chiller
Sep 22 2016, 16:34
Ну вот и до нашей махали дошла оптика в лице ISTV
Назрел вопрос, какой кабель тянуть от их бокса до дому? Около 180метров выходит.
Ребята с ИСТВ предлагают какой то черный кабель, наименование прочитать не удалось - по всей длине не фига не разобрать, в первый раз увидел черный utp, привык видить его серым) . Цена 1700сум за метр.
Если приносишь свой кабель, то доплачиваешь за монтаж 500сум.
Думаю купить сам и оплатить монтаж, по деньгам мож и не выиграю но выиграю в качестве кабеля. Посему вопрос перед тем как ехать на рынок - какой брать? Или у нас выбора на подобную продукцию нет?
Sep 22 2016, 17:28
180 метров для UTP - много. Там 100 максимум для cat5/cat6.
Постойте, а зачем вам UTP, если пришла оптика? Вот черный, он наверное и есть оптика. У меня домой такой же проводили. По толщине на UTP похож, и тоже черный.
chiller
Sep 22 2016, 23:02
Плохо я в связи учился) Но почему то уверен что это был именно utp категории 5е, но могу ошибаться.
Я себе представлял это так: в махалю заводят оптику под землей или воздухом и на одном из столбов вешают ящик в котором стоит прибор
который из оптики делает езернет. Потом до домов тянут уже езернет.
Про 100 метров слышал, но ребята уверяли что расстояние это не помеха. Хотя я думаю им главное подключить)
Если кабель будет проложен вне помещения, то нужно брать именно черный у него изоляция из ПЭ. Он не боится УФ облучения и его изоляция дольше сохраняет элластичность.
Кабель серого цвета обычно с изоляцией из ПВХ - прокладывается внутри помещений. Снаружи его можно прокладывать только в гофрошланге, металлорукаве, коробах, в чем угодно, что защитит его от солнца.
chiller
Sep 23 2016, 01:50
Спасибо за подробный ответ, не знал про разницу в цвете и назначении
А вы не знаете, как будет работать подключение к щиту провайдера кабелем 5е на расстоянии 200м?
К сожалению, тут я Вам помочь не смогу. У установщиков интернета в Вашем районе опыта побольше в таких экспериментах.
Теоретически 10 Мбит должно потянуть.
Если линия пойдет по воздуху желательно приобрести грозозащиту. На стороне шкафа провайдера наверняка такая защита уже присутствует.
Sep 23 2016, 02:59
Выбор есть или Китай галимый или Андижан кабель, кстати тот черный, что у монтеров скорее всего он и есть, кабель и жилы реально у андижан кабела хорошие, чистая медь с диаметром как и положено 0.51 мм каждой. Но маркировка жил внутренних это ужассс!
anubis
Sep 23 2016, 07:05
Улыбнуло. Сама технология называется Fibre To The Building, а дальше уже разводиться изернетом. Черный UTP скорее всего пр-ва андижан кабеля, уличный. 150 метров думаю вытянет, но 100мбит скорее всего не будет. Да и многовато что-то насчитали - грубо 1,5 футбольных поля. Это что за дом такой?
Не, ну можно конечно и алкателевский при желании найти, 90-120$ бухта 305м
. При выборе андижан vs китай, однозначно андижан лучше.
Sep 23 2016, 10:10
QUOTE (anubis @ Sep 23 2016, 07:05)
Улыбнуло.
Я просто полагал, что раз назвали это оптикой, то оптика и должна в дом заходить. А если оптика заканчивается где-то там, так при любой технологии, если идти по линии, мы рано или поздно доберемся до оптики.
Кстати, насчет 100 метров максимальной длинны плеча, это требования стандарта. 90 метров на пролет и 10 на подвод. Это верно и для 10 и для 100мегабит. Если работники предлагают тянуть на большее расстояние - они дилетанты и никто не гарантирует хоть какое-то качество.
не вдаваясь в свойства изолированности, проводимости, помехозащищенности и пр и пр скажу, что цвет кабеля, как таковой может ни о чем не говорить. Например в Израиле в огромном количестве используют п/э поливные трубы коричневого цвета наравне с черными. Также пвх трубопроводы темно серого цвета (merridor) стойки к уф излучению. Все зависит от того какой уф стабилизатор использует производитель кабеля (в нашем случае это скорее всего сажа).
chiller
Sep 23 2016, 10:40
Цитата(anubis @ Sep 23 2016, 07:05)
....Да и многовато что-то насчитали - грубо 1,5 футбольных поля. Это что за дом такой?...
