Полная версия этой страницы:
Простенькие вопросы
Цитата(Orange53 @ Apr 29 2013, 13:55)
Где можно качественно починить ноут ?
У форумчанина VoV (HP service centre)
Опишите проблему, пожалуйста. Можно в личку.
Цитата(FAYZ @ Apr 29 2013, 23:12)
У форумчанина VoV
DenDiesel
Apr 30 2013, 13:20
Цитата(tashboss @ Apr 29 2013, 11:56)
подумываю поставить на нексию 17 диски, есть кто ставил? и стоит ли это того? единственный + который вижу это только внешний вид (поэтому и хочу поставить), говорят ходовку убивает, сейчас стоят 15.
Раньше себе ставил на нексию - 1... Кроме вида никаких плюсов нет
Зато видон - секас
Ходовку не убивают - это сказки, по крайней мере если в ямы не лезть... Давление в шинах будет 2,5 - 2,7 и соответственно комфорту - крышка
Зато видон - секас
Вощем один сплошной секас!
где можна купить "декор" и деревянные рейки по пластику и не дорога
Думаю, Узбеккино. Чиланзар.
May 1 2013, 01:34
ни у кого не валяется неисправный редуктор на пропан-баллон? нужен выделенный фрагмент...
или такой, фрагмент аналогичный...
Есть тарелка ранше работала на шаринге! Хочу чтобы она ловила HD каналы. Кому обратится? Какие каналы я могу смотреть и сколько все это добро?
был где то, завтра постараюсь найти и взять с собой.
May 1 2013, 14:42
Зато видон - секас
Ден, а почему 2,5-2,7? я на двух очках езжу.
Honda_I
May 1 2013, 14:46
есть ли у кого метелодетектор-миноискатель или что то в это роде ))? не могу найти закопанную в землю приблизительно на метр водопроводную трубу ((((
нефть тырить будете?
К связистам может обратиться?
у меня такая же проблема, если найдете дайте знать
pavlentiy05
May 1 2013, 15:14
подскажите сколько стоит реле для по воротников на матиз заранее спасибо
shumbola
May 1 2013, 15:44
А рамка не помогает? ;-)
Есть форумчанины кто занимается Спутник ТВ?
May 1 2013, 16:38
большинство более-менее доступных металлодетекторов работают на глубину до 30-40см. ну 50. для метровой глубины...в Таше найти будет очень сложно, почти невозможно(учитывая его стоимость-не менее трех нулей)))
Мот по старинке лозой попробовать? Раньше так воду искали, самый легкий способ проволока согнутая под 90 градусов в руку, как завертится значит пустота под землей!
May 1 2013, 18:03
только не пустота, а вода. лозометрия или лозоразведка
нам эту методу в универе объясняли. на полном серьезе. две лозы, по одной в руку. они типа сходиться начинали както, над местом где копать надо))))говорили, что и трубы так находили
May 1 2013, 19:23
сижу вот и думаю...
завтра сниму переднюю подвеску с машины. полностью, включая балку. переберу полностью. есть сомнения- менять ли шаровые опоры. пробег 40к, не стучат\не гремят. цена вопроса невелика, сомнения только в целесообразности...
Когдато я пожалел что заменил рабочие манжеты от старой нексии и заменил тормозуху по регламенту.
После этого 2 раза пришлось менять манжеты и жидкость, также тормозной цилиндр.
Цитата(TOUAREG @ May 1 2013, 16:55)
сижу вот и думаю...
меняй ого прозапас оставишь. тем более если рычаги снимешь
ДЛя поиска подземных сооружений(коммун-ий) нужен ТРАССАИСКАТЕЛЬ.ИМ Можно наити,Зл.кабель,водопровод,связь,газопровод.Самый простои вариант,это ТАШГИИТИ,ребята там каждый день по городу ездиют,может им будет попути,прослушают без проблем.Берет порядка 5м.глубины.
С метра не возмет обычную трубу (как дома под воду трубы). А если возмет, ток очень и очень дорогой и навароченный.
спасибо
добрый день всем, кто может подсказать из какого материала можно собрать стол? дсп, мдф и как его продают, кв метрами я так понимаю ведь?
