Полная версия этой страницы:
Простенькие вопросы
krokus
Jul 20 2010, 09:32
Кто подскажет что надо сделать для замены старого счётчика на электронный? Просто не хочется потом в авральном порядке менять-всё к этому движется.
Jul 20 2010, 14:50
Не придумывай себе забот, старый счетчик это благо
krokus
Jul 20 2010, 14:57
Стоит он у меня внутри квартиры! Задалбливают эти всякие проверяющие днём супругу мою, типа дайте проверить, а если дверь не откроете-то перережем провода, т.к. счётчик должен быть на виду. Один раз уже перерезали. Буду выносить в подъезд, так сразу хочу и поменять на электронный. Морду бить испекторам каждый раз-себе дороже.
Счетчик надо покупать в Хамзинском Рэс те которые на базаре-левые их потом незарегестрируешь,поменять позвать электрика с местного рэс что бы опломбировал и се готово .Стоит 29500 кажись ,Рэс находиться напротив рисового базара метров 500 поворот направо.Если есть возможность пока оставьте старый а тот этот мотает все что немотаеться старым
Jul 20 2010, 15:53
почти все верно)))
1. идете в свой рэс и пишите заяву на замену счетчика.
там вас встретят с удовольствием))2. едете на завод, который находиться действительно рядом с хамзинским рэс. там покупаете нужный вам счетчик.
никаких проблем))3. устанавливаете его своими силами\возможностями.
районный рэс к самому процессу установки в данном случае отношения не имееет.4. теперь приглашаете чела из своего рэс чтобы повесить пломбы и привести в надлежащий вид бумажки...
5. фсё))
зы. весь процесс- гемор еще тот. проще дождаться плановой замены.
Jul 20 2010, 21:06
Где у нас можно купить тюнер DVB-T с поддержкой смарт карт, кроме конторы "УзДижиталТВ"? На завод который их производит в Ташкенте уже звонил. Они продают только "УзДижиталТВ", берите говорят у них. У них мне кажется очень завышена цена. И вообще все это пахнет сговором.
Jul 20 2010, 21:32
Срочно нужен мастер по айфонам! (именно мастер, а не те как на каждом углу) Отдал одному
поменять корпус, так он его как лего мне кусочками отдал!
Хелп!!!
Jul 20 2010, 21:52
В начале навоийских радов, если смотреть сот Пахтакора, есть окошечко. Там сидит парнишка, ремонтирует телефоны. Многие хвалят его.
на максим горького есть кантора. напритив магазина радиодетали. сам я там не делал, но мне советовали туда сходить, тоже хвалили.
нам просто взяли и заменили пока нас дома не было.
плановая замена.
вчера заявку ещё утром подали на подключение. говорят через 30 мин инспектор типа включит, вот до сих пор без света сижу. приходится вмешиваться)) а как блин по другому.
отключат быстро, задалбаешься ходить за ними потом.
сейчас счётчик ругается, лампочка с тревогой горит, но квт крутит всёравно .
Jul 21 2010, 09:40
Куплю счётчик старого образца, хочу в гараже наружнее освещение сделать, может у кого валяется без дела?
Jul 21 2010, 09:59
Это тебе точно нужно))) Страшно там ночью)))
Jul 21 2010, 10:27
сначала долго думал, откуда ты знаешь как у меня там ночью, а потом дошло)))))
вместе же боялись
Jul 21 2010, 11:06
вместе же боялись
Хорошо что с нами был сисикетч, с ним было не так страшно)))
www.iphones.uz
Руслан, работает в Мир Сторе.
грамотный и вменяемый.
Хелп!!!
На янги обаде видел лоток, продовали много электрики, счётчики тоже у них были и бу (много) и новые. сидят прям возле входа в ангар где эти дела продают.
Jul 21 2010, 13:52
да их там полно согласен, просто туда ехать в лом если честно и не люблю я там шарахаться, лучше уж у форумчан заберу
Jul 21 2010, 15:08
на сколько ампер интересует?
Jul 21 2010, 15:47
Jul 21 2010, 17:09
Гемор еще тот. На счетчик нужно будет получать сертификат соответствия в госстандарте. Покупать нужно либо в магазине который может дать копию сертификата, либо у самого Энергосбыта с установкой.
