Полная версия этой страницы:
Простенькие вопросы
НЕ могу найти лампочки на фары Phillips X-stream Power, может кто знает где продают? Цоколь-H7
Dec 1 2010, 14:45
стоит куча кашмарычей на почти сотне компов, не первая лицензия активируется. никто ничего не орал. без дела по крайней мере.
Расмотрю предложение о продаже своих ЗИМНИХ шин Michelin Alpine которые установлены на корейские диски от Нексии. 13R.
вот запретят у нас авто юзать без зимних шин то) то сразу рассмотрим.
Файз ты хоть удочку кинул бы(цену) для размышления.
зы а что за моторный завод то в сергилях строят ударными темпами?
будут моторы производяить для нашего автопрома для спарка и нексий
Dec 2 2010, 08:15
а кто сказал что моторный?
Dec 2 2010, 10:15
Цитата(Andrew @ Nov 27 2010, 20:52)
Я так и хочу. Снимается оно легко. На час работы всего - снять и поставить. Думаю, может есть что, размягчающее резину?
Силикон есть настоящий. В смысле, 100% кремнийорганическая смазка. Липкая и противная. Специфически скрипящая, в полиэтиленовых тубах. Или лучше взять, что продают, под названием "силиконовой смазки"?
Цитата(Andrew @ Nov 27 2010, 21:12)
"Сварить в керосине" это откуда-то с этого форума. Ассоциируется именно с резиновыми деталями. Никак не припомню о чем это было. Думал, может как по ключевой фразе мне скажут "Да, да, это способ" или "Нет, сварить, но не в керосине, а в *****"
Завтра съезжу на Фархадский, посмотрю всяческую химию. Тем более, боятся разваливания этих чашек мне не стоит. Там японцы продумали - внутри две встречно направленные чашки. И снизу одна. Даже если резина в кашу превратится, ничто никуда не вылезет.
PS
То, о чем я говорил выше -
весьма распространенная смазка. Используется для обработки стыков СВЧ волноводов, для предотвращения попадания влаги и пыли или обмазки клемм заземления, расположенных во влажных/открытых местах. Andrew, расскажите чуток подробней пожалуйста. или сцылко на продукт, а то я чтото до конца не догоню о чем речь))
седня возникли некоторые технологические вопросы, и вспомнилось Ваше описАние оного силикона. интересует все- от характеристик(которые обычно идут в спецификациях) до цены.
зы. конечно, если не сильно в лом))
Dec 2 2010, 10:36
Начал подтекать радиатор, в месте стыка расш. бачка (пластмасса),
и радиатора (алюминий).
Для начала, планирую поменять резиновые прокладки (ремкомплект за 16 000, в специализированном магазине).
Для пущей надежности, хочу смазать герметиком. Какой для этих целей лучше использовать, где купить?
да лучше бачок аргоном алюминиевый приварить вечный станет
Dec 2 2010, 11:30
Предпочитаю двигаться от простого к сложному.
Если возможно отремонтировать заменой прокладок,
сначала попробую.
Такая течь как у меня, типичная болезнь БМВшных радиаторов.
Радиатору еще нет двух лет, покупал новый.
Судя по опыту российских БМВодов, замена прокладок - лотерея.
Может повезет и не будет течь, может будет. Попытка стоимостью 20 - 25 тыщ,
не сильно дорого. Если не получится, то скорее всего новый радиатор брать
не буду, а поищу вариант с переделкой под алюминиевый бачек.
20-25000 немало к тому же вопрос насколько хватит? сколько будет стоить переделка? найдя все цены там уже решать.
Во многих машинах используются пластмассовые боковины на радиаторах. Причем не только на радиаторе охлаждения, но и на радиаторе печки. Не проще ли задать себе вопрос: Почему течь начинается? Там конструкция простая, пластиковые боковины прижимаются развальцованными краями радиатора. Между радиатором и пластиком стоит резиновый уплотнитель. И если течь началась именно с этого места, то виноваты либо дефекты уплотнителя (от времени или агрессивная среда, брак), либо ослабление, разжатие, развальцованных краев.
Смотрите: Средняя площадь под пластиковой крышкой радиатора охлаждения составляет 120-150 см
2. Нормальное давление в охлаждающей системе около 1.1 бар. Т.е. на крышку действует сила, стремящаяся оттолкнуть ее от радиатора и разогнуть завальцованные края. Эта сила не маленькая - в нашем случае около 130-160 килограмм!
