Полная версия этой страницы:
Простенькие вопросы
krokus
Feb 18 2011, 13:08
Цитата(V@ldemario @ Feb 18 2011, 13:15)
Поэтому в роддомах перед поступлением, всегда просят еще раз сдать кровь на группу крови, так как метрика это не показатель, вероятно таких ошибок в детстве очень много.
P.S. У самого 3-я + ....
У меня хотели взять перед выпиской!
Но я не дал, т.к. пользы от моей крови после 3-х дневного загула не было никакой. Сказали что не выпишут, но бабло побеждает зло.
b:
А вот если бы что случилось со мной на картинге, или так где на улице, что бы было? Влили бы не ту группу и кранты?
З.Ы. На картинг я ходил меньше месяца, т.к. за это время я научился трёхэтажно материться, мыть и толкать картинг, а большего мне в ближайший год не светило.
Alex_K
Feb 18 2011, 13:37
Цитата(Мадияр @ Feb 18 2011, 13:50)
отличия есть, придется менять
а при замене суппортов на ланосовские меняется только суппорт
Да нету там отличий, обе ступицы одинаковые и подшипники там одинаковые, и если на СОНС ставить тормоза от ДОНС, то меняется опорник и суппорт, а если ставить суппорт от Ланоса, то в этом вы правы и опорник трогать не нужно...
Feb 18 2011, 14:31
у меня в метриках тоже 3- написано а когда сдавал анализы оказалось что 1- потом еще пару раз сдавал везде подтверждалось что 1-
Feb 18 2011, 14:36
где то мелькало...что группа может измениться в течении жизни. а вот резус не может. может что и попутал))...
Feb 18 2011, 19:58
Вы не правы. Подшипники разные! И ступицы соответственно.
Feb 18 2011, 20:05
T3571 может если делали переливания насколько помнится но я не медик не уверен надо медиков дождаться
Lawyer
Feb 18 2011, 20:14
http://forum.detka.com.ua/index.php?showtopic=3293
Почитайте, там врач отвечает на подобный вопрос. Мне понравилось как он выразился.
Feb 18 2011, 20:30
Цитата(Lawyer @ Feb 18 2011, 20:59)
спасибо ,почитал. но ...я как бэ на истину и не претендовал)))
Feb 18 2011, 22:12
Цитата(Dmitriy @ Feb 18 2011, 11:40)
Такой вопрос:
Нексия Сонс и Донс есть ли различия в ступичных подшипниках?
Если да то если я буду переходить на опорники и суппорта от Донса, мне менять и ступицу?
Вообще, что меняется при замене тормозов на ланосовские.
менять ступицу не нужно.
нужно будет заменить суппорт, тормозной цилиндр и сам диск.
Но лучше этого не делать, перед будет перетормаживать.
Dmitriy
Feb 18 2011, 23:01
Подшипники разные?
Feb 18 2011, 23:31
Азиз, помнится, давно, кто-то предлагал заменить или даже совсем убрать некий ограничитель на Нексии, что бы зад лучше тормозил. Может, это вариант провести обе эти операции вместе (замену передних тормозов и удаление этого ограничителя)?
Вопрос владельцам нексий... В каком положении находится стрелка прибора при полном баке. На последнем делении или где буква F.
Чирканите пожалуйста в паинте на этой фотке.
mplayer
Feb 20 2011, 20:33
Между,в середине,когда бак полный.
ок. спасибо.
Feb 20 2011, 21:11
странный ответ на мой взгляд.
F- это производная от слова full, и стрелка про полном баке должна находиться именно там. к гадалке я бы не пошел...
зы. поправьте, если я не прав...
Feb 20 2011, 21:16
Мне кажется, что буковка "
F" относится к правой крайней риске. А "
Е", соответственно, к крайней левой.
Я у себя именно так настраивал.
Feb 20 2011, 21:33
я примерно то же самое имел ввиду
mplayer
Feb 20 2011, 21:37
Ответил как у меня,когда под завязку наливают. По ходу у всех по разному. После ночи простоя на пол мм деление поднимается. При езде наоборот.
Ага,просвятили
Feb 20 2011, 21:42
Нет, я имел в виду, что сама крайняя правая риска указывает на полный бак. А подпись к ней идет правее.
Скорее всего, я ошибаюсь, но так, как я сказал, мне видеть привычнее.
Цитата(MaLik @ Feb 20 2011, 23:22)
Ага,просв
ятили
Feb 20 2011, 21:47
Ага,просвятили
по ходу калибровкой совсем не занимаются на заводе при сборке....
Цитата(Andrew @ Feb 20 2011, 22:27)
жжоте
mplayer
Feb 20 2011, 21:47
Кстати Andrew,у вас на аватарке TJ связано как то с тем регионом?
Feb 20 2011, 22:14
Нет. Да и не регион это.