Jul 21 2010, 18:45
энергосбыт не занимается продажами. продают магазины и завод.
сертификат, если он нужен, можно получить в лаборатории, в которой делается периодическая поверка счетчиков. госстандарт все равно отрулит именно в эту лабораторию))
гемор небольшой- пришел, заплатил, сдал. через несколько дней пришел- забрал. делал так несколько раз)))
если счетчик нужен для "внутреннего пользования", то думаю все заморочки с поверкой не нужны.
Jul 21 2010, 21:03
Если счетчик нужен для внутреннего пользования, тогда конечно все проблемы снимаются. Но зачем тогда счетчик? Для интереса?
Я предположил, что по этому счетчику будет оплачиваться энергия.
Как то моему знакомому понадобилось установить газовый счетчик в частный дом. Можно было пойти простым путем, ТашГаз предлагали свои счетчики с установкой и пломбированием. Но на Янгиабаде счетчики стоили раза в 3 дешевле. Мы решили купить там, а ТашГазу заплатить только за установку. Счетчик купили, потом начались заморочки. Пришел газовик и поставил счетчик. Пломбировать не стал, говорит пломбировать будет инспектор. Пришел инспектор и потребовал сертификат.
Оказывается для того чтобы Ташгаз поставил пломбу и начал считать тебе газ по счетчику, нужно показать сертификат на соответствие его ГОСТУ. Сертификат на соответствие Госту дает сам госстандарт, причем нам пришлось демонтировать счетчик и везти его туда.
Это был опыт по газовому счетчику, но думаю по электрическому процедура такая-же.
Jul 21 2010, 22:07
ситуации разные бывают. особенно при подобной(установке в гараж)
Jul 21 2010, 22:49
Немного о разных вещах вы говорите.
Сертификат соответствия. Выдается на некоторую модель оборудования, на всю партию. Стоит офигенно дорого. Выдается только юрикам. Выдает госкомитет по стандартизации. Имеет смысл получать только при завозе партии оборудования. Если вы купили один экземпляр, здесь, в Узбекистане, и партия этого оборудования получила сертификат соответствия, смысла его получать повторно нет. Достаточно предъявить фотокопию сертификата, которую вы можете запросить у продавца.
Сертификат поверки. Для электросчетчиков выдается энергонадзором. Выдается только для счетчиков, которые пришли в той партии, на которую выдан сертификат соответствия. Сертификат поверки выдается на данный конкретный электросчетчик и представляет из себя... пломбу на этом счетчике.
Так вот, инспектору важен именно сертификат поверки.
TATARIN
Jul 21 2010, 23:49
а куда пропал статус "велосипедист" и что за Rene Staud ? что оно означает ?
Jul 21 2010, 23:58
ReneStaud вроде контора занимающаяся фото автомобилей, по крайней мере яндекс мне выдал именно эти сайты renestaud.com, кто то пошутил над тобой
Означает "Все! Тебе хана!"
Помнишь ягуар?
Jul 22 2010, 11:00
мне счётчик нужен лишь для того, чтоб бугру в гаражному за свет по неиу платить, щас за освещение в гараже плачу ежемесячно по 1000, разговаривал с ним, если хочу наружку, у меня там фонарь стоит, то 11000 в месяц, нах нужно? я счётчик поставлю и буду по нему платить
Подскажите где можно приобрести по пластику VISA автомобильное масло+фильтр?
Jul 22 2010, 13:38
может в Кастроле? по крайней мере Узкарт берут
Jul 22 2010, 13:46
именно подобный вариант я и имел ввиду))
озвучьте ампераж нужного счетчика. есть коечто..
Нужен совет. Надыбал я карб 08. так то рабочий, но у него отломано ушко под один из винтов которые крепят крышку. ушко это прям в районе папловковой камере. само ушко есть. как и чем ушко "приделать" на место. корпус из силумина вроде он не вариться.
Jul 22 2010, 23:35
это твои домыслы и фантазии
Цитата(T3571 @ Jul 23 2010, 00:20)
[/color]
я просто не знаю. аргоном можно заварить?
