Тороидальный - это трансформатор, у которого магнитопровод в виде бублика, на который намотана обмотка. По сравнению с обычным, имеет значительно меньший размер, при тех же мощностных характеристиках.
Автотрансформатор - отличается от обычных тем, что у него одна обмотка, с отводом от некоторой части. Например, если отвод ровно от середины обмотки, то при подключении его в сеть 220 Вольт, на отводе будут требуемые 110 Вольт.
Выходной ток 20 Ампер при напряжении 110 Вольт - это мощность 2200 ВА или 2200 * 0.7 = 1540 Ватт.
Определить максимальный выходной ток - посмотреть по маркировке. Или, спросить продавца. Там же, можно узнать, кто может изготовить такой трансформатор.
Или, можно поискать ЛАТР, там же. Он выглядит, примерно,
так. Это регулируемый автотрансформатор.
PS. В первом приближении, вес трансформатора, в килограммах, не может быть меньше мощности его в киловаттах, умноженных на 2. Т.е. для 2000 Ватт, он должен весить не менее 4 кг.
купили такую катушку на янгиабаде, машину запустили, кофе сварили! Спасибо за помощь!