Давление регулируется перепускным клапаном, установленным в крышке радиатора. А если этот клапан засорился или заржавел? Если давление в системе кратковременно повысилось в два раза? Соответственно, повышается и усилие на пластиковую крышку.
Может имеет смысл найти причину болезни, прежде чем устранять симптомы?
Dec 2 2010, 12:40
я решил подобную протечку заливкой герметика. сняв радиатор и осмотрев его, поджимать по периметру побоялся. была мысль попробовать снять бачки и посадить все на герметик, возможно заменив прокладки. пораскинув мозгом, установил все на место так ничего и не сделав. решил так- залью сначала жидкий герметик, не поможет- тогда прибегну к оперативному вмешательству. в теме про антифриз я описывал свои злоключения. тут еще ноложились проблемы с температурным режимом.
короче говоря после промывки химией течь увеличилась. влил герметик...пара дней полета...все сухо. сухо и сейчас. уровень жидкости в расш бачке идеальный во времени.
на момент применения жидкого герметика я не знал о возможности замены пластиковых бачков на люминь. сейчас даже удивляюсь себе почему не курил эту тему)))
в любом случае я бы посоветовал перед заменой прокладок попробовать влить жидкий герметик. цена вопроса невелика, а эффект вполне возможен.
зы1. насчет клапанов +1
зы2. а на мой вопрос ответа не будет?
#1160
INTELigent
Dec 2 2010, 13:00
Никто не знает где в Ташкенте можно купить ингалятор ?
#1160
Упс! Извиняюсь, пропустил. Тот пост попал в конец предыдущей страницы.
Пока, могу сказать, что к нам он приходит с СВЧ оборудованием. В запаянных полиэтиленовых капсулах, грамм по 5. И штука это ужасно пачкающая - стоит одному испачкать в ней руки и концу дня, все вещи вокруг и работники будут липкими.
Технические характеристики и остальное, сейчас поищу...
Нашел
нечто подобное, но в другой упаковке и несколько иной консистенции.
То, что у нас, оно без маркировки.
что за вай-фай точки SOHO?
кто нить пользовался?
зы пишу с тел. через этот soho
сохо новое название провайдера нет сити.
спасибо
я то думал щя опять боян напишешь
Что написал не понятно! Где знаки препинания расставить?
Dec 2 2010, 14:27
С этого как раз я и начал. Давление в системе охлаждения моего двигателя 2.0 бара,
пробка с клапаном соответствующая. Пробку раз в год меняю как расходник.
Если клапан забит, то первый признак - бачек начинает раздувать.
нигде читай как есть
теперь понял "нетсити" наверное так должно быть
Фигасе! Это же можно на чистой воде ездить и греть ее до 130 градусов!
там отдельно пишется имено поэтому нет сити
Dec 2 2010, 15:43
Цитата(Andrew @ Dec 2 2010, 14:40)
Нашел
это же аэрозоль вроде как...
Dec 2 2010, 16:05
В принципе да. С антифризом, температура кипения еще выше,
так что шансы перегреть, а тем более закипеть, сильно понижаются.
Так что, даже если стрелка в красной зоне, это еще не значит, что мотор кипит.
Кто-нибудь на заказ лекарства возит? Нужен хумулин и новорапид пенфилл.
В том то и дело... По работе сталкиваюсь, там этот пакетик обозначен в документации как "100% силиконовое масло". В автомобилях, в японских блоках зажигания, пространство между корпусом и платой залито похожей массой, только кристально-прозрачной и более желеобразной (читал, что среди прочего, это еще и теплорассеиватель). А вот коммерческих упаковок найти не могу...
Dec 2 2010, 16:47
меня не автомобильная область применения интересует. хммм...силиконовое масло...интересная мысль
Если не секрет, какая? Мож подскажу что...
Dec 2 2010, 17:11
секретчтобы администрация
не запиналане возмущалась, я лучше в личку))через часик...
У меня вопросик,
Дома к джимаилу, да и вообще доступ к гуглу пропал, пишет браузер, время истекло.
эксплорер тоже не открывает.
на днях каспер кончился. как он начал мне с ключами мозг парить, вот и доступ к почте пропал.
да ещё на скорость 1 перешёл на бузтоне.