Jul 23 2010, 00:08
можно конечно
Jul 23 2010, 11:06
Народ, нужен совет. По всему лобовому стеклу пошла трещина вертикальная. Посоветуйте, заклеить ее или лучше новое лобовое поставить?
И где все эти дела делают качественно. Спасибо.
Jul 23 2010, 11:19
Кто знает место, где можно проверить пьезоэлектрические дизельные форсунки?
Форсунки такого типа ставят на машины с 2005 года, поэтому просто хороший сервис дизелей не подойдет. Нужны дизелисты, проверяющие именно такой тип форсунок.
Jul 23 2010, 11:23
гдето была профильная тема ,я там писал где и что а главное зачем)))
у меня заклеена трещина порядка 2.5дм. ниче так, не жалуюсь)))
Jul 23 2010, 12:06
приобрел сегодня
формирователь прокладок для устранения эффекта "потения" крышки клапанного механизма через родную прокладку. изначально намеревался выкинуть прокладку вообще и обойтись только формирователем. думаю, что так будет правильно. но батя говорит чтобы я ставил новую прокладку и сажал ее уже на этот формирователь\герметик.
почитал
тут, смущает немного
Вопрос: Объясните пожалуйста, в чем принципиальная разница между герметиком и формирователем прокладок?
Ответ: Принципиальной разницы – нет. Формирователь тоже герметик, но благодаря современным разработкам компании Permatex, он в несколько раз превосходит по эластичности, герметичности, уплотняющим и другим свойствам вырубленные прокладки, что в последних попросту отпадает необходимость. Герметик же применяют вместе со штатной прокладкой. Компания Permatex выпускает широкую гамму герметиков и формирователей прокладок, которые отличаются между собой специально разработанными для них свойствами, что необходимо учитывать при выборе продукта.
что скажет народ?
Ku3mmi40ff
Jul 23 2010, 12:17
На электроаппарате слева от заправки есть хороший мастер. Советую к нему обратиться.
Jul 23 2010, 12:33
Цитата(T3571 @ Jul 23 2010, 12:51)
что скажет народ?
Лично для себя я решил так: Если есть две поверхности из толстого металла (алюминиевые, например), которые плотно, практически без щелей прилегают друг к другу, я использую только герметик без прокладок. Еще один признак таких мест - туда ставят тонкую бумажную прокладку.
Если соединение алюминий-штампованный металл, где обычно ставят толстую пробковую прокладку, там с двух сторон мажу поверхность герметиком и установив прокладку собираю узел, пока герметик не высох. Практически, вклеиваю.
PS. Из Перматекса, черный герметик понравился гораздо больше серого. Черный:
1. Значительно более липкий, с трудом удалось оторвать застывший герметик от отвертки, которой я его мазал. Серый легко скатался пальцем.
2. Более эластичный.
3. Более прочный на разрыв.
Jul 23 2010, 12:49
именно такое соединение. только прокладка не пробковая, а х.з. из чего. но толстая))))
мда...придеться видимо бежать бежать за прокладкой)))
Долбанная VISA!!!! Облазил весь Фархадский+Сергели нигде оплату не принимают! В Кастрюле тоже.
Jul 23 2010, 16:25
Не проще снять нужное количество денег в банке и купить то, что нужно, за нал?
Снять деньги с сумовой Visa? В день 20 тыщ дают п....сы!
Jul 23 2010, 16:56
Упс! Я даже не подозревал о таком понятии, как "сумовая Виза".
Думал, раз Виза, снять деньги можно в любой стране и в любой валюте.
Jul 23 2010, 17:11
а для всего остального есть VISA
приобрел сегодня
что скажет народ?
эти порокладки не очень то и держатся с герметиком что на кл. крышке, что на картере. какой то материал не "тот". Единственное что могу посоветовать это герметик Дайсн и прям на него без прокладки. на этот герметик даже лобовые стёкла сажали и нормально держит. он хорошо липнет к металу.
Jul 23 2010, 19:20
совсем вы от жизни отстали))))))
приобретены вышеуказанный формирователь и новая прокладка. принято решение ставить именно такой пирог. завтра с утра открою, отрегулирую клапана и поглядим, что на чем и как держиться)))).........
пройдите по ссылке.
