Полная версия этой страницы:
Простенькие вопросы
Jan 13 2014, 17:28
Цитата(Stiklish @ Jan 12 2014, 22:01)
Подскажите пожалуйста. В какую цену сейчас перегонки от лачети, штамповки? Какая там размерность резины и какой сейчас идет производитель этой резины с завода?
Спасибо.
Континенталь, 195/55, 400 тык потолок
Jan 13 2014, 17:48
Аркадий - это комплект с дисками или только шины? Если только шины, то сколько будут стоить вместе с дисками?
Цитата(Nikifan @ Jan 12 2014, 12:48)
Кто в курсе про стоимость петрушки/укропа нынче? Ходили слухи, что стала стоить более 5 буханок хлеба.
сегодня курс покупки 2860 продажи 2880
Форумчани подскажите пожалуйста как можно поймать ядовитую змею или даете номер специалиста змеелова
Jan 13 2014, 22:05
Это только резина, диски литые есть, есть штамповка, на диски цены незнаю
Koshak
Jan 13 2014, 22:18
Цитата(PilotUTTT @ Jan 13 2014, 13:27)
на туркменском есть поликлиника МВД,спросить Гулю Джафарову
Друг ходил в эту поликлинику к женщине-врачу, имени не знаю. Ужасная поликлиника. Ощущение, что в ней ничего не поменялось со времен СССР.
Если сам никогда не ловил, то даже не пытайся,а с чего такие выводы, что она ядовитая?
Jan 14 2014, 01:25
руками обычно это делают, предварительно не забыв включить мозг...
krokus
Jan 14 2014, 01:27
В зоопарке спецы должны быть..
Нифигасе) по дискавери показывали как их палкой какойто ловили, если в ркуи надо взять прижимали палкой потом брали. А так руками я даже ужа подумаю хватать нет а там походу кобру ловят))
То что было по дискавери, это профессионалы и они знают как ловить змей, а если ты этого никогда не делал, то даже и пробовать не стоит,даже если поймал, но потом опуская ее в мешок либо чуть дальше положенного держишь ее, укус обеспечен.
оченнама интересно, змеи то в спячке сейчас (если на природе). Сам держал 2х змей-полоза и удавчика. Мышат на корм брал в зоопарке. Совет вам - если змея в террариуме (и хер знает какая) не нужно рисковать, их брать (ловить) нужно умеючи. Пусть спец приедет и сделает все.
Jan 14 2014, 16:34
Чтобы снять магнитолу не обязательно ключи? ну те что идут в комплекте или можно отверткой поддеть?
И они все одинаковые или разные? Один просто нашел с другой магнитолы, второго нет...
Jan 14 2014, 16:52
Отвертка не подойдет, дело в "усиках" в глубине магнитолы, родной ключ от магнитолы зажимает усик на теле мафона и за него же цепляется тем самым дает возможность вытащить его с гнезда. Все остальные способы варварские..
Влад какая моганитола у тебя? если пионер то могу дать свои ключи.
Коючи бывают нескольких типов, есть ключи как английская буква U, есть те которые на вашем фото, отверткой потдеть можно, если тоненькую отвертку найдете.
Jan 14 2014, 16:55
Ну я как то давно отверткой поддевал на другом пионере, вытащил, но и правда был варварский способ, ну я попробую сам если не выйдет... То уже тогда ключи возьму ). Фото то что выше это с инета, у меня другого типа.
Jan 14 2014, 17:31
у меня была длинная отвертка (20 см) с плоским жалом, где-то 2-3 мм в ширину -- я ей без проблем майфуны вынимал. ключ нафик не нужен.
C консервной банки полоски вырежи, вставь в замки и вытаскивай за морду магнитолу. Лично не раз проверено)))))
Jan 14 2014, 21:53
Спасибо! )) Уже вытащил, один ключ вставил и длинную отвертку и по чуть чуть вытаскивал. Так и вытащил, увы думал сам починю, но не вышло. У меня диск застрял, не выходил и панель не выезжала. Вскрыл, а там накрылось 2 шестеренки((. Поехал к мастерам на СТО-17, ул. Ген. Узакова) , одну шестеренку поставили самодельную, того мастера что на Янгиабаде шестеренки делает, а другую каким то образом сделали из моей старой. 25 тыс взяли за всё.
Имею проблемы с линией, раньше был у меня номер телефона центральной справочной службы ремонта телефонов, но номер потерял. Поделитесь у кого есть, именно центральная-главная нужна, т.к. по районным заявкам результата нет уже 3 дня.
Jan 15 2014, 03:08
086
я тоже мантера долго ждал.
потом позвонил на атс и попросил тетку дать номер мобильника мантера, она конечно отказывалась, но я под предлогом что у меня дома есть левак, и я потерял номер одного мантера, дал описание среднего роста темные волосы она назвала имя я сказал да это точно он, чуть поуговаривал она согласилась и дала номер. Позвонил мантеру тот пришел минут 40 повозился, перебросил магистраль потом линии по подъезду, подобрали с лучшими параметрами, дал 20к сум и все ок
кстати сегодня по идее выходной, может по этому 3 дня. завтра прийдет наверно)
PilotUTTT
Jan 15 2014, 04:12
1086,1085
Jan 15 2014, 13:22
извиняюсь, сантехнический вопрос. краном долго не пользовались (ввод в квартиру), лет 10 наверное, теперь он не крутится. ни туда ни сюда. как бы его заставить крутиться? вроде говорят тормозуху лить можно на него?
