимуре" точно видел подушки передних сидений от Ксю).
пройдите по ссылке.