и где его можно по выгодной цене приобрести.
May 2 2013, 20:24
Вопрос конечно интересно поставлен. Лучше я думаю поехать на Куйлюк строй базар и там посмотреть, что к чему, можно на Джами еще, можете на Актепе поехать в мебельный присмотрется, что к чему, приценится после скинуть 10% и поехать искать тоже самое на тот же Куйлюк или Джами
May 2 2013, 20:36
не, на Куйлюке самые НЕгуманные цены. или Урикзар, или по дороге на ЛИС есть конторка...
а где их найти?
Не подскажите спеца, который мог бы починить usb вход регистратора - не заряжается
Руслан. Orange53
May 2 2013, 23:02
Попробуйте сменить шнур USB
Со шнуром все ОК. На другом регистраторе работает, шнур от другого регистратора у меня не работает
May 2 2013, 23:34
ТПС перешел на ППоЕ ,в связи с этим заметил потерю скорости! у меня вай фай роутер! т.е он автоматически соеденяеться с нэтом а мне всего лишь надо подключаться к нему
никто не замечал потери скорости?
May 2 2013, 23:35
Цитата(FAYZ @ May 2 2013, 20:17)
Руслан. Orange53
семейный доктор
спс, что то репу не могу плюсовать((( у меня только не работает или как?
May 3 2013, 02:05
читаем правила)
На форуме работает система репутации. Она активна после 200 сообщения. Используя ее, Вы можете добавить+1 за хорошие качества форумчанина и -1 за плохие качества форумчанина. Аккаунт форумчанина получившего -5 блокируется.
Кто знает в каком банке Узбекистана можно открыть Visa card, которую можно привязать к PayPal? (Слышал что узбекские visa не привязываются к paypal)
Правильно слышали, поэтому этого сделать с нашими картами нельзя.
May 3 2013, 09:30
+1 Есть такое!
Подскажите пожалуйста какой холодильник купить лучше (лидирует) хочу себе домой купить новый холодильник, незнаю какой купить? также где лучше его купить?
Олеся Сергеевна
May 3 2013, 12:29
Берите "Атлант", либо SAMSUNG. Покупайте либо на ярмарке, либо в фирменных магазинах.
Брать или атлант или индезит.
тут
May 3 2013, 12:49
Лёва аналогично на 262 АТС... ТПС включил экономию, офисы позакрывал по городу кроме центрального на м. Ойбеке, тарифные планы не меняют упорно уже год или больше, "скатываются" тихо тихо, а жаль. В свое время я к ним подкллючалсяименно изза того, что они давали для частников реальный IP, а не как сейчас через PPoE гоняют одни и те же по разным пользователям. В общем думаю уже об уходе с ТПСа.
Цитата(FAYZ @ May 3 2013, 10:13)
Спасибо за ответ, сейчас прочитаю ссылку, ту что дал Файзулла ака
Нормальный холодильник 770 $ стоит, потянешь? Автобус купил чтобы холодильник перевезти?
Samsung RL52
May 3 2013, 12:59
Есть возможность заказать карту prepaid master card
тут, карты двух типов EUR и USD (ссылка реферальная, кому не нравится удалите все что после com).
Пополнение либо переводом на счет либо вебманями только, других вариантов пока нет. Но не вздумайте делайть привязку к этой карте какого либо уз. банка, по законодат РУз запрещено иметь зарубежные счета в иностранных банках (в гости позовут). Принцип пользования такой же как и с webmoney - они есть ввезде, но у нас официально нету.
May 3 2013, 13:02
тпс был скорее исключением, практически все провы дают или по ппп или по впну-пптп-л2тп. или вообще внутренний айпишник с выходом через нат. насчет потери скорости это изза пппое как проблема быть не может. может у них там какие то переходные косяки идут с билленгом и т.п. кстати у узонлайна например статик паблик айпи стоит вообще отдельных денег. кроме того, просто так они тебе его не дадут.
Samsung RL52
мне главное чтобы стоимость не превышала 650y.e
учебный автобус, на нем вождение проходим
Примерно сколка стоит эта модель?
сейчас собираюсь ехать Абу Сахий что взять с собой лучше y.e или же сумы?
пройдите по ссылке.