Если это про меня, то вероятно ввел в заблуждение. Дом обычный, махалинский. А 180метров это расстояние от столба на соседней улице где их ящик висит до полки рядом с ближайшим окном куда планировал перенести модем.
Sep 24 2016, 00:17
Если приносишь свой кабель, то доплачиваешь за монтаж 500сум. Чёрный кабель ничем может быть не лучше в плане устойчивости к внешней среде изолятора 2-го уровня (внешнего), а может быть и лучше (смотря какой колер в какое вещество добавили)\
вопрос чисто финансовый (и немного глупый, т.к. ответ предполагаю) - 500 сум за метр или вообще? (я про монтаж)
Чёрный кабель ничем может быть не лучше в плане устойчивости к внешней среде изолятора 2-го уровня (внешнего), а может быть и лучше (смотря какой колер в какое вещество добавили). А в практике важнее наличие шумоподавляющего экрана и его тип, а также изолятор 1-го уровня (отдельных жил). Но 180 метров - круто, в любом случае (имеется ввиду без потерь). Если 180 метров, то 100% рекомендую брать экранированный STP-кабель, причём прокладывать вдвойне (т.е. два кабеля сразу, в начале и конце линии объединенных в один), если Вам важны скорости до 100 Мбит/сек (если провайдер даже близко таких скоростей в т.ч. и до внутренних ресурсов не обеспечивает, то проложите один экранированный STP).
специально удалил 1-ю часть поста (в цитате), т.к. там всё правильно. Но вторая... ВОЛС обычно не является прямым средством связи с конечным розничным потребителем, по крайней мере не у нас и не в большинстве стран (может я что-то "профукал" за лишние 6-7 лет, но сомневаюсь), обычно ВОЛС является удобным и оптимальным средством связи от провайдера до группы потребителей, что означает лишь то, что "хаб" питается от ВОЛС, а уже потребители питаются от "хаба" обычными привычными витыми парами. Т.е. FTTC. FTTS видел только у юр.лиц, завязанных в этой области, все были гос.учреждениями.
насчет меди (качества, а не диаметра) у АК могу поспорить, но иногда бывает прямо-таки "супер". В основном "под заказ". Китай тоже разный бывает, я вот часто натыкаюсь на очень хорошего качества КПГ1У из поднебесной, предпочитаю его для прокладки управляющей линии на большое расстояние (в моём случае до 200 м.). Не знаю откуда и как он появляется у нас на рынках (ощущение такое что "стырили"), но нареканий ноль.
Sep 24 2016, 00:32
"За лишние 6-7 лет" оптика в квартиру или офис стала таким же обычным делом, как мп3 плейер или смартфон.
Оптика уже давно стала прямым средством связи, новострой использует только GPON.
В старых панельках местами все еще используется витая пара, но тут скорее сами провайдеры не хотят заморачиваться на новую прокладку и демонтаж.
Но все равно, в скором будущем волокно вытеснит медь, как flash память вытеснила диски.
Sep 24 2016, 00:46
Может быть, поэтому и уточнил про свою "динозавровость" в этом вопросе. В новых МК-домах не был, каюсь, не изучал ))). Всё, что я видел (в текущее время) - это оптика максимум до подъезда, а уже по квартирам обычная витая пара.
P.S.: в т.ч. и сам видел, и у друзей уточнял из РФ - в основном либо витая пара, либо по вафле в квартиру доставляется сеть.
Sep 24 2016, 22:04
есть и куда оптика заходит. но зачем.. 100 мегабит за глаза. тут большинство даже не знает сколько у них скорость.
chiller
Sep 24 2016, 23:19
у ИСТВ на том плане что мне интересен максимальная скорость в тасиксе - 4Мб, а в интернет 512 анлим. Так что если 200метров UTP будут мне давать такую скорость с нормальным пингом то меня устроит.
Оператор внятного ответа не дал, на вопрос о слишком большой длине кабеля и посоветовал вопрос решать на месте с монтажником. Склоняюсь к тому чтобы все таки попробовать
Если кому то интересно, потом расскажу
Sep 25 2016, 02:43
я брал как то для офиса утп кабель в черной обертке забыл как он правильно называется. в общем, на 120-ти метрах оно еле завязалось на скорости в 10 мегабит. линк вроде бы был. но хардварные потери там были просто катастрофические. впрочем, на софтовом пинге это почти никак не сказывалось. ну может 1-2 пакета терялись в минуту. что, в общем-то было приемлемо. т.е. хардварная коррекция работала достойно. на 100 мегабитах кстати, хардварных ошибок было даже меньше )) но иногда линк тупо исчезал ваобшчэ
я как то давно озадачивался этим вопросом, в общем есть какой то полевой тип кабеля витая пара, там всего четыре жилы в кабеле а не восемь. вот он вот работает на 10мб на расстоянии до 200-м вполне достойно.