Feb 21 2011, 08:45
На Нексии вообще стрелки и датчики кривые. При полном стрелка уходит до упора вправо (там ещё отсечка есть пластиковая, в неё стрелка и упирается) это если залить до горла!
Alex_K
Feb 21 2011, 09:14
Да действительно я ошибся, ступицы разные немного, но думаю для того, что бы поменять тормоза, ступицу менять не обязательно, хотя может будет лучше если поменять...
addanif
Feb 21 2011, 16:08
вопрос такой, планирую покупать LCD телек с цифровым тюнером. Так вот хотел узнать про это цифровое ТВ, платное ли оно? и если да то сколько стоит? какое качество картинки? сколько каналов? стоит ли вообще с ним связываться? не отключат ли его в ближайшее время. Спасибо!
Около 30 каналов, точно не помню. Качество хорошее, ловится на дециметровую антенну. Пока бесплатно.
С 1 марта пуллик становится
addanif
Feb 21 2011, 16:55
и сколько цена будет?
Lawyer
Feb 21 2011, 17:02
И лучше покупать с карточным слотом.
Feb 21 2011, 21:12
Перенес аккумулятор в багажник
и понял, что лишился очень важной вещи - ящичка
для всякого хлама.
Выход вижу в таком виде:
Сетка будет крепиться к передней стенке багажника.
Может кто подскажет, где такое можно приобрести?
addanif
Feb 21 2011, 21:27
для всякого хлама.
такая сетка есть в пионере, 40 тыс стоит, но видел и на фархадском, там явно дешевле
mplayer
Feb 21 2011, 21:28
Где-то,чё-то продавали,типа этих сеток,типа для удобства,чтобы ничо не каталось по багажнику. По моему на торге и картинка была,но как-то давно.
Точно,напротив океана в пионере...
Feb 21 2011, 22:26
С 1 марта: 25 каналов - 10000 сум. 36 каналов - 15000 сум в месяц. Но сейчас не советую покупать LCD телек с цифровым тюнером. Неизвестно будет ли потом их карта подходить к телеку и можно ли будет в телек установить модуль для карты. Модулей для карт у них до сих пор нет в наличии. Подробности здесь:
http://www.uzdtv.uz/
LADA-FAVORIT
Feb 22 2011, 00:39
Кто нибудь может конвертировать файлы dwg в pdf по быстрому?!Полетел автокад,а надо очень посмотреть несколько чертежей!!!
Feb 22 2011, 08:36
Feb 22 2011, 09:08
На Фархадском сетка такая стоит около 30 тысяч если не ошибаюсь. Они все от Каптивы.
У меня в машне от БМВ 5-ки (в своё время успел снял) очень удобная штука!
JaZ722
Feb 22 2011, 09:24
если эту сетку хорошо не закрепить то получиться классный барабан
Lawyer
Feb 22 2011, 10:09
Видел такие универсальные сетки на Сергелях, продавали в магазинах-аквариумах. Цену не спрашивал.
Dominic
Feb 22 2011, 10:20
у меня стоит эта сетка, брал на фархадском за 31.000, сразу скажу что на родных креплениях она не держится, поэтому акуратно на маленькие саморезы прикрепили, что бы наверняка. Очень удобная вещь! советую!!
Feb 22 2011, 10:56
Никто не знает есть ли у нас поставщики бумаги с водяными знаками?
Feb 22 2011, 11:32
барабана не получиться потомучто она не должна "кататься" это же вам не гамак на дереве. Я закрепил на 4 хамутах платиковых норм держиться уже года три как.
Feb 22 2011, 11:38
мне из банка такую поставляют. бывает, с базара. красненькую, синеватенькую. особенно жалую ту, что в зеленых тонах
Lawyer
Feb 22 2011, 13:43
У нас есть ее производители -
http://www.davlat-belgisi.uz/index.php?opt...d=3&lang=ru
Кде можно купить упаковочные материалы.
Пенапласты, целофаны с пупыришками итд. Наша почта бедна.
для всякого хлама.
Перенес? А где эта фразка эта первая машина которая идеально сбалансированна. Значит акб не на месте стояло?
АКБ стоял на месте когда стоял 4 цилиндровый мотор. После замены на 6 цилиндровый возникла необходимость переноса АКБ для восстановления баланса.
Feb 22 2011, 14:06
на месте только не на своем
Feb 22 2011, 14:47
И желательно координаты поставщиков цветных лазерных принтеров, да ??!
Feb 22 2011, 15:53
Цитата(Lawyer @ Feb 22 2011, 14:28)
Нее, не канает ))) есть такая бумага готовая, с России или Китая гонят.
Зачем, офсетный станочек уже наладили
А к тебе в напарники можно?
kocmoc
Feb 22 2011, 17:54
http://www.uzdtv.uz/Они тендер объявили на поставку комплектующих для производства модулей в кол-ве 25 000 штук!
пройдите по ссылке.