Jan 15 2014, 13:49
WD-40 брызни, я так раскрутил... Ну и как вариант слегка молотком постукивать, поставить что то типа отвертки или стамески...
Отключаем воду, выкручиваем ручку, и заменяем это:
За эти годы точно там резинка высохла и проржавела.
Jan 15 2014, 14:30
Как я понял это кран что перекрывает воду по всей квартире, так что тут другой кран и перекрывать в подвале придется.
Minlay
Jan 15 2014, 14:38
Ребят) чтобы не копипастить прошу прочитать мой вопрос в теме Спарков, вопрос про Спарк)) просто очень срочный вопрос боюсь ехать куда то)
krokus
Jan 15 2014, 14:47
http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...ost&p=97427
Sergeev
Jan 15 2014, 14:50
Помню кто то спрашивал где купить домашний трансформатор с 220 вольт на 110 вольт, пришел блендер и он на 110 вольт.
Jan 15 2014, 14:58
Езжайте к дяде SKULL (Андрей) предварительно созвонитесь 9IO IЧ I2
Jan 15 2014, 21:24
Цитата(Sergeev @ Jan 15 2014, 12:27)
Помню кто то спрашивал где купить домашний трансформатор с 110 вольт на 220 вольт, пришел блендер и он на 110 вольт.
Я спрашивал и купил. Магазин "Ригалис", рядом с Чиланзарским ТЦ. Прибор, для которого трансформатор требовался, мощностью 150 Вт.
Я взял с запасом. 500 Вт. У них были на 150, 500, 1000. Купил за 100 000. Вещь нормальная.
Jan 15 2014, 21:36
господа, подскажите...где можно прикупить правильную курпачу? Старый Город не предлагать)...
Jan 15 2014, 22:01
Ипподром не ? И что значит правильная?
Jan 15 2014, 22:09
Цитата(dimanich77 @ Jan 15 2014, 19:38)
Ипподром не ?
уж лучше Старый город))
сразу видно, не специалист
Sergeev
Jan 15 2014, 22:52
Спасибо большое.
Jan 15 2014, 23:36
неа не специалист
не у на серьезно? что в курпаче такого то? сверху ХБ материал, а внутри вата. Или правильная это когда снаружи хан атлас или щелк, а внутри хлопок с полей индии ?
или о чем вообще идет речь?
Тоже не спец по курпачам, тоже интересно)
Jan 16 2014, 00:00
Цитата(Sergeev @ Jan 15 2014, 20:29)
Спасибо большое.
Будь здоров.
Подскажите где можно починить советское зарядное устройство ВЗВУ ОТРЕ-6,3П-12/6-УХЛЗ для аккумуляторов? Включается но не заряжает!
Jan 16 2014, 00:34
Цитата(dimanich77 @ Jan 15 2014, 21:13)
неа не специалист
самому интересно
есть понимающие?
Jan 16 2014, 00:35
присоединяюсь, и как чапан выбирать подскажи Валера
Jan 16 2014, 00:43
понятия не имею. я вроде совета прошу, а не опытом делюсь...читай выше...
alileo
Jan 16 2014, 01:43
В салон просачивается вода из под обшивки потолка, капает аккурат на подушку переднего правого сиденья. Авто - Нексия-2.
До этого проездил 5 зимне-весенних и осенних сезонов, но такого не наблюдал. Может кто сталкивался - в чем может быть причина?
Лобовое не менял, никакой деформации крыши и проема лобового стекла не видно.
Просьба, посоветуйте адекватного мастера, который сможет устранить эту проблему без т.н. "зарядки".
Заранее благодарю!
Jan 16 2014, 01:45
Заранее благодарю!
От писал в теме нексии
alileo
Jan 16 2014, 01:55
Спасибо!
Шерзод
Jan 16 2014, 11:35
курпачу, как и чапан, можно заказать в том же старом городе. хотя, я уверен, что под ваши запросы можно выбрать и из готовой продукции, по крайней мере мне всегда удавалось это сделать. хороший чапан должен сидеть свободно, но без провислостей, швы должны быть ровными и крепкими, вата внутри должна быть равномерной, однородной и без комочков, цвет и материя на ваш вкус, чем мельче прошит, тем лучше. бывают еще и легкие чапаны, где вместо ваты используют ватин. хороший чапан на среднего роста мужчину стоит порядка 80-100 килосум.
Jan 16 2014, 12:06
Насчет курпачи, спросил на работе махалинских. Критерии отбора следующие:
1. Материал снаружи ХБ;
2. Внутри вата;
3. Обязательно курпача должна быть прошита насквозь (по узбекски называют ковулган) чтобы не комкалась вата, чем больше прошитых швов тем лучше;
4. Обязательно запах проверить.
ну как то так.
форум автолюбителей,... а столько интересного!
Jan 16 2014, 12:27
Ребят , в армию до скольки берут? Чет с военкомата звонили
Morpheus
Jan 16 2014, 12:35
вроде как до 28
пройдите по ссылке.
