Полная версия этой страницы:
Простенькие вопросы
Jun 19 2015, 14:00
Цитата(Hobbit @ Jun 19 2015, 13:35)
вопрос такой.. возможно ли перевести средства с одной пластиковой карты банка1 на пластиковую карту банка2?
держатель карты - одно и то же лицо.
можно но нужно идти в банк и писать заявление, на межбанковских транзакциях есть процент мелочный.
Enigma (Шухрат) Вам сможет ответить на этот вопрос, с учетом реалий нашей Банковской системы.
Enigma
Jun 19 2015, 16:27
Без проблем, пишете заявление на перевод, снимают средства с карты (через терминал снимают средства к перечислению). Если еще карту не успели выпустить (бывает и такое у нас
), то в заявлении пишете номер счета.
Номера своего счета узнаете в банке откуда перечисляете и в банке куда перечисляете.
Комиссии, ни разу не брали у меня комиссии. Всегда удивлялся. Либо они такие мелкие и их снимали со счета.
Jun 19 2015, 18:13
спасибо за подсказку!
Шухрат, спасибо большое за развернутый ответ!
на счет карт, да, оказалось что счета уже есть, а карты будут месяца через 2, т.к. в стране дефицит
пластмассы чипов.
А вобще, парадокс.. это ж насколько надо закрутить было гайки с конвертом, что даже банки не могут купить валюту для закупки чертовых чипов..
и при этом один за другим сыпят опровержениями. что никаких ограничений на конверт не поступало, и не было вовсе...
идиотизм как он есть
shumbola
Jun 19 2015, 21:03
пластмассы чипов.
А кто вам сказал, что это банки покупают чипы? Тут гайки не конверта, а гайки монополизма срабатывает. Монополизм никогда
не приводит к лучшему.
Enigma
Jun 19 2015, 23:47
shumbola прав. Банки покупают готовые карты с чипами. А вот чипов нет у производителя. Хотя как я слышал проблему уже решили и карты начали распространять среди банков.
Шухрат. Что такое наши банки извесно почти всем...не успеть купить копеечные карты, куда народ таки еще несет/снимает свою валюту??
ps.про монополизм распределения скв даже заикаться муторно.
Где можно взять в аренду детские велосипедные сидения?!
Jun 21 2015, 19:09
Знающие люди, подскажите пожалуйста, что хочет этот компьютер. Периодически становится такой экран. Куда копать?
Винду просит переустановить.
shumbola
Jun 21 2015, 19:59
Скорее всего или диск глючить или оперативная память (ОЗУ). Также может быть связано с вирусами.
Попробовать проверить диск/память на ошибки, и заменить при необходимости. Проверить на вирусы.
Jun 21 2015, 20:43
QUOTE (Maksim @ Jun 21 2015, 20:09)
Диск проверить и заменить. Ошибка там, 99%
Если по английски розумеете, вот что мелкомягкие рекомендуют:
QUOTE
The error code KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR STOP: 0x0000007A states that the requested page of kernel data from the paging file could not be read into memory. It appears that there are some issues with the hard disk.
Use check disk command for any errors on hard disk -
Warning: Microsoft does not recommend interrupting the CHKDSK process. Microsoft does not guarantee the integrity of the disk if the CHKDSK program is interrupted. For safety you can back up your data before using the check disk command.
Use the check disk commands as follows:
1. Click Start.
2. In search window type 'cmd' and ENTER. Right click and select 'Run as administrator'.
3. Type at the command prompt CHKDSK /P and press ENTER to scan the disk.
4. Then type CHKDSK C: /F /R and press ENTER to repair corrupt sectors, if there are any.
NOTE: The root drive has to be C: and the command may schedule a task at the system startup, if it does, then press Y to schedule a task and restart the computer to perform chkdsk.
Once chkdsk completes, boot to the desktop and then check.
You may refer to the below mentioned link for more details -
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms793989.aspxHope this helps. Let us know the results.
Ну вы даёте, диск менять
. Вирус это скорее всего, но если не отыщется то замена винды поможет!
Jun 22 2015, 00:54
Всем огромное спасибо!
Может вопросы и глупые, но я в этом любитель.
Хард диск советуете сразу менять или можно повозиться, сначала винду переустановить?
Ничего не надо менять, это вирус есть такой. У меня было пару раз, лечил либо антивирусом, либо перебивал винду. Если есть реаниматор, можно восстановить "заражённый" файл и всё.)
Jun 22 2015, 07:11
Я имею в в виду - "проверить, и при необходимости заменить". Проблема в считывании swap-файла с диска. При простой переустановке проблемы могут уйти здесь, но вылезти в другом. Поэтому диск желательно все же проверить, чтобы отметить битые участки, если они есть.
Jun 22 2015, 09:35
Могу ли я, дать доверенность на управление авто, своему родному брату, гражданину РФ?
Jun 22 2015, 13:47
Да без проблем.
