Полная версия этой страницы:
Простенькие вопросы
Sep 11 2010, 14:25
Такое непонятное явление...
Проверяю электрическую водяную помпу в систему охлаждения двигателя после выключения зажигания (заместо турбо-таймера) на предмет количества перекачиваемой воды в единицу времени и потребляемого тока.
На самой помпе патрубки 16 мм. Система, в которой она будет стоять, вся из 10 мм труб, поэтому на помпе стоят переходники 16мм->10мм.
Производительность получилась около 8 литров в минуту. Проверяем ток:
- Без воды, "на сухую" получается 0.35А
- При работе с открытыми выходами 16 мм, ток 1.3А
- При работе с переходниками - 1А
- Если при работе заткнуть выходное отверстие, не пропускать воду... опять 0.35А
И вот здесь непонятка. При свободном вращении понятно низкое потребление тока. Но, почему когда она свободно качает без ограничений, получается самый большой ток. А стоит ограничить выход воды, читай
повысить нагрузку, ток уменьшается?
Либо я что-то не понимаю, либо одно из двух...
Шерзод
Sep 11 2010, 15:56
если переходник имеется и на входе тогда понятно, если нет тогда действительно хрень какая та получается.
Sep 11 2010, 16:48
Даже если вход свободен, чем сильнее перекрываем выход, тем меньше ток. Зато, больший объем в минуту, больше ток. Фигня какая-то... Может там внутри моторчика какая-то электроника стоит? Он просто так тестером не звонится.
Sep 11 2010, 19:44
Имеется домашняя сеть на витой паре из двух компов, один XP, второй 7.
7 подключена через USB adsl модем к нету.
Задача настроить раздачу инета через 7 на XP.
В связке XP-XP все работало, на одном компе 192.168.0.1., на клиенте авто от DHCP, PPPOE соединение расшарено.
Такая же схема на связке XP-7 не заработала, тогда на 7 прописал 192.168.0.1, на XP 192.168.0.2, маска 255.255.255.0 и гейт 192.168.0.1 соответственно, PPPOE также расшарен, сетка заработала нормально, но инет раздать не хочет.
Как решить проблему кто-нибудь знает?
Sep 11 2010, 20:44
настройки DNS делал на ведомой машине?
если нет пропиши DNS сервер 192.168.0.1
Sep 11 2010, 20:59
По-моему DNS-форвардер не запускается на машине с расшареным соединением. Вроде бы DNS на ведомой машине должен быть прописан на провайдера.
Sep 11 2010, 22:26
Завтра попробую, если не получится, то выставлю скрины чтоб нагляднее было.
Пропиши сюда своего провайдера на компе.
Sep 11 2010, 22:36
У меня такой же как у тебя, шарк тобишь, что конкретно туда вписать?
ВотЬ.
Нужен человек который может сделает из 3х песен, 1ну смешанную?
вот название файлов
yann_tiersen_-_la_valse_damelie_mix.mp3
03 - Yann Tiersen - La Valse DAmelie.mp3
yann_tiersen__la_valse_damelie_orchestra_versionmp3._[mp3ex.net].mp3
Цель создать медляк, RnB, медляк. Музыка для первого танца на свадьбе.
вот название файлов
А сами файлы ГДЕ? Или тебе соединить названия?
саунд форже те в помощь,ничего сложного!
То Скулл: Всталяется название ПОЛНОГО файла и вот конкретные сылки.
ВОТВОТВОТНу не знаю я работать я работать с SoundForge
Ну былобы классно если ктото возмется!
Друзья, подскажите где можно найти рожковый ключ для УШМ (болгарка)? Простой рожковый ключ не подойдет из-за толщины головки. Когда покупал не обратил внимания, после вскрытия коробки дома, оказалось что в комплекте существует только фланцевый ключ?!
Sep 12 2010, 10:19
А он же разве не подходит еще и в качестве рожкового? У меня именно так.
простой ключ рожковый берём и точим до нужной толщины, те железочки что есть на базаре под названием ключ, просто гнутся.
Sep 12 2010, 11:57
Так, разобрался вроде, предложенные выше методы не заработали в этой связке, на XP-XP все решалось вообще просто.
На 7 прописал 192.168.137.1, тогда ось приняла сеть за домашнюю, и я смог выставить настройки общего доступа соединения интернета.
На XP 192.168.137.2, гейт и днс 1 - 192.168.137.1, днс 2 - днс провайдера.
Цитата(emil @ Sep 12 2010, 12:05)
точим до нужной толщины...
а для расточки ключа, сперва нужен ключ для болгарки
Sep 12 2010, 14:42
насколько я понимаю, нужно взяться за вал? а разве нет волшебной кнопочки- стопора? если нужно взяться за гайку(при исправном стопоре) то для чего рожковый ключ...не понимаю.
