Полная версия этой страницы:
Простенькие вопросы
Цитата(ARI100KRAT @ Jul 5 2012, 20:02)
ребята подскажите где узнать или может кто знает, сколько нынче стоимость билета на поезд до Карши?
Если до самарканда самый дешевый билет на Насаф 20000,то до карши тыщ 35-40!
ARI100KRAT
Jul 5 2012, 21:43
спасибо
DenDiesel
Jul 5 2012, 22:01
Цитата(RED BULL @ Jul 5 2012, 18:32)
ДенТурбоДизель ака
я советую тебе поставить Water injection, иными словами водяной впрыск
Понятно, спасибо
Jul 5 2012, 22:21
друзья помогите разобраться
вщял SDHC карту 16Гиг класс 6 - вставляю в камеру - пишет SD Err - почему? уже и отформатировал ее и на камере настройки видеозаписи поменял с NTSC на PAL все равно не помогает - хотя если карту залочить - камера пишет что залочена - что я делаю не так? - может ее отформатировать нужно как-то правильно.
Форумчане помогите советом кто знает, раньше у меня мотор масло жрал и я расточку сделал до 79.8мм
Мотор стал гретьса + вода пропадает, и масло стало увеличиваться в обьеме из-за чего это все может быть, прокладку под головкой несколько раз меняли уже, новую головку деже поставили НО проблема не ушла . Кто что реальноможет посоветовать чтобы решить проблему ?
Jul 5 2012, 22:42
форумчане дружно сидят и гадают на кофейной гуще, о каком авто идет речь. не у всех, однако, по несколько машин...
Шеф, не о Ноль Пятом Тазе речь ?
Jul 5 2012, 23:00
а чего ты меня спрашиваешь-то? я не ясновидец...
очевидно же : ) у него кроме Lego Лося и тазике ноль пятого, нечего не было вроде ) это Я по анкете говорю...
Jul 5 2012, 23:06
а что, в лосе не может масло "пухнуть", или там прокладок нет под головой?
я что то забыл написать что мотор 05, думал из 79.8 расточки догодаетесь
Шеф хорош, какие расточки в новом Лосетивском моторе ? он что Директор таксопарка, чтобы головки перекидовать туда сюда ?
Valeriy
Jul 5 2012, 23:57
Я думаю или прокладка или трещина в блоке. Вскрытие покажет
Jul 6 2012, 07:29
ты видимо плохо представляешь себе, что таксисты делают с моторами, что они льют в них, и как часто они их растачивают. впрочем, и пробеги у них другие. я не стал бы удивляться...
еще и плоскости на геометрию не забываем проверять.
причем плоскости проверить первым делом
Шеф, логика где? по его теме о лосе, понятно же что пробег меньше 20тысяч и Ласетти хоть застрели, переверни ее она не может жрать масло и тем более еще несколько раз растачиваться и меня голову)
убейте но ежу было понятно что это тазик
Где можно купить материалы для ремонта салона?
В частности мне нужна лента из качественного кожзама шириной около 2 см. коричневого цвета. Мне нужно обклиеить края отверстий под воздуховоды на торпедке.
Подскажите, плз, где искать: точки на базарах, магазины, запасливых мастеров и т.п.
Jul 6 2012, 08:53
пожалуйста:
куда то пропадает антифриз, а куда хз.
отсюда.про масло сам ищи, мне влом
в этой же теме было.
а по делу да, "убивать" тебя давно уже пора. была бы модерская шашка, давно б грохнул уже
иди, диплом зубри свой
Показать ласетти с пробегом 15000,которая жрет литр на 1000 км?? не таксист! У меня тоже жрет масло,которое не нравится мотору!
Янги абат базаре обувном павильоне валом
Jul 6 2012, 10:13
Ты меня конечно извини, но в этом вопросе я поддержу Валеру (Туарега) и Pro_sK - может и Ласетти и Нексия даже после 20000 пробега (у Нексии знаю пример на ок. 5000 пробега) жрать масло, и антифриз пропускать, и т.д. и т.п. Это не Мерседес с его стандартами качества (в принципе, при желании, и Мерс можно убить за такой пробег). Даже исключая заводской брак легко можно предположить человеческий фактор (перегрел, затем недоглядел и лишился масла в двиге, двиг стукнул и т.д.).
ребят, Акмаль ака ну можно в ташкенте и перевертыш найти с пробегом 100 км но речь шла явно о жигуле и о испарение ОЖ а Масло у него по уровню увеличилось )))
Jul 6 2012, 13:03
Продается ли в Ташкенте адаптер USB-OBD 2 ?
Могу подогнать. *шепотом*
За пару пива.Называется OBDPro. Два Хайнекена и оно ваше.
Jul 6 2012, 13:09
Цитата(Andrew @ Jul 6 2012, 13:51)
Могу подогнать. *шепотом* За пару пива.
Уже пишу в личку...))
AndreVla
Jul 6 2012, 13:19
А чё шопотом? ЧТо в нём секретного?
Jul 6 2012, 13:27
секретного- ничего. а вот предложение действительно неожиданное. можно сказать мгновенное) просто, удачное стечение обстоятельств.
rutairov
Jul 6 2012, 14:06
На днях летал на нашем Боинге в Москву. Обратил внимание вот на эти штуки (на фото) явно не американского производства. Установлены на каждом ряду - одна штука под каждым двойным-тройным креслом. Занимают место, ограничивая место для ног пассажиров. На большинстве уже сколы и трещины.
Кто знает, что это? Я подумал о носках
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
[quote name='rutairov' date='Jul 6 2012, 15:51' post='341127']
Не знаю, что это, но я их видел и на самолетах других авиакомпаний.
khurshid
Jul 6 2012, 15:08
Цитата(TOUAREG @ Jul 5 2012, 16:03)
нет, не нужно. в новом ТП в графе "основание" стоит номер старого ТП и старый госномер прописан. то есть те данные, которые прописаны в страховке.