Strelok
Jun 22 2015, 22:12
Если у кого то есть б.у металлические ворота дайте знать. Обязательно с калиткой и коробкой. +998933828077
Jun 23 2015, 21:49
такой вопрос. как узнать выездной не выездной? вроде какой то сайт был? ну когда там долги или еще что то из страны не выпускать грозились и насколько это верьезно вообще? долги за коммуналку могут быть
shumbola
Jun 23 2015, 22:03
Вот здесь
Jun 23 2015, 22:26
благодарю. ) проверил. Чот ответ за долю секунды пришел. или база не пашет или не обновляется, или действительно работает?
Может можно позвонить спросить куда нибудь? )
Korean_mafia
Jun 23 2015, 22:52
Ув. Форумчане у кого есть контакты мастеров которые смогли бы почистить и смазать кулер ноута?
Jun 23 2015, 23:06
Не обязательно переставлять винду, BSOD (Blue screen of death) Часто является следсвием глюченой памяти или умирающего харда!
+998909875629-Сергей, сказать от Акмаля
METALLIK
Jun 24 2015, 11:12
Где у нас есть возможность посматреть и выбрать багажник на крышу как на фото
Я занимаюсь ремонтом компьютеров и ноутбуков.
Какой ноутбук и какие проблемы с ним? Можно в ЛС.
Подскажите куда можно "пристроить" домашнюю библиотеку?
В основном состоит из классической русской литературы.
krokus
Jun 24 2015, 13:45
В детдом?
Jun 24 2015, 14:55
есть спарк без пробега, хотим продать, вопрос какую цену просить?
Jun 24 2015, 15:25
Если реально без пробега то просите около 9, все равно торговаться будут. Кстати поза то какая и цвет?
Jun 24 2015, 15:33
А чо так мало?что так сильно цены упали?
Valerka
Jun 24 2015, 15:35
Как это не ужасно, и не кощунственно звучит - в макулатуру. Мне пришлось все сдать - от собраний Ленина и БСЭ до журнала Огонёк. Только словари по знакомым пристроил. Есть немногие букинистические (на М.Горького), но это требует времени.
Jun 24 2015, 15:37
Вот почитай на досуге.
Jun 24 2015, 16:16
За 9 уже трудно продать. 8,5-8,7 если белый 2-3поз. 8,5максимум если дельфин или серебристый тоже 2-3поз.
Jun 24 2015, 16:22
Просить и реально отдавать - разные цены
Книги если некуда девать, то отдайте в библиотеку от русского центра что на гост. Россия находится. Где юселл офис. Там рядом.
Может кто в иригационном учится. Ну или практикует. У меня всякие книги по теме есть. Правда на английском.
Безвозмездно отдам.
Сколько просите? Если осилю заберу!
Вот надо же спрашивать. Я лично обожаю читать. И книги для меня радость. Все бы забрал. уж тем болей за цену макулатуры.
Кстати рекомендую. Сам обращался. Один позитив.
Jun 25 2015, 08:58
первая поза, белый цвет
думаешь 8 просить?
Jun 25 2015, 10:08
думаешь 8 просить?
Если первая поза проси 8500 сторгуешься дальше уже сам. Пробег то какой ? В нулевые пробег не верю особо.
думаешь 8 просить?
своя? Я ищу спарк.
Забирайте просто так. Тел. в личке.
Если
Zeus не заберет, так и сделаю.
кто знает где находится крупный мебельный цех в районе аэропорта? вроде в стороне третьего терминала.
Где в Ташкенте ноутбук купить? Есть у кого нормальные продавцы? К ярмарке доверия нет почему-то, заказывать нет времени...
Jun 26 2015, 17:17
Метро Пахтакор, магазин Онлайн, от Акмаля
sparkv
Jun 27 2015, 02:18
Ламинат или линолеум?
Какой кто использует? Вудман наш или эггер?
Водо влагостойкость есть ли реально?
Место: Спальня, особые условия эксплуатации : ребенок)).
Брал давным давно линолеум Tarkett в магазинах сети Восток. Сайт вроде vostok.uz. Покрытие износостойкое у более дорогих моделей. Было указано, что материал безопасен для детей. Есть также модели очень достоверно имитирующие деревянное покрытие.
shuguroff
Jun 27 2015, 19:11
Народ, подскажите, где якорную цепь купить, чтобы оградить парковочное место?
Jun 27 2015, 20:25
я за Tarkett, особенно если полукоммерческий постелить он получится в итоге даже чуть дороде ламината но гораздо более износостойкий. жил в общаге стелил как раз его. за год с ним вообще, именно что вообще ничего не случилось. ни царапин ничего
если линолиум то только Tarkett
место куплено? приватизированно? в собственности? если нет то не нужна вам цепь
Один мебельный крупный цех из стороны порта на узбум переехал. С моста в сторону местного если ехать. То возле асклепия был.
пройдите по ссылке.
