Полная версия этой страницы:
Простенькие вопросы
saidjon
Sep 27 2012, 21:11
Цитата(Талгат @ Sep 27 2012, 21:29)
У форумчанина Aladdin есть замечательная квартира в центре, сдает он ее посуточно кажись, но думаю можно и на месяц договориться. Обратитесь в личку к нему.
Спасибо
ARI100KRAT
Sep 27 2012, 21:50
Вопрос следующий, можно ли установить на машину просто автозавод без мажика изикара и т.д. в общем если стоит простая сигналка?
Sep 27 2012, 21:57
Можно, есть умельцы. Но, на односторонней сигналке, делать это крайне не рекомендуется.
А на двухсторонней (пейджере), эта функция почти всегда присутствует.
ARI100KRAT
Sep 27 2012, 22:01
у меня есть пульт от мажика, его можно использовать??? запрограммировать??? честно говоря не понимаю как это конечно возможно?!
Sep 27 2012, 22:06
Это вполне возможно, если потратить всего у.е.100 на магикар)
Sep 27 2012, 22:11
Как правило, на односторонней сигналке есть хоть один дополнительный канал. Фарами моргнуть или багажник открыть. Вот его и задействуют. В машину ставят несколько реле и схему, которая управляется от допканала сигналки.
ARI100KRAT
Sep 27 2012, 22:14
умняшка....
хм.... интересно... осталось найти того кто этим займется...
ЗЫ. может стоит к РОЙСУ заехать? он же любит поковыряться с электроникой?
Sep 27 2012, 22:22
Дешевле и правильнее - двухстороннюю сигналку купить. Пусть и не Изю.
Sep 27 2012, 22:27
согласен. видел я пару раз переделанные "обычные" сигналки. что то совсем не впечатлило
Sep 27 2012, 22:49
Цитата(ARI100KRAT @ Sep 27 2012, 22:59)
умняшка....
Никогда не жаловался))
ЗЫ Не изобретай велосипед! Хочешь автозавод - доставай сотню!
Sep 28 2012, 00:00
Чем и как можно прикрепить сетку к бамперу с внутренней стороны, чтобы прикрыть отверстия для предотвращения попадания камней и мусора в радиатор?
Sep 28 2012, 07:01
Судя по всему сетка нестандартная для этого авто? Тогда может саморезами?
tashboss
Sep 28 2012, 16:13
кто знает где можно найти бетонные плиты не большие? (наступает осень, дожди, надо в огород сделать дорожки для тачки)
Цитата(Che Guevara @ Sep 26 2012, 16:26)
Для этого любой сантехник подойдет, даже сам сделать сможешь)
Я бы с радостью да вот нет паяльника что бы пластиковые трубы провести.
DenDiesel
Sep 28 2012, 17:16
Обычно саморезами...
Только вот, предварительно прочтите небольшую вырезку, взятую из соседнего форума:
"...Ладно - вернемся теперь к "хорошим вазовским машинам" в этих машинах главное не испортить то, что хорошего в них есть. Например возьмем решетку радиатора 21083-099 (дл крыло). Можно сказать, что она с завода сделана достаточно правильно. А вот ставить в нее сетку от мух - уже лоховство!
Для тех кто не очень соображает - могу сказать, что протекание воздуха через сетки определяется вовсе не соотношением площадей собственно элементов сетки и дырок между ними а аэродинамическими показателями (обтекание воздухом этих элементов). Поэтому в реальности заборная сетка которая визуально имеет вроде как огромные дыры на скорости может не продуваться вообще и вести себя как абсолютно не дырявый предмет!..."
вирезка расмешила )) сколько людей столько и мнений. уже долго катаюсь с мелкой сеткой и все нормально
я свою закрипил так: зажигалкой плавил куски из пластмассы и ей фиксировал сетку. как вариант можно воспользоваться "соплями" (термоклей с пистолетом), но возле радиатора он наверно может расплавиться
Sep 28 2012, 18:21
Если ехать по бетонке от сельхоза в сторону учкахрамона, то с правой стороны есть несколько производителей.
тоже интересует данный вопрос.. сколько примерно по деньгам обойдется это? если класть только две полосы под колеса
Sep 28 2012, 18:38
Честно, сейчас точно не помню. Брал домой больше года назад, но у меня объем был большой, поэтому мне еще и скидку сделали. Могу соврать, но по моему около 15 000 за квадрат.
Sep 29 2012, 00:33
Цитата(REDLINE @ Sep 27 2012, 20:39)
вопрос к Айтишникам
помню в 2009 году был ресурс на тас иксе ,с его помощью можно было загружать файлы с мира,и выбрасывать в тас икс
есть ли такие бесплатные ресурсы в данный момент?
up
Цитата(Smiler @ Sep 25 2012, 08:54)
Здравствуете купили ваз 2106 с мотором 21011
Расточили до 80, поставили б,у колено 21213, и new распредвал нива, карбюратор 2105 полностью прочистили
Почему то плохо тянет не лучше мотора 2106! хотел узнать будет ли лучше лучше тянут если поменять трамблер на без контактный трамблер и карбюратор поменять на 2107
Sep 29 2012, 11:35
брось ты это дело,пустая трата времени и денег!
