Aug 9 2010, 17:18
Почему диск ? ведь не втыкаются передачи собственно в коробке тем более при выжатом сцеплении .
Aug 9 2010, 17:25
Самое интересное что стоило остановится, легко все втыкается
но как только разгонишься до 100 км, и потом сбрасываешь опять начинается.
Именно этим и похоже на диск.
Aug 9 2010, 21:43
Цитата(V@ldemario @ Aug 9 2010, 17:39)
Файз, диск сцепления совершенно новый
покупался как самый качественный и лучший из всего что было на рынке, со всеми лазерными гравировками
и т.д.
к сожалению новый- не значит хороший
у меня за 75тык пробега третий диск и вторая корзина. правда проблем как ты описываешь никогда не встречал, просто букс...
ШивОлег
Aug 9 2010, 22:53
Цитата(V@ldemario @ Aug 9 2010, 12:55)
Что может быть
? Уровень масла проверить или просто перегрев, в городе никогда такого не наблюдал. Сегодня без проблем вот приехал на работу...
Если ведёт диск, то с места первая включается плохо.
Если плохо включаются все и на ходу то тут уже думаеш о синхронизаторах, ну а раз одновременно и на всех , в горячем режиме, то неплохо промыть коробку и заменить масло..
В выходные ездил в Янгиабад, вернее еще дальше, до самого конца дороги
Так вот спустя примерно 60 км., а общий путь около 120 км, у меня вдруг впервые за 3 года стала плохо переключатся кпп, слава богу это было на трассе, а не на серпантине, КПП как будто бы застыла, постоянно же включена 4-ая и вот когда приходилось тормозить или останавливаться на постах, вдруг обнаруживал что передачи еле еле включаются, причем все..., постепенно все пришло в порядок.....
Что может быть
может быть и дело в корзине. либо лопнуло солнышко, либо одна из трёх которые по краям. и из-за этого сцепление иногда может давится на перекос, а потом опять как бы нормально.
Цитата(Smiler @ Aug 9 2010, 13:26)
поидее тебе надо было подгазовки делать и ехать как на несинхронизированной кпп там было бы видней почему у тебя передачи не втыкаются
да... когда я учился на права мы на ГАЗонах ездили, с их перегазовками и двойными выжимами потом любая машина супер комфортной кажется
эт точно. у меня в тот же день как поставил диск, он превротился в га*но. брал комплект крафт, поменял по гарантии в этом же магазине на такой же... этот вроде ездит.
Aug 9 2010, 23:36
крафт по отзывам и тестам не гут
кури просторы нета....
да я уже на себе убидился.. поставил подшипники крафт на передние ступицы, так один шумит. потом от друзей узнал... у одного где то месяца 3 ездил и у другого меньше года. так что крафт не айс. Крафт, мс, кронер стоят 15-20 сум, а русский вазовский без упаковки и не красивый 30. наверно вседующий раз их и возьму.
Aug 10 2010, 00:33
Когда брал на ступицу , продавец сразу сказал крафт не бери , посоветовал как раз вазовские без упаковки ,их и поставил.
Aug 10 2010, 07:21
тогда какой фирмы ставить крестовины и подвесной? у мну идет какая то гуловибрация сзади причем это не мост
Доброе время суток!
Может быть есть на форуме асы , для кого мой вопрос покажется легко решаемый?! Либо кто советами поможет!
Ситуация следующая: Хотели отправить маму в Израиль, нужна виза на 10 дней отпуска.В Тур. агенства обращалась они все дают 90% отказа.
Aug 10 2010, 11:30
У меня диск стоит фирмы "Начало" оригинальный, видел подделки, есть реальные отличия, касательно коробки, сегодня заметил что даже на не очень горячую туго переключались передачи, все таки думаю проблема в масле, оно прилично вытекало на поддон из за плохой прокладки.
У меня стоит крестовина снятая с новой 2107 - 2009 г. К мастеру приехала такая 7-ка оказалось у него заводской брак кардана! Ну а крестовина (подшипник был отличный) его и поставили мне.
у отца уже долго ездят криставины MS (красная коробка). по киламетражу не знаю, но где то лет 5-7 есть уже. у них диаметр подшипников немного больше чем у стандартных.
Aug 10 2010, 21:09
у меня сейчас мс стоят и им мне кажется пришел конец уже
не товарищи мастер спорт не ставим.
опыт общения с ними показал что это мусор.
крафт, мс как я понял га*но. А что про SM (голубая коробка) скажете, а то я много чего этой фирмы понакупил
Aug 11 2010, 01:08
Скопилось уже несколько девайсов с питанием от сети 110 вольт. Надоело колхозить с адаптерами.
Если в продаже что-то типа "ПИЛОТ"а с несколькими розетками. Чтобы включать его в нашу сеть а получать 110В? Или может сделать его как-нибудь из подручных средств?
Aug 11 2010, 08:31
так у меня и стояла крестовина Мастер Спорт, потом начался гул
с подвыванием, и стуки при трогании, отслужила она 3 года, около 30 000 км
В радиомагазинах есть преобразователи с 220-110. их размер пропорционально мощности. как вариант поставить этот кубик куда нить под стол и вывести от него удлинитель.
Aug 11 2010, 15:18
Кто может подсказать длину пластикового порога (от обвеса) Лады 2115, 2110 и 2170 по нижней стороне? Вопрос не просто так, подыскиваю подходящий для себя...
Aug 11 2010, 15:25
Мне кажется, в вашей машине есть более первостепенные проблемы, нежели пороги.