честно не могу связать с каким событием это связано. ко всему остальному доступ есть.
Кто что подскажет а?
Dec 2 2010, 20:30
Цитата(emil @ Dec 2 2010, 20:42)
У меня вопросик,
Эмиль попробуй войти через hideme.ru
отключи каспера и проверь долго что ли Эмилич?
Dec 2 2010, 20:33
У меня вопросик,
У меня тоже GS и тоже к гуглу нету доступа... Странно, обычно такое происходит если сайт "нашкодит" по отношению к нам, но чем гугл виноват то... Но это точно не из-за каспера, да и вряд ли из-за провайдера.
я зашел спокойно через proxya.ru, без проблем...
Dec 2 2010, 20:41
del
Nikifan
Dec 2 2010, 21:22
SharqTelecom гугл и джимеэл полностью функционируют.
хм, каспера снёс. через прокси, один баблос вымогает, со вторым в ступор вошло,(через proxya.ru) снял задачу.
всётаки наверно провайдер, хотя с мобилы к почте доступ есть. билайн юзаю.
забил в строке гугл, открылся поисковик, вверху видит типа пользовотеля, мой имеил написан. кликаю по ссылкам на личные страницы, не находит, или не открывается.
может вирусняк какой нить хапнул или что нить подобное.
Dec 2 2010, 22:23
если с прокси заходит то провайдер ...
Dec 2 2010, 23:17
аналогично днем не было выхода на гуголь и в се сервисы. к вечеру появился.
Dec 3 2010, 10:47
В самый неподходящий момент, вдруг перестали работать дворники.... как назло усилился дождь
.... предохранитель в норме.
Смотрел под капотом реле но там вроде ее и нет. Кстати заметил щелканье реле под торпедой, достал эту релюху (Сделано в СССР). Щелкает в руках, т.е. как включаешь дворники в таком темпе же и щелкает. Омывалка стекла кстати работает, насос качает...
Что может быть? Какие признаки сгорания моторчика?
Dec 3 2010, 10:51
мот реле щелкает, а ток собссно не коммутирует? подай на клеммы мотора 12 вольт с аккума да посмотри.
Dec 3 2010, 10:56
если моторчик сгорел, то получается сгорела катушка моторчика, а проверить это просто - прозвони на замыкание тестером через + и - разъемы моторчика, если замыкание не показывает (т.е. нет цепи), то моторчику кранты. Но лучше проверь все контакты и провода для начала.
ЗЫ: как и сказал
gluckboy - щелканье релюхи еще ни о чем не говорит, надо проверить замыкание контактов в активированном режиме.
Утеряны ключи с пультом (пейджером) Меджикар. Собираемся купить новый пейджер и обучить его, также заменить все замки на новые (зажигание, багажник, двери).
Вопросы:
1. Сколько стоит комплект новых замков и естественно новых ключей? (Авто - Нексия 2)
2. После обучения нового пейджера, отключить сигнализацию старым пейджером будет возможно? В случае, если ключи попали не в самые добросовестные руки.
Dec 3 2010, 11:30
это и есть реле привода дворников. другого нет.
причин масса может быть. проверь разъем у самого мотора, может там окислилось. далее я бы подал напряжение на прямую на мотор. если не работает- вскрыл бы пластм крышку на редукторе, там тоже есть группа контактов. биметаллический предохранитель еще стоит на самом моторе (с середины 90х), может он...прибор в зубы, и шерстить цепь)))
Ku3mmi40ff
Dec 3 2010, 11:34
У меня вопросик,
Все службы Гугла глючат с начала недели. Пока не понятно причина чья.
У меня вопросик,
C 29 го Узбекистан почти остался без интернета.Цитата
Новости компании
29 ноября 2010
Ухудшение качества связи на внешнем канале
Уважаемые абоненты! В связи с аварией на сети внешнего оператора 29 ноября с 10:00 по ташкентскому времени возможно ухудшение качества доступа к сайтам расположенным за пределами РУз.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
Администрация ООО "SHARQ TELEKOM".
Аналогичная ситуация была и в
UcelleЦитата(Lawyer @ Dec 3 2010, 11:50)
Вопросы:
1. 14000 замок зажигание. Остальное наверное 25000. Фархадский 10 магазин.
2. При регистрации нового пейджера старый удаляется и не функционирует больше.
пройдите по ссылке.