Sep 25 2016, 09:45
QUOTE (gluckboy @ Sep 24 2016, 22:04)
Вот для решения проблемы с расстоянием тоже. Заводили бы они оптику в дом, не было бы этой проблемы. А по-большому счету, какая разница? Ну разводи ты GPON прямо до модемов, и все. По оборудованию, вряд ли сильно дороже получится. Зато смело можно писать Fiber Optic в своих буклетах.
Sep 25 2016, 12:39
Когда то 10Гб жесткий диск тоже был за глаза
А сейчас это уже для флешки мало.
Объемы передаваемой информации растут, интегрируется много сервисов.
Придет время - этих скоростей будет мало.
Да и невосприимчивость света к различного рода электромагнитным воздействиям - это большой плюс.
P.S. В конце 90-х, в универе в библиотеке помнится брал книжку про хакеров. Врезался тогда в память момент - что типа с развитием технологий передачи данных по волокну у хакеров добавится проблем, так как к меди можно было свободно параллельно подключаться и перехватывать пакеты. Правда в то время речь шла о телефонном проводе и DialUp.
В 1990 году на работе у отца был компьютер с жестким диском 40 мегабайт, и мы его делили на 2-3 части, чтобы не запутаться в файлах.
Sep 25 2016, 18:03
QUOTE (gluckboy @ Sep 21 2016, 19:59)
Уффф а я что выше написал? То что до 10 я и сам знаю
А откуда вообще пошло про 10 тысяч? Инструкция о порядке ввоза/вывоза валюты разрешает резидентам за раз вывозить 2,000 без разрешения ЦБ и до 5,000 с разрешением.
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=565675
Sep 25 2016, 18:08
да но не в этом случае )) на данный момент нету реально востребованных сервисов, которые бы требовали больше 100 мегабит (речь о конечных пользователях). нафига тебе гигабит если тот же гугол драйв дает если не ошибаюсь всего 10 гигабайт места? )) а ютуб с качеством 1080 шикарно тянет и на 10ти... мегабитах. зачем ему гигабит? тоже не надо. файлы качать? ну ээээ что именно реально и много ты качаешь? музыку - смешно. фильмы? ну типа это копирасты всё порезали всякие нетфликсы и так работают на жалких 10-ти мегабитах, где даже сотку утилизировать не сумели до сих пор.. опять гигабит не нужен. и так в общем то везде.. при том, ЧТО тот же гигабит ты легко и непринужденно можешь передавать опять таки по меди.
плюс оптики в том что она на больших скоростях и больших расстояниях выходит дешевле и в обслуживании и в пропускной способности. не надо тупо тонны меди в землю закапывать. а для конечного пользователя плюсы оптики скорее теряются. там проще медь кинуть в промежутке 0-100 метров от коробки.
http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=565675вы чо вообще не читаете на что отвечаете? (смайл рука лицо) повторю в хз какой раз : что будет если человек денежным переводом (вестерн корона и т.п.) переведет сумму за год большую, чем 10к долларов, снятых по доверенности со счета другого человека, который за эти полученные доллары 100% заплатил ВСЕ налоги до тийина легально их заработав.
Sep 25 2016, 18:43
QUOTE (gluckboy @ Sep 25 2016, 18:08)
Уже несколько человек говорят о сумме 10,000 в год как об общеизвестном факте. Я и спрашиваю - откуда это, где указано, что именно до 10,000 и именно в течение 1 года?
Знаю об ограничениях по вывозу налички (2,000 и 5,000 за раз). И знаю что WU приравнен к вывозу нала а не безналичным операциям. Вот и хотелось бы найти регламентирующий документ, насчет 10,000 в год.
Sep 25 2016, 19:52
я так понял такого документа нет. все говорят что если больше 10к в год то типа передают сведения в налоговую. а что там - хз. вот в чем вопрос.
Sep 25 2016, 20:20
Понял, спасибо. Это, типа, как было раньше, когда говорили что через почту разрешено получать не более чем на тысячу доллลров в год, но ничем это не подтверждали.