Aug 11 2010, 15:58
сколько стоит сейчас приличный аккумулятор от и до? на 55-65 ампер а то мой заставляет делать зарядку по утрам в виде заводки с толкача
Смайлер, аккумы от 200 тыс. У меня есть аккум (еще на автомировской гарантии), Ханкук, если хочешь, в цене сойдемся. Лежит без дела в гараже.
Aug 11 2010, 17:13
Купленная недавно полироль Doctor Wax (черная) оказалась... скажем так, не надлежащего качества.
Кто может рекомендовать хорошую (на сегодняшний день!), продающуюся здесь:
1. Абразивную полироль для удаления небольших царапин;
2. Полироль неабразивную, с воском. Главное, без силикона. Возможно, подкрашивающую, черную.
Aug 11 2010, 17:13
да, есть, но я и не говорю что хочу сейчас купить, просто подбираю подходящие, т.к. кузовщина не в столь далеком будущем!
Андреш: чем силиконовый плох?
Aug 11 2010, 19:42
афигеть цены ё моё пока близжайшее время придется толкаться. брать аккумулятор который не использовался н-ое количесвто времени смущает сам так убил 2 штуки
Aug 11 2010, 19:43
Отсутствием толка от него. В краску не впитывается, водой смывается. При располировке, оставляет характерные маслянисто-темные пятна, заметные с некоторого угла.
Aug 11 2010, 22:53
2 Smiler Украинские от WESTA стоят примерно 120 тыс ,в зависимости от модели.
TatapuH
Aug 11 2010, 23:06
Брал с отцом Westa. с гарантией на 2 года. прошел год работает отлично ни каких признаков усталости, хотя когда на отдыхе музыку гоняю оч сильно. давали гарантию, правда говорили типа там в какое то время надо ездить проверять. один раз сьездил и забил, на данный момент этот аккум за свою цену устроил. не буду хвалить типо он лучший. но он хороший)
а там дело ваше описал свою юзание этого аккума)
брал его за 120 тыс.
Чем очистить Налет от цемента и следи от шин? Материал: плитка в виде брусчатки, фарфоровая, шуршавая.
Aug 12 2010, 08:07
форфоровая плитка на полу жесть да ты мажор
шкуркой тирани и все.
по поводу аккумулятора по обзорам веста вроде как за 10й лучших но вроде как работает то есть нареканий особых не вызвала. так тчо стоит да ее брать?
Aug 12 2010, 08:10
Интересно, а российские аккумуляторы "ИСТОК" есть сейчас в продаже? и почем?
Ошибочка, керамическая плитка 10x10см.
Aug 12 2010, 10:11
Ну вот другое дело) а то по фарфору как машина может ездить то
Aug 12 2010, 10:26
Зубная паста! Царапины удаляет моментально! Только брать нужно самую дешевую, в ней абразив. В дорогих вместо него гель какой-то. А потом уже обработать это место силиконом или воском для блеска, потому что поверхность станет матовой.
Смайлер. +1 ко всем советующим хохлятские Веста. Хорошие аккумы за свою цену. На фархадском валом. Только заглушку не забудь вытащить. Продацы иногда забывают.
Aug 12 2010, 10:41
Вопрос с полиролями решился.
Шлифовочная паста - Liqui Moly
Hart Wachs — Защитная полироль для новых поверхностей
Не то, чтобы супер-супер, но вполне достойные продукты. Довольно легко использовать.
Насчет Doctor Wax, мне кажется они испортили этот продукт добавлением силикона. Очень трудно располировать. Вроде, сначала все легко, быстро полируется, но потом, при взгляде под углом, замечаешь темновато-маслянистые разводы. И вот здесь начинается Ж...
Смайлер. Ты ветъ знаешь кем мой отец pаботает. Подедь у него много вариантов.
цена ответа? Где покупали?
Так мне толко 2ой ваpиант нужно?
Aug 12 2010, 11:13
На Сергелийской автоярмарке, в первой трети базара, один из магазинов со стороны центрального входа. Ориентир, если зайти с центрального входа, дойти до начала торговых рядов и сразу повернуть направо, вдоль автостоянки, там ~50 метров.
Стоит 35 тысяч.
Aug 12 2010, 11:42
чо за заглушка то? на фархадском брать один фиг не буду. это конфетабазар
Aug 12 2010, 18:31
Там какая-то пробка сбоку есть. Продавцы сказали что ее нужно вытащить перед эксплуатацией, чтобы газ какой-то выходил. Я в подробности не вдавался.
Aug 12 2010, 20:37
ну для испарения понятно теперь
Aug 12 2010, 22:16
кажется именно исток стоял у меня на машине с завода. гавнище редкостное. год не отработал, издох...
Уже 10 лет производитель ЗК (орегинал) показывает очень хороший результат. 2-3года.
Также YANTA, INDEX, DYNEX (если найдешь). 2-2,5 года. Также некоторый модели GP.
Вроде нашел средство для чистки керамической брусчатки. "Утёнок". Содержание: Солевая кислота, ПАВ. Вопрос что такое ПАВ? Поли акрил винил?
Aug 13 2010, 00:15
пав- поверхностно активные вещества, содержатся в чистящих средствах, порошках, мыле...грубо говоря, основа моющих средств
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
ПАВ — трёхбуквенная аббревиатура.
Наиболее вероятные значения:
* Поверхностно-активное вещество — коллоидная химия.
* Поверхностно-акустические волны — физика.
* Психоактивные вещества
* Петербургский археологический вестник
Цитата(KiMi @ Aug 13 2010, 01:00)
пав- поверхностно активные вещества, содержатся в моющих средствах, порошках, мыле...
опередели )))
Поверхностно Активные Вещества
Aug 13 2010, 00:19
А мне вот, третье значение понравилось. Может тоже Утенка купить?
пройдите по ссылке.