у всех так, сменивших номера
Спасибо.
Цитата(Lawyer @ Jul 5 2012, 19:42)
Лучше внести изменение, чтобы не придирались. 15 минут займет в головном офисе страховой компании, да и бесплатно - внесут рядом со старым номером новый и заверят подписью и печатью.
Спасибо Акбар ака, машина застрахованна в Капитал сугурта, я пытался внести изменения но они временно не работают, перерыв у них уже 5-ый день.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЭнто уменшенный кондиционер ЛГ. Или шпионский устройства.
Jul 6 2012, 16:58
взял SDHC карту 16Гиг класс 6 - вставляю в камеру - пишет SD Err - почему? уже и отформатировал ее и на камере настройки видеозаписи поменял с NTSC на PAL все равно не помогает - хотя если карту залочить - камера пишет что залочена - что я делаю не так? - может ее отформатировать нужно как-то правильно.
up - попробовал новую SD карту, такую-же но другую новую - все равно ошибка, возвращать камеру не хочется, подскажите в чем может быть проблема?
Jul 6 2012, 17:04
а камера поддерживает 6класс карты?
Jul 6 2012, 17:33
спокойно поддерживает даже 10 класс -
вот она эта камера, я вроде уже показывал.
Отформатируйте флешку в FAT32
Давно было интересно - почему прекратили выпускать Такумы? На мой взгляд, это был довольно практичный семейный автомобильчик.
Потому что мало кто их покупал. Помню что их продавали "в нагрузку" за право выкупить Матиз "без очередей".
Что-то я не в цвет с окружающими думаю. На мой взгляд, Такума симпатичней (и практичней) Спарка. В принципе, даже из пары Такума - Ласетти, я бы Такуму выбрал.
А здесь вон оно как....
Jul 6 2012, 20:35
некоторые камеры (да и телефоны с хорошими камерами даже) очень придирчивы к картам памяти. Попробуй прикупить карту Samsung, их очень хвалят на профильных форумах.
Ну, не считаю Такуму верхом дизайнерского совершенства, однако сейчас бы (при наличие средств) с удовольствием купил бы её, поездив на ней разок за рулем ))). Маневренность, обзорность, удобная посадка, динамика, вместимость
Jul 6 2012, 20:40
немного не так вроде...
Requires Class 10 speed SD Card.
Jul 6 2012, 21:06
Дизайнер такумы пининфарина
Помнится мне дорогая она была, с ласетти рядом не стояла уж точно, и тем более со спарком. Потому и не брали.
Jul 6 2012, 21:10
это если выбрать режим при котором она будет снимать до 10 фото с интервалом в полсекунды
а так вот:
MEMORY:
SDHC: Up to 32GB (Class 4 or Higher)
фат32 надо дествительно сделать недавно всунул флэху нтфс в мп3-фм трансмитер не хотел ее проигрывать пришлось в фат32 форматнуть
Jul 6 2012, 21:41
уже сделал - не помогает мля - не хочу с--ка отдавать камеру обратно - неужели она бракованная.
что еще я сделал так это написал производителю камеры - обещают ответить в течении 2-х дней
вот эта карта про которую я говорю.
У меня такая фигня с одной флешкой Transcend была. Стоял в машине Пионер 9350, ее не читал. Потом Альпайн 117 тоже самое. На других магнитолах и на компе флэшка работает нормально, как я ее только не форматировал не пашет и все на мафоне. Хотя другая флэшка этого же производителя и те же 8 Гб работала нормально на обоих магнитолах. Так и пришлось отказаться от ее использования в магнитоле.
Jul 7 2012, 10:53
Такой вот вопрос по хоз. деятельности фирмы.
Заключаю договор с одной воен.частью (уточнять не буду) на оказание услуг (ремонт генератора), с частями этого ведомства работаю уже около года, но такое впервые: потребовали приложить к договору:
1) Нотариально-заверенную копию Устава
2) Справку с ГНИ об отсутствии задолженностей перед бюджетом
3) Какую-то гарантийную справку с банка (так и не понял какую, догадываюсь что гарантийное письмо, но вот к чему оно им...)
Сказали, что такое требование существует, но я о таком требовании впервые слышу (работал же до этого с другой частью того же региона), поэтому и хочу поспрашивать - кто-нибудь что-нибудь знает об этом? Насколько я всегда понимал - для осуществления услуг (договор на оказание услуг) такие документы никогда не требовались, обычно только для экспортно-импортных договоров (договоров на поставку чего-либо) такое требовалось... Или я не прав? (даже мой бухгалтер удивился их требованию)
LADA-FAVORIT
Jul 7 2012, 11:01
Предпологаю, речь идет о банковской гарантии.
Скорее всего в договоре есть штрафные санкции и заказчик себя обезапасить решил.
Или же просто пытаются отсеять фирмы однодневки.
В России очень трудно получить банковскую гарантию.
Jul 7 2012, 11:22
Всё дело в том, что фирме уже больше года, опыт работы с этой организацией (причем с управлением региональным) есть в 2011 году, вот и непонятно к чему все эти документы
. К тому же тут не тендер, чтобы кого-то отсеивать... Непонятно... Хоть бы документ официальный предоставили, где эти требования описаны.
Лекс, ты как будто вчера в Узбекистан приехал. Еще спроси, почему в автосалонах требуют справки об отсутствии задолженностей по коммунальным услугам.
Устав им нужен для того чтобы быть уверенными, что фирма занимается деятельностью, которая прописаны в уставе. Справки - это сейчас повсеместно.
пройдите по ссылке.