Если есть риск попасть в налоговую, действительно, нลх-нลх. Они найдут, за что стрясти денег.
Sep 25 2016, 20:34
о том и речь. но там фишка в том что с этих денег все налоги как положено по полной уплачены. по-честноку, это мои деньги которые я получал от работодателя изза бугра и за которые я полностью до копейки заплатил налоги по декларации. и например, если я сам бы их отправлял никто бы не вякнул. но тут ситуация несколько иная.
Sep 25 2016, 21:03
Это налоговая. Во время оно, когда только год-два как начали требовать налоговые декларации если работаешь более чем на одном месте работы, вот так я не сдал ее. И меня вызвали для примерной экзекуции в налоговую.
Там так нагнеталось, что как будто посадят меня лет на пять! Там налоговик так зловещще считал мои доходы, и... ой! (я попросил бухгалтера начислять мне налоги с запасом), получалась что налоговая должна мне немалую сумму.
Налоговик как-то сразу сдулся, но сказал со зловещим видом:
- Короче. На первый раз, прощаю. В следущий раз - посажу. Иди.
Так-что, с милицией и налоговой лучше не связываться. Даже если все кристально чисто.
Sep 25 2016, 21:55
ну хз они на дурака работают. вдруг сканает. хотя я сколько раз там был тихо и молча было всё. один раз "злобный" налоговик вызвал к себе "для беседы" чот спросил типа а откуда получаете, а сколько в последний раз перевели и т.п. я ответил он сказал а да точно вот вижу в журнальчике вам в прошлый раз вот столько то пришло. дальше говорит а принесите мне копию банковской книжки (у нбу есть такая там дебет кредет) я ему говорю слушайте у вас всё в журнальчике есть. он типа нам надо перепроверить. ну кароч я на всё это забил они там посчитали что оказывается это они мне должны 12 тыщ сум и успокоились. ))) в основном, там, как я сказал - на идиотов расчитывают. но я тоже не хотел бы своих людей близких подставлять за в общем то то, что совершенно законно заработано.
Sep 25 2016, 22:10
в таких ситуациях делается возврат "лишнеуплаченного", на карту. без проблем и обсуждений.
Sep 25 2016, 22:39
Это было в самом начале, поэтому речи о возврате и не шло. Значительно позже, говорили что единственный возможный путь - взаиморасчет по налогам в следующем году. Кстати, это верно и для США - там никогда не возвращают переплат по налогам, но они идут кредитом следующему отчетному году.
По-любому, ни с той, ни с другой налоговой я бы общаться никому не пожелал. Поэтому интересовался насчет 10 тысяч в год - это где-то прописано или ОБС.
Sep 25 2016, 23:41
в законе где то читал прописано что если сумма больше какого то количества мзп в год через тебя проходит то банк обязан информировать налоговую. вот вроде как бы и всё. такой закон на бумаге точно существует.
Неверно.
According to the Internal Revenue Service, 77% of tax returns filed in 2004 received a refund check, with the average refund check being у.е.2,100.[1] In 2011 the average tax refund was у.е.2,913.[2][3] Taxpayers may choose to have their refund directly deposited into their bank account, have a check mailed to them, or have their refund applied to the following year's income tax.
Отсюда
shumbola
Sep 26 2016, 00:30
Цитата(cduz @ Sep 26 2016, 00:14)
cduz прав, это утверждаю я как человек, который получал tax return по итогом 1998 г. в штате Индиана. :-)
Morpheus
Sep 26 2016, 09:30
насчет 10 тыс год не знаю, но у банков типа внутренней инструкции есть, согласно которой (ну по крайней мере несколько лет назад)данные по переводам более 5 тыс баксов в квартал, подавались в налоговую
Sep 26 2016, 10:55
QUOTE (shumbola @ Sep 26 2016, 00:30)
Похоже что с отказом возврата я не прав. Но, я уже больше 10 лет сдаю налоги, и у меня все переплаты предыдущего года уходят кредитом к последующему. Это форма 1120, приложение J. Софтина сама так считает.
Enigma
Sep 26 2016, 15:33
Тут дело в чем. Есть документ, называется Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках.