при исправном стопоре и отсутсвии ключа за гайку можно взяться чем угодно. газовый ключ, тиски и т.п.....
конкретизируйте, что за болгарка...
Sep 12 2010, 15:03
Есть ли у нас место, где можно расточить посадочное отверстие в алюминии и нарезать дюймовую резьбу?
Смысл в следующем: Есть переходник на систему охлаждения. В нем уже есть отверстие с резьбой 1/8" NPT
Нужно его расширить и нарезать резьбу 1/4" NPT
На втором, таком же, тоже самое, но резьба будет больше - 1/2" NPT
Возможно ли найти дюймовые метчики?
Sep 12 2010, 16:08
метчик в четверть дюйма...хм...врятли найдете. полдюйма(трубный)- без проблем. точно есть(у меня) 3\8".
зы. а на метрические резьбы никак не получиться не перейти? вторая часть переходника тоже дюймовая?
Sep 12 2010, 16:17
Цитата(Макс-Лада 2115 @ Sep 5 2010, 18:08)
Есть лампы, где на коробке нарисован выключатель с индикатором. Так вот эти лампы работают с любыми выключателями. Фирма "ТЕХНОЛАЙТ" по моему.
лампы где на коробке нарисован выключатель с индикатором не "ТЕХНОЛАЙТ", а "Витафон". Сегодня искал "ТЕХНОЛАЙТ" с такой маркировкой не нашел. Продавец сказал ищи "Витафон". Они вроде есть в "ДеМире"
Sep 12 2010, 16:17
Все дюймовое.
Все, на что одеваются шланги AN (Army/Navy). Переходники, соответствено с AN на NPT (National Pipe Thread).
Если не найду здесь, придется заказать набор инструментов там. Пригодится.
Sep 12 2010, 18:50
Цитата(Andrew @ Sep 12 2010, 17:02)
Все дюймовое.
есть некоторая разница между дюймовой и трубной дюймовой резьбами. уточните, что Вам нужно. лучше... дайте наружний диаметр резьбы.
TATARIN
Sep 12 2010, 19:50
у меня такой вопрос(простенький): Каптива это Красовер или Джип ?
Sep 12 2010, 20:10
NPT = трубная. Т.е. дюймы указывают внутренний диаметр самой трубы.
Внешний диаметр резьбы 1/2" NPT = 21.34mm (шаг резьбы 14 витков на дюйм). Для 1/4 NPT, соответственно 13.72mm (шаг резьбы 18 витков на дюйм).
Sep 12 2010, 20:39
Вот тут нарвался на пркольную рекламу. Кто как считает? Мне кажется это развод на бабки.
http://www.minus15kg.ru/?partner=novoteka2
Chevrolet Captiva — пятидверный 5-ти и 7-ми местный среднеразмерный кроссовер разработанный южнокорейским подразделением General Motors.
В основе машины лежит так называемая «платформа GM Theta» используемая также в Opel Antara.
В Европе, Индии, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке продается под названием Chevrolet Captiva,
в Южной Корее под маркой Daewoo Winstorm, в Австралии и Новой Зеландии под маркой Holden Captiva.
Sep 12 2010, 20:54
Мое мнение - развод. Точнее - плацебо.
?partner=novoteka2 в адресе указывает на сетевой маркетинг. Чем больше народу зашло через эту ссылку (и тем более сделали покупку), тем больше денег получит некто под ником
novoteka2Уже видел кучу предложений видео под темой "25 кадра", аудио с "некопируемыми звуками" для различных целей. Сначала продают, потом исчезают что бы возникнуть под новым именем.
Мое ИМХО
PS. Вопреки мифам, если после каждого 24-го кадра вставить еще один кадр с другим сюжетом (25-ый кадр) его будет замечательно видно именно благодаря инерционности зрения.
25-й кадр (сублиминальная реклама, англ. Subliminal message) — вымышленная методика воздействия на сознание и подсознание людей посредством вставки в видеоряд скрытой рекламы в виде дополнительных кадров. Автор метода Джеймс Вайкери признал,[1][2][3] что эксперименты, подтверждающие воздействие, были сфабрикованы. Несмотря на это, использование сублиминальной рекламы запрещено в ряде стран.
Wikipedia
TATARIN
Sep 12 2010, 21:02
спасибо SKULL .просто у меня был камалак ,теперь пока решаем что подключить ,смотрим Уз.каналы ,и там была реклама ,выиграй ДЖИП Каптиву ,и тут я удивился ,разве Каптива не КРоссовер ?,и решил уточнить .и мои догадки оказались верны
Sep 12 2010, 21:05
Местные рекламщики не в курсе, что Джип это название компании, а не тип транспортного средства.
слухи ходят что деятельность кабельных тв свернут...