возьми восьмёрку лучше
ех были бы деньги) сейчас ишу восмерку с выкупом если найду сразу куплю
Sep 29 2012, 12:12
не знаю куда делся мой пост обкатайте сначала мотор, ну и настройку никто не отменял, ГБЦ бы запилить не помешало бы конечно но такой мотор так и так должен ехать хорошо
Sep 29 2012, 12:13
Возможно, спорить не буду...
Но как можно ездить с ТАКИМИ дырами в бампере?
карб 2105 - 1.3 литра мотор
карб 2107 - 1.5 и больше
А у вас объем, как я понял, больше 1.5. Нужен либо 2107 или 21073. Зажигание полюбому нужно ставить электронное.
Sep 29 2012, 14:36
запросто блондинкам похер какие в нем дыры главное красный
Славу Богу лучше тянут начинает) где можно гбц запилить мы там нечего не трогали
ок спасибо поменяем карбюратор на 2107
Шерзод
Sep 29 2012, 19:35
ездил на таком конфиге почти год с карбом от 011. повелся и поменял на 07. изменения были только в части экономии топлива, в динамике ничего не изменилось.
Sep 29 2012, 20:05
У меня тоже красный, но я не блондинка и мне не похер...
Решил для начала высверлить дырочки по периметру и прикрепить сетку пластиковыми черными хомутами...
Sep 29 2012, 21:27
россии этих жуков дофига. тоже обратил внимание на дырки снизу, вроде никто их не прикрывал... а может и не надо? ведь не совсем же олени его проектировали - не ваз и не уздэу, а умные японские люди.
Sep 29 2012, 21:30
+1 мой таз с объемом 1600 запиленной головой и сток валом поехал лучше на карбе 2105 с мехприводом второй камеры чем на дырах 25х27.
если мотор едет он на любом карбе едет, а с инжем едет еще лучше
Sep 29 2012, 21:57
никто не пользуется блютуз наушниками? - посоветуйте что купить - нужны специальные для занятий в зале, беге на улице итд - чтобы одел и никак не мешали, и работали стабильно хотя-бы 3-4 часа.
Sep 30 2012, 01:26
У меня дочь,
такие, почти год носит, можно сказать не снимая. Больше 4 часов работают, точно.
у вас тоже шатуны были вареные или нашли короткие шатуны?
Sep 30 2012, 08:24
варенные были и потому кривые потом форумчанин мне переделывал отверствия в шатунах чтобы они соосные были а до того у меня мотор после сборки на второй день клина словил
krokus
Sep 30 2012, 10:26
с месяц назад я тут спрашивал про то, что на нокии е6 символы на клаве не соответствовали кнопкам. Все решилось заменой на клаву с кириллицей. Теперь все соответствует.
Sep 30 2012, 14:26
У кого есть толковый маклер? Помогите плиз. Что-то сколько звоню по объявлениям, все какие-то неадекваты.
Нужна квартира с обстановкой в районе аэропорта. Условия: на срок 3 месяца, проживать будет гражданин России, будет нужна регистрация.
Нужно удлинить железную трубку 8 мм. Можно ли это сделать как на подобие соединения трубок сплит кондиционеров? Где можно купить подобные фитинки? И вообще можно ли с этим вопросом обратиться к кондинционерщикам?
Трубка топливопрод и соединение под машиной.
Sep 30 2012, 21:49
если барахлишко можно снять и привезти мне, то могу предложить пайку твердым припоем(латунь). как понял, нужно соединить две стальные трубки через муфту?
если все так, то можешь позвонить. обсудим это простое действо
Sep 30 2012, 22:05
слушайте, а что с укропом происходит? он реально дешевеет, или продавцы зелени что-то мутят опять? блин жесть, а если укроп дешевеет почему остальные продукты дешеветь не хотят или даже дорожают? )) кило бананов 9.5 штук, что в пересчете 3.5 укропа. моя рыдать горькими слезами, в россии кило таких же в сибири всего 1 бакс. ОДИН бакс! в сибири бананы дешевле чем у нас нормальный виноград.
если кто будет сухой лед пытаться найти в субботу и воскресенье.... на химпроме выходной..... не теряйте время...............
Sep 30 2012, 22:43
Можно найти на складе мороженного около психушки, но не уверен, что завтра они будут работать.
может и мой кривые. если на продаже новый заводской шатуны под этот размер?
Подскажите пожалуйста дома убирался нашел новый ремень безопасности от ваз2107 с фиксатором от заднего сидения можно его переделать и поставит в перед
Заранее спасибо за ответ
Уважаемые абоненты! Компания TPS сообщает о прекращении действия услуги коммутируемого доступа к сети Интернет (Dial-up) с 01.01.2013г. TPS Club 158 баллов
че можно сделать с 158 баллами?
Oct 1 2012, 12:26
тпс убирает диалап?
Oct 1 2012, 12:43
Капитан очевидность)))
Oct 1 2012, 13:04
Цитата(REDLINE @ Oct 1 2012, 13:11)
тпс убирает диалап?
Очень смешно, смеюсь
Nikifan
Oct 1 2012, 13:43
В таше где нибудь реально найти хорошие колодки на ксю 16кл?
Каких нибудь хороших производителей, ATE, Brembo и т.д?
пройдите по ссылке.