Так вот там есть пункты:
49. Операция признается подозрительной при наличии одного из нижеследующих критериев и признаков:
получение отправленных из-за рубежа или отправление за рубеж физическими лицами денежных средств в иностранной валюте, в том числе через системы денежных переводов, на общую сумму, равную или превышающую 500-кратный размер минимальной заработной платы, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 3 месяцев;
69. После признания операции клиента подозрительной Служба внутреннего контроля должна принять нижеследующие меры:
предоставить сообщение о подозрительной операции в Департамент;
получить дополнительную информацию о клиенте;
пересмотреть уровень риска клиента;
усилить мониторинг за операциями клиента;
рассмотреть вопрос о прекращении договорных отношений с клиентом в соответствии с законодательством и заключенным с ним договором.
Есть еще один документ - Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций:
1. Филиалы уполномоченных банков представляют органам государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта, а также в головной уполномоченный банк информацию о валютных операциях, проводимых клиентами, имеющих любой из следующих признаков:
е) перевод за границу на счета физических лиц денежных средств, осуществляемый физическим лицом — резидентом Республики Узбекистан, если сумма перевода в течение одного календарного года превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США (по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению);
Думаю отсюда и пошло про 10К.
З.Ы. Оба дока зарегистрированы в минюсте, так что это не есть просто внутренняя инструкция.
Sep 26 2016, 17:13
Это в точности то, о чем я спрашивал. Спасибо!
получается, если к нам, то не более 20к (по гос курсу наверняка пересчет идет) в квартал - вопросов нет. ежели от нас, то 10к в год и вопросы возникнут )
Enigma
Sep 26 2016, 21:37
Не забывай - вопросы от разных ведомств могут быть
Могут и не быть.
Sep 26 2016, 22:32
...не ну пусть будут. тут что то незаконное отправлять чужие деньги?
Прикол в том, что банки не должны клиентам говорить об этом, а молча передавать в департамент. А в наших реалиях данное правило превратилось в "больше 10к нельзя", и банки сами клиентам подсказывают, как ограничивать себя, чтобы не передавать информацию
Sep 26 2016, 23:56
я тебе скажу тайну - по факту они по ходу даже если больше 2000 пришло из за бугра передают.
приходило больше и не раз. пока ни кто не звонил, тьфу*3
К тебе звонить не будут, за тобой сразу придут
Enigma
Sep 27 2016, 22:24
Чушь полная. За 2К+ никто никуда не передает.
Гемора до фига, поэтому лучше чтобы вообще не было ничего для передачи.
Sep 28 2016, 02:18
чушь это то что ты говоришь. а когда мне начали на мой бс переводить деньги и в следующем году мне инспектор (или его начальник) в налоговой перечислил ВСЕ транзакции (их всего пару было) с точностью до цента за тот год я принял по этому вопросу мнение несколько отличное от твоего. если ты наивно думаешь что не передают - ну продолжай дальше так думать. дело твое. банк нбу кстати если что.
Sep 28 2016, 07:46
Тут наверное недопонимание из-за смысла слов "передавать в налоговую".
Естественно, что налоговики имеют доступ к проверке любых счетов физлиц, и при желании, могут проверить все транзакции.
Другой вопрос - будут ли они поднимать шум из-за суммы 2, 5 или 7 тыс баксов, если физлицо у них не вызывает подозрения.
Тут наверное на усмотрение самих налоговиков.
Если лицо не подозрительное, то может и пропустят мимо.
Другой вопрос - если транзакция покажется им подозрительной.
Например человек, который никогда, нигде не работал, не имеет родственников за границей, недавно путешествовал по ближнему востоку, и вдруг перевод на пару тысяч баксов. Тогда естественно возникнут вопросы.
Так что тут скорее все от ситуации зависит.
Я думаю, банки в обязательном порядке информируют налоговую о любых денежных поступлениях, если они соответствуют признакам и критериям со стороны налоговиков в данный момент времени.
А проверять или нет - это уже по настроению налоговиков.
Цитата(SKULL @ Sep 27 2016, 15:51)
ипать смешно то как )
по теме. знаю много людей, которые исправно каждый месяц получают 2 и более в мес. те, кто работает с иностранцами. ни разу не слышал, что кого-то вызывали в налоговую. наверное, государству это выгодно, нежели если те же деньги будут перечисляться на счета иностранных банков.
те, кто получают в скв сами платят налоги, ежемесячно/ежеквартально/раз в год в массе своей. А если не успел заплатить-идите к нам...
да конечно. только один из тех кого я знаю платит. и то потому что иностранец. и то потому что с компанией это заведомо согласовано. в налоговой как на идиота смотрят.
пройдите по ссылке.
