Вопрос по Бесперебойнику...
Два года назад взял китайский бесперебойник для компа с проц дуал кор
Вобщем в первое время бесило отщелкивание звука реле внутри ИПБ... потом оказалось, что этот звук издается во время скачков напряжения.. так что норм...
теперь такая байда
1) иногда комп тубо вырубается (со звуком реле ИПБ) и врубается заново... как будто ипб вырубился и врубился... Хз что это, но это случается 1-2 раза в месяц... особенно вымогает когда пицот страниц открыл и тут бац и все потухло.
2) это когда вырубают свет, то питания хватает только на 2-3минуты, потом он тупо вырубается.
Может ли это както быть связано с тем, что я подключил монитор к ИПБ?
Инфа по ИПБ. Нонейм. Подключения через ком-порт нету.
Если ипб на свалку, то какой советуете взять? Чтоб питал комп и монитор (lcd). а старый ипб поставлю на питание роутера и трубки
Ап: вспомнил про еще один ипб. валяется дома уже 2й год, тупо не включается... по ходу батарейка сдохла?
Ипб брендовый (не помню название), есть подключение по компорту, так же вход и выходы для телефона и сети (хз для чего).
что делать с ним?