Sep 12 2010, 21:42
Ну,.. это не в первой! Судя по сему УзДТВ идёт теми-же щагами что и Камаляк ТВ. Они тоже в одно время почти что заставили студии кабельного ТВ распространять свой сигнал через их сети. Длилось это не долго.
Но сейчас может быть опять попробуют....
Sep 12 2010, 22:11
ок. завтра посмотрю точно что есть в наличии.
Построить стандартными средствами никак.У тебя компы то в одной сети но чтобы получить доступ в инет тебе нужно перенаправлять пакеты из домашней сети во внешнюю, нормальной маршрутизации на XP я так и не получил. Единственный выход (сам так делал) организовать одноранговую сеть и поднять прокси сервер на XP. Еще к сведению если грамотно поднимать локальнцю сетку тут либо ввести все компы в домашнюю группу (читай в 7 доверенные сети) либо поднимать домен и вводить всех клиентов туда. При том способе, что указал ты у тебя периодически будет запрос имени пользователя и пароля при обращении к другому компу.
Очень странно как тебе удалось ввести в домашнюю 7 ввести XP? потому как в мануале к 7 и было указано что XP не поддерживается....
P.s. Самый оптимальный путь купить модем с поддержкой маршрутизации и раздать всей домашней сети.
Sep 13 2010, 08:11
Много букав...И всё неверно.
В Win7 отлично работает Общий доступ к интернету. Ненужно никаких прокси-серверов и доменов. Обыкновенный NAT используется.
Sep 13 2010, 08:25
Я все настроил, как написал выше
Все работает.
Насчет "все неверно" вы явно погорячились....я лишь предложил альтернативный способ решения и он 100% работает без каких либо сложностей в будующем. А из поста автора ясно прослеживается что стандартными средствами у него не получалось..
На будущее- не стоит так относиться к тому чего не знаешь на 100%.
Sep 13 2010, 08:37
Вы предложили из пушки по воробьям стрелять.
Sep 13 2010, 10:03
Талгат прав. Да и у автора вопроса, похоже, все заработало. Засада была в том, что на семерке сеть, подключенную как LAN, нужно было установить в качестве "Домашней".
Sep 13 2010, 11:06
T3571, спасибо. Я здесь разузнал, оказывается, по стандарту NPT там резьба не просто дюймовая, а еще и коническая, с углом 3
015'. Соответственно, все трубы и прочие фитинги имеют начальный диаметр резьбы зависящий от ее длинны. Так, чтобы она фиксировалась как раз на момент почти полного ввертывания.
Поэтому, заказал пару нужных метчиков.
Sep 13 2010, 11:26
Цитата(Andrew @ Sep 13 2010, 11:51)
T3571, спасибо. Я здесь разузнал, оказывается, по стандарту NPT там резьба не просто дюймовая, а еще и коническая, с углом 3015'. Соответственно, все трубы и прочие фитинги имеют начальный диаметр резьбы зависящий от ее длинны. Так, чтобы она фиксировалась как раз на момент почти полного ввертывания.
конических точно нет. интересно, под такую коническую резьбу наверно нужны конические развертки с соотв конусностью? или втупую по малькому диаметру сверлится отверстие и режется? хотя впрочем, комплект может быть из нескольких штук(2-3-4шт)
дык..мысли вслух...
Sep 13 2010, 11:39
Конические развертки, да. Но, при малой длине резьбы, да еще и по алюминию, можно втупую по малому диаметру нарезать.
Sep 13 2010, 17:23
Все как-то через попку в этой 7-ке.
Сеть на данный момент в "центре" показывается как общественная, также показывается что "без доступа в интернет", но интернет все же есть.
Но это не важно, что показывается, главное я так понял чтоб была возможность выбрать нужную сетку, когда расшариваешь само соединение с интернетом, там появляется выпадающее меню, где можно сделать конкретный выбор, так вот пока я не прописал указанные айпишники, там появлялась только сетка провайдера.
Sep 13 2010, 17:37
В "Центре" можно изменить тип сети - домашняя, рабочая, общественная и т.д. Достаточно щелкнуть по ее названию и выбрать нужный тип сети.
Sep 13 2010, 17:48
А у Тико и Матиза подвеска идентичная? Меня интересуют стойки - они взаимозаменяемы? А ещё, На Старых Дамасах были такие круглые фары, есть ещё в продаже и можете подсказать приблизительно размер этой фары ?
Sep 13 2010, 19:59
Если бы, но именно "эту" сеть было нельзя, думаете я один с такой проблемой? Поиск показал, что вовсе нет.
Я же говорю, через одно место.
Carabas
Sep 14 2010, 10:47
Други, подскажите!!
Есть необходимость приклеить металлические кронштейны к пластиковому спойлеру!
Чем лучше это сделать, так чтобы надёжно держалось?
(Эпоксидные клеи растрескиваются, со временем)
пройдите по ссылке.
